5549 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [waterCooling] On prend tout ce qu'il reste et on assemble ...
n°2175568
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-12-2011 à 20:58:32  profilanswer
Voila en fait j'ai voulu faire mon changement annuel de tuyaux et autre dans ma tour ... mais au moment du remontage je me suis dis " ah tiens j'ai des radiateurs en rab je vais les mettre "
Donc je remonte le tout et surprise ... ( ou pas :x ) pas de pression la pompe ( laing  DDC PRO qui date un peu ) ne parvient pas a faire tourner le bousin ...
Du coup je me dis " bon j'ai peut etre abusé avec les rads ... d'autant qu'un des rad a un réservoir intégré ...
Bref a ce moment la je me dis " oh mais j'ai une vieille pompe qui traine ... non .... siiiiiiiiiiiiiiiiiii " je la met sur le meme circuit et bam je récupère assez de pression pour faire tourner le bousin  ( la pompe : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html )
Mais voila vue que c'est digne d'un " honteux bidouillage " et que j'ai lu a gauche a droite que trop de pression dans un circuit c'est pas bon je voudrais vos avis ?
Les tuyaux vont peter ? :x
Autre question
Peut t on mettre les pompes en 5v ? ( rouge/noir )
n°2175597
lemugeekie​n
Posté le 05-12-2011 à 22:47:23  profilanswer
essaye ceci pour éviter trop de pression:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _9800.html
sinon les pompes ont un voltage minimum de fonctionnement (6v pour les laing ddc) mais tu peux les réguler avec un adaptateur comme celui-ci:
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] ompes.html
n°2175599
megamans
Asdrubaelvect
Posté le 05-12-2011 à 22:52:46  profilanswer
Merci mais apres un peu de réflexion j'ai décidé de retravailler le bousin :x
Je vais fait la betise de mettre un radiateur de suite après le réservoir du coup le radiateur " bloquait " l eau qui n'allait pas jusqu'a la pompe .... et forcement ca bloquait ...
Le fait de mettre la deuxieme pompe en sortie de réservoir balançait bien la purée mais bon ...
Fin bref
http://i42.servimg.com/u/f42/11/62/88/96/th/f6dfc511.jpg
Regardes l'image tu vas comprendre une des autres raison qui m'ont poussé à retravailler le truc avec une seule pompe :)
Les assiettes c'est juste pour les testes hein :d
Message édité par megamans le 05-12-2011 à 22:53:18
Besoin d'avis et conseil pour un watercooling bi-gpuWatercooling carte graphique
aide 1er watercoolingConseil Watercooling 800d
Problème circuit watercooling[Workblog] Fractal Define Mini : µatx & watercooling
[Conseil] watercooling d'un CF 6870Watercooling VGA et garantie construceur
Need Conseils pour 1er Watercooling =)Fuite inattendue du watercooling
Plus de sujets relatifs à : [waterCooling] On prend tout ce qu'il reste et on assemble ...
