4045 connectés
waterblock compatible
n°2168545
ZARAKii11
Posté le 06-11-2011 à 00:57:04  profilanswer
salut me revoici avec une nouvelle question (vaut mieux que je pose des question avent de faire des conneries x))
je voudrais savoir si ce waterblock vga
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9177.html
est compatible avec cette carte graphique
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 64269.html
et si sa vaut le coup de water avec ce type de waterblock sur cette carte graphiqe
Message édité par ZARAKii11 le 06-11-2011 à 00:58:12
n°2168637
Posté le 06-11-2011 à 15:04:50  answer
selon ce sitece n'est pas compatible.
Pourquoi tu veux wc cette carte ? elle a plutôt bonne réputation il me semble niveau silence et chauffe.
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2011 à 15:05:39
n°2168648
ZARAKii11
Posté le 06-11-2011 à 16:41:34  profilanswer
bah pour gagné des (°) et du silence
Message édité par ZARAKii11 le 06-11-2011 à 16:41:49
n°2168756
Posté le 06-11-2011 à 23:45:40  answer
oups je me suis mélangé les pinceaux (et accessoirement les onglets..).
ton wb peut-être compatible, faut mesurer les entraxes de ta carte et du wb
n°2168762
lemugeekie​n
Posté le 07-11-2011 à 00:19:26  profilanswer
sur le cooling configurator de chez EK, ton modele est compatible mais il te faut ceci:
Block needs to be installed with using EK-Mounting plate VGA Supreme HF GF460.
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9329.html
Waterblock Mosfet Saberthooth P67Cherche manuel waterblock
oui mais non desole :)Waterblock compatible AM3 ?
Waterblock ZM-WB5 compatible AM3?Watercooling==> Rajout d'un waterblock swiftech stealth v2
Waterblock ZM-WB3 Gold compatible ?Waterblock cpu compatible avec Cooler master Aquagate
Waterblock ZM-WB2 compatible s939 ?Waterblock gpu compatible?
Plus de sujets relatifs à : waterblock compatible
