4991 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quel WaterBlock CPU du moment acheter ?
n°2174749
maltaverne
Posté le 01-12-2011 à 09:08:43  profilanswer
Je dois acheter un waterblock CPU pour mon 2600k car mon ancien waterblock n'a pas la bonne fixation.
Mon circuit est en tuyaux de 10-8mm avec un débit d'environ 60l/h.
Du coup je cherches des avis sur les meilleurs waterblock CPU du moment.
n°2174753
juan1972
Posté le 01-12-2011 à 09:32:40  profilanswer
salut,
celui ci est pas mal pour son prix
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9654.html
Message édité par juan1972 le 01-12-2011 à 09:36:18
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2174763
maltaverne
Posté le 01-12-2011 à 10:09:22  profilanswer
cela vaut-il le cout d'investir dans des waterblocks comme le koolance CPU-370 ou encore le Swiftech Apogee HD ?
n°2174786
juan1972
Posté le 01-12-2011 à 13:00:07  profilanswer
pour moi c'est une histoire de gout, quand on aime on ne compte pas :D
n°2175006
Bi11Bar0ud
Posté le 02-12-2011 à 21:03:28  profilanswer
Bah si ton débit est d'environ 60L/H, je te répond clairement non ... Investit plutôt dans un EK Supreme LTX et une Laing DDC ... En occas' tu t'en tirera pour sensiblement le même prix qu'un de ces WB, mais les perfs seront bien meilleures
(au cas ou j'ai un EK Supreme LT Nickel/Plexi comme neuf à vendre  :ange:)
Message édité par Bi11Bar0ud le 02-12-2011 à 21:03:45
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2175219
maltaverne
Posté le 04-12-2011 à 00:21:19  profilanswer
merci pour votre aide mais dans l’après midi j'ai fait un tour à montgallet chez opium pc, le spécialiste watercooling
quand on compare le matos en vrai, le bloc koolance est d'une qualité et surtout massif complet contrairement à tous les autres modèles aux apparences plastique.
du coup j'ai craqué et la difference de temperature est ENORME avec le bloc koolance.
J'ai même poussé mon 2600k à 103*46 = 4.7Ghz avec max 65-70° avec ma ventilation en 5V et vcore d'origine.
Avant, impossible de dépasser les 4.5Ghz à (103*44) et plus de 85°
Bref le koolance CPU-370 est vraiment le top des waterblock pour moi.
Message édité par maltaverne le 05-12-2011 à 14:42:50
n°2175417
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 05-12-2011 à 09:38:47  profilanswer
Tu avez quoi comme bloc avant ?
Un block massif comparé a un top en acetal, la difference est presque négligeable (sur un même block :o)
n°2175470
maltaverne
Posté le 05-12-2011 à 14:42:20  profilanswer
oula, le bloc que j'avais avant était du temps ou j'avais wartecollé mon Barton 2600k (du coup, les fix n'etait pas bonne egalement)
c’était un bloc maison fabriqué par une personne d'un autre forum (nokyteck), qui avait fait l'objet d'une commande groupé
Quand je dis massif, c'etait juste la base qui était tout en cuivre et le dessus en Plexi transparent.
je ferrais une photos ce soir.
Après, vu que les fixations n’étaient pas au bon endroit, j'avais fixé ça comme j'ai pu en attendant (les vis étaient de travers).
Niveau perf, ya même pas a discuter, et j'ai tout laissé par défaut au niveau bios et vcore, juste augmenté le ratio turbo pour plus de 4.7Ghz.
Pour vous donner une idée, voici un lien vers le teste d'un boitier un peu comme le mien.
Sauf que moi c'est le modèle PC2-901W, c'est à dire la version d'avant (le réservoir est différent) et un boitier plus grand en hauteur de couleur blanc et sans la porte pour cacher les baie 5'1/4
http://www.extrememhz.com/koolPC2-650-p1.shtml
mon réservoir ressemble à celui-la :
http://www.pqtuning.de/hardware/gehause/koolance/10.jpg
Message édité par maltaverne le 05-12-2011 à 14:57:52
n°2175475
the_bob
Posté le 05-12-2011 à 15:08:01  profilanswer
Ah oui c'est sur qu'il y a un sacrée changement. Surtout avec de bonne fix adapté :D
n°2175480
maltaverne
Posté le 05-12-2011 à 15:26:50  profilanswer
faut dire que je faisais du water cooling deja il y a plus de 10 ans mais depuis avec le boulot et autre, je n'avais plus de pc fixe.
du coup je m'en suis monté un il y a quelques semaines et je me suis dit : pourquoi pas réutiliser mon ancien boitier koolance de l’époque.
Voici ce que ca donne :
PS : j'ai changé les 3 ventilo de koolance par 3 Be Quiet! SilentWings Pure 80mm
et j'ai mis 2 ventilo de 120mm sous le radiateur en plus pour faire un push-pull.
http://clinclin45.free.fr/Koolance_2011/P1030201.JPG
http://clinclin45.free.fr/Koolance_2011/P1030213.JPG
Message édité par maltaverne le 05-12-2011 à 15:28:54
[AIDE] Conseil WC + MB + CPU + 2 GPUQuel waterblock choisir?
acheter table lumineuseNB GTL MAX - QX9750 - Rampage extreme X48 DDR3
[help] Premier OC CPU !CPU Fan : quels ventilateurs en PWM ou 3 pins ?
Conseil O/C CPU par rapport a alimwaterblock compatible
Q9650 P5Q3 : Revision CPUConseil 1er O/C : CPU ou GPU
Plus de sujets relatifs à : Quel WaterBlock CPU du moment acheter ?
