8943 connectés
  Air Cooling
  CPU Fan : quels ventilateurs en PWM ou 3 pins ?
n°2169566
cyberbud
Posté le 10-11-2011 à 13:39:19  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens aujourd'hui solliciter vos conseils concernant la ventilation de mon ventilateur CPU.
J'ai abandonné depuis peu le watercooling et je suis repassé en aircooling avec un IFX-14 d'occasion sur mon Phenom II X2 débloqué en X4 et overclocké à 3600 Mhz.
J'ai mis sur mon ventirad deux ventilos que j'avais à disposition à savoir des Phobya Gsilent 120mm. Ne voulant pas réguler leur rotation manuellement avec un rhéobus, je les ai branchés avec un Y sur la prise CPU-Fan de la carte mère en paramétrant le Bios sur régulation via "voltage".
Or, je ne trouve pas que la régulation soit vraiment effective, la vitesse de rotation des ventilos baisse très peu en idle et l'ensemble reste relativement bruyant.
J'avais donc pensé changer les ventilateurs mais par quoi : un TY-140 de Thermalright en PWM, un Shark 140 mm d'AEROCOOL en 3 pins, deux F12 d'Artic Cooling en PWM ou alors deux Be Quiet Silent Wings Pure en 3 pins (que j'ai déjà en stock)...
Tout d'abord est ce que la régulation par PWM est plus efficace que par "voltage" ?
Vaut il mieux un ventilo en 140 mm au lieu de deux en 120 mm ?
Mon but est d'avoir une ventilation efficace et silencieuse pour pas cher (le beurre, l'argent du beurre et la crémière en fait .... :sol: ).
Tous vos conseils sont les bienvenus...
n°2169618
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 10-11-2011 à 18:40:58  profilanswer
Le mieux est encore de se passer de régulation pour profiter du silence permanent.  :jap:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2169659
cyberbud
Posté le 10-11-2011 à 20:55:16  profilanswer
Le soucis c'est que mon processeur va bien chauffer en passif...
n°2169665
bibir
Posté le 10-11-2011 à 21:21:25  profilanswer
Qui te parle de passif ?  :??:
n°2169741
cyberbud
Posté le 11-11-2011 à 10:54:31  profilanswer
Là il faut que tu m'expliques...
n°2169750
Math466
Posté le 11-11-2011 à 11:13:27  profilanswer
=> il n'a jamais parlé de passif, il disait juste qu'il était plus simple quand on recherche du silence d'utiliser des ventilos à une vitesse fixe en permanence (idle/charge), sous réserve que les radiateurs soient bien dimensionnés, pour conserver des températures correctes.
Cependant il est beaucoup plus simple d'utiliser un rhéobus à cet effet...
Edit : sinon ta cm gigabyte gère aussi la vitesse des ventilos 3 pins, il suffit de régler dans le bios à cet effet. Avec des ventilateurs pas trop rapides comme les Noiseblocker XL1, tu devrais déja obtenir des résultats assez satisfaisants.
Message édité par Math466 le 11-11-2011 à 11:14:19
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2169775
cyberbud
Posté le 11-11-2011 à 13:42:54  profilanswer
OK, je comprends mieux...mais 40 CFM pour les XL1, c'est pas un peu léger pour un rad CPU ?
n°2169776
Math466
Posté le 11-11-2011 à 13:46:19  profilanswer
Vu ton processeur et ton rad, je pense que ça va encore. Les Phobya ne te conviennent pas ? Il est vrai qu'il faut beaucoup descendre en tension pour qu'ils deviennent silencieux/inaudibles. Sinon dans ce que tu as, les BeQuiet Pure pourraient convenir, mais ils vibrent un peu, le TY140 conviendrait aussi, les F12 PWm de même...
Pourquoi ne fais-tu pas qq essais pour voir ce qui est le plus concluant ?
Par exemple les 2 F12 (ou les BeQuiet) de part et d'autre de l'IFX14, et le TY140 au milieu ?
n°2169872
cyberbud
Posté le 11-11-2011 à 18:52:07  profilanswer
Je n'ai que les Be Quiet et les Phobya en stock, le reste je dois l'acheter...
n°2169889
Math466
Posté le 11-11-2011 à 20:01:16  profilanswer
Alors reste avec les BeQuiet en p/p sur l'IfX14, régulés par la cm tu ne les trouves pas assez silencieux ? Si c'est le cas tu peux acheter des résistances de ce genre : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 35_fr.html (il en existes d'autres chez phobya il me semble, pas vu, peut être qu'en cherchant un peu...) pour chaque ventilateur, ça diminuera leur vitesse tout en permettant de garder la régulation (valable pour les ventilos Phobya aussi).
n°2169910
cyberbud
Posté le 11-11-2011 à 20:49:18  profilanswer
OK, je vais essayer les BeQuiet, au pire j'y rajoute une résistance...
  Air Cooling
Conseil O/C CPU par rapport a alimXigmatek Balder sd1283 : PWM innactif ?
Q9650 P5Q3 : Revision CPUConseil 1er O/C : CPU ou GPU
CPU ERRORProjet Wartercooling CPU
Où placer les ventilateurs additionnels ?Modder Rad CPU ?
Outil pour OSD GPU, CPU, FPSAide - Overclocking - CPU I7 920 C0/C1 - Pour Noobs
Plus de sujets relatifs à : CPU Fan : quels ventilateurs en PWM ou 3 pins ?
