4070 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2448963
jamesadams
JamesAdams
Posté le 03-11-2016 à 18:00:06  profilanswer
Je souhaite Watercooler mon pc avec un Watercooling Custom, mais je ne connais pas ce domaine,  :??:  ces pourquoi je viens vous demander votre aide  :)
Je veux faire un Watercooling avec des tuyaux rigide et 3 radiateur de 360mm dans un boitier thermaltake core X71 et je veux watercooler le processeur qui est
un I7 6700K, ma carte mère qui est une maximus VIII formula et mes 2 1080 Strix en sli
Configuration :
I7 6700K
Maximus VIII formula
Boitier Core X71
Corsair DDR4 3200Mhz 8x2
2 1080 Strix
Alimentation Bi Quit Power zone 750W[#D4002A][/#D4002A]
1 ssd de 256Gb, un ssd de 520Gb, un DD de 1Tb, 5 DD de 500Gb et 2 ssd de 64Gb.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.    :)
n°2448971
vendal
Posté le 03-11-2016 à 19:32:45  profilanswer
Salut, tu t'es déjà un peu renseigné sur ce que tu aimerais comme composants de wc à part "3 radiateur de 360mm"? Par exemple quelle pompe, quelle tuyauterie, des rad 360 de quelle épaisseur en push ou pull ou encore push/pull?
n°2448973
jamesadams
JamesAdams
Posté le 03-11-2016 à 19:41:54  profilanswer
Oui j'ai un pannier sur Docmicro je te mais les lien de tout ce que j'ai choisi
n°2448974
jamesadams
JamesAdams
Posté le 03-11-2016 à 19:45:35  profilanswer
n°2448975
vendal
Posté le 03-11-2016 à 19:51:31  profilanswer
Tu peux partir sur un combo d5+top réservoir aussi, le réservoir n'est dans l'absolu qu'un "trap air" et sa taille importe peu au final. En ce qui concerne le rigide je laisse les gens plus qualifié que moi pour donner leur avis. Tu as un boitier assez imposant, pas moyen de caser des rad de 60 mm?
n°2448978
jamesadams
JamesAdams
Posté le 03-11-2016 à 20:01:02  profilanswer
D5 plus top ?
pour la taille du réservoir je sais mais je sais pas encore quelle taille je vais prendre car je sais pas ou je vais le placer mais vous les rad 60mm ces beacoup plus performant ? car ces beacoup plus cher
n°2448981
vendal
Posté le 03-11-2016 à 20:28:23  profilanswer
Un top c'est ce qui "englobe" la pompe, c'est fortement conseillé. Un top + reservoir pour D5 c'est ça par exemple http://www.docmicro.com/watercooli [...] 13084.html . Pour les rad, bé c'est comme sa taille, plus il est grand et épais, plus il est efficace...ceci dit il faut regarder les FPI du rad. Un FPI compris entre 10 et 15 demandera des ventilos moins puissants.
n°2448989
jamesadams
JamesAdams
Posté le 03-11-2016 à 20:55:52  profilanswer
Ok pour le top mais niveau ventirad moi je veux quelque chose qui soit pas trop cher et qui fasse sont taf pour 2 1080 Overclock et le i7 overclock a dison 4.5Ghz
n°2448991
vendal
Posté le 03-11-2016 à 21:07:44  profilanswer
Tu demandes beaucoup de choses sans t'être renseigné au préalable.....on te servira pas tout sur un plateau. Un custom ca se réfléchit un minimum ....tout seul! ;)
n°2448992
jamesadams
JamesAdams
Posté le 03-11-2016 à 21:09:32  profilanswer
Ok ont moi je suis venur sur ce forum car je ni connais rien, a ce que je voie les gens ne veule pas aider ces pas grave merci et bonne soirée
n°2448993
vendal
Posté le 03-11-2016 à 21:11:44  profilanswer
Le custom n'est pas fait pour toi alors.
n°2448994
jamesadams
JamesAdams
Posté le 03-11-2016 à 21:12:28  profilanswer
Tout le monde début un jours
n°2448995
vendal
Posté le 03-11-2016 à 21:15:11  profilanswer
Certes mais il faut se pencher sur la question un peu, ce qui n'est pas ton cas.
n°2448996
jamesadams
JamesAdams
Posté le 03-11-2016 à 21:16:38  profilanswer
Si mais ces pas grave il y a d'autre personnes qui vont pouvoir m'aider
n°2449001
voodoospir​it
Posté le 03-11-2016 à 23:07:12  profilanswer
du watercooling rigide....et ton premier watercooling en plus...
un peu comme passer son permis et vouloir conduire une formule 1... c est possible mais les possibilités de reussites sont tres tres faible   :jap:
peut etre commencer plus leger et commencer par du souple...
n°2449006
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 04-11-2016 à 02:13:35  profilanswer
+10
n°2449042
thevirus
Posté le 04-11-2016 à 14:24:05  profilanswer
Si tu n'a jamais fait de water passe par le souple en premier
pour ce qui est du radiateur un seul de 360 ca va etre limite si tu veux refroidir le cpu + les 2gpu
le hard tubing demande des embout pour hard different des souple.
pour te dire il me faut 4 a 8h pour un systeme comme le tien en souple
pour du hard il faut compter 2 a 3 tuyaux par section pour un résultat parfait; et ca prend bien plus d'une journée quand tu veux un résultat parfait.
si tu hésite EKWB fait des kit tous fait tu a juste a rajouté les 2 waterblock et les embout qui vont avec.
I7 6850k asus x99 strix gamin  32gb Corsair Dominator platinium,  Corsair hx1200i 2xr9 290 shapphire tri-x
n°2449046
Matimote
Posté le 04-11-2016 à 14:57:25  profilanswer
yop perso avec une 2600k 4.8+1080gtx he suis a 38° ig parfois moins j'ai 2 360mm et mes ventilo tourne au minimum
Passe en souple pour une 1er fois ;) ça t’éviteras une PLS ;)
il y a plein de chose que tu "peut pas" faire avec du rigide au niveaux des passages le souple ça te donne un bon aperçu ta moins de chance de fuite tu peut utilisé des tuyaux coloré pour évité le dépo dans té Wb
et repassé en rigide plus tard
n°2449047
creep's
Posté le 04-11-2016 à 15:00:21  profilanswer
Perso à part si tu as de l'aide physique de quelqu'un qui l'a déjà fait, je te Déconseille fortement le RIGIDE pour un premier water
Pour ce qui est des radiateurs, si t'en prends 3 comme cité plus haut , que tu as l'espace dans ta tour pour les fixé , ca passera comme une horloge.
Maintenant push ou pull , voir push-pull c'est question de gout.
Tu ne nous dis pas si tu cherche un Pc refroidis comme un malade, mais avec un boucan d'enfer qui vas avec , OU si tu cherche le silence absolu avec de bonne perf ?
Avec 3 radiateur comme tu link tu dois dissiper 900w pour un delta de 10c air / eau ventilateur 1000rpm .
Vu la config, tu es LARGE !
Te reste à savoir quel pompe utiliser ( en général c'est du D5 ou du DDC ), savoir si tu veux un combo pompe-réservoir, ou séparer le tout.
Perso je te déconseille les reservoir baie.
Tu as un post-it fait par poisson-rouge dans la section je t'invite à aller jetez un coup d'oeil pour te familiariser .
Message édité par creep's le 04-11-2016 à 15:01:10
n°2449089
jamesadams
JamesAdams
Posté le 04-11-2016 à 21:47:14  profilanswer
d'abbord je tien a remercier thevirus, matomote et creep's.
vous m'avez répondu normalement pas comme des personnes qui m'ont décourager dais le début et je veut prendre 3 radiateur car j'ai la place donc 1 de plus ces toujours mieux et je cherche pas forcement le silence complet ni le plus overkill possible mais je dirais que je chercher le milieux et pour les piéces j'ai fait un pannier sur Docmicro que j'ai mis plus haut sur le forum.
Je sais que le rigide est trés trés trés compliqué même si ont en a déja fait mais je tien quand même a en faire un car je ne trouve pas jolis les watercooling sans tuyau rigide et ma premiére motivation pour le watercooling custom est plus l'esthétisme que les performance.
encore une fois je remercie les personnes qui prenne de leur temps pour aider des novis comme moi ;)
n°2449090
thevirus
Posté le 04-11-2016 à 21:56:08  profilanswer
pour chaque nouveau boitier je passe toujours par du souple.
histoire de situer mes element et le chemin que les tuyaux vont prendre.
puis je remplace les segement un par un.
ca te permet de garder une machine qui tourne.
surtous noublie pas qu'il faut absolument un systeme de purge (une vanne placer sur un T au point le plus bas du systeme.
n°2449091
jamesadams
JamesAdams
Posté le 04-11-2016 à 21:57:39  profilanswer
Ok donc ce que je comprend ces que je fait mon watercooling en souple puis je change en rigide partie après partie ces sa ?
n°2449093
thevirus
Posté le 04-11-2016 à 22:29:06  profilanswer
c'est bien ca;
j'ai toujours sous la main les 1er element de mon water souple;
j'ai fini par faire du hard tubing avec des tuyaux en cuivre.
n°2449094
jamesadams
JamesAdams
Posté le 04-11-2016 à 22:29:56  profilanswer
ok mais si je change du souple en rigide je doit changer les embouts aussi ?
n°2449095
thevirus
Posté le 04-11-2016 à 22:42:15  profilanswer
Oui
C'est pas les même embout
n°2449096
jamesadams
JamesAdams
Posté le 04-11-2016 à 22:42:43  profilanswer
du coup sa me fait payer beacoup plus cher en enbout
n°2449097
jamesadams
JamesAdams
Posté le 04-11-2016 à 22:48:19  profilanswer
Thevirus demain je reçoit toute ma config et dais que je les monté je vais voir comment positionner le watercooling et comme sa je verrais demain si ont peut me conseiller merci et bonne soirée ;)
n°2449098
thevirus
Posté le 04-11-2016 à 22:50:58  profilanswer
Pas de soucis
Fait qq photo ca peux servir pour les conseil
n°2449159
jamesadams
JamesAdams
Posté le 05-11-2016 à 22:38:29  profilanswer
Salut je viens demander votre aide :/
J'ai recu aujourd'hui mon pc que je viens de monter mais a la fin je remarque que le premier port pci expresse le fonctionne pas (le plus en haut) si vous avez des idez avant que je me décide a le renvoyer en sav
( Carte mère Asus maximus VIII Formula
Remarque: j'ai mis a jours le bios il y a 30min pour voir si ces de la que venait le problème mais sa ne fonctionne toujours pas
n°2449252
beguemot
Posté le 06-11-2016 à 20:03:36  profilanswer
Tu es bon pour faire jouer le SAV.
Un port PCI qui ne marche pas c'est mauvais signe.
Tu es sur que c'est le port et non la carte graphique ?
Tu as teste sur un autre port ?
n°2449429
vendal
Posté le 08-11-2016 à 18:42:28  profilanswer
jamesadams a écrit :
 Juste pour te donner une idée, entre le moment ou j'ai commencé à me pencher sur la question de passer en wc et le moment ou j'ai commandé mes pièces, il s'est passé quasiment 2 mois. Deux mois pendant lesquels j'ai épluché tous les topics sur au moins 4 forums, ou j'ai regardé tous les tests, ou je me suis renseigné sur le moindre détail, ou j'ai essayé d'avoir des réponses à toutes les questions techniques pour ne pas me fourvoyer et dépenser mon pognon dans le vent. Un custom c'est du cosmétique allié aux performances de cooling dans un ordi, grosso merdo ça sert juste à te faire plaisir, car ça va pas doubler tes ips dans tes jeux pour 400 balles ou plus, donc ça mérite une réflexion personnelle pour ne pas faire de conneries et partir sur les bons composants.
Message édité par vendal le 08-11-2016 à 19:01:07
n°2449439
jamesadams
JamesAdams
Posté le 08-11-2016 à 21:08:48  profilanswer
Bonjour il y a toujours des personnes pour m'aider svp ? :)
n°2449481
jamesadams
JamesAdams
Posté le 09-11-2016 à 11:59:13  profilanswer
Je voudrais savoir si une pompe  qui fait du 450L/H est bien avec des tuyau 10/13 svp ?
n°2449666
beguemot
Posté le 12-11-2016 à 14:48:13  profilanswer
regarde le sujet de Aster. Il y a un tableau de pompe ave les caractéristiques ;
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
n°2449667
jamesadams
JamesAdams
Posté le 12-11-2016 à 14:49:00  profilanswer
n°2449704
Matimote
Posté le 13-11-2016 à 09:49:40  profilanswer
Exactement vendal
n°2449712
jamesadams
JamesAdams
Posté le 13-11-2016 à 12:19:48  profilanswer
Je voudrais savoir si il y a des embout qui sont compatible tube rigide et souple svp ?
n°2449730
Matimote
Posté le 13-11-2016 à 14:25:19  profilanswer
nop ;)
n°2449731
jamesadams
JamesAdams
Posté le 13-11-2016 à 14:26:41  profilanswer
ok merci
n°2449744
jamesadams
JamesAdams
Posté le 13-11-2016 à 19:07:12  profilanswer
Une personne peut m'aider pour choisir les embout svp ?
 Page :   1  2
Page Précédente
[HELP] Watercooling, Liquide et changement d'état.Conseil choix pièces WaterCooling
Conseil WC custom rigideProblème tempèrature CG SLI
1er WC CustomPrix et performance Water cooling kit / custom
Aide OC 2500k @4.8Ghz ou plusWaterCooling Pompe réservoir liés
Score physics bas 6700K@4.6 ghz[Watercooling]slim push/pull ou 20mm push ?
Plus de sujets relatifs à : Aide WaterCooling Custom Sli 1080 I7 6700K Core X71
