6209 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Mon premier watercooling customs, besoins de conseils
n°2564611
luttymiix
Posté le 25-08-2021 à 09:02:58  profilanswer
Worldkermis a écrit :
Pour les radiateur nous parlons bien de l'épaisseur ? Si c'est le cas, oui du 60mm c'est beaucoup, surtout que avec ce type de radiateur il est fortement conseiller de mettre du push-pull ( deux lots de radiateur a l'avant et a l'arrière de celui-ci, et les même de préférence)
Il y'a une mesure pour savoir combien nous avons besoins.
En général pour la dissipation
(Rad épaisseur 30mm)
120mm = ~100W
140mm = ~110/115W
Plus tu augmente l'épaisseur du radiateur plus il peu emmagasiner de liquide.
Donc un Rad de 360mm sur 30mm d'épaisseur il peu dissipé ~300W
Ce même rad de 360mm sur 40mm d'épaisseur peu dissipé ~340W
Jusqu'a 45mm d'épaisseur 1 seul ventilateurs d'un coté suffit, au-dela, push-pull quasi-obligatoire.
Je connais pas ton boitier, ou ton future boitier si tu prévois d'en changer.
Mais j'avais compris que tu avait la places pour y mettre un 480mm, donc je te suggère de mettre à 480mm de 40/45mm, puis un 360mm de 30 ou 40mm
Ce qui nous donne tous relatif 870W possible dissipé avec 1x 360mm/40 & 480mm/45
De quoi pouvoir refroidir 1x3090 (TDP @450W Type EVGA FTW3 ou Asus Strix) + AMD TR 3970X (TDP 280W, 32 coeurs) = ~730W Tu es large :)
A préciser, dissipation théorique pour un delta eau/air de 10°C et avec une ventilation à fond +-1800/2000 tours par minutes avec des ventilateurs à forte pression statique.
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2564620
Worldkermi​s
Posté le 25-08-2021 à 11:43:42  profilanswer
Non 1800 Tp/m tu exagère un peu  :wahoo:  A la rigueur 1000/1200 Tpm au lieu des 600/800
12600KF - RTX 3080 - Custom-cooling 2x480mm HWlabs - WATERCOOL Heatkiller CPU+GPU - Pump D5 - Aquacomputer Leakshield -
n°2564629
luttymiix
Posté le 25-08-2021 à 14:31:31  profilanswer
Non absolument pas cf :
https://i.ibb.co/Vw73gpk/w10dt.png
Source (très fiable) : https://www.xtremerigs.net/2015/02/ [...] 015/all/1/
1300rpm à 0.5gpm en p/p sur les meilleurs rads, c'est moins de 350W
Bon j'ai fait l'américain c'est plutôt 1500-1600rpm
n°2564855
spigaix
Posté le 30-08-2021 à 18:48:38  profilanswer
120mm = ~100W
140mm = ~110/115W
Concernant le boitier j'ai un Thermaltake P8. Du coup je suis censé avoir la place :) ! Je vais partir sur ce que  tu as dit merci :) !
 J'ai vu que sur le montage de Lolo qu'il avait mis des filtres. A quoi ça sert ?
La j'attends le prochain drop de 80FE pour la chopper. Une fois que c'est fait je vais commencer à acheter les pièces :) !
Vous me conseillez d'acheter "des sondes" de températures  et baromètres ?
n°2564857
spigaix
Posté le 30-08-2021 à 18:52:47  profilanswer
Et du coup  :??:
Après avec ce qu'a dit Worldkermis, j'aurais un bon refroidissement tout en étant silencieux on est d'accord ? :)
"Faut juste" que je prenne les ventilateurs qui ont un bon débits d'air/air statique et qui ne font pas trop de bruit ?
Car 1800/2000 trs/min  pour un delta eau/air de  10°C ça fait beaucoup ? En sachant que quand les ventilateurs tournent ça ce rythme, ça veut dire qu'ils sont fonds (si je dis pas de bêtise).
EDIT: J'avais pas vu la deuxième page  :lol:
Message édité par spigaix le 30-08-2021 à 18:53:23
n°2564860
lolo-1234
Posté le 30-08-2021 à 20:46:15  profilanswer
les filtres c est pour les impureté tu peut rincer autant que tu veux il y en auras toujours et  bien plus avec des rad neuf ! sa finis dans les bloc mon bloc gpu n est pas facilement demontable c est pour cela !
si tu peut la brancher une sonde d eau c est l idéale pour regler les ventilos mais il faut sois un controleur dédié ou la CM si elle gére
un barometre peut etre utile si tu veux connaitre la méteo :D
par contre un debimetre en securité qui coupe ton pc quand ton debit deviens alarmant c est top et sa sauve le matos en cas de coup dur (bouchage pompe hs fuite )
Message édité par lolo-1234 le 30-08-2021 à 20:52:43
n°2564865
Monder78
Posté le 30-08-2021 à 23:05:43  profilanswer
Intéressant ce topic,
Moi qui me lancer aussi dans mon premier watercooling custom, j'ai pris un Rad en 420/45mm du coup je comptais partir sur un push pull mais c'est overkill :)
n°2564868
lolo-1234
Posté le 31-08-2021 à 01:01:20  profilanswer
tu peut mais en 45mm l air circule pas trop mal ! je tourne avec deux rad un 240 magicool en 45mm et un bisky en 60mm ce dernier étais en front (in) et j avais un peut de mal à le ventiler je l ai passé en top (out) et sa circule bien mieux tout les deux sont en simple ventilation j ai 3 ventilo en 140 qui aide aussi deux à pression elevé et un plus axé debit (fitres et sans filtres )
celui axé debit refroidis le pc complet et faible charge
même si les ventilos ne sont pas sur les rad sa ce comporte comme un push pull si c est correctement réglé à condition de ne pas laisser trop de  passage libre bien sur !
Message édité par lolo-1234 le 31-08-2021 à 01:03:36
n°2564989
spigaix
Posté le 02-09-2021 à 16:47:52  profilanswer
Oui très intéressant  :D
Merci à tous ceux qui m'ont répondu !
Je viens d'acheter une RTX 3080 Ti Fe (pas moyen de mettre la main sur une 80Fe..).
Du coup c'est partieeeeeeeee pour faire me faire mes propres devis sur du WC :D !
Lolo, il y a un truc que j'ai pas compris, la "carte" et "l'aquero" dont tu parles, c'est pour la gestions des sondes et des ventilateurs ?
n°2564998
lolo-1234
Posté le 02-09-2021 à 17:50:00  profilanswer
oui tout à fait ! j ai un aquaero + 1 octo
les deux ensemble c est overkill mais au depart j avais que l aquaero et seulement 4 sortie ventilo c étais trop juste c est pour cela que j ai ajouté l octo
les deux deux tourne ensemble sous le méme logiciel (aquasuite)
l octo à 8 sorties PWM à lui seul il est sufisant si tu est intéressé !
n°2565170
spigaix
Posté le 06-09-2021 à 09:53:12  profilanswer
J'ai enfin reçu la CG :D !
Par contre j'aurais voulu vérifier qu'elle marche correctement avant de la passer sous waterblock (d'ailleurs en vidéo ça avait l'air ""facile"" mais quand je vois sa taille :o) mais l'alimentation de mon pc actuelle est pas assez puissante ... D'ailleurs relou que ça fasse sauter la garantie :-(
Sinon j'ai pas tout compris ce que tu as dit. Faut que je regarde à quoi sert l'aquero^^
n°2565171
luttymiix
Posté le 06-09-2021 à 10:00:42  profilanswer
C'est comme un rhéobus avec plus de fonctionnalités.
OCTO = Gestion ventilation+sondes température+Rgb (connecteur propriétaire)
Aquaero =  Gestion ventilation+sondes température+buzzer+relais etc....
Le mieux c'est un OCTO. A moins que n'ai besoin de certaines fonctionnalités d'un Aquaero.
n°2565175
spigaix
Posté le 06-09-2021 à 10:28:24  profilanswer
Je vais acheter l'alimentation. On est OK que une 850 W suffit pour une 3080 Ti ?:)
n°2565176
spigaix
Posté le 06-09-2021 à 10:29:30  profilanswer
Ça a l'air super :D !
Je vais regarder ça plus en détail merci :D
n°2565185
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 06-09-2021 à 14:17:23  profilanswer
Drap
n°2565206
lolo-1234
Posté le 06-09-2021 à 17:28:37  profilanswer
je suis assez d accord avec luttymiix et l octo est dans la plupart des cas suffisant !
n°2565241
spigaix
Posté le 07-09-2021 à 12:42:27  profilanswer
Ok merci :D !
Je vais faire un premier "devis" cette semaine et je vous l'enverrai pour voir ce que vous en pensez :) !
Je fais aussi finir d'acheter les pièces autre que le WC pour  pourvoir monter la config sans WC et vérifier que tout marche bien (surtout la CG).
EDIT : J'ai regardé l'aquero sur internet ça à l'air  :pt1cable:
Message édité par spigaix le 07-09-2021 à 12:43:43
n°2565253
ed_bracam
Ed bracam: l'as du bitume!
Posté le 07-09-2021 à 20:09:05  profilanswer
L'Aquaero c'est super chiant à intégrer dans un boitier. A l'origine c'est fait pour une baie 5,25. Malheureusement tous les connecteurs sont à la perpendiculaire du PCB ce qui est difficile à installer dans un pc sans baie (comme dans le compartiment du câble management).
Sinon c'est du super matos.
Par contre pour le port RGB j'ai pas très bien compris mais ça à l'air d'être là juste pour piloter les leds de statut et pas des bandeaux ou ventilateurs RGB. Je me trompe?
Message édité par ed_bracam le 08-09-2021 à 06:52:27
Vol sur P3D et FS2020 -- ASUS TP300LD-C4048H / LG V30+ / Asus TF701 / Asus Zenwatch 3. Music addict: Bose QC25 - Divacore Blueskull - 1More Triple driver - Marantz SR6009
n°2565255
Monder78
Posté le 07-09-2021 à 22:25:34  profilanswer
Tu es parti sur quel boitier finalement ? moi j'ai un Evolv X et j'ai pu intégrer ma pompe sans faire le moindre trou.
J'ai vu aussi qu'il y avait des attaches pour fixer les pompes sur le rad en Top, du coup c'est un bon boitier car franchement il y a largement la place de tout mettre.
Perso je suis sur un RAD en 420mm x 45MM de chez alphacool, ma carte reste aux alentours des 50° en charge et si je pousse tout au max c'est dans les 42° mais moins silencieux du coup.
n°2565262
luttymiix
Posté le 08-09-2021 à 08:07:31  profilanswer
Possible je ne sais pas du tout, de toute façon, l'Aquaero n'est pas fait pour le rgb. Il y a le farbwerk 360/farbwerk pour ça :)
n°2565266
ed_bracam
Posté le 08-09-2021 à 09:46:40  profilanswer
Salut, tu utilises quoi comme ventilation pour ton XT45 ?
J'ai trouvé un combo super efficace au niveau dissipation / bruit.
C'est un ST30 en 120mm de large avec des Arctic P12 RGB. C'est top, silencieux er on sent vraiment l'extraction d'air chaud. Les P12 sont un push. Je recommande !
n°2565282
Monder78
Posté le 08-09-2021 à 13:50:03  profilanswer
On à pratiquement la même chose :)
ARCTIC P14 PWM PST j'ai pris la boite de 5 à 32€, rapport qualité prix imbattable :)
En extraction j'en ai mis un, et j'ai laissé mes 2 silent wing sur la tranche haute du boitier.
En tout cas ça refroidit dans un silence d'église :)
En pompe j'ai pris une spc de chez ekwb et pas déçu franchement, elle est silencieuse, si je la met à fond on commence à l'entendre un peu mais rien de dérangeant.
J'ai laissé le bios gérer la ventilation et la pompe et c'est au top.
n°2565283
Monder78
Posté le 08-09-2021 à 13:51:46  profilanswer
D'ailleurs si tu as des bulles qui persistent dans tes waterblocks, laisse tourner la pompe à fond quelques dizaines de minutes sur un ou plusieurs jeu, ça à enlevé les 2-3 bulles récalcitrante comme ça chez moi.
Message édité par Monder78 le 08-09-2021 à 13:52:48
n°2565293
spigaix
Posté le 08-09-2021 à 18:07:28  profilanswer
J'ai une petite question.
Il vaut mieux prendre 3 ventilateurs de 140 mm ou 4 de 120 mm pour un radiateur de 480 mm?
Je suis en train de regarder les prix des ventilateurs.. Ca vaut varie beaucoup...
Concernant la carte pour contrôler les leds et ventilateurs, vous me conseillez de partir sur le farbwerk 360/farbwerk  du coup?
Je suis parti sur le Thermaltake P8 au final (pour 30 euros moins cher que le Elvov X. Mais beaucoup moins beau x) )
Message édité par spigaix le 08-09-2021 à 18:10:22
n°2565484
spigaix
Posté le 13-09-2021 à 15:45:18  profilanswer
J'ai bien regardé différents ventilateurs et les Noctua ont l'air vraiment pas mal.
Genre celui là :
https://www.amazon.fr/dp/B07655KF5C/ref=emc_b_5_t
j'ai comparé à d'autres marque du style Be quiet, ils sont vraiment au dessus.
Après, ils sont très très cher. Ma question est : Ca vaut vraiment le coup de claquer 182 euros en ventilateurs ( 7 pour les rad et 1 pour le côté supérieur gauche) ?
EDIT : J'ai une autre question. Est ce que les waterblock de la 3080 sont compatibles avec les 3080Ti ? J'ai envie de dire oui, car les waterblock 3080 vont aussi aux 3090 dans la plus part des cas.  Pour être sûr j'ai envoyé un message à Alphacool, mais j'attends toujours la réponse.
EDIT 2 :  Ca vaut le coup d'essayer de calculer les pertes de charges  liés aux coudes dans la boucle du WC?
Message édité par spigaix le 14-09-2021 à 15:50:26
n°2565507
spigaix
Posté le 14-09-2021 à 15:54:54  profilanswer
Je suis en train de regarder chez Alphacool la boucle de WC, je suis tombé sur ça :
https://www.alphacool.com/shop/rese [...] glas-250mm
Rassurez moi, quand ils disent "pompe préinstallée : non" c'est juste que la pompe est pas installé directement sur le réservoir mais elle est présente dans le package ?  :cry:
Sinon, je suis étonné des prix... 95 euros le réservoir  et les 2 Leds (caricature) je trouve ça ultra cher non ?
Par contre, au niveau de la pompe, comment je la choisi ? Il y a tellement de spécificité que je suis perdu..
Message édité par spigaix le 14-09-2021 à 15:55:26
n°2565509
luttymiix
Posté le 14-09-2021 à 16:35:54  profilanswer
La pompe est dans le corps inférieur.
Et non, c'est le prix. C'est un réservoir en verre, absolument rien à voir avec un réservoir traditionnel.
Perso j'ai le Ultitube de chez Aquacomputer, niveau qualité, c'est vraiment le top
n°2565865
spigaix
Posté le 19-09-2021 à 20:18:32  profilanswer
Du coup vdd je pense partir sur le réservoir que je t'avais montré :) !
J’ai enfin acheté la RAM pour ma nouvelle configuration ! Je vais donc la monter en Airflow dans pas longtemps !  Il est temps de regarder en détail la boucle :D !
Je me suis tourné vers Alphacool. Voici ce que j’ai sélectionné :
Réservoir :
https://www.alphacool.com/shop/ausg [...] glas-250mm
Radiateurs :
https://www.alphacool.com/shop/radi [...] diator-v.2   x2
Pompe :
(1)
https://www.alphacool.com/shop/pump [...] dition-v.3
ou
(2)
https://www.alphacool.com/shop/pump [...] acetal-v.3
Le Max flow et la dimension sont plus importantes sur la (2) que (1). Cela justifie la différence de 20 euros ? Je vous avoue que j’ai suivi les recommandations du site car je n’y connais pas grand-chose en pompe…  Si je prends une des deux pompes et ce réservoir j’aurais la même chose que cette vidéo ( https://youtu.be/iUmgfdyXDIE ) niveau effet et RGB ? #Kikoo
Waterblock GPU :
https://www.alphacool.com/shop/gpu- [...] -backplate
Waterblock CPU :
https://www.alphacool.com/shop/cpu- [...] gb?c=23741
Petite question HS . J’ai lu que le fluide Mayhems qui peuvent endommager le CPU de la gamme Aurora. C’est quoi ce fluide ?
Filtres :
https://www.alphacool.com/shop/moni [...] ner-thread (Je ne sais pas encore pour le nombre).
Concernant les coudes, les tubes et les jointures. Je suis perdu. Sur tous les composants de je viens de citer ils parlent de Filetages G1/4. Je suppose que ça doit être le diamètre des « jointures ».
Pour la carte qui contrôle les Leds j’ai suivi vos conseils :
https://www.aquatuning.fr/modding/a [...] rbwerk-360
Cependant je n’ai pas trouvé dans la notice si elle gérait les ventilateurs du WC . En sachant que j’aurais entre 8/10 ventilateurs.  Question de gros noob… La CM elle peut gérer les ventilateurs ? J’ai vu que le pin d’alimentation sur mes ventilateurs … Du coup.. Ils se régulent comment les bougres ? En sachant qu’ils sont en PWM xD
Je suis en train de faire un dessin pour savoir comment je vais installer le WC
EDIT : La vidange du réservoir ça se passe comment ?  Et je suis en train d'essayer de faire un dessin de la boucle. Mais avec des radiateurs ça risque de compliquer les choses vu que les entrées et sorties sont du même coté ...
Message édité par spigaix le 19-09-2021 à 20:38:56
n°2565877
ed_bracam
Posté le 19-09-2021 à 22:06:19  profilanswer
Réservoir :
Radiateurs :
Pompe :
(1)
ou
(2)
Waterblock GPU :
Waterblock CPU :
Filtres :
Ne prends pas le Alphacool XPX pour le CPU. Prends un EK Velocity.
Le XPX ralentis bien trop le flux. Tu vas avoir des problèmes pour reguler car tu vas pas pouvoir dépasser 80l/h avec la pompe à 100%. Avec le bloc EK Cpu, je suis 130l/h avec la pompe inaudible.
n°2565903
spigaix
Posté le 20-09-2021 à 11:44:17  profilanswer
Comment ça se fait qu'il y ait des problèmes de régulation sur cette pièce ?
Du coup si on prend différents  des composants chez différents constructeurs, du moment qu'ils aient tous la même norme G1/4 il y aura pas de problème d'assemblage ?
Et concernant la vidange, je vois qu'il y a des pièces spécifiques. Elles sont importantes ?
Je pense qu'il est temps que je comprenne en détail le projet de montage de Lolo x)!
Message édité par spigaix le 20-09-2021 à 12:20:53
n°2565909
ed_bracam
Posté le 20-09-2021 à 13:20:31  profilanswer
Je ne dis pas qu'a des problèmes mais les essais montrent qu'il retient fortement le flux. Pour une boucle CPU seul ça peut aller mais je ne trouve pas ça top pour une boucle avec le GPU.
J'avais un XPX et j'ai plus que doublé le flux en passant sur un EK full copper nickel. Cerise sur le gâteau, j'ai gagné quelques degrés au nouveau CPU.
Pour le reste Alphacool c'est du bon matos. N'importe quel CPU bloc qui ne contient pas d'alu devrait faire l'affaire. Avec les connecteurs 1/4 tout est compatible.
n°2565910
spigaix
Posté le 20-09-2021 à 13:28:20  profilanswer
Merci pour tes retours :) !
J'ai encore une question à te poser, pourquoi l'alu pose problème dans le cas des CPU waterblock?
EDIT : J'ai reçu la dernière pièce pour monter mon PC en airflow  :pt1cable:
Message édité par spigaix le 21-09-2021 à 11:08:33
n°2566505
Winpoks
Posté le 02-10-2021 à 08:55:29  profilanswer
J’ai temporairement un XPX (je vais changer dans quelques jours), je n’ai pas l’impression qu’il bride vraiment le flux comme tu le suggères, ce n’est peut-être pas le moins restrictif cela dit.
Message édité par Winpoks le 02-10-2021 à 11:14:21
n°2566533
spigaix
Posté le 02-10-2021 à 18:46:08  profilanswer
Si ce n'est pas trop indiscret, pourquoi vas tu le changer ?
n°2566534
Winpoks
Posté le 02-10-2021 à 20:00:13  profilanswer
Pour 1°c ( :o ) et que c’était le moins cher/disponible quand je l’ai pris (doit faire une bonne semaine). Il est là pour le dépannage.  :jap:
n°2566569
ed_bracam
Posté le 04-10-2021 à 12:31:38  profilanswer
J'arrivais difficilement à dépasser les 85L/h avec la DDC EK la plus puissante que j'ai trouvé (et PWM). Maintenant on passe les 200L/h à plein régime. Et bien entendu j'ai d'autres problèmes comme le HighFlow bruyant (résolu) ou des bulles qui se forment dans le réservoir et qui sont aspirées par la pompe... mais en réglant dans les 110-120L/h avec le PWM (En 2800trs), c'est silencieux et performant.
n°2566585
spigaix
Posté le 04-10-2021 à 16:45:20  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Je suis en train de commencer à monter ma tour en airflow (enfin :o ).
J'ai un petit soucis... J'ai pas assez de prise Fan pour les ventilateurs (3 prises pour 8 ventilateurs). Vous me conseillez de partir sur quoi ? Des "multiprises pour fan"? En sachant que dans un avenir très proche, je vais passer en WC custom
EDIT : Merci Lolo pour tes anciens messages je vais partir sur l'Octo !
EDIT 2 : C'est commandé :D !
Message édité par spigaix le 04-10-2021 à 17:23:11
n°2566586
luttymiix
Posté le 04-10-2021 à 16:56:32  profilanswer
Si tu veux pas t'embêter et qu'il te reste un peu de sousous :
Splitty 4
n°2566589
spigaix
Posté le 04-10-2021 à 17:33:32  profilanswer
Splitty 4
Je viens d'acheter l'Octo. A ce que j'ai compris il fait la même chose que l'Octo pour moins cher non ?
n°2566604
luttymiix
Posté le 04-10-2021 à 21:13:15  profilanswer
Nop c'est juste un splitter pour regrouper des ventilos et du rgb si tu as des ventilateurs propriétaires style corsair
n°2566890
spigaix
Posté le 13-10-2021 à 21:29:29  profilanswer
Super merci je vais regarder ça merci :D !
J'ai presque fini de monter mon PC en airflow. Pour préserver les pas de vis des ventilateurs pour le watercooling,  j'ai utilisé des boulons. J'ai jamais autant galère de ma vie pour monter des ventilateurs   :pt1cable:
J'ai sur estimé la capacité de mon boitier en terme de capacité de ventilateur j'en ai 1 ou 2 en trop :lol:
Faut que je trouve comment poster une photo  :pt1cable:
Message édité par spigaix le 13-10-2021 à 21:30:01
 Page :   1  2
Page Suivante
Question watercooling.RX6700 XT, OC, et watercooling custom ?
Mon premier WaterCooling CustomConseils WC ryzen 5800/rtx 3099fe dans un boîtier itx
plusieurs question watercoolingProbleme sur mon watercooling artic liquid freeze 360 & mon 5900x
HELP premier WC custom ça fuit de partout1er projet watercooling
Sens ventilateurs RAD watercooling
Plus de sujets relatifs à : Mon premier watercooling customs, besoins de conseils
