3471 connectés
  CPU
  [help] Premier OC CPU !
n°2169736
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 11-11-2011 à 10:45:17  profilanswer
Bonjour a tous !
Alors voila après mettre attaqué à mon GPU il y a quelques semaines j'ai décidé de m'attaquer au CPU ! Mais voila j'ai plusieurs problèmes/questions en espérent avoir de l'aide , les voici :
- Je suis sur un Laptop , es-que ça peut poser problème ?
- Un programme existe-t-il , comme afterburner mais pour OC un CPU ?
- Je suis rentré dans le BIOS et tout se qui est en rapport avec le CPU est "grisé" , normal ?
Voila voila ! Je vous remercie d'avance , en éspérent avoir des réponses !  :jap:
PS : Mon processeur est un Core 2 duo T4300 qui est de base à 2,1 Ghz !  :D
"Si vous ne changez pas en vous-même, ne demandez pas que le monde change"
n°2169745
weed-e
Posté le 11-11-2011 à 11:02:55  profilanswer
OC un Laptop !? Mis à part si tu veux faire des grillades .... =)
s'est bien trop étroit là dedans, les composant trop proches les uns des autres ...
si tu y tiens vraiment, regardes déjà tes températures @stock en utilisation intensive voir si tu as de la marge au niveau des T° ...
n°2169751
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 11-11-2011 à 11:17:29  profilanswer
Je sais , je suis sucidaire !  :D  Mais bon il a plus que 3 mois avant de partir à la retraite !  :whistle:
Qu'elle température doit attendre le processeur au max ?  :??:
n°2169883
street mob​o
pc collector
Posté le 11-11-2011 à 19:40:27  profilanswer
setfsb et trouvé le bon chips
mais cela chauffe très fort , ton lap top il a quel age .... la pate thermique a seché depuis, sur le laptop du  bureau juste 3 ans a pleine charge il étais avant a 90° en 5 min sous occt , j'ai changé la pate par de la artic ( bon 2h pour démonté et remonté ) il n'est plus que a  80° au bout de 1H
n°2170040
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 12-11-2011 à 11:32:19  profilanswer
Alors il a 2 ans ( fin il les aura dans un mois ! ) .
Bon je vais faire un test sous OCCT avec les paramètres de test de base ! Je reviens dans une heure ! :jap:
n°2170070
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 12-11-2011 à 12:57:18  profilanswer
Résultat après 1 heure sous OCCT :---> core 0 > 73° max  /  Core 1 > 73° max
J'ai un peu de marge non ? ;)
n°2173422
evO_13
Posté le 25-11-2011 à 17:07:01  profilanswer
Alors pour moi tu mettras une blanche, 2 merguez, 2 côtelettes et un paquet de chamallow !
===========================> ok je sors...
n°2173429
opiumdna
Mono no aware
Posté le 25-11-2011 à 17:28:01  profilanswer
Yep un mechoui ^^
n°2174522
toto6246
Posté le 30-11-2011 à 04:52:47  profilanswer
ba je pense ton bios doit etre bloquer pour l'oc ou pas de fonction, setfsb ou clogen vont rien changer, pour pourra rien faire pour changer les parametre
sinon niveau temperature sé bien je trouve oui ta de la marge, il pourrai prendre 3ghz meme ^^, si seulement t'avait moyen de changer les parametre fsb
n°2174686
fire du 57
The futur is Fusion
Posté le 30-11-2011 à 20:48:19  profilanswer
Merci quand même pour vos réponses !  :jap:
  CPU
CPU Fan : quels ventilateurs en PWM ou 3 pins ?Conseil O/C CPU par rapport a alim
OC E6600Choix du Matériel pour premier WC
OC un E8500 pour BF3 utile ?[AIDE] OC i5 2500k
Changement de config : que prendre pour OCQ9650 P5Q3 : Revision CPU
Premier watercoolingOC un INTEL E8400 / Ventirad ?
Plus de sujets relatifs à : [help] Premier OC CPU !
