3435 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling ou aircooling ? Pour HTPC
n°1661587
tcheckqs
Posté le 16-12-2007 à 19:53:12  profilanswer
Bonsoir, j'ai pour projet d'oc mon e6600@3.6ghz cependant avec mon ventirad d'origine la chauffe est au rdv, 70° en full a 3.2ghz 1.45V. Je ne suis pas un spécialiste en oc et en réfroiddisement, j'ai parcouru un peu le forum mais la synthese n'est pas simple.
En deux mots, je sors un peu hésitant des biens fait réels d'un WC (+- 110€) par rapport a un aircooling (60€).
Mes choix se sont arretés sur deux modéles :
- Thermaltake BigWater 745
- GEMINII + 2xNOCTUA 12cm
Détail important tout cela dans un HTPC + 8800gt.
Si une ame charitable peu éclairer la lanterne d'un novice en refroidissement d'oc...
n°1662122
lekeur
³
Posté le 18-12-2007 à 00:38:27  profilanswer
Si c'est pour prendre un thermalcake, reste en air.  [:gwen76]
L'aircooling a fait de gros progrès depuis quelques temps et des ventirads de plus en plus perfs sortent toutes les semaines.
Pour vraiment être perf en water il faut investir dans du matos de qualitaÿ.  [:aloy]. Les systemes tout montés (type bigwater voire reserator) ne valent pas la peine de franchir le pas.
n°1662286
Wils
Posté le 18-12-2007 à 13:09:39  profilanswer
Salut !
un wc oui mais un bon !
pas une daube
le probleme dans ce boitier c'est qu'il y a pas beaucoup de place pour mettre un rad wc:
http://www.moesrealm.com/img/htpc_guts.jpg
mis à part sur contre la face de gauche je ne vois pas où ?
si tu veux un bon aircooling je te conseille de regarder ce comparatif:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
je te conseillerais un Scythe Ninja plus perf à faible ventilation (silence pour un HTPC)
le GEMINII risque de ne pas rentrer (rentrerait en contact avec le lecteur DVD)
n°1662436
tcheckqs
Posté le 18-12-2007 à 16:47:00  profilanswer
Merci pour vos infos, je vais je crois effectivement m'orienter vers le scythe ninja B, au vu des tests que j'ai deja vu, et effectivement le GEMINII ne devrait pas passer. Le GIMINII m'interessait pour le refroidissement des composants de la cm, au vu de la photo je vais ajouter des ventilo pour aerer le tout et cela devrait bien se passer...
Message édité par tcheckqs le 18-12-2007 à 16:47:58
encore un qui va passer apres noel au watercooling help[MOD] mon Premier watercooling
Watercooling e6600 sur Gigabyte GA-P35-DS4 rev 2.0Watercooling C2D, Crossfire et P180
Vos conseils pour m'aider à préparer l'OC en AircoolingIntegration Watercooling dans Lian-li A16B
1er Watercooling[Mod] Fabrication d'un boitier HTPC en bois
conseil avant de commander watercooling[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
Plus de sujets relatifs à : Watercooling ou aircooling ? Pour HTPC
