5441 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Watercooling Q6600 et Antec P182SE
n°1713203
fled
Posté le 02-03-2008 à 19:45:58  profilanswer
ah c'est le coup de crayon que l'on doit mettre j'ai lu ca tout a l'heure pour une maximus
n°1713205
DrDooM
Posté le 02-03-2008 à 19:47:58  profilanswer
fled a écrit :
ok je vais regarde les temps sont bonne avec un geminiII boitier ouvert?
ça me semble correct, tu choppes les températures avec quoi?
non, le vdrop c'est une perte de tension entre la valeur vcore rentrée dans le bios et la valeur réelle. faut tout faire ici :pfff:
n°1713232
fled
Posté le 02-03-2008 à 20:43:47  profilanswer
merci DrDooM
je regarde les temps avec everest et speedfan
speedfan a environ 15° de moins qu'everest.
n°1713235
DrDooM
Posté le 02-03-2008 à 20:46:43  profilanswer
fled a écrit :
merci DrDooM
normal, a priori sur everest elles sont bonnes. sinon sers toi de coretemp ;)
n°1721603
DrDooM
Posté le 17-03-2008 à 16:15:11  profilanswer
vais ptet changer les ventilos façade, ils sont trop épais et je peux pas mettre les filtres à poussière d'origine. t'en penses quoi MkosT?
n°1721701
mkost
Posté le 17-03-2008 à 19:11:23  profilanswer
je les garderais. SInon slip stream 1200 rpm
Message édité par mkost le 17-03-2008 à 19:12:23
Topic Achat/Vente Feed
n°1721702
DrDooM
Posté le 17-03-2008 à 19:11:48  profilanswer
bah ouais mais ça prend une poussière monstre là :/
n°1721704
mkost
Posté le 17-03-2008 à 19:12:46  profilanswer
cf au dessus.
Sinon tu as quel modele de kaze?
n°1721706
DrDooM
Posté le 17-03-2008 à 19:15:02  profilanswer
ultra kaze 1000RPM
n°1721715
mkost
Posté le 17-03-2008 à 19:22:24  profilanswer
t en as combien?
n°1721776
DrDooM
Posté le 17-03-2008 à 20:36:07  profilanswer
2, mais juste un à changer
n°1721781
mkost
Posté le 17-03-2008 à 20:48:57  profilanswer
:/ lol je t'aurais pris les 2 sinon (pour le rad de water que je vais prendre)
n°1721802
DrDooM
Posté le 17-03-2008 à 21:23:41  profilanswer
l'ultra kaze est bon en extract?
n°1722002
mkost
Posté le 18-03-2008 à 08:54:00  profilanswer
pas top, j'ai tester fut un temps mais y a aucun interet par rapport a un noctua ou slip stream. L'interet de ce rad reside dans la pression statique et en extract :/ c'ets le debit qui est privilegié
n°1722028
DrDooM
Posté le 18-03-2008 à 09:34:54  profilanswer
ok, bon de toute manière je compte rien modifier dans l'immédiat, je verrai ça dans quelques semaines :jap:
n°1722052
mkost
Posté le 18-03-2008 à 10:35:44  profilanswer
mouais pas faux. Y a des slip stream en vente sur le forum. regarde si tu trouve ton bonheur.
n°1722279
DrDooM
Posté le 18-03-2008 à 18:26:30  profilanswer
hop 1000 points de plus à 3DMark06
n°1722282
mkost
Posté le 18-03-2008 à 18:32:43  profilanswer
t as o/c?
n°1722291
DrDooM
Posté le 18-03-2008 à 18:56:35  profilanswer
ouaip mais encore plus
pas d'artefacts sur atitool, 3dmark06 passe mais etqw plante au bout d'un certain temps :(
n°1722541
mkost
Posté le 19-03-2008 à 09:59:48  profilanswer
:/ t as o/c al cg ou le proc?
n°1722821
DrDooM
Posté le 19-03-2008 à 16:36:55  profilanswer
bah le proco est déjà o/c, là je viens d'o/c la CG, j'ai indiqué les fréquences en premier post ;)
n°1723053
ben1383
¯\_(ツ)_/¯
Posté le 20-03-2008 à 01:22:54  profilanswer
Si vous avez des conseils, je suis preneur.  ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5876_1.htm
n°1723139
mkost
Posté le 20-03-2008 à 12:20:33  profilanswer
done ^^
n°1724338
DrDooM
Posté le 22-03-2008 à 20:04:52  profilanswer
bon passage de 8800GT vers 8800GTS pour le week end prochain :)
n°1725346
DrDooM
Posté le 24-03-2008 à 18:56:18  profilanswer
finalement le passage se fait demain :D
pour les filtres du P182 j'ai trouvé la solution:
dans le cas où je visserai directement les ventilos en façade (sans passer par le support en plastique), pour continuer à utiliser les filtres façade (parce que sinon les clips plastique des filtres touchent les pales du ventilo), je dois scier les petits clips en plastique. je dois juste faire gaffe quand j'ouvre la trappe façade à ne pas laisser tomber le filtre par terre. voilà c'était pas compliqué :)
n°1725403
mkost
Posté le 24-03-2008 à 20:21:44  profilanswer
n°1725444
matfilger
Posté le 24-03-2008 à 21:22:18  profilanswer
jai une petite question a vous poser vue que vous avez une P5E
je n'arrive pas a trouver dans le bios (ou un autre moyen ) comment désynchroniser la RAM, je ne trouve pas le ratio FSB:RAM si vous pouvais m'aider !!
n°1725481
mkost
Posté le 24-03-2008 à 22:05:51  profilanswer
en fonction du strap tu as des option diff de desynchro de la ram
n°1725512
matfilger
Posté le 24-03-2008 à 23:04:29  profilanswer
ah bon je savais pas une question bete quel strap ?? tu pourrai m'expliqué si sa te dérange pas ;)
n°1725551
mkost
Posté le 25-03-2008 à 06:48:22  profilanswer
tout depend. En strap 266, pour un fsb de proc a 400, la plus petite option sera 500mhz pour la ram. A strap 333; pour fsb400, tu aura 400pour la ram etc etc. regarde toi meme dans el bios ce sera plus parlant
n°1725891
DrDooM
Posté le 25-03-2008 à 20:49:59  profilanswer
les photos vont aider mon explication donnée plus haut.
voici comment j'ai fixé mon ventilo en aspi en façade :
http://uppix.net/2/9/4/34d1fe85f24875100da24d9a64191t.jpg
on voit bien qu'il est plus épais que les modèles courants, je dois donc enlever le support plastique qu'on trouve sur cette photo tout en bas :
http://uppix.net/0/b/c/7c4e047a4ff7fc4df6a917b1d0fcft.jpg
Mais en fixant le ventilo comme ça, je ne peux plus fixer le filtre anti-poussière, sinon l'attache du filtre touche les pâles du ventilo. j'ai donc découpé les attaches du filtre comme ceci:
http://uppix.net/9/2/c/db44d7c7d1572cd3da26cd5c2ecd7t.jpg
n°1725893
mkost
Posté le 25-03-2008 à 20:51:35  profilanswer
:jap: on a retrouvé mc gyver....
n°1725911
DrDooM
Posté le 25-03-2008 à 21:06:15  profilanswer
j'ai mis à jour, becoze changement de carte vidéo, nouvelles photos et changement d'hébergeur, pix.nofrag.com a l'air de ramer à mort
n°1772629
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 17-07-2008 à 18:38:42  profilanswer
[:drapal] [:dawa]
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°1772653
DrDooM
Posté le 17-07-2008 à 20:11:52  profilanswer
j'ai la pompe et le top acetal en ma possession, je tente de faire ça ce soir proprement, les photos seront pour ce week end, je tenterai d'emprunter l'APN de ma copine :whistle:
n°1773238
DrDooM
Posté le 19-07-2008 à 12:24:25  profilanswer
mis à jour :)
n°1773243
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 19-07-2008 à 12:38:59  profilanswer
jolie !
Message édité par hidetoo le 19-07-2008 à 12:39:25
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1773245
DrDooM
Posté le 19-07-2008 à 12:54:53  profilanswer
merci :jap:
n°1773264
Mad Pat
Posté le 19-07-2008 à 14:19:08  profilanswer
Le WB GPU [:46249910] c'est dommage que tu ne puisses pas laisser le carénage de la CG autour ;)
Joli montage, même si je ne ferais pas la même chose chez moi :whistle:
Tu devrais mettre un cache, voire même un déflecteur devant le néon pour qu'il n'éclaire que l'intérieur du boîtier sans éblouir quand on regarde :p
n°1773265
hidetoo
Posté le 19-07-2008 à 14:22:08  profilanswer
pour le cache c'est possible mais faut decouper le plastic, pas super pour la garantie
En tout cas, bonne idée pour les neons !
n°1773468
DrDooM
Posté le 20-07-2008 à 00:40:15  profilanswer
Le néon je ferai peut être une rallonge pour le mettre tout en bas. J'ai déjà un néon tout en haut que vous voyez pas. Pour la CG pas moyen on voit le plexi éclairé sinon ce serait moche
Choix de ventirad pour un Core 2 Quad Q6600Help overclock X38-DS4 + Q6600 G0 + Crucial Ballistix PC8500
Q6600 4Go pc8500 en 4 4 4 12 X38-DQ6overcloker q6600 sur p35 ds3
Antec P182 SE (maj)O/C Q6600 DS3R bloqué !?
watercooling gigabyte 3d galaxy I ou pas ?[Débutant] Overckloking Q6600
[Résolu] Q6600 utilisé à moins de 20% lors d'une décompression WinrarConfig complète watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling Q6600 et Antec P182SE
