5796 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling trop cher(comment reduire SVP)?
n°1259116
GPhoenix
Posté le 06-06-2005 à 20:12:28  profilanswer
Je suis actuellement a la recherche d'un systeme de watercooling. Je me suis inspiré de quelques messages posté sur les forums pour faire  une liste mais le montant total sur Doc micro s'eleve a plus de 300E sans les ventilos...
J'aimerai savoir comment reduire ma facture en sachant que :
-je refroidi un athlon 2500+(O/C a 2300) et une radeon 9800Pro
-j'aimerai garder ce systeme pour un upgrade(surement l'année prochaine, genre athlon 64 3200+ et GeForce 6800GT pour ordre de grandeur)
-j'aimerai perf et silence(en priviligient un peu le silence)
-j'aimerai mettre 200 a 250E
Voici la liste des composant que j'ai trouvé sur Doc micro:
Waterblock CPU 1AHV4 AMD Socket A  1A-Cooling                                59.00 €
Réservoir AGB-O-Matic pour EHEIM 1046/48 Plastique NOIR  Innovatek           23.00 €
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W  Eheim                                         43.90 €
Radiateur Black ICE Pro III Noir Filetage 1/4"  HWLabs                       65.90 €
WaterBlock VGA NexXxoS ATXP ATi Radeon 9xxx  Alphacool                       64.90 €
Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-8/11 (Au mètre)           5.90 €*2
Y en PVC 8mm        2.00 €*2
Relais de démarrage pour pompe Eheim                                         14.90 €
Kit antivibrations pour pompe Eheim                                          6.50 €
Total        304€(avec le frais de port)
le kit anti-ibration et le relai sont vraiment util?
quel ventilo je doit prendre?
Sur quoi est-ce que je peux facilement gagner de l'argent?
le Big moma est-il dur a faire sachant que je suis plutot N00b dans le domaine?
Y'a-t-il d'autre site que Doc micro francais pour acheter ce genre de matos?
Merci de toute votre aide
Message édité par GPhoenix le 06-06-2005 à 20:12:54
n°1259132
Nico-Rep
Posté le 06-06-2005 à 20:51:54  profilanswer
WB CPU : Nexxxos XP à 39.9€
WB GPU : Nexxxos GP2X-A Ati X8XX à 29.9€
Radiateur : Nexxxos Xtreme 3 à 49.9€
Tuyau : Tuyau PVC souple transparent 8/10 à 2.60€ les 2m
Par contre, il te faudra prévoir 4 embouts à filetage 1/4 pour tuyau de 10mm.
Avec ça tu feras de substancielles économies, pour à peine 1-2° en moins. Le kit antivibration est inutile, tu prends un truc amortissant chez toi et tu le cales sous la pompe, c'est pareil. Pour les ventilos, le mieux est de prendre des silencieux, capables de démarrer en 7v. Les PAPST sont les meilleurs, mais c'est aussi les plus chers. Si tu disposes de ventilos de 120mm que tu considères comme silencieux, place les dessus.
Avec ça tu auras en plus un kit évolutif.
Pour le BM, c'est à proscrire dans un circuit avec des blocs HPDC.
Pour les autres sites, tu auras
www.watercooling.fr
www.pc-look.com
www.coolermicro.com
Voilà :)
Topic de vente HW - Ancien feed
n°1259141
GPhoenix
Posté le 06-06-2005 à 21:07:09  profilanswer
pour la pompe est-ce que ce que j'ai choisi est ok? celle la serait-elle mieux : Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station?
n°1259144
GPhoenix
Posté le 06-06-2005 à 21:15:08  profilanswer
les seule embouts que j'ai trouvé sur Docmicro(le moins cher apperment) a filetage 1/4 pour tuyau 10 mm sont plug and cool. Il m'a semblé comprendre que ce systeme était a évité...C'est une legende ou il faut vraiment eviter ce systeme?
Au passage j'ai actuellement un SI-97 surmonté d'un SE2 pour refroidir le proco, est-ce que je vais gagner des degré en passant a ce type de Water cooling?d'apres la CM(qui decone pas mal a ce niveau la) je suis a 31 en idle et 36 en full(apres un redemarrage je suis a 40 en idle et 44,45 en full)
Message édité par GPhoenix le 06-06-2005 à 21:24:52
n°1259148
apocalipse
Posté le 06-06-2005 à 21:30:30  profilanswer
pr réduire, achète donc un kit tout fait ( docmicro.com en propose des sympas !)
n°1259188
Nico-Rep
Posté le 06-06-2005 à 22:31:46  profilanswer
Les embouts plug'n cool ont mauvaise réputation, mais c'est surfait à mon goût.
Vu tes t° (si celles-ci sont correctes), non je ne pense pas que tu gagnes tellement en t°. En revanche, il se peut que tu puisses pousser un peu plus ton OC.
Après, le passage au WC est surtout une question de goût, car un bon aircooling peut rivaliser avec un WC ;)
n°1259666
GPhoenix
Posté le 07-06-2005 à 20:13:43  profilanswer
encore un  petit detail... a cause de mon installation je ne pourrai mettre le rad qu'a 60 cm au dessus du bas du PC(ou sera la pompe) est-ce qu'elle sera assez puissante? dans quel sens est-ce que je vais devoir placer mes different bloc pour obtenir quelqchose de fonctionnel...
n°1259731
F@NOo
Posté le 07-06-2005 à 22:06:08  profilanswer
prend d'occaz sur le forum nokytech.net
ca vaut vraiment le coup
c la caverne d'ali baba du water
Ma config
n°1260144
badweed21
Posté le 08-06-2005 à 18:18:49  profilanswer
si ca peut t'aider j'ai pris un kit asetek waterchill a 79€(sans ventilo ni reservoir) sur LDLC que j'ai completé (réservoir, WB gpu, ventilo textorm) et j'en suis plutot content
n°1262613
GPhoenix
Posté le 12-06-2005 à 19:17:45  profilanswer
ok merci pour toutes ces infos... pour les temps il semble qu'en ce moment il tourne a env 40 en idle et 43 en full. Ca changera si c'est reelement ce genre de temp?
et pour le pb de la pompe et pour le sens (cf plus haut) vous avez une idée?
>F@NOo> merci du conseil mais je pense que je vais plutot me procurer du matos neuf, c'est mon premier WC etje n'aimerai pas avoir de pb a cause de piece qui ne fonctionne plus(sale ou autre)
Badweed21>il est efficace? et le silence? j'ai un peu peur de genre de kit a moitié fit sur lequel il faut rajouter des choses : souvent les elements sont etudier pour fonctionner ensemble... nin plus ni moins
Message édité par GPhoenix le 12-06-2005 à 22:18:39
n°1263556
badweed21
Posté le 13-06-2005 à 22:11:30  profilanswer
efficace, je sais pas trop encore, pour le moment j'ai qu'un ventilo en 5V sur le rad, mon proc varie entre 35 et 45° (prescott 3ghz) et mon gpu 55-60° (6600GT @1.59V)
pour le silence ca va c'est plutot bien, c'est la pompe que j'entend le plus(normal, je n'ai que 2 db-killer en 5V dan ma config), mais je dors a côté de mon PC sans problème maintenant  ;)
les éléments que j'ai vont très bien ensemble a par les waterblocks car j'ai pris du HPDC pour le GPU alors que le WB Asetek pour le CPU est une sorte de MPDC, j'aurais du prendre le WB GPU Asetek mais bon ça marche déja bien comme ça
newbie cherche son watercooling pour vie heureuseInformations sur le watercooling ??
monter un kit watercooling/!\ 56k /!\ Mon petit watercooling perso!
Besoin d'aide pour 1ere confid watercoolingmeilleur watercooling avec radiateur 240mm, vos conseils?
Est ce utile de passer au Watercooling avec mon oc?Choix watercooling pour silence !!
Watercooling fuit! help!aide pour un choix de kit watercooling
Plus de sujets relatifs à : Watercooling trop cher(comment reduire SVP)?
