2008 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling Q6600 et Antec P182SE
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Précédente
n°1670181
DrDooM
Posté le 03-01-2008 à 21:05:00  profilanswer
TODO List
  • Benchmarks
Voici ma configuration :
  • Intel Core 2 Quad Q6600 G0 Batch L728B158 @ 3,6GHz, 1,45V
  • Carte mère Asus P5E
  • 4x1024Mo PC8500 Crucial Ballistix Tracer 1080MHz @ 5/5/5/15
  • Waterblock CPU D-TEK Fuzion v2
  • Pompe Swiftech MCP655 + Top Acetal EK Waterblocks EK-D5 X-TOP
  • XSPC Passive Aluminium Reservoir 150mm Silver
  • Radiateur Magiccool 360mm Black sur pieds 1A-Cooling avec 3 Scythe 120mm Slip Stream 1200
  • Tuyaux 10/13 Feser One Bleu UV Souple
  • Embouts Koolance Auto-serrants
  • Boîtier Antec P182 Special Edition modifié:
  • La porte comporte une fenêtre plexi préparée par Performance PCs
  • Les 2 ventilateurs Tricool du haut ont été remplacés par 2 Scythe 120mm Slip Stream 1200
  • Le ventilateur tricool du bas (entre alim et cage disque dur) a été remplacé par un ventilateur Scythe 120mm Ultra Kaze 1000 - 19.81dba
  • J'ai rajouté un ventilateur Scythe 120mm Ultra Kaze 1000 - 19.81dba en façade en aspiration
  • Le tout est régulé par un fanbus Zalman ZM-MFC1 Plus Black
  • Crossfire Powercolor AMD Radeon HD4850 512Mo DDR3
  • Disques durs Samsung F1 750Go 7200 RPM S-ATA II (Système) et Samsung F1 750Go 7200 RPM S-ATA II x 2 (Storage)
  • Graveur DVD Nec AD-7170S
  • Lecteur Blu-Ray Lite-On DH-401S
  • Alimentation Antec Quattro 850W
  • En bricoles : Lecteur cartes mémoires Akasa en façade, carte contrôleur PCI USB/SATA/IDE Via, néon ACRyan Bleu 20cm, Rack Icy Box IB-266STUSD-B.
  • Photos de la machine:
    Vue d'ensemble, porte fermée:
    http://uppix.net/0/b/0/e336f00a31d5c7738bd901897491dt.jpg
    Vue de face, porte ouverte:
    http://uppix.net/b/f/b/93dc7fa231c8e06cde1fffa73a0cdt.jpg
    Vue de la porte avec fenêtre plexi:
    http://uppix.net/b/b/5/e2dfd14c01101d0a6426307ead0aft.jpg
    Le radiateur avec ses 3 Scythe Slip Stream:
    http://uppix.net/b/3/1/321bb1f213d36cce04c541c5aad92t.jpg
    Le réservoir:
    http://uppix.net/c/c/4/6069ae1a8051615e8bd853ebc3980t.jpg
    Le Waterblock CPU:
    http://uppix.net/e/5/1/545160ff02e096ca0c8409b1d4fd8t.jpg
    Le montage des prises ventilateur du radiateur:
    http://uppix.net/f/7/2/bd2ebab0f8eb885a62521981694fat.jpg
    Voici mes réglages:
    AI Overclock -> manual
    CPU Ratio -> 8
    FSB-> 450 (8*450 = 3600mhz)
    DRAM Frequency-> DDR2-1080
    DRAM Timing-> 5/5/5/15 (Auto)
    DRAM Command Rate-> 2T
    DRAM Voltage -> 2.20V
    VCore -> 1.45V
    CPU Spread Spectrum -> Disabled
    PCIe Spread Spectrum -> Disabled
    C1E > Disabled
    CPU TM > Disabled
    Screenshot CPU-Z, GPU-Z, CoreTemp :
    http://uppix.net/a/3/c/5ef7fed81c987e9877f7229c309abt.jpg
    Rapport Everest : http://jmfl.casse.free.fr/Report.htm
    3DMark06 :
    http://uppix.net/b/4/6/0de0e3cd294b995d021890e6c8012t.jpg
    Message édité par DrDooM le 19-08-2008 à 23:37:11
    n°1670213
    Benji16
    Posté le 03-01-2008 à 22:02:31  profilanswer
    tu peux deja monter a 3ghz voir 3.2 pour commencer apré tu augmente petit a petit jusqu'a atteindre la frequence max de ton processeur.
    Pour les 3.2ghz ta le choix ou tu met 8*400 ou 9*356 pour cette frequence tu peux rester synchro ac la ram mais apre tu devra passer en desynchro car je doute que sa passe.
    n°1670215
    DrDooM
    Posté le 03-01-2008 à 22:03:52  profilanswer
    ouais enfin le truc c'est que je suis paumé avec cette mobo et je sais pas trop quoi modifier :(
    n°1670220
    Benji16
    Posté le 03-01-2008 à 22:07:39  profilanswer
    Ba tout d'abord tu change le fsb pour monter en frequence si ce n'est pas stable tu augmente un peu le vcore jusqu'a ce que ce soit stable ensuite tu test avec plusieurs bench prime95,occt pendant 30 min puis si c'est stable ba tu continu a augmenter ton fsb.
    n°1671033
    DrDooM
    Posté le 05-01-2008 à 00:45:55  profilanswer
    je redonne ma config (merci mkost):
    ai overclock -> manual
    cpu ratio -> 9
    FSb-> 360 (9*360 = 3240mhz)
    vcore = 1.42
    dram frequency-> ddr2 720
    dram timing-> 5/5/5/15
    dram command rate-> 2T
    dram voltage -> 2.2v ( surement moins apres mais la deja t es sur que ca passe et aps besoin de ventiler..)
    northbridge etc... -> auto
    cpu spread spectrum -> disabled
    pcie spread spectrum -> disabled
    en cpu configuration.
    C1E > disabled
    Cpu TM > disabled
    sur OCCT je plante en 10 sec (après la minute d'idle). mais j'ai un BSOD avec un message en rapport avec la ram, si ça peut aider...
    n°1672280
    DrDooM
    Posté le 07-01-2008 à 09:36:13  profilanswer
    quelqu'un aurait des infos sur cette ram?
    modèle : PDC24G6400ELK
    descriptif :
        * Extreme Bandwidth PC2-6400 (800MHz)
        * Enhanced Latency (5-5-5-12)
        * Bladed aluminum heat shields to improve module stability
        * 100% Tested and Verified
        * Lifetime Warranty
        * RoHS Compliant
        * EPP Ready
    semblerait qu'elle ne tienne pas trop à l'O/C
    n°1678680
    DrDooM
    Posté le 17-01-2008 à 18:43:42  profilanswer
    update :)
    n°1679655
    mkost
    Posté le 18-01-2008 à 22:48:31  profilanswer
    splendide ton boitier, c'ets tres classe :love:
    Topic Achat/Vente Feed
    n°1679715
    DrDooM
    Posté le 19-01-2008 à 01:15:40  profilanswer
    n°1682562
    K3keMo0n
    Posté le 23-01-2008 à 20:52:44  profilanswer
    salut
    je viens d acquerir cette carte et je vais deja voir a l experimenter
    J ai presque la meme config que toi et je suis deja monte avec mon Q6600 (G0) a 3.5 Ghz mais c etait sur une Gigabyte X38-DS5 mais cette carte n etait pas fiable dc j ai change :)
    Je viens d aller dans le bios mais je ne sais pas changer le fsb  je passe en manuel partout et rien n y fait
    Saurais tu me donner un coup de pouce
    Apres on pourrait essayer de se faire quelques petits defis ^^
    Ma Config:
    Antec P180
    Asus P5E
    2*1Go Gskill 5/5/5/15  1066 MHz en DDr 2
    Core 2 Quad Q6600 avec Thermalright Extreme 120 + Noctua NH-U12F
    Alim Thermaltake 720W
    8800 GTS 640 Mo avec ventilo Zerotherm hurricane HC 92 Cu 8800
    n°1682577
    DrDooM
    Posté le 23-01-2008 à 21:28:46  profilanswer
    tu tapes les valeurs avec le pavé numérique, c'est indiqué à l'écran sur la droite et dans la doc de la mobo ;)
    n°1682696
    K3keMo0n
    Posté le 23-01-2008 à 23:36:10  profilanswer
    oki impec suis deja a 3.34GHz
    pas encore fait le cpu stress
    temperature avec core temp 45/45/45/45 en idle et 58/58/58/58 en full
    Pour en revenir a ma config j ai oublie 2 raptor en 74 Go mais pas en RAId 0
    n°1682751
    DrDooM
    Posté le 24-01-2008 à 07:38:28  profilanswer
    ouais donc je suis pas le seul à être aussi chaud. t'as combien en vcore?
    n°1682773
    mkost
    Posté le 24-01-2008 à 08:52:06  profilanswer
    je t ai dit que tu etais chaud. dans ton boitier surtout c'ets pas normal...
    n°1682776
    DrDooM
    Posté le 24-01-2008 à 08:58:11  profilanswer
    ouais enfin pour k3kemo0n c'est pareil, il touche du 58°C avec une fréquence moindre
    n°1682785
    mkost
    Posté le 24-01-2008 à 09:14:10  profilanswer
    et en plus avec un meilleur ventirad, mais quand les gens comprendront qu'un noctua nf sur un rad c'est completement **** car il n y a aps de pression statique, ce sera un grand pas.
    Avec un arctic cooling j'ai gagner quasi 5° rien qu avec le ventilo....
    n°1682789
    DrDooM
    Posté le 24-01-2008 à 09:19:21  profilanswer
    après tout dépend de son vcore, s'il est élevé faut pas chercher, c'est pour ça que le cpu chauffe autant
    n°1682873
    welin
    Posté le 24-01-2008 à 12:39:28  profilanswer
    oui c'est vraiment très très chaut même ! mais cela doit venir du Vcore ou tu n'est vraiment pas tomber sur le bon proc ! pour info et pour trouver des piste , mon q6600 et a 3.6Ghz avec un Vcore bios de 1.42 et temp max de 57 sur un des cor après 1H d'occt !
    je penser pas qu'il y aver ces différences suivant les processeur quand même !
    n°1682971
    K3keMo0n
    Posté le 24-01-2008 à 14:45:14  profilanswer
    C est un proco stepping G0 et c est vrai que j avais force sur le Vcore 1.5V
    J ai peut etre mal mis la pate aussi
    je pense tout redemonter car ton montage est seduisant et comme c est quasi le meme boitier je pense te copier :(
    comme ca je pourrai mettre le petit ventilo fourni avec la carte
    par contre j ai du poncer un peu le proco car comme tout proco qui se respecte il etait un peu bombé
    maintenant j ai une bonne surface de contact mais peut etre trop de pate car avant j etais a 35° en Idle a 3.2GHz et 54° maxi en full avec cpu stress et coretemp
    n°1683063
    DrDooM
    Posté le 24-01-2008 à 16:49:14  profilanswer
    ouais moi je suis à 1,53 ^^ je vais baisser à 1,42
    n°1683151
    mkost
    Posté le 24-01-2008 à 19:20:41  profilanswer
    bon j'attend plus que ma mobal. je viens de recevoir mon q6600 L737b :d
    ca av roxxer apres
    n°1683194
    DrDooM
    Posté le 24-01-2008 à 20:07:43  profilanswer
    sympathique. à 1,40V j'ai eu un BSOD et reboot, c'est un bug quelconque ou c'est un symptome d'instabilité du CPU?
    n°1683197
    K3keMo0n
    Posté le 24-01-2008 à 20:10:32  profilanswer
    bon pour moi je cherche quelqu un qui sache creer un RAID 0 sur une ASUS (P5E si possible) car lorsque j 'ai recu mes 2 raptor j ai reussi a creer mon RAID puis j ai su installer XP dessus mais au moment de finir l install d'XP il me met quelque chose comme "Disk error or not disk found" or mes 2 raptor sont bien reconnus dans le bios et dans le RAID 0 et au moment de l install de Xp j ai bien une seule et unique partition de 140 Go environ  (2*74 Go)
    J avais une Gigabyte X38-DS5 avant et il fallait apres creation du raid activer le onboard en RAID/IDE et ca me prenait mon raid0 en compte dc pas de pb mais la rien !! Nada !! que dal !!!
    J ai un revolver a cote de ma main et je n hesiterai pas a l utiliser si pas de reponses :)
    Message édité par K3keMo0n le 24-01-2008 à 20:11:31
    n°1683203
    K3keMo0n
    Posté le 24-01-2008 à 20:19:25  profilanswer
    ca doit etre un bug enfin je pense
    moi je viens de monter mon proco a 3.2 GHz avec un Vcore a 1.225V et DDr Voltage a 2V
    Je tourne en Idle a 40° et en full a 58° sur 3 cores et 60° sur un....
    Peut etre un probleme de pate thermique mais je vais le demonter ce WE dc je vous tiendrai au courant sur les baisses/hausses de temperature par rapport au remontage de la "bete"
    voili voilou
    Message édité par K3keMo0n le 24-01-2008 à 20:20:15
    n°1683214
    mkost
    Posté le 24-01-2008 à 20:35:57  profilanswer
    probleme d'instabilité.
    pas de bug
    a 1.4v tu as quelle frequence?
    n°1683218
    DrDooM
    Posté le 24-01-2008 à 20:39:18  profilanswer
    t'avais bien chargé les pilotes raid? sinon c'est pas la bonne section crée dans la bonne rubrique un topic. merci :jap:
    n°1683220
    DrDooM
    Posté le 24-01-2008 à 20:40:01  profilanswer
    pas de bug
    toujours 9*400
    n°1683643
    mkost
    Posté le 25-01-2008 à 15:31:51  profilanswer
    normal a 1.4v reel en charge que ton cpu tiennent pas.
    faut mettre entre 1.42 et 1.46v reel en charge. Vu ton vid faut aps esperer mieux (1.28 de memoire)
    n°1683677
    DrDooM
    Posté le 25-01-2008 à 16:39:49  profilanswer
    j'ai mis 1.43 je suis stable :)
    n°1683693
    mkost
    Posté le 25-01-2008 à 17:20:22  profilanswer
    n°1683806
    K3keMo0n
    Posté le 25-01-2008 à 20:19:04  profilanswer
    huhu ca y est je viens de remettre mon rpoco en place et maintenant il ne chaufee plus enfin plus comme avant
    Je suis a 3.24Ghz et mon proco est a 40° en Idle et 55) en charge avec cpu stress pendant 30 min
    trop la flegme de faire plus longtemps
    Bien sur j ai rajoute un ventilo sur mon radiateur et ca fait leger plus de bruit mais tres tres supportable!!!
    Prochaine etape : creer mon RAID 0 . Apparemment je n avais pas mis le boot sur mon raid dc voila l erreur
    n°1683814
    Pho3nX
    Posté le 25-01-2008 à 20:28:26  profilanswer
    :bounce:
    Message édité par Pho3nX le 26-01-2008 à 18:40:20
    n°1683921
    DrDooM
    Posté le 25-01-2008 à 22:49:05  profilanswer
    n°1683925
    mkost
    Posté le 25-01-2008 à 22:52:08  profilanswer
    lol look mon new cpu
    http://www.enregistrersous.com/images2/209222730320080125224823.png
    n°1683933
    Pho3nX
    Posté le 25-01-2008 à 23:05:17  profilanswer
    HS peut être pour toi mais je ne fesais qu'aider celui qui a prit le temps de te repondre...
    n°1683957
    DrDooM
    Posté le 25-01-2008 à 23:26:31  profilanswer
    ouais non mais on peut élargir le sujet du moment qu'on reste dans l'overclocking (histoire qu'un modo vienne pas péter un cable)
    bon VID MkosT ;)
    n°1683960
    mkost
    Posté le 25-01-2008 à 23:27:42  profilanswer
    ouep le meilleur en fait ;)
    en parlant d'o/c je recup une p5k-e lundi donc montage dans la semaine et je pourrais en dire plus....
    n°1683973
    DrDooM
    Posté le 25-01-2008 à 23:38:17  profilanswer
    cool, donne tes résultats ici ;)
    n°1683976
    mkost
    Posté le 25-01-2008 à 23:43:46  profilanswer
    j ai pris ce boitier egalement. Bof bof sur la photo mais splendide en vrai !!!
    http://i.pricerunner.com/prod/9_6_14_11_742349l/Sharkoon_Rebel-9_Economy_Edition_Miditower_ATX_Black.jpeg
    equivalent du nine hundred mais 3x moins cher et 3x moins jacky surtout.
    reste a suspendre les dd et monter la cm avec rad etc etc
    Message édité par mkost le 25-01-2008 à 23:44:05
    n°1683986
    DrDooM
    Posté le 25-01-2008 à 23:58:15  profilanswer
    ouais sur la photo on voit le fond ça fait un peu camelote comme ça. mais pas mal toutes les prises en façace (un firewire de plus que moi). en revanche il doit être profond je pense
    Page Précédente
    Choix de ventirad pour un Core 2 Quad Q6600Help overclock X38-DS4 + Q6600 G0 + Crucial Ballistix PC8500
    Q6600 4Go pc8500 en 4 4 4 12 X38-DQ6overcloker q6600 sur p35 ds3
    Antec P182 SE (maj)O/C Q6600 DS3R bloqué !?
    watercooling gigabyte 3d galaxy I ou pas ?[Débutant] Overckloking Q6600
    [Résolu] Q6600 utilisé à moins de 20% lors d'une décompression WinrarConfig complète watercooling
    Plus de sujets relatifs à : Watercooling Q6600 et Antec P182SE
