3894 connectés
Watercooling custom
n°2544807
winczlav
Posté le 25-09-2020 à 15:28:11  profilanswer
Salut tout le monde,
Je me lance enfin dans mon 1er watercooling, je n'en peut plus de ce chauffage à côté de mes pieds. :)
Pour cela, j'ai choisi:
. Boitier Corsair 1000D (surtout pour permettre de ne plus mettre mon PC dans le meuble qui soutien mon bureau, mais me servir directement du boitier pour soutenir mon bureau).
. Waterblock CPU Corsair XC7
. Waterblook GPU Corsair XG7 (https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C3%A9gories/Produits/Custom-Cooling/Blocks/GPU-Blocks/Waterblock-pour-carte-graphique-Hydro-X-Series-XG7-RGB-20-SERIES-%282080-FE-Rev-B%29/p/CX-9020009-WW pour ma Manli 2080 Super)
. 2 radiateurs 480 (des modèles à me conseiller ?)
. Tuyaux rigides (qu'utilisez-vous ?)
. 1 pompe (quel est le meilleur modèle ?)
. 8 ventilateurs 120 en façade
. 3 ventilateurs 140 en haut
. 2 ventilateurs 140 à l'arrière
. embouts (quel est le meilleur pour la durée dans le temps ?)
. set pour pliage (vous utilisez quel modèle ?)
Me manque t'il des choses ?
Merci à toutes et à tous pour vos conseils.
Message édité par winczlav le 25-09-2020 à 19:44:05
n°2544825
Winpoks
Posté le 25-09-2020 à 18:06:34  profilanswer
Pour les radiateurs, si tu veux les mettre devant, je crois que c’est du 125mm de large maximum (à vérifier). J’avais failli le prendre, mais j’ai pas pris, ayant eu peur de la taille.
n°2544848
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-09-2020 à 00:36:15  profilanswer
C'est quoi ta config a refroidir ? Parce qu'avec 2x 480 tu peux faire une centrale nucléaire xD
Plus sérieusement 2x480 t'es a minima 850w-900w de dissipation thermique, overkill et ta intérêt a avoir une bonne pompe derrière, a moins de faire une double loop et donc double pompe je vois pas l'intérêt de faire aussi gros tu y gagnera strictement rien du tous.
Message édité par HanakoLexie le 26-09-2020 à 00:37:54
Mon topic Achat/Vente -- ComputerLabs sur discord https://discord.gg/qhzkhrx -- https://computerlabs.fr -- Akex pour les intimes --
n°2544852
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 26-09-2020 à 10:37:22  profilanswer
Pour un core 2 duo je trouve ça honorable comme refroidissement [:lauleg]
Pour la pompe tu as deux écoles, les D5 avec un gros débit les DDC avec une bonne pression.
Dans ton listing tu as oublié réservoir et vanne pour la vidange
Pour ma part tout mon matos est du ek, valeur sur :) J'ai juste la ventil en noctua a12x25
Message édité par sinixter le 26-09-2020 à 10:38:43
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2544854
Winpoks
Posté le 26-09-2020 à 11:54:47  profilanswer
@HanakoLexie : Une unique D5 (pas essayé les DDC), ça passe sans soucis pour ce qui est entrepris ici.
Sinon, ce n’est pas overkill, si tu recherches le silence via une bonne surface de dissipation.
Niveau recommandation, je suis parti des divers tests et je suis bien satisfait du matériel Hardware Labs (GTS ou GTX), mais ça sera trop large pour le 1000D (quand j’avais regardé, ça l’était en tout cas), les corsairs sont des Hardware Labs également, mais un peu moins large (ce qu’il te faudrait pour le 1000D) pour des performances identique. La finition est bonne, et à choisir, j’en reprendrai un sans hésiter du fait de la largeur moindre.
EKWB en radiateur faut éviter la série SE. Et comme dit avant, fait attention à la largeur, donc chez eux, faudra aller dans la série classic. :jap:
Les XSPC sont bons mais un peu large. Les Alphacool passent pour certains, à voir lors de l’achat pour les dimensions.
n°2544856
LhOrLoGeR
Posté le 26-09-2020 à 12:10:18  profilanswer
Les alphacool c'est du 120mm pile, je les trouve plutôt bien fini et niveau perf c'est plus que bien. De toute façon, a part le EK SE et PE ils sont tous bien en fin de compte.
n°2544857
Winpoks
Posté le 26-09-2020 à 12:15:44  profilanswer
Pas tous justement. J’avais regardé un modèle qui était interessant en terme de performance et ça dépassait allégrement.
Édit : 124mm les NexXxoS.
134mm les Eisbrecher Pro.
J’avais regardé les seconds.
Message édité par Winpoks le 26-09-2020 à 12:16:37
n°2544860
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-09-2020 à 12:33:41  profilanswer
Eh oui mais la le fait d'avoir autant de surface ne changera rien au fait que ce soit silencieux ou non, dans la mesure ou ce qu'il y a à dissipé ne dépasse pas les 400w, tu peux foutre 4x480 ou 1x480 cela reviendra au même puisque le rad n'arrivera jamais à saturation, au mieux tu va gagne quelque degrès.
Après si le délire c'est d'avoir un delta air/eau le plus faible possible ok dacc mais la aussi aucun interet du moment qu'il reste raisonable, dans les 10° max en forte charge.
n°2544861
sinixter
Posté le 26-09-2020 à 12:37:25  profilanswer
Je vais surement acheter un se240 pour mettre dans mon boitier en complément d'un pe360, qu'est-ce qui vas pas avec ce rad ?
Avoir plusieurs gros rad permet aussi de faire du fanless quand on ne sollicite pas trop la machine :)
Message édité par sinixter le 26-09-2020 à 12:39:21
n°2544863
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 26-09-2020 à 12:59:11  profilanswer
Effectivement ^^
n°2544864
Winpoks
Posté le 26-09-2020 à 13:00:45  profilanswer
Bien entendu, ça peut être un peu sur dimensionné (on ne connait rien de la configuration sauf la 2080). Mais c'est le meilleur choix à faire je trouve. C'est identique pour les alimentations ou on le voit bien avec les dernières cartes graphiques. Ceux qui ont voulu taper au plus juste peuvent être limite ou avec une puissance trop basse. Pour du matériel que tu conservera plusieurs configurations, il est peut-être mieux de voir plus large, surtout quand tu as la place.
Message édité par Winpoks le 26-09-2020 à 13:01:52
n°2544865
Winpoks
Posté le 26-09-2020 à 13:03:01  profilanswer
Performance en retrait vis à vis des autres radiateurs de même catégorie.
n°2544867
sinixter
Posté le 26-09-2020 à 13:08:12  profilanswer
Merci, je vais alors chercher autre chose
n°2544870
Winpoks
Posté le 26-09-2020 à 13:21:23  profilanswer
https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] nd-2015/5/
(t’as un tableau avec seulement les slim)
Après c’est pas ça qui va plomber les performances de refroidissement, mais faut bien se dire que c’est pas une bon rapport qualité/prix.  :jap:
J’en avais un (revendu), mais le meilleur rapport qualité/prix revient à Magicool je pense. Je sais pas ou ils en vendent maintenant, je n’en vois plus sur DocMicro.
n°2544871
winczlav
Posté le 26-09-2020 à 13:22:05  profilanswer
Merci de vos retour.
je voudrai partir sur 2 radiateur pour plusieurs raisons:
. Le boitier le permet et cela rend mieux avec 2 radiateurs
. Je voudrai partir sur 2 radiateurs slim (je pense que cela permet un meilleur flux d'air en basse vitesse et donc une meilleur efficacité qu'un seul radiateur épais, mais je me trompe peut-être)
. Le liquide de refroidissement est moins impacté au niveau du flux
Pour le flux, j'ai vu des set-up avec plusieurs radiateurs et une seule pompe.
Pour ce qui est à refroidir: un i7-8700k (delid) et une RTX 2080 Super.
Mais je suis ouvert à toute critique (constructive bien sur, je débute :))
Message édité par winczlav le 26-09-2020 à 13:24:07
n°2544872
Winpoks
Posté le 26-09-2020 à 13:32:10  profilanswer
La restriction n’a rien à voir avec l’épaisseur du radiateur par contre. Faut regarder des comparatifs et tests sur internet pour le voir souvent. Même si les restrictions sont plus importantes au niveau des waterblocks.
n°2544877
sinixter
Posté le 26-09-2020 à 14:34:07  profilanswer
Tu as bien regardé ?  :D
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 12557.html
n°2544881
winczlav
Posté le 26-09-2020 à 15:07:57  profilanswer
Après recherches, je pense partir sur 2 Alphacool XT 45.
Par contre, j'ai vu sur aquatunning.fr qu'il y avait une v.2 (5 € de différence avec la v.1 de chez docmicro).
Vaut-il mieux partir sur la v.2 ?
n°2544884
Winpoks
Posté le 26-09-2020 à 15:42:51  profilanswer
Oui, mais ils ne le proposent plus pour le 360mm. Je me dis qu'ils écoulent leurs stock et n'en reprendront plus.
Après il y a Barrow maintenant chez eux. Plus cher, ça a bonne presse...
n°2544886
sinixter
Posté le 26-09-2020 à 16:02:21  profilanswer
Autant pour moi je pensais pas que tu parlé que du modèle 360
n°2544989
Vince@ESIE​E
Posté le 28-09-2020 à 15:12:51  profilanswer
Yop,
Beau projet.
C'est pas un peu chaud de faire du rigide pour une 1ere expérience ^^
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2544990
HanakoLexi​e
Bouffe une chaise
Posté le 28-09-2020 à 15:40:28  profilanswer
Avec une bonne réserve de tube pour anticipé les ratés ça passe ^^ En PETG et surtout pas en Acrylique
WaterCooling Custom Lian li Dynamic XL[Projet]Watercooling custom CPU Pure base 500
Besoin de conseils pour débuter un Watercooling customAide pour un premier watercooling custom
Premier watercooling custom.Watercooling custom?
[HELP] Premier watercooling custom pbMontage Impossible premier watercooling custom
Watercooling CPU + GPU ? Custom, AIO ?Watercooling custom conseils
Plus de sujets relatifs à : Watercooling custom
