4530 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  extension Watercooling avec un rad 120 ??
n°1717342
camocim
Posté le 09-03-2008 à 16:10:36  profilanswer
je dispose du water suivant que vous pouvez voir sur la photo, cad une pompe immergée avec un nexoos light et un rad 360, pour l'intant je watercool donc le cpu et aussi la carte mere avec waterblock intégré : la maximus se..
bref je voudrais rajouter un rad 120 à l'arriere , ca ne me pose pas de probleme sauf que :
Quel est l'ordre le plus adapté pour les meilleures perfs..
sortie pompe/reservoir (puisque pompe immergée...) -> entrée rad 120 et sortie du rad120 sur entrée chipset, sortie chipset sur entrée rad360 et sortie rad 360 sur entrée pompe ?
il existe bien sur d'autre combi, mais quel est la plus standard ou la plus adaptée...
http://img177.imageshack.us/img177/5049/img2540kf4.jpg
ca me resoudrais certainement mon soucis de tuyau entre chipset cpu qui pince fortement !!
Message édité par camocim le 09-03-2008 à 16:11:54
n°1717344
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 09-03-2008 à 16:17:20  profilanswer
C'est toi qui choisi l'ordre des éléments
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1717363
camocim
Posté le 09-03-2008 à 16:57:47  profilanswer
il y a pas de grande regles ?
n°1717385
camocim
Posté le 09-03-2008 à 17:45:43  profilanswer
ce rad : Black Ice GT Stealth 120  serait il adapté à un ventilateur simple genre alphacool, pas un truc qui tourne à 3000 trs...   sinon quel modele serait le plus adapté ?
n°1717561
CaptainFla​mm57
Interface chaise-clavier
Posté le 09-03-2008 à 23:23:35  profilanswer
bah, pour ta config, un 360 est largement suffisant, non?
Militant de l'association de défense des pseudos à numéros
n°1717583
camocim
Posté le 10-03-2008 à 00:10:30  profilanswer
oui oui bien sur,  mais bon vu le prix d'un rad 120 d'entrée de gamme (meme pas 20euros) et que j'ai largement la place et que je dois démonter pour refaire ma tuyauterie du fait que j'ai un pincement... je me dit que j'en profiterais bien pour rajouté un petit 120 derriere  :p   comme ca si un jour je veux water la carte graphique et o/c plus j'aurais de la marge  :)
mais en effet mon rad 360 meme si faisant pas partie des plus perf me suffit largement avec mon E6600 à 3.6ghz, j'envisage un Q9450 quand ca sortira...
n°1717660
CaptainFla​mm57
Posté le 10-03-2008 à 12:12:42  profilanswer
bon ben si t'as la place, lâche toi ;)
pour le montage, en principe on met le réservoir avant la pompe pour pas avoir de pb d'amorçage, mais bon dans ton cas la question se pose pas.
après, pour l'ordre des wb, on s'en fout un peu...
pour les rads, je mettrai les deux en série: le 360 puis le 120 sinon ça va être un sacré noeud de tuyaux
n°1717663
CaptainFla​mm57
Posté le 10-03-2008 à 12:16:00  profilanswer
au fait j'ai un pote qui doit avoir un 120 dans ses cartons, je peux lui demander si t'en cherches un
n°1717687
camocim
Posté le 10-03-2008 à 13:04:35  profilanswer
trop tard, je me suis laché hier soir sur celui la  :p   http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
n°1717696
CaptainFla​mm57
Posté le 10-03-2008 à 13:30:17  profilanswer
tu nous fera des tofs après le montage, hein? ;)
n°1720503
camocim
Posté le 15-03-2008 à 12:02:47  profilanswer
hop j'ai besoin d'un conseil, j'ai recu mon matos et donc mon rad 120 fourni avec 4 grandes vis, si je comprend bien on ne doit pas traverser le rad avec les vis (sinon fuites...)  ??  donc ces vis me serve à pouvoir fixer le ventilo de 12cm sur le rad ? elles traversent le ventilo et ne penetrent que de qqes mm dans le rad c'est ca ?
ok donc mon ventilo serait fixé sur le rad, mais il me faudrait des vis plus petites pour fixer le rad sur le boitier qui ne sont pas fournies ?
je comprend qu'on ne fournisse pas les vis pour fixer le rad au boitier et des vis pour fixer un ventilo sur ce rad  :??:
n°1720584
CaptainFla​mm57
Posté le 15-03-2008 à 14:55:27  profilanswer
toutafaÿ
bah, c'est comme ça...
mais bon, tu as des trous avec des pas de vis de chaque coté du rad quand même?
auquel cas tu peux mettre des vis de fix de lecteur optique / graveur, il me semble que c'est les mêmes diamètres / pas de vis.
sinon, il y a peut être possibilité de prendre en sandwich le ventilo entre boitier et rad si les vis sont assez longues...
n°1720598
camocim
Posté le 15-03-2008 à 15:55:00  profilanswer
donc les vis n'étaient pas assez longues...  je suis allé acheter des petites vis..  le bordel quoi
mais voila le boulot  :p
http://img151.imageshack.us/img151/2845/img2544go5.jpg
n°1720605
CaptainFla​mm57
Posté le 15-03-2008 à 16:03:12  profilanswer
ben tu vois quand tu veux ;)
par contre, pourquoi les 2 raccords coudés entre le rad er le wb proc?
tuyau trop dur?
n°1720624
camocim
Posté le 15-03-2008 à 16:31:49  profilanswer
tuyau trop dur?
en fait ils avaient plus de tuyau "semi-rigide" ils n'avaient plus que dur souple..   et avec l'angle ca vrille trop et ca pince..  alors j'ai préferé mettre des coudes pour etre tranquille
n°1720733
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 15-03-2008 à 20:01:01  profilanswer
dommage !
sinon belle  intégration mis a part les fils ^^
n°1720752
camocim
Posté le 15-03-2008 à 20:32:37  profilanswer
benmohaa1945 a écrit :
dommage !
dommage pour ?
pour les fils je suis admiratif de ceux qui arrivent à quasiment tout cacher les cables...   je sais comment ils font  :??:
n°1720778
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 15-03-2008 à 21:25:48  profilanswer
dommage pour le tuyau qui t'oblige de mettre deux coudes !
pour les cables dans mon armor j'ai joué du dremel sur le plaque du fond afin de faire ressortir les cables nécessaires juste a cêté des prises de la CM. en plus il est revouvert de mousse à l'intérieur.
et pour les cables power, reset... j'ai faut passer le tout dans un morceau de tuyau de water 8/10 semi rigide réactif UV bleu ^^
Message édité par benmohaa1945 le 15-03-2008 à 21:26:03
n°1720823
camocim
Posté le 15-03-2008 à 23:22:11  profilanswer
par contre je suis vert je perds au moins 5 degres par rapport à avant !!!   comment est ce possible   :??:  :??:
n°1720844
CaptainFla​mm57
Posté le 16-03-2008 à 00:00:40  profilanswer
t'as mis de la pâte thermique sur le proc? :D
n°1720846
camocim
Posté le 16-03-2008 à 00:01:22  profilanswer
j'ai meme pas eu besoin de le démonté le proc...
n°1720911
CaptainFla​mm57
Posté le 16-03-2008 à 09:20:27  profilanswer
ben alors tu dois avoir de l'air dans tes rads, y a pas de raison que ça marche moins bien avec 2 rads...
t'as bien débullé ton circuit? (amorçage avec réservoir au point le plus haut)
n°1721073
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 16-03-2008 à 15:36:17  profilanswer
ou alors, trop de perte
tu as un rad en plus et plus de coude, donc moins de debit
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°1721229
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 16-03-2008 à 20:30:57  profilanswer
moi je pense que tu as de l'air dans le circuit (rad par exemple)
sinon ba achètes du bon tuyau (tygon ou innovatek) pour refaire ça propre et virer les coudes qui cassent la débit
n°1721363
fredlepp
Posté le 17-03-2008 à 02:17:29  profilanswer
un coude = 1bar en moins, donc tu as du perdre pas mal de debit . l'eau circule moins vite donc chauffe plus qu'avant...
n°1721378
camocim
Posté le 17-03-2008 à 07:49:09  profilanswer
ok donc faut que j'enleve mes coudes  :jap:
n°1721386
CaptainFla​mm57
Posté le 17-03-2008 à 08:32:29  profilanswer
ben dis donc, t'y vas pas de main morte toi! c'est abusé!
source?
n°1721404
Cubensia
Posté le 17-03-2008 à 09:38:18  profilanswer
Et hop de mon chapeau
n°1721530
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 17-03-2008 à 13:45:54  profilanswer
change ton tuyau par du innovatek ou du tygon (avec les embouts qui vant avec) si tu as assez ... au moins tu n'auras plus de pincements
config et watercooling aideWatercooling pour ma config.
mon premier watercooling (enfin)Avis watercooling pour boitier spécial
avis sur deux pompes watercoolingBesoin d'aide pour premier WaterCooling.
Modif dans mon system watercooling (conseil ventilo)question evolution Watercooling
Premier watercoolingwatercooling
Plus de sujets relatifs à : extension Watercooling avec un rad 120 ??
