7220 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Besoin d'avis et conseil pour un watercooling bi-gpu
n°2175046
Xavania
Posté le 03-12-2011 à 05:46:31  profilanswer
Salut a tous... Donc voila je viens vers vous car j'ai un petit problème... Effectivement j'ai fait l'achat de 2 GTX 570 de chez asus (celle qui prenne 3baie), et malheureusement j'ai la première carte qui donne l'impression d'étouffer vu qu'elle est carrément collé a la seconde, j’atteins la température de 98° et après on dirai qu'elle se bride et chute de fps (3dmark). Bon dans Ingame sa arrive casi voir jamais mais bon sa m'embete xD
Donc pour remédier a sa j'aimerai installer un systeme pour les deux carte pis pourquoi pas le CPU tant qu'a faire...
Alors déjà au niveau des carte.. j'ai vu sur le Site d'EK plusieurs type de block... donc les full et l'universel...
la différence de prix est quand même assez énorme, du simple ou double. vaut-il vraiment le coup de prendre 2 full cover (200€ deja)
Full: http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] ickel.html
vs
uni: http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] cetal.html
Et je pensais metre se petit truc, c'est jolie  :D
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] -slot.html
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] force.html
Apres concernant tout le reste du systeme j'avais penser a prendre directement un pack du style :
http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] 40-en.html
est-ce performant ?
bon matos ?
Pour l'instal pas trop compliqué dans un HAF X ?
J'arrive déjà a un montant avoisinant les 400 euro... il me manquerait quoi encore ? ^^
enfin voila merci de m’éclairet dans tout sa :)
Cdlt :)
Message édité par Xavania le 03-12-2011 à 05:56:48
n°2175135
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-12-2011 à 18:55:32  profilanswer
L'intéret des Full Cover, c'est de refroidir les VRM, et d'avoir les entrées/sorties au bord de la carte.
L'interet des blocs universels, heu...c'est qu'ils sont universels :D
Si tu penses garder tes GTX un bon moment, et que tu as les moyens, les FC sont mieux. Autrement les uni donnent de meilleures températures (forcément) mais il faut ajouter des petits radiateurs sur les RAM et VRM, et qu'il y ait un minimum de flux d'air.
Pour le kit Watercooling, c'est pas mal pour commencer, au moins tout y est, en revanche un rad de 240 ça suffit clairement pas pour 2 570 et 1 CPU (mais tu montrais celui-là juste pour l'exemple, n'est-ce pas ?). Le Waterblock CPU inclus dans les kits "Supreme" (HF et pas LT) est excellent, les pompes sont d'un bon rapport qualité/prix, ya que les radiateurs que je trouve bof moi...moyennement épais mais pas plus perf qu'un bon rad slim. Cela dit pas de raison d'en changer non plus si ça vient dans un pack !
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
n°2175213
Xavania
Posté le 03-12-2011 à 23:11:17  profilanswer
merci de la reponse :)
Un 240 ne suffirai pas ? pourtant sa fait deja une sacrée bete...
un 360 alors ? ^^
sa fait un sacré bestio obliger de le metre hors boitier
concernant les pièces que je vous est montrez, il me faudrait quelque chose de plus ou c'est complet ?
d’ailleurs si vous avez une liste détaillé des piece nécessaire sa serait top :)
n°2175215
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 03-12-2011 à 23:58:56  profilanswer
Il faut compter 1 rad de 120 ou équivalent pour dissiper 100W avec un ventilateur à 1000rpm, ce qu'on considère comme discret, pour avoir une eau 10°C plus chaude que l'air qui traverse le radiateur. Evidemment avec une turbine à 3000rpm tu dissiperas 250W avec le meme rad tout autre chose étant égale, mais bon...
Un bon radiateur en Aircooling est plus performant qu'un radiateur de 120mm, et ça ne refroidit que le CPU !
Dans ton cas : 2 GTX570 = 2*200W = 400W auquel il faut ajouter le CPU (entre 100 et 150 voire 200W selon modele et overclock). Comment espérer dissiper tout ça avec seulement 240 au lieu de 120 ? Au total, compte entre 500 et 700W à dissiper, et donc un équivalent de 5 à 7 rad 120.
Evidemment tu peux mettre moins de radiateurs au prix d'une température un poil plus élevée...à toi de cerner tes exigences.
Je connais mal le HAF X, mais tu pourrais au moins intégrer un rad 120 derriere et un 360 sur le top (ça rentre dedans !). Ca me semble le minimum pour ce que tu as à refroidir.
Pour les pièces, bah c'est pas compliqué :
- les blocs sur les éléments à refroidir
- des radiateurs pour dissiper
- une pompe pour mouvoir le liquide
- un réservoir pour remplir et virer les bulles d'air
- des embouts pour raccorder les tuyaux aux éléments de façon étanche
- du liquide ! Eau déminéralisée + additif (anti-corrosion et anti-algue) ou LDR de voiture, ou bien un truc tout prêt, souvent coloré.
N'oublie pas d'indiquer ton CPU ;)
n°2175216
Xavania
Posté le 04-12-2011 à 00:07:15  profilanswer
Je commence a me demander si le water est la bonne solution pour mon cas...
Sortir un billet de 500€ et me retrouver avec un résultat plus qu'incertain commence un peu a être embêtant..
Pour le CPU j'ai un i7 2700k avec un Noctua...
Je crois que je vais devoir trouver une autre solution pour donner un peu de souffle a mon gpu
n°2175220
Xavania
Posté le 04-12-2011 à 00:23:30  profilanswer
Deux petites photo de la config faite a la va vite...
http://img163.imageshack.us/img163/9259/img0534dp.jpg
http://img64.imageshack.us/img64/2810/img0533hb.jpg
Message édité par Xavania le 04-12-2011 à 00:27:38
n°2175222
lemugeekie​n
Posté le 04-12-2011 à 00:31:10  profilanswer
Le WC est toujours une bonne solution si on veut bien y mettre le prix.
Et tes cg ne dépasseront jamais les 60° contrairement en air cooling.
Apres tu peux aussi leur mettre un ventirad plus efficace genre les accelero plus ou autres zalman:
http://www.clubic.com/materiel-inf [...] lence.html
mais étant tout récemment passé au WC, le confort: 1/en températures 2/en silence est indéniable!
n°2175225
Xavania
Posté le 04-12-2011 à 01:13:02  profilanswer
bon... enfin merci de vos renseignement... je vais essayer de me trouver un truc pis sinon sa partira en watercooling =).
n°2175256
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 04-12-2011 à 10:59:08  profilanswer
Bah objectivement, un rad 360 sur le top (enfin à l'intérieur hein :D ) du boitier avec les 2 GTX seules, sans le CPU, tu y gagneras clairement ET en températures ET en silence. Le problème c'est d'inclure le CPU, parce qu'on cherche pas les mêmes températures (une carte graphique à 70°C c'est tout à fait correct, un CPU à 70°C...un peu moins).
Avec un radiateur 360 pour 400-450W (les 2 GTX), ça fait un delta entre 13 et 19°C (selon le rad). Concrètement, si l'air du boitier qui passe par le rad est à 25°C, ton eau serait alors entre 38 et 44°C. Ajoute ~5°C pour avoir la température des composants : c'est excellent pour des cartes graphiques !
Sur le premier graphe, on voit que pour 450W de charge, avec des ventilos à 1000rpm, le delta est de 15°C (radiateur EK).
Si tu ajoutes le CPU dans le même circuit, la charge monte à 550W et le delta passe alors à 18.5°C.
Bref assez palabré, je résumerais en disant simplement que tout est question de compromis (température/silence) :D
n°2175289
Xavania
Posté le 04-12-2011 à 13:15:28  profilanswer
Merci MasterSam, je cherche pas des temperature proche de 0, un truc equivalent a mon noctua me conviendrais..
Petite config sur Docmicro
sa serait suffisant ou il faudrait encore plus gros niveau RAD ?
WaterBlock VGA EK-FC580 DCII Nickel (EN) - Acetal  EKWaterblocks  95,90 €  x2
EK-FC Bridge DUAL Sérial 3 SLOTS - Pont SLI Double Série  EKWaterblocks  16,80 €
EK-FC LINK GeForce  EKWaterblocks  9,80 €  x2
Kit Watercooling Complet EK-KIT H3O - Supreme HF 360 EN  EKWaterblocks  215,90 €
Radiateur CoolStream RAD-XT 120  EKWaterblocks  28,50 €
Embout Métal Droit 1/4" pour Tuyau 10/13 - EK-PSC Fittings 10mm - NOIR  EKWaterblocks  3,90 €  x2
Colorant Réactif aux UV ROUGE  The Feser Company  5,90 €
Tuyau Souple Réactif aux UV Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm ROUGE (Au mètre)  MasterKleer  3,90 €  4-5 metre =)
sa me ferait un total a 500€ deja
ps:petite question con... push et pull c'est quoi ? ^^
Message édité par Xavania le 04-12-2011 à 13:18:07
n°2175291
Xavania
Posté le 04-12-2011 à 13:29:15  profilanswer
http://s3.noelshack.com/uploads/images/9725378514885_img_0536.jpg
Un avis ?! =)
Message édité par Xavania le 04-12-2011 à 13:29:28
n°2175302
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 04-12-2011 à 14:41:12  profilanswer
Ya jamais trop de radiateurs :D
Heu juste, tu prends un kit Water tout pret, il y a déjà du toyo dedans, au pire tu peux racheter 1m, mais 4 ou 5m c'est vraiment énormissime...un circuit classique avec juste un CPU ça prend moins d'1m, toi tu rajoutes les GPU mais avec un pont, donc pas de toyo supplémentaire ou tres peu.
Le push et le pull, ce sont les différentes configurations des ventilos sur les radiateurs. Ton Noctua est en push/pull là par exemple :p
Push = Ventilateur "pousse" l'air dans le radiateur.
Pull  = Ventilateur "tire" (aspire) l'air à travers le radiateur.
Pour ton schéma, il faut essayer d'aller au plus simple. Perso j'aurai commencé par aller sur les blocks plutôt que dans un rad, mais ça change pas les perfs ^^ La pompe comprend le reservoir ? Ca manque sur le schéma sinon :o
Et...le rad 360, on est d'accord qu'il sera DANS le boitier, non ? Ca rentre d'apres ce que j'ai pu voir...
Si un expert de la tuyauterie passe :whistle:
n°2175303
Xavania
Posté le 04-12-2011 à 14:47:20  profilanswer
OK Ok, pour le rad je verais une fois que je l'ai... mais j'ai des doutes a voir.
euh pompe oui avec reservoir oui je crois bien.
sinon dans l'ensemble tout va bien ? ^^
n°2176810
Gordo972
Posté le 10-12-2011 à 21:13:53  profilanswer
Xavania,
Vérifie bien que les WB EK sont bien compatibles avec ton matos. En particulier tes cartes vidéos. J'ai failli me faire avoir en voulant racheter une seconde 6870, le design de la carte avait changé...
Il y a un outil sur le site EK pour s'assurer de cela.
A vérifier également les dimensions des rads, en fonction du boitier et du matos à l'intérieur, certains rads ne peuvent pas s'installer. J'ai eu 2 rads 120 black ice sur les bras pour mon lian li 354.
Bon courage et attention l'eau ça mouille!
http://tinyurl.com/d52z76t
Watercooling carte graphique[Workblog] Projet : Mon premier full HM - [PAUSE]
[AVIS] Changement ventilateur Noctua U12P-SE2 & Boitieraide 1er watercooling
[WORKNOFAIL?] CM 690 II by redblinds, Photos & avis svpConseil Watercooling 800d
Problème circuit watercooling[AIDE] Conseil WC + MB + CPU + 2 GPU
[Conseil] Premier watercooling, besoin d'avis.
Plus de sujets relatifs à : Besoin d'avis et conseil pour un watercooling bi-gpu
