3610 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooler Gibabyte RTX 2060
n°2532839
Animaju
Posté le 23-02-2020 à 11:57:22  profilanswer
Bonjour la communauté  :hello:
Je viens vous demander vos conseils, comme beaucoup avant moi, sur mon premier projet en WaterCooling !
J’ai déjà tâté le terrain sur ce topic, et du coup je crée le mien pour plus de précision.
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2532154
Présentation :
- CM : Aorus Pro X570
- CG : Gigabyte Geforce 6 go OC (PCB: GV-N2060OC-6GD rev2.0 https://www.casimages.com/i/200209011135690128.jpg.html - https://www.casimages.com/i/200209011137379398.jpg.html )
- Proc : Ryzen 7 3700x
- Ram : Patriot Viper RGB 2x8go 3200Mhz
- Boitier : Cooler Master MCB-B511D-KANN-S00
https://nsa40.casimages.com/img/2020/02/23//200223114233488009.jpg
Refroidissement actuel :
- 3x 120 en face avant
- 2x 140 en haut
- 1x 120 derrière
- Ventirad AMD d’origine pour le proc
- Sens du flux : Traditionnel, avant vers arrière-haut
- Régulation via le panel du BIOS
Qu’est-ce qui cloche :
Je suis vraiment content de ma config, plus performante que ma dernière et surtout j’ai vu sur du plus long terme. En soit ça roule :D
Ce qui me chiffonne c’est la CG, pour la tenir à 70°C en jeu par exemple je dois régler les ventilos à 60% dès qu’elle passe les 55°C et du coup c’est fort bruyant vu que ça tourne à du 1000-1100 t/min (imaginez l’état de la grille en façade !). De plus, le M2 qui est juste en dessous d’elle chauffe plus, je suis presque certain que c’est lié. En situation normale mode bureau, Ryzen comme la CG sont à 30-35°C donc ventilo à 20% c’est bien silencieux. Le Ryzen ne dépasse jamais les 60°C, il chauffe grand max à 55-57°C, j’ai dû désactiver le boost pour cela, sinon il jouait au yoyo dès le démarrage.
Watercooling ?
Vu que le Ryzen ne pose pas de problème, mon idée est de watercooler que la CG, je ne vois plus que cela car je suis bien conscient des effets pressions et dépressions dû aux ventilos et j’ai déjà bien joué plusieurs fois dans le bios pour la régulation mais rien de probant.
Enfin, je suis ouvert à d'autres idées évidemment :)
Problèmes :
1) La carte graphique : une plaie pour le waterblock ! J’en ai déjà discuté avec Lolo et Valdus sur le topic mentionné plus haut. On partait sur une solution aliexpress prometteuse
https://fr.aliexpress.com/item/3300 [...] d57ca312f2
Bon coronavirus s’en est mêlé et puis je suis pour faire fonctionner le commerce local !
Du coup Valdus me proposerait ses solutions custom à la carte pour le WB et la backplate, donc je vais en discuter sur son topic pour régler ça 
Juste savoir, il propose sur son site 3 types d’alliage, pour 10€ de plus que le 1er choix on a le nickelé en haut de gamme, https://hybridcooling-modding.fr/gp [...] itaire-non
Cela les vaut-il ? Et pour le reste des options je ne sais quoi prendre sauf le LDR que je pense mettre en 2x G1/4 (ou 4x pour prévoir le cas si je passe le cap un jour pour le CPU?)
2) Le flux d’air : Pour l’instant je suis dans une situation logique air froid en bas air chaud en haut. Si je ne me trompe pas, je vais devoir prendre un radiateur 140, or je n’aurai pas la place en haut pour le mettre et honnêtement je le préfèrerais sur la droite, du coup pourrais-je garder le sens avant vers l’arrière ? Malgré l’air chaud résultant du refroidissement de la CG ? Je dirais que non, mais je ne vais pas faire le sens inverse, aspiration haut vers bas ?? :heink:
3) Matos : J’ai déjà quelques réponses dans ce topic https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8165_1.htm
- Pompe : VPP755 ? Vaut-il mieux un combo réservoir/pompe ? Quelle capacité du réservoir ?
- Tubes : J’ai des gros soucis avec l’eau ! :D Déjà rien que pour les éviers de ma salle de bain j'en ai ch***, alors dans mon pc j’aime autant éviter les multiples raccords  :lol: , bien que j’aime quand c’est propre et les tubes flexibles je suis mitigé… Visuellement je préfèrerais nettement des coudes bien pensés, voilà un peu l'idée
https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 225297.jpg
- Des raccords 90/45 un T avec la vanne pour la purge
- Ventilateur : Les Puis-je garder mes ventilos ? Je veux dire si je mets l’échangeur à droite j’ai déjà une paire de ventilo devant lui. Je devrais peut-être inverser les 140 du haut avec eux ?
OUf! Il était temps de sortir tout ça de ma tête  :pt1cable:
Merci d'avance pour vos réponses
et bon dimanche à tous !
Message édité par Animaju le 23-02-2020 à 12:08:07
n°2532886
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 24-02-2020 à 12:57:09  profilanswer
je vais te répondre directement ici :D
Le duralium et un alliage de cuivre et d'aluminium. Du fait de sont alliage peux commun, il est le seul alliage d'aluminium sur le tableau scientifique des couple galvanique qui est bien placer et peut étre lier à du laiton par exemple, sans qu'il y est un souci de corrosion galvanique (l'alu qui se fait ronger) il reste cependant toujours un peut éloigné du cuivre. Pour cela, HCM va l'anodisé en noir. L'anodisation va crée une couche d'alumine dur. cette alumine va éviter la corrosion galvanique avec le cuivre. (Ca crée comme une barrière qui empêche l'échange d'ion entre cuivre et alu <= pour aller au plus simple) On le teint en noir car ca permet de voir rapidement si la couche d'alumine n'à pas eu de défaut (car si défaut, l'échange se fera, et risque de corrosion galvanique) En temps normal le bain d'anodisation dur entre 20 et 45 minute. Nous, on laisse faire le bain pendant plusieurs heures. Pour être sur que la couche soit épaisse. (pour retirer notre plaquage, nous somme obliger de les plonger dans des acide qui ronge le métal pendant plusieurs minute…)
Cela fait depuis 2016 qu'on fait nos bloc en duralium anodisé noir, et les seul souci que nous avons eu fu l'utilisation d'un liquide non adapté (certainement de la vieille eau déminéralisé sans rien de plus…) et cela au bout de 6 mois.
voilà en photo un bloc en duralium, le client avait démonter le bloc pour nettoyage après un an d'utilisation avec du liquide coloré. Aucune trace, même le colorant ne tiens pas sur notre plaquage.
https://zupimages.net/up/20/09/he3r.jpg
(même le fait de visser et dévisser n'à pas entamer notre plaquage dans les taraudage du WB..)
Il faut savoir par contre, que tu choisisse la version cuivre ou duralium, la plaque en microcannaux elle, est dans les deux cas, toujours, en cuivre pure C101 ou C110. Donc les performance ne change pas sur le core GPU.
La différence se jouera sur le poids du WB (le duralium plus léger) et sur les performances de refroidissement des vrm, mofset etc.. Le cuivre étant, évidement, bien meilleurs. Mais le duralium n'est pas non plus une catastrophe. Il fera toujours mieux que de l'aircooling.
Concernant les accès G1/4.
La version que d'un seul coté (donc deux G1/4) surtout destiné au personne qui on peut d'espace dans leurs boitier (3 centimètre en moins latéralement, ce n'est pas rien..) ou qui ont leurs GPU en position vertical (et donc, qui n'ont pas besoin de raccorder derrière le GPU <= deux bouchon en moins à acheter) ou alors qu'ils ne possèdent qu'un seul circuit.
La version des deux cotés, et tout ce qu'il y à de plus classique. Plus facile pour le raccordement si tu as un WB CPU au dessus et une position du GPU standard, horizontalement.
voilà :)
Message édité par valdus_heresi le 24-02-2020 à 13:00:56
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2532893
Animaju
Posté le 24-02-2020 à 14:20:58  profilanswer
Merci pour les précisions!
J'ai commencé mon panier, c'est comme amazon ton site, la tentation est grande!
J'ai craqué pour le cover ssd rgb :D ça cachera ce vilain gris avec l'étiquette toute moche!
Du coup, questions:
- le cover et le backplate c'est d'office en 4 pin RGB12v pour carte mère ou il faut le préciser?
- Backplate: il est mis à préciser à la commande, il n'y avait pas de zone de texte de personnalisation comme le WB, c'est normal?
- WB justement, je t'ai mis Gigabyte Geforce 6 go OC (PCB: GV-N2060OC-6GD rev2.) + la photo évidemment c'est suffisant?
- le joint supplémentaire c'est dans quel cas? J'en aurai besoin?
- les logos à envoyer j'ai pris tes photos avec une que j'ai modifiée très grossièrement ça ira?
- mon choix ici du WB chez toi n'aura pas d'incidence avec le reste à commander niveau réaction avec des matériaux différents? (échangeur, pompe, raccord)
Désolé te presser ainsi de questions, j'ai encore beaucoup d'inconnues sans me lancer tête baissée, mais si je peux commander avec les 10%(last day!) je le ferai aujourd'hui :)
n°2532894
valdus_her​esi
Posté le 24-02-2020 à 14:33:21  profilanswer
Pas de souci ! :D
- c'est du 4pin RGB 5050 de base oui, vendu avec une petite rallonge.
- Surement un petit bug du site internet, mais ont devrais pouvoir supposé que la backplate va avec le WB GPU  :lol: (mais tu peux préciser lors de ta commande dans la zone: commentaire commande, il me semble)
- largement suffisant! on à fait avec moins que ça  :pt1cable:
- Joint supplémentaire si tu as l'ambition de démonter le water block suffisamment souvent pour qu'à force cela abime le joint torique.. honnêtement, j'ai démonter des bloc HCM pour entretiens après quelques années de service, à part qu'ils étaient tout compresser (logique) cela n'à jamais eu d'influence sur l'étanchéité. Généralement, les personnes qui nous commande des joint torique en plus, sont généralement des personnes qui font beaucoup de test, table de Bench etc..
- ca ira, ne t'en fait pas
- Aucun incidence non. Ma config personnel contient du barrow, du XSPC, du Ek et les waterblock et réservoir, full HCM.
Ouai derniers jours!  :sol:
Message édité par valdus_heresi le 24-02-2020 à 14:36:05
n°2532910
Animaju
Posté le 24-02-2020 à 17:31:51  profilanswer
Re! Commande Passée ! Merci j'ai hâte :D
Pour la suite, demande générale, je regardais pour le radiateur et garder mes ventilos en façade
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] e-radiator
celui là irait-il?
ou plus épais
https://www.docmicro.com/radiateurs [...] _5836.html
ainsi les ventilo tourneront moins et anticiper un éventuel passage du cpu à la flotte  :whistle:
ou
https://www.amazon.fr/dp/B07W94H4G6 [...] RydWU&th=1
qui existe en 30 ou 54mm
et en réservoir pompe
https://www.amazon.fr/Corsair-Combi [...] cs&sr=1-10
C'est assez comme taille/capacité? ou dans le genre il y a plus fiable?
Le liquide
j'aimerais un transparent car je change les couleurs assez souvent, la même couleur me lasserait
Il y a, toujours chez corsair, https://www.amazon.fr/Corsair-Refro [...] Z105J&th=1
la note est bonne mais qqun dit que la couleur a changé :/
peut-être chez aquatunning https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] ear?c=2041 ?
Merci d'avance pour vos avis :)
n°2532914
lolo-1234
Posté le 24-02-2020 à 18:16:57  profilanswer
sympa t as commandé ton bloc  :)
pour ton radiateur il faudrais le ref de ta carte pour trouver les Watts max pour pas avoir de surprise (me rappele plus et j ai la flem de chercher :lol: )
mais c est 2060 je crois  :??:
pour la pompe corsair pas d inquietude une D5 c est une D5 quelle que sois la marque  :jap:
finalement j ai trouvé a donf au max powerlimit 200W
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 144-181210
un 360X45 serras put etre juste avec le cpu mais pour le gpu c est largement bon (je connais pas trop les 3700X mais sa dois deja envoyer quelque WATTS)
DSL j ai mal lut 360X55mm d epais sa dois passer avec ton cpu mais faudrais demander a ceux qui on de l amd pour etre certain des watts en plus
Message édité par lolo-1234 le 24-02-2020 à 18:36:10
n°2532988
Animaju
Posté le 25-02-2020 à 12:06:33  profilanswer
Ouiii :love:  et je pensais que ça allait être le plus complexe mais le reste l'est tout autant!
Le CPU je disais ça je ne suis pas sur d'y passer un jour, mais autant prévoir.
Du coup ma prospection du jour:
- liquide https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] VQ9H&psc=1
- vanne https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] B98J&psc=1
- pompe https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] NB96&psc=1
- embout https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 11955.html
- tube https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 13380.html
- bouchon https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 12589.html
- radiateur https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 13420.html
- T https://www.docmicro.com/embouts_em [...] _9666.html
J'ai pris le diamètre des tubes en fonction du prix des embout, donc 13mm. Les "promo" des embout 10/12 à 30€ pour 6  :pfff:
le principe https://nsa40.casimages.com/img/202 [...] 695032.jpg
je compte réaliser tous les coudes au pliage, ça va être sport  :D
J'aime bien le radiateur là pour entrer en dessous et sortir en haut, ça m'évite aussi deux types parallèles jusqu'au dessus
Qu'est ce que vous en dites? D'autres suggestions? J'oublie des composants?
(A l'impression de passer un oral!)
n°2533007
lolo-1234
Posté le 25-02-2020 à 17:47:36  profilanswer
ta vanne me semble un peut chere celle ci c est la meme sans autocolant barrow
https://www.amazon.fr/dp/B07F82N2DH [...] ljaz10cnVl
j en ai deux comme celle ci acheté dans les 5-6Euros sur aliexpress (faut avoir le temps et tu a l air pressé :) )
meme moins ! https://fr.aliexpress.com/item/3305 [...] 6c37F0YoHs
le rad et pas mal bon choix tu devrais etre trankil meme en pleine canicule  et meme si tu monte une carte plus puissante :)
tu as des bon ventilos pour le rad ? tu vas  mettre ceux que tu as actuellement en front ?
pour le cintrage des tube t as prévus le matos nécessaire ?
Message édité par lolo-1234 le 25-02-2020 à 18:16:14
n°2533017
Animaju
Posté le 25-02-2020 à 19:00:15  profilanswer
Oui un peu je comprends que ça se ressente, c'est ma phase décision qui est ainsi ^^
Pour n'importe quoi, début j'y vais à tâtons puis je pose des questions et quand je passe au remplissage des paniers, là oui j'ai tendance à vouloir presser le pas  :D
Mais selon valdus ils ont des délais de 20j pour l'instant alors je dois me tempérer  :lol:
 :D  :D  :D
Voilà mes ventilo: Corsair HD120 RGB LED 120mm PWM , ils ont qq mois
mon idée était de les laisser dans leur cage actuelle et de mettre le rad juste derrière, ça irait?
Mais je me posais la question dans le cas où tu dis ok, pour l'instant c'est le schéma classique aspiration devant vers arrière et le haut, du coup avec le rad c'est de l'air chaud qui va rentrer, je vais quand même pas inverser le sens physique et faire aspiration du haut vers devant? :heink:  (en plus de la partie incommodante d'avoir la soufflante sur moi).
Là c'est le floux (comme la chanson ...)
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] T08Z2A30EK
https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 46ST1SO6EN
et un sèche cheveux :p
Merci beaucoup du temps que tu m'accordes  :love:
n°2533023
lolo-1234
Posté le 25-02-2020 à 19:40:07  profilanswer
pas de probleme particulier en aspirant l air frais devant c est l avantage des gros rad il y un gros volume d air brassé
et la différence de température entre l entré d air frais et la sortie d air plus chaud dans le boitier dans ton cas et assez faible
pour tes ventilo c est des ventilo adapté au gros rad no problem  :)   Static Pressure 2.25 mm-H2O @  Speed 800 - 1725 +/- 10%
je tourne avec des ventilos qui on des spec. equivalente avec un 60mm et c est bon !  :)
fait attention tu boudin silicone t as pris du OD 12 (diametre exterieur) il fais donc 8MM exterieur et ton tube fais 10 interieur
tes outil de cintrage en 16  :pt1cable:  de toute façon au sèche cheveux sa aurais pas été  :lol:
0 pointé   :non:
je viens de voir tes embout sont en OD 13 sa colle avec le tube que t as choisis mais faut que tu adapte la taille au reste  :)
sans rire pour cintrer il faut un décapeur thermique mème pas très puissant un sèche cheveux c est trop juste  :(
et t en fais pas pour le coup main sa me fais plaisir aussi  on l as fais aussi pour moi t inkiet ! :)
Message édité par lolo-1234 le 25-02-2020 à 19:49:34
n°2533033
Animaju
Posté le 25-02-2020 à 22:50:52  profilanswer
Ha excellente nouvelle, pas évident de se rendre compte de la dissipation de chaleur et la différence que cela a avec l'air.
Ouf :ouch:
Je ne m'attendais pas à me prendre un mur! ^^
Bon le boudin ok j'ai pas regardé, j'ai vu 12 plus petit que 13 donc ok. Sauf que c'est du 10 interne, try again, je l'ai un peu baclé apparemment je corrige ça avec https://www.amazon.fr/dp/B07CNZLHGC [...] ljaz10cnVl ou https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 13148.html (ou ressort https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 11170.html ??)
Les outils j'ai vraiment cru que c'était pour des tubes allant jusque 16mm, je ne pensais pas que c'était spécifique à chaque diamètre, du coup ça complique y en a pas des masses en 13mm à part https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 12995.html en indiponible
Dois-je changer de section?
Pouvez-vous développer siouplait ? ^^'
J'étais sérieux pour le sèche cheveux, je décolle les écrans et les batteries de mes smartphones avec quand il faut les changer, mais ok j'écoute l'expérience et je prendrai le décapeur à 20€ de docmicro, ça me fera un outil plus pro pour mes réparations aussi ainsi :)
Sur ce bonne nuit ;)
n°2533035
lolo-1234
Posté le 26-02-2020 à 00:45:27  profilanswer
bin en gros le tube que tu as choisis c est du 10/13 interieur/exterieur donc ton boudin dois fairre 10 extérieur et pour ton outil de cintrage la au contraire c est l extérieur qui compte en l occurrence 13 tu aurais pus cintrer quand meme (sauf si le seche cheveux arrive pas a chauffer assez) mais tu aurais eu les tubes legerement aplatit au niveau des coude c est pas trés beau sa aurais été domage
aprés tu peut changer de section de tube si tu veux pas ou trés peut d incidence pour le fonctionnement le mieux et de prendre les taille les plus dispo c est la ou tu pourras trouver les meilleur prix car plus de concurance
test au seche cheveux si tu veux j ai pas essayé si le tiens chauffe fort sa iras peut etre  :D
n°2533046
Animaju
Posté le 26-02-2020 à 16:02:47  profilanswer
Okidac merci :)
Je demandais surtout des précisions quand tu dis "adapter la taille au reste"
Ici je passe en 10/12mm
- Décapeur https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 12577.html
- Tuyaux https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14030.html
- Embouts https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 14495.html
- boudin https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 13148.html
- outils https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 14481.html
Il y avait autre chose que tu sous-entendais?
n°2533055
lolo-1234
Posté le 26-02-2020 à 18:02:14  profilanswer
ton choix est parfaitement cohérent cette fois ci et il n y avais aucun sous entendus dsl si tu a crus le contraire
par contre il y as deux points important
le 10/12 est pas trés épais il faudras etre prudent lors du cintrage plus le tube est fin plus le risque de déformation disgracieuse involontaire augmente
et il y as un truc bizarre dans les commentaire docmicro il parle de tube carbone et dans matière il est mis plexi (plus bas dans fiche technique) :??:
n°2533060
Animaju
Posté le 26-02-2020 à 19:17:46  profilanswer
Pas de soucis, j'ai simplement cru qu'il y avait autre chose à faire gaffe :)
Du coup je rebondis une nouvelle fois :p
Tube https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 11358.html
Mais comme ce sont des 50cm (pas trouvé plus grand en 12), il y a une longueur qui sera trop courte donc je prends un coude https://www.amazon.fr/Thermaltake-P [...] ers&sr=1-2
Au fait, niveau tube, je demande maintenant mais acrylique ou petg? Le petg éviterait les "déformation disgracieuse involontaire" ?
Les embouts j'aimerais ton avis https://www.docmicro.com/embouts_em [...] 14495.html
Dans le titre et descriptif ils parlent bien pour tubes rigides mais ils se contredisent juste après
"ATTENTION : Cet embout n’est pas compatible avec les tuyaux rigides
La catégorie <Embouts pour tuyau rigide> se trouve ici."
A ne pas prendre en compte il me semble?
Ils parlent aussi de chanfrein à faire, donc il me manque un ébavureur (j'ai pas de fraise pour ce cas là dans ma boite à outils dommage) il vaudrait mieux ce kit pour moi en fait? https://www.docmicro.com/tuyauxliqu [...] 12996.html
Tout séparé c'est plus cher et sans la pince coupe tube!
n°2533082
lolo-1234
Posté le 27-02-2020 à 07:03:11  profilanswer
pour la matiere sa vas pas changer grand chose faudras juste faire attention de bien chauffer uniformement c est quand tu as des zone a temperature diferente que sa peut se deformer bizard
pour les embout sa a lair de corespondre mais les com chez docmicro font trés peur
pour le chanfrein c est pour eliminer les bavures de coupe  tu peut utiliser un autre outil si tu veux un bous de papier de verre pour la coupe exterieur et un coup de cutter pour pour la bavure interieur c est toi qui vois
il faut juste que ce sois un peut arondis sur le bord pour ne pas abimer le joint de l embout au montage  :)
tant que j y pense veille a bien rincer tout tes pieces a l eau du robinet pour eviter d avoir des petit débris dans ton bloc, rad tube bloc pompe, tout quoi !
méme neuf a mon dernier montage je l avais pas fais et j ai été obligé de démonté la carte graphique pour la rincée pas bien grave mais disgracieux  :pfff:
Message édité par lolo-1234 le 27-02-2020 à 07:14:49
n°2533154
Animaju
Posté le 28-02-2020 à 19:11:08  profilanswer
avis des internautes?
Ok bah je vais arrondir avec ce que tu dis ou des trucs du genre :)
Oui j'ai vu les photos du topic "Accessibilité WB Aorus 1080ti Waterforce WB Xtreme Edition"
où tu parles de cochonneries, c'était ça?
merci pour le "tuyau"  :lol:
Bon ben je suis prêt à commander?  :love:
Enfin je suis assez effaré des prix quand même :o
n°2533156
lolo-1234
Posté le 28-02-2020 à 19:25:16  profilanswer
non pas les avis des internautes le descriptif qui correspond pas a l article
c est pas ma carte mais des probleme de ce genre moi j ai passé de l eau a contre courant et tout est sortis je crois que c etais des morceau de joins torique des raccords rotatif
lui c est bien coincé dans le bloc il vas etre obligé de le démonter
pour les prix j ai acheté pas mal de truc sur aliexpress mais je crois que tu n auras pas la patience  :) mais si le cœur t en dis je peut te donner quelques lien j ai tout dans l historique de mes commandes
Message édité par lolo-1234 le 28-02-2020 à 19:30:22
n°2533195
Animaju
Posté le 29-02-2020 à 11:33:06  profilanswer
Hello :)
J'ai laissé une nuit avant de te répondre, il y avait matière à réflexion :sleep:
Je ne suis pas impatient (biensur que je suis pressé de monter tout ça mais sans le WB je ne vais pas refroidir grand chose :p ), ici c'est plus de l'incertitude sur les livraisons, un article de presse parlait il y a deux jours d'un gèle complet des expéditions chinoises.
Je ne suis pas contre d'attendre, surtout que mon calcul de ce matin me ferait économiser 100€ en prenant les mêmes quantités, puis je me suis lâché sur des coudes (ajout d'embouts du coup) et bouchons, et j'y gagne encore
Ce qui est comique c'est de commencer toutes les recherches par brouette  :lol:  :lol:
ça choque moins en anglais ^^
Du coup:
- la vanne que tu proposais plus haut à 4€
- embout 90° https://www.aliexpress.com/item/400 [...] XtTP4&mp=1
- coude 90° https://www.aliexpress.com/item/400 [...] XtTP4&mp=1
- embout https://www.aliexpress.com/item/400 [...] XtTP4&mp=1
- tube https://www.aliexpress.com/item/400 [...] XtTP4&mp=1
- pompe il y a soit celle que tu proposes dans le topic https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8178_1.htm
 https://www.aliexpress.com/item/329 [...] XtTP4&mp=1
ou https://www.aliexpress.com/item/400 [...] XtTP4&mp=1
Juste que le titre parle d'une D5 mais les caract d'une DDC :??:
Je regarde principalement le combo pompe/réservoir mais ça ne change rien de prendre les deux séparés? A part devoir trouver une place pour la pompe?
- rad je garderais https://www.docmicro.com/radiateurs [...] 13420.html les prix ont l'air kifkif et je n'ai pas vu sur ali de modèle similaire
- T et liquide je garderais aussi
et tu as surement remarqué que je passais à du 10/14, je ne voyais que du 8/12 en od12, le id8 me parait un peu petit comme section c'est une idée?
J'en appelle a votre sagesse et savoir grand gourou du watercooling  :jap:
n°2533343
lolo-1234
Posté le 02-03-2020 à 19:19:26  profilanswer
salut Animaju DSL de te répondre aussi tardivement mais je n avais pas vus ton msg  :(
pour les envois de chine vers la france aucune idée ! mais les virus ne transit pas par la poste c est un myte il meurt rapidement hors du corps humain quelque heure maximun alors sur 15j ou 1 mois pas grand risque
j ai commandé quelques article je verrais bien ! (une deuxième pompe pour faire quelque test j ouvrirais un post )
pour les pompes c est des petite DDC 10W c est pas trés puissant mais sa fais le job ! un peut léger pour ma boucle avec 3 rad surtout pour celui en top ou si je tourne en vitesse de pompe variable et réduite
j ai tendance a piéger de l air mais rien ne m oblige a la faire tourner lentement  :)
10/14 ou plus pas en dessous en 8 ou moins c est pour de petit element comme la ram, le chipset ... qui chauffe peux
pour le rad c est toi qui vois un 45 mm est suffisant pour ta carte et en 14 DPI c est mieux pour ton ventirad cpu ( debit d air plus important que sur un 15 dpi a refroidissement egal ventilo gros debit style boitier )
tu as des ventilos pression mais sa devrais pas poser de problèmes
100E de diference sur les article brouétte de l eau  :lol:  :hello:
Message édité par lolo-1234 le 02-03-2020 à 19:35:28
n°2533376
Animaju
Posté le 03-03-2020 à 10:08:28  profilanswer
Salut lolo
hooo ce n'est rien, tu ne passes pas non plus ta vie ici, enfin... je crois  :sarcastic:  :lol:
Oui je suis bien au courant de cette aberration, n'empêche qu'ils l'envisagent et ne veulent pas prendre de risque du coup :/
Vu que tu dis que c'est juste pour les pompes, je reviendrais bien sur la pompe corsair https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] HNB96&th=1
Elle est chère cependant elle a tout comparé à la EK que tu as https://www.docmicro.com/reservoirs [...] 12821.html (bouchon, support, ..), mais aussi je préfère une pompe qui assura des transformations/rajout éventuel, plutot que devoir remettre des sous dans une nouvelle pompe car je n'ai pas été assez prévoyant
(je parle en connaissance de cause, comme je disais dans le premier post, j'avais visé tellement rasibus ma première config pc que je n'ai pas su l'upgrade comme je voulais)
Donc idem pour le rad, je ne sais plus dans quel tuto, mais j'y pris conscience que le rad se garderait longtemps et qu'il ne fallait pas le sous évaluer, donc s'il faut prendre plus gros n'hésite pas, je restait bloqué sur celui-là pour le pratique c'est sur, mais le fonctionnel passe avant ;)
n°2533400
lolo-1234
Posté le 03-03-2020 à 19:04:20  profilanswer
ce rad est largement suffisant pour la carte que tu possède mais il et vrais aussi que si plus tard tu veux mettre une carte plus puissante  ou ajouter le cpu a la boucle la les température vont grimper mais encore une fois c est pas forcement un problème tu peut aussi ajouter un autre rad au même moment suivent tes besoin
la temperature pour les GPU et un point trés important sa permet boost nvidia de monter la frequence meme au dela du max mais pas d inquiétude a avoir pour ta 2060
pour la pompe pas grand chose a en dire une D5 c est puissant fiable mais cher maheuresement la c est un choix personel
je ne l ai pas fait car je trouve le prix exagéré mais mais c est du solide et tu trouve toute les pieces detaché c est sur !
Message édité par lolo-1234 le 03-03-2020 à 19:09:04
n°2533435
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 04-03-2020 à 14:59:21  profilanswer
Pourquoi pas te pencher vers le watercooling AIO tout simplement ?
Perso, j'ai un NZXT G12 couplé avec un Kraken X52 sur ma 2070s, ça dépasse pas les 48°C avec 4 ventilos Corsair ML120 ;)
Et grâce à ça, ma carte boost à 2145Mhz.
Regarde de ce côté là, j'étais septique au début, mais finalement ça refroidit super bien et en silence ;)
Message édité par w00t w00t le 04-03-2020 à 15:02:52
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2533543
Animaju
Posté le 05-03-2020 à 19:23:27  profilanswer
:hello:  :hello:
Surement parce que je me suis un poil rué sur les % HCM au lieu de laisser les avis de ce genre arriver  :lol:  :D
Du coup il y a déjà un WB GPU et sa back plate en commande  :ange:
Je ne regrette rien cependant!! C'est aussi un défit que je me lançais en montant un WC complet :)
Si je comprends bien le NZXT, c'est un genre d'adapteur AIO CPU (kraken) pour la carte graphique?
lolo, tu as eu l'avis d'expédition sur ta commande  :??:
n°2533544
lolo-1234
Posté le 05-03-2020 à 19:26:04  profilanswer
oui j ai recus  les raccord !  :) pour le reste je regarde si sa as bougé ............
EDIT: sa bouge le reservoir est arrivé en france la pompe est pas encore partie mais rien d etonnant a ce prix la et c etais annoncé pour debut mars avril rien inabituel   :D
j avais comandé un debitmetre chez barrow shop j ai annulé la commande le delais etais monté vers mars avril et pas de lecture sur la carte mere juste visuel  :(
j ai annulé et j en ai recommandé un autre mais que l on branche sur une prise fan je veux faire un petit montage a ma sauce avec le debit et les pompes j ouvrirais un post comme je te l ai dejas dis
non rien d anormal peut etre un poil plus long mais c est aussi le nouvel ans chinois en plus de la psychose du moment sa peut allonger les délais mais sa arrive quand même  :D
et la je me tate un peut pour acheter un contrôleur pour les ventilot/pompes (sa vas me rappeler le temps ou je travaillé dans une usine :lol:  ) https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] entilateur
Message édité par lolo-1234 le 05-03-2020 à 19:52:42
n°2533567
w00t w00t
Posté le 06-03-2020 à 00:05:16  profilanswer
Yes ça adapte le AIO CPU Kraken X52 sur le GPU ;)
n°2533569
valdus_her​esi
Posté le 06-03-2020 à 00:55:43  profilanswer
Animaju a écrit :
:hello:  :hello:
En cours de fabrication d'ailleurs :D
n°2533602
Animaju
Posté le 06-03-2020 à 13:37:48  profilanswer
Hello vous
Bon ça y est, voilà plusieurs jours que les paniers restaient inchangés, je parcourais les rayons sans pour autant échanger mes articles, donc j'ai tout passé à la caisse!
@lolo
En grande partie chez Ali, c'pas un vilain virus qui va nous arreté  :non:
@ W00t w00t, merci quand même pour la proposition, je saurai que ça existe pour quelqu'un de proche :)
@ Valdus  :D  :D  :D  :D
n°2533621
lolo-1234
Posté le 06-03-2020 à 22:08:07  profilanswer
patience maintenant  :jap: c est le plus dur je pense !
pour les commandes sa devrais aller mais fais gaf au facteur faut pas qu il tousse trop sinons désinfection de colis obligatoire  :heink:
Message édité par lolo-1234 le 06-03-2020 à 22:09:32
n°2543496
Animaju
Posté le 25-08-2020 à 09:38:19  profilanswer
Hello!
non non le projet n'était pas tombé à l'eau!
Mais ça y est je vais enfin avoir le dernier colis :D
Celui d'ali est arrivé il y a à peine 3 semaines et je devrais avoir tout le matos cette semaine
J'avais déjà commencé à regarder comment m'y prendre et truc qui me semble pas normal, quand je mets une tube dans les embouts je peux l'enlever sans desserrer, bizarre?  :??:
Limite je peux le remettre ainsi  :o
Message édité par Animaju le 25-08-2020 à 09:41:10
n°2553886
Animaju
Posté le 31-01-2021 à 10:18:08  profilanswer
Bonjour!
Ca y est le projet est fini, un petit soucis de fuite sur le WB, mais Valdus m'arrange ça :)
Mais donc ce ne fut pas une mince à faire!
Pas mal d'imprévus, des retards de commande, je détaille tout ça :)
D'abord les pièces: tubes, embouts, vanne, etc commandé sur aliexpress. Avec le covid et le buffer de conteneurs qui se sont accumulés et que les douanes ont du débloquer (quel boulot!) il a fallu près de 6mois (ça nous fait août)
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/31/mini_210131092329535636.jpg
Pendant ce temps, j'attendais ma commande HCM (WB, un cover SSD personnalisé et la backplate) arrivée mi-décembre
C'était long, mais le travail est splendide!
https://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//mini_21013110040525827217237962.jpghttps://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//mini_21013110040425827217237961.jpg
Donc au complet nous avons,
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/31/mini_210131092340730200.jpg
Je me décide fin d'année de me lancer! Après presqu'un an pour tout rassembler je voulais tester tout ça évidemment!!
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/31/mini_210131092349628566.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/2021/01/31/mini_21013109234095723.jpghttps://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//mini_21013110033525827217237954.jpghttps://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//mini_21013110123725827217237964.jpg
Tout est donc en place, les cables sont rangés et les protections sont mises (même si le liquide est non conducteur ça ferait moins à ramasser  :whistle: ), plus qu'à remplir!  :D
Et ben, non, le liquide UV transparent, n'était pas très transparent... :non:
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/31/mini_210131092425526229.jpghttps://nsa40.casimages.com/img/2021/01/31/mini_210131092400888761.jpg
Le vendeur sur amazon a été trèèèès sympas, ils ont remboursé en supposant que c'était une mauvaise bouteille, bon je n'ai plus repris sur amazon car sur docmicro la bouteille était 8€ moins cher!
Je n'étais pas satisfait de mon premier jet niveau tube, vraiment brouillon, donc je reprends des tubes, et kit à faire une commande sur docmicro, j'ai fini par craquer sur un WB CPU, 35€  :whistle:  :whistle:
https://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//mini_21013110035425827217237958.jpg
A nouveau près, ce coup-ci c'est la bonne, on donne à boire au PC  :D  :D  :D
https://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//mini_21013110035525827217237959.jpghttps://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//mini_21013110040225827217237960.jpg
Je vous montre le résultat après pour finir sur une bonne note car il y a un mais! Après 2h de fonctionnement, à le bousculer pour les bulles etc, je décide de rebrancher la CM, CG et CPU et de l'allumer!!
Pas mal, aucune fuite sur les raccords, le lance un jeu et par admiration je contemple mon œuvre et je déchante... une fuite sur le WB GPU  :ouch: :'(
https://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//mini_21013110040525827217237963.jpghttps://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//mini_21013110025625827217237947.jpg
Je contacte, Valdus, je ressers des vis, ça ne coule plus en idle mais en charge ça recommence, je suis donc en attente du remplacement :)
En attendant, je suis passé de 75-79°c sur la carte graphique à 43-45°C!!  :D  :D
Le CPU lui reste dans sa tranche 40-45°C comme avant, donc ça c'est en charge
En idle ils sont tous les deux entre 25 et 30°C :)
Aller je vous le montre!
https://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//21013110192825827217237967.jpg
https://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//mini_21013110193125827217237968.jpghttps://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//mini_21013110030225827217237948.jpghttps://nsm09.casimages.com/img/2021/01/31//mini_21013110192625827217237965.jpg
Merci lolo, mon principal conseillé! :love:
Et Valdus pour le matos ;)
Bon dimanche
n°2553890
lolo-1234
Posté le 31-01-2021 à 11:03:53  profilanswer
ya pas de quoi sa ma fait plaisir et d autre on fais la même chose pour moi avant  :)
 :jap: beau résultat est les température sont sympas! :jap:
si un jour tu cherche encore de l aide n hésite pas je suis toujours plus ou moins dispo  :hello:
ps tu devrais poster tes photo sur ce post qui regroupe les config water de tout genre https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 94_783.htm
Overclock RTX 2080 Superwaterblock rtx 2060
waterblock RTX TITAN QUESTION[Résolu] Problème Watercooling RTX 2080
Montage du bloc EK VGA Supremacy sur une RTX 2070 SuperDemande d'aide avec ma RTX...
alienware Area 51M | Bloquer a la vitesse mininimal une RTX 2060(OC)
Plus de sujets relatifs à : Watercooler Gibabyte RTX 2060
