5802 connectés
1er Watercooling
n°1658520
malakere
SALAUD !
Posté le 09-12-2007 à 16:25:29  profilanswer
Salut a tous, pour ma nouvelle config, je souhaiterais la mettre sous watercooling... pour un budget d'environ 200-250 euros max.
La config a watercooler sera un C2D E6850, asus p5k premium et une 8800GT et un boitier gygabite aurora 570
Ce sera mon premier WC, donc je me suis un peu renseigné en parcourant le forum, et j'ai pensé a ça :
pour le CPU : http://www.materiel.net/ctl/Kit_Co [...] xy_II.html
 Aparament ce kit conviendrais parfaitement pour mon boitier d'apres ce que j'ai lu.
pour le GPU : http://www.docmicro.com/pieces/Aqu [...] _7026.html
 Alors voici les quelques question auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses...
1 - Un WC du chip de la mobo et de la ram est-til necessaire pour un bon overcloking ?
2 - le waterblock du GPU posera t'il d'est problèmes de diamètres des embouts / tuyaux parr rapport au 3D Galaxy de gygabite ?
J'attends vos réponses et vos avis.
Merci d'avance.
n°1658563
malakere
SALAUD !
Posté le 09-12-2007 à 18:27:31  profilanswer
up et autre petite question ,j'ai vu que le 3D gigabyte a des embouts 1/2, et que le AquaGraFX a des embouts 1/4.
Je suppose que je devrait acheter des embouts supplémentaires, lesquels ?
Par rapport aux tubes, le 3D galaxy a donc des 1/2, avec AquaGraFX, les tube sont ils fournis ? Si non, quel type de tube devrais-je acheter ?
En bref, je ne suis pas sur de la compâtibilité de ces 2 systemes...
Quelqu'un pour m'éclairer ?
n°1658685
tyze211
Posté le 09-12-2007 à 21:43:52  profilanswer
a mon avis ce kit sera un peu juste pour le Cpu et le Gpu
surtout si tu veut l'oc
pour la mobo et la ram , le tous WC c'est le top !
mais faut le matos qui va avec et avec ce kit c'est mort  :)
monte toi meme ton Wc  ;)
mais si tu veut juste Wc ton cpu et Gpu , un bon Radiateur de 240 mm
sera bien . puis si tu veut de la marge passe sur un 360
une bonne pompe un bon WB et des bons tuyaux et le tour est joué
édit : et en le montant toi meme t'aura pas de probleme d'embout  :sarcastic:
Message édité par tyze211 le 09-12-2007 à 21:45:02
n°1658745
malakere
SALAUD !
Posté le 09-12-2007 à 23:42:17  profilanswer
Salut merci de ta réponse.
Le probleme est que je n'y connais rien... donc j'avais pensé que pour un premier WC j'allais y aller en douceur en prenant un kit tout simple.
Est-ce que quelqu'un qui possède un aquagraFX peut me donner quelques infos par rapport aux accesoires fournis avec et des embouts ?
n°1658875
Wils
Posté le 10-12-2007 à 12:43:20  profilanswer
Salut !
1-non, tu peux les laisser tel quel avec juste une bon ventilation du boitier
2-oui, car les tuyaux qu'utilise gigabyte n'est pas du standard 8/10 mm
le mieux selon moi saurait de:
soit te monter un kit perso (mais comme tu ne t'y connais pas vraimment)
soit te prendre un kit perso monté par les boutiques watercooling
genre prendre le kit de docmicro avec rad double + rajouter un wb gpu
pour le wb gpu tu peux prendre aussi un wb gpu seul (wb pour 7900/X1900) et mettre des rad passif sur le reste (vu que ça ne chauufe pas trop !)
n°1658975
malakere
SALAUD !
Posté le 10-12-2007 à 16:26:58  profilanswer
Merci de ta réponse Wils.
En tennant compte de mon budget et de ma config, que me conseillerais-tu comme kit perso monté par une boutique pour un watercooling du CPU+GPU sachant que souhaite que le tout puisse tenir à l'interrieur du boitier et que je ne sais absolument pas ce qu'il va me faloir comme tubes / embouts ?
Sans bouloir abuser de ta gentilles, je verrais bien une réponse sous forme d'un pannier sur le site d'une boutique pour que ce soit clair pour moi.
Merci.
n°1659162
Wils
Posté le 10-12-2007 à 21:53:56  profilanswer
genre:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5399.html
ou copier le kit en prenant des élément moins cher pour caser un wb gpu pour 200€
http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _6170.html
n°1659183
malakere
SALAUD !
Posté le 10-12-2007 à 22:48:20  profilanswer
Ok merci, je vais prendre ça, et sinon c'est adaptable a l'interrieur du boitier ?
n°1659185
malakere
SALAUD !
Posté le 10-12-2007 à 22:53:27  profilanswer
Ah oui j'avais oublier une question, le blue eye de gigabyte est-il compatible avec la 8800gt ?
http://www.gigabyte.fr/Products/Li [...] Blue%20Eye
C'est pas préciser dans la doc officielle mais aparament les 7800/7900/8800GT on le meme systeme de trou, je me trompe ?
n°1659385
Wils
Posté le 11-12-2007 à 14:08:37  profilanswer
les meme trous autour de la puce gpu, oui
n°1659516
malakere
SALAUD !
Posté le 11-12-2007 à 18:41:21  profilanswer
Ok, ben merci beaucoup pour tes réponses.
conseil avant de commander watercooling[Topic Unique] Swiftech H20-220 MAJ au 10/06/08
Aide pour 1er Watercooling !1er Watercooling
[Aide CHoix ] Watercooling pour E6750 + GF8800 GTSwatercooling + elements peltier
Mozart TX plus watercooling ou Tai Chi watercooleWatercooling LPDC dans un Mozart TX
Choix watercooling.Confirmation choix watercooling
Plus de sujets relatifs à : 1er Watercooling
