3807 connectés
  Air Cooling
  Vos conseils pour m'aider à préparer l'OC en Aircooling
n°1659784
Cubito
Posté le 12-12-2007 à 14:33:09  profilanswer
Je souhaite préparer mon PC pour OC mon processeur.
Après différents tests j'ai vu que ma machine n'est pas encore prête a subir de fortes hausses de températures
Actuellement ma config est la suivante :
Asus p5x dh deluxe
Core2Duo E6600 ( freq d'origine )
Zalman 7700Cu
2 Go DDR2 PC6400
Ma tour vue de l'extérieur
http://img520.imageshack.us/img520/5588/p1010838wy9.th.jpg
Ma tour vue de l'intérieur :
http://img170.imageshack.us/img170/8425/p1010839bh7.th.jpg
On notera deja qu'il n'y a qu'un seul ventilo en extraction, c'est un ventilo coolermaster et qui sort peu d'air.
Je souhaite donc remplacer ce ventilateur, ajouter un ventilateur pour faire entrer de l'air et changer le ventirad et le ventilateur.
Mes performances a "froid" :
http://img509.imageshack.us/img509/7482/printcranzv5.th.jpg
Mes performances a chaud :
http://img512.imageshack.us/img512/1831/printcran2pc4.th.jpg
J'hésite actuellement sur les modéles de ventirad suivant :
Noctua NH u12F
TR U120 extreme + ventil Noiseblocker ultrasilent Sx2
Ou OCZ vendetta
J'ajoute que je n'ai jamais monté/démonté un proc de PC , ni aposé de la pâte thermique.
J'ai trouvé beaucoup de tutos et je mets un peu les mains dans le boitier mais j'ai la crainte que le TR U120 soit trop dur à poser par exemple.
Avez vous des conseils sur ces points et sur les ventilos en entrée/sortie a ajouter ?
Vos conseils sont les bienvenus.
Merci d'avance
n°1659792
sifras
Posté le 12-12-2007 à 14:46:48  profilanswer
vu la poussière sur le fond du zalmann, c'est normal que le refroidissement ne soit pas top :d
pour un meilleur refroidissement essaye d'ajouter 2 ventilos qui aspire l'air frais de dehors, sur ta porte, a gauche sur la photo ;)
car a mon avis avec ton zalmann, si ton boitier est bien ventiler tu devrais pourvoir faire un petit o/c correct ;)
le ventilo en extraction, il est branché en combien de volts ? mais a mon avis il devrais suffir, pas besoin de le changer ;)
Message édité par sifras le 12-12-2007 à 14:51:34
n°1659798
Cubito
Posté le 12-12-2007 à 15:15:22  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais donc déjà essayer de dépoussierer tout ca ( je sais pas trop comment m'y prendre mais je vais bien trouver :D )
J'ai bien fait de poster ici car en gros débutant que je suis je n'ai pas pensé a regarder le voltage et donc la vitesse de branchement du ventilo.
Je vais fouiller ca dès mon retour à la maison.
Pour 2 ventilos à ajouter sur la porte afin de faire rentrer de l'air frais y a t'il un modéle SILENCIEUX et performant à conseiller plus qu'un autre ?
En m'appuyant sur cette étude http://www.59hardware.net/Articles [...] mm/15.html
J'ai choisir le Artic Cooling 12L ou le Noctua NFS12 800 .
Qu'en pensez vous ?
n°1659803
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 12-12-2007 à 15:40:51  profilanswer
Ton probleme majeur viens de ton rad; la serie 7XXX est un peu faiblarde pour l'o/c des nouveaux proco.
Prends toi un scythe ninja rev B, ce sera parfait pour ce que tu veux faire.
Quant aux ventilo de boitier, a peu pres n'importe quel 120mm sous volté fera l'affaire :jap:
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1659817
sifras
Posté le 12-12-2007 à 16:19:30  profilanswer
oui peu importe les ventilos pour le boitier, meme des ventilo lumineux sont très bon ;)
c'est juste histoire d'avoir un flux d'air, après tu peux les sous volté pour avoir plus de silence, car ça sert a rien de les faires tournés a fond :d
n°1659915
Geniefou
Génie le jour, fou la nuit
Posté le 12-12-2007 à 20:26:47  profilanswer
Et pourquoi ne pas mettre ceci http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 49_fr.html ou quelquechose de semblable
Un côté sur une arrivé d'air frais (ventilateur aspiration du boitier) l'autre sur le radiateur du processeur comme ici http://www.thermalright.com/a_page [...] t_hr01.htm
je pense que ainsi il serait toujours refroidi de manière optimale  :??:
n°1659916
sifras
Posté le 12-12-2007 à 20:46:10  profilanswer
Geniefou : le problème de ton système, c'est que tu n'a pas de flux d'air dans le boitier ou très peu ;)
n°1659945
Geniefou
Posté le 12-12-2007 à 21:33:43  profilanswer
Oui bien sûr mais s'il veut overclocker faut mettre plusieurs ventilateur (enfin c'est ce que je pense)
Je pensais à ça pour le processeur et d'autre ventilateur en aspiration/en extraction pour le reste des composants comme tu dis pour le flux d'air
Message édité par Geniefou le 12-12-2007 à 21:34:18
  Air Cooling
Besoin de conseils avant de passer commandeconseils pour OC x2 4600 et pc-6400 ??
Conseils achats ventilateur boitier Antec Atlas ECLa configuration de l'Overclocking extrême en aircooling
Bon choix de watercooling ?avis et conseils o/c avec g-33 ds2r
besoin de conseils sur le caloduc:: boitier plexi maison :: fini !
Températures anormalement élevées, conseils.[CONSEIL AirCooling] A64 X2 6000+
Plus de sujets relatifs à : Vos conseils pour m'aider à préparer l'OC en Aircooling
