9530 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  mon watercooling , quen pensez vous ?
n°1461956
sebfun
Posté le 21-08-2006 à 20:24:22  profilanswer
bonjour voici mon watercooling de mon pc principal
j'aimerais savoir ce que vous en pensez
config de la bete
opteron 165
x800xl
2go de ddr 3500LLpro
disque dur raptor refroidi a leau
et 2 autre hdd
config du watercooling
pompe eheim 1048 ->waterblock antartica ->waterblock sli alphacool->radiateur black ice single gt ->airtrap thermaltake->aquadrive (pour mon raptor) et reservoir en alu
voici les tof
http://img181.imageshack.us/img181/3932/dsc00050db9.th.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/6457/dsc00049oz1.th.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/2593/dsc00053lk9.th.jpg
http://img181.imageshack.us/img181/8855/dsc00051vs8.th.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/3979/dsc00054wj7.th.jpg
refroidissement du raptor
http://img158.imageshack.us/img158/7546/dsc00055jw9.th.jpg
pompe + reservoir
http://img181.imageshack.us/img181/3768/dsc00056ux7.th.jpg
voila , j'aimerais savoir ce que vous en pensez ???
j'ai aussi une autre question
dans l'airtrap thermaltake , l'eau arrive par l'embout du bas et repart jusqu'au disque dur par l'embout du haut , j'aimerais savoir s'il été pas mieu de faire venir l'eau par l'embout du haut et de le faire repartir par celui du bas ??
n°1461963
Tamoume
Dehors, c'est l'enfer.
Posté le 21-08-2006 à 20:29:12  profilanswer
Un truc : es tu sujets à la maladie de perkinson ? Parce qu'il faut arreter de gigoter quand on prend des photos, perso moi j'y voit rien.
Sinon oui tout ca à l'air bien symhatique, un petit rangement/gainage des cables et sa serai fini.
EDIT : ta mémoire n'est pas en dual channel; c'est normal ?
Message édité par Tamoume le 21-08-2006 à 20:30:03
n°1461968
sebfun
Posté le 21-08-2006 à 20:32:50  profilanswer
j'ai tendance a trembler effectivement :(
ma mémoire est en dual channel  :)
n°1461972
Tamoume
Posté le 21-08-2006 à 20:37:54  profilanswer
Sur la premiere photo, les deux barrete sont à coté l'une de l'autre.
Je me trompe peut etre, mais ne faut t'il pas qu'elle soit sur deux slot de la meme couleur poour faire du dual-channel ?
n°1461976
sebfun
Posté le 21-08-2006 à 20:40:23  profilanswer
carte mere gigabyte k8nxp9
elles sont sur deux slots de même couleur ;)
t'inkiete au bios sa m'indique bien dual channel
n°1462034
Wils
Posté le 21-08-2006 à 21:46:35  profilanswer
tu as tiré les photo avec quoi ? un gsm ?
c'est difficile de juger ton install
essaye de refaire des photos plus net
n°1462135
sebfun
Posté le 22-08-2006 à 02:49:49  profilanswer
oui mon k750i
edit ok voila deux photos en plus , j'espère que vous verrez mieux
http://img170.imageshack.us/img170/5412/dsc00057md3.th.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/3630/dsc00058tc1.th.jpg
Message édité par sebfun le 22-08-2006 à 02:55:02
n°1462182
Wils
Posté le 22-08-2006 à 10:51:45  profilanswer
tu aurais du enlever la fenetre du fait des reflets
tu as 2 réservoir !
original comme install
n°1462185
flo850
moi je
Posté le 22-08-2006 à 10:56:10  profilanswer
est ce que bruit du disque dur est bien amorti par le WB ?
je compte me prendre une paire de raptor , et je sais pas si je les watercoole
n°1462205
sebfun
Posté le 22-08-2006 à 11:45:21  profilanswer
oui sava par rapport a avant je l'entend moin
problème , j'ai les autre dd que j'entend maintenant :/
will
oui , j'ai fait avec ce que j'avais chez moi
et sa donne un ptit look simpa tout en dissipant la chaleur ^^
j'attends d'avoir le colorant bleu et le neon uv , sa fera encore mieux ;)
Message édité par sebfun le 22-08-2006 à 11:47:03
n°1462430
sebfun
Posté le 22-08-2006 à 22:28:02  profilanswer
up
n°1463554
sebfun
Posté le 25-08-2006 à 14:59:26  profilanswer
up
watercooling am2watercooling
watercooling debutantSuper LanBoy = watercooling?
Mélange liquide watercooling UVWatercooling 7900GX2 ?
Mon watercooling - probleme de bulleMon Watercooling a moi
Watercooling .. alim trop basse ?cfg watercooling
Plus de sujets relatifs à : mon watercooling , quen pensez vous ?
