4074 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2054529
skyzer
pgm inc
Posté le 28-10-2010 à 18:18:19  profilanswer
Bonjour à tous, je voulais savoir dans quel sens je dois faire le push/pull de mon h70 équipé de 2 noctua nfp12, en sachant que mon boitier dispose de 2 ventilateur de 230 un en push sur le devant du boitier et un en pull sur le dessus.
Actuellement j'ai mis les 2 noctua en push/pull inversé comme le conseil corsaire, mais depuis que j'ai remplacé les ventilateurs corsaire par les noctua les nb et sb de ma carte mere sont plus chaud car les noctua souffle nettement moins fort que les corsaires mais sont bcp plus silencieux.
C'est pourquoi je me demande si un push pull traditionnel ne serait pas préférable pour mon systeme.
Je préfère demander conseil avant de tout démonter.
Merci d'avance pour vos réponses.
n°2054542
Sassanou
Posté le 28-10-2010 à 19:20:10  profilanswer
Dante60400 a écrit :
Oui, encore faut il le trouver en vente, et à quel prix ????
Acheté aux UK sur Ebay  :jap:
n°2054543
Sassanou
Posté le 28-10-2010 à 19:22:43  profilanswer
romain13tuning a écrit :
niveau température ça donne quoi ? :D
Phenom II x4 940be OC @3.7ghz et NB @2.7 sous OCCT pendant 1h ---> 55°  ;)
n°2054876
Micooo
Posté le 29-10-2010 à 20:15:59  profilanswer
Bonsoir, j'aurai voulu savoir si l'on peut brancher la pompe sur un rheobus histoire qu'elle fasse moin de bruit?
n°2054896
legarsdu34
Posté le 29-10-2010 à 20:46:40  profilanswer
@ micooo
tu peu jouer avec le voltage des prises ventilo si ton bios le permet , en parcourant le topic tu trouvera des gars qui font tourner la pompe en 7 volts au lieu des 12 volts d'origine , par contre tu perd en pression sur le circuit de refroidissement , donc fait attention a tes températures
Message édité par legarsdu34 le 29-10-2010 à 20:47:06
n°2054917
Micooo
Posté le 29-10-2010 à 21:08:29  profilanswer
Ok, donc pas de risque à la faire tourner moins vite si on contrôle bien ses t°?!
n°2054930
legarsdu34
Posté le 29-10-2010 à 21:59:36  profilanswer
@ micooo
tu n'a pas dans ton bios une fonction de type : smart fan ou un truc qui ressemble a ca , comme ca suivant la charge de ton proc ta pompe tourne soit au ralenti , soit a fond suivant les températures que tu aura choisies
jette un coup d'oeil a cette page : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 344_54.htm
edit : plus besoin de commander les 4 vis supplémentaire j'en ai trouvé dans ma boite a malice ( vis pour disque dur )
Message édité par legarsdu34 le 04-11-2010 à 00:21:56
n°2058374
Dante60400
Posté le 08-11-2010 à 20:39:19  profilanswer
Bonsoir à tous !
Je compte acheter un H70.
Si je compte refroidir le CPU plus une HD5770 et que je compte rajouter un rad de 240 (voir 280) en complément du rad 120 d'origine, pensez vous que le montage en série est suffisant ou vaut-il mieux ajouter un réservoir afin de soulager la pompe ??
Merci d'avance de vos réponses.
Lancool Dragonlord PC-K62, Scythe Kaze Master, OCZ ModXStream Pro 600W, FX6350, Gigabyte 970A-UD3, Cooler Master Hyper 212 Plus, 8Go DDR3 PC12800 GSkill Rpjaws X, MSI GTX970 Gaming, Samsung 840 series 250Go.
n°2058627
sugus75
Dur mais juste
Posté le 09-11-2010 à 17:51:08  profilanswer
Bonjour à tous. Je crois que Corsair à conçu ce kit pour ceux qui ne veulent pas se risquer à un vrai WC et donc que les composants sont calibrés à cette utilisation. Je pense que modifier ce kit, qui coûte quand même un certain prix, sans être certain du résultat, n' est pas une bonne idée. Comme déjà dit plus haut, autant acheter quelques pièces d' occaz qui sont prévues pour. Mais ce n' est que mon avis...
n°2059265
legarsdu34
Posté le 11-11-2010 à 18:59:21  profilanswer
Bonsoir à tous !
Même avec un réservoir , la pompe du corsair risque d'être légère tu va faire ton circuit l'eau va circuler doucement , rester a des températures d'un aircooling donc aucuns gains a part le mod , de plus fait le calcul tu arrive a un watercooling fait maison
n°2059337
F-T-Spike
Posté le 11-11-2010 à 21:09:39  profilanswer
Que pensez vous d'un H50 à 30 € ? (J'ai un nh u12p se pour le moment)
"Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses"
n°2059370
Ouiche
Posté le 12-11-2010 à 00:22:16  profilanswer
C'est pas cher, mais je ne sais pas si tu va gagner quelque chose avec un H50 (il se pourrait même que tu perde en refroidissement, le nh u12p est super bon).
Cela dit... c'est un bon prix, pour une deuxième config ca serait top.
n°2059378
Jinseikai
Posté le 12-11-2010 à 08:20:13  profilanswer
30€ je saute dessus direct ! Ca part aux alentours de 50€ sur le forum...
n°2060007
F-T-Spike
Posté le 14-11-2010 à 15:33:24  profilanswer
Ok merci =)
n°2062858
Roccomon
Posté le 21-11-2010 à 18:29:34  profilanswer
Salut à tous,
Je me suis installé un H50 et je suis à la recherche de 4 vis (comme beaucoup !), je n'ai pas trouvé dans ma boite magic et Corsair m'a simplement envoyé un lien pour acheter ces vis sur un site étranger...!...
C'est gavant !
Si quelqu'un en a commandé, peut-il donner le lien et le prix ?
SylverStone GD04B, i7-860 @ 3.6GHz, Corsair H50, Maximus III Gene, 4Go G.Skill PC12800 CL7 ECO, Gigabyte GTX460OC1Go, Antec TruePower New 650W, Intel X25-M (postville), Samsung F1 1To, LG CH10LS20, Win 7 x64/Ubuntu x64.
n°2062878
Gwal
Posté le 21-11-2010 à 19:10:36  profilanswer
j'ai commandé celles ci à prix d'or sur un site US  [:spamafote]
http://www.frozencpu.com/products/ [...] _XSPC.html
je les ai ensuite recoupées pour que ca corresponde à du 38, et je dois maintenant les monter, mais la flemme de tout sortir :D donc je suis toujours avec des 120*25 pour le moment
n°2062891
kingway
Posté le 21-11-2010 à 19:49:44  profilanswer
n°2063191
Roccomon
Posté le 22-11-2010 à 22:11:41  profilanswer
Perso pas encore, mais j'ai cru comprendre que c'était introuvable !
J'y ferai bien un tour avant de commander sur internet, surtout vu le prix donné par Gwal...
n°2063414
kingway
Posté le 23-11-2010 à 19:32:43  profilanswer
n°2063421
Jinseikai
Posté le 23-11-2010 à 19:53:41  profilanswer
Le mien vient de partir :o
n°2063422
kingway
Posté le 23-11-2010 à 19:57:05  profilanswer
n°2063514
Jinseikai
Posté le 23-11-2010 à 23:40:47  profilanswer
60€ en MP avec 2 BeQuiet SilentWings :)
T'espères choper le tien à combien ?
n°2063548
kingway
Posté le 24-11-2010 à 07:37:13  profilanswer
n°2064032
kilnar
Posté le 25-11-2010 à 14:53:03  profilanswer
Est ce que le H-70 refroidit aussi bien que le plus gros des noctua D-14 ?
C'est vraiment bien pour ceux qui veulent s'essayer au Water sans trop s'y connaître et sans trop se prendre loa tête ou est ce un gadget (mot un peu fort) ?
J'ai lu juste 2 pages mais pas trop envie de me taper les 61 pour le savoir :)
Merci.
n°2064037
dedouille2​9
ex intermendiant du spectacle
Posté le 25-11-2010 à 15:14:00  profilanswer
je ne connais pas les performances du D-14,mais sur mon I7 920 @4ghz voilà ce que sa donn(j'ai remplacer les ventilos corsair par des noctua NFP 12 car les corsair sont bruyants)
http://img811.imageshack.us/img811/9333/occt4ghzavech70.th.png
Uploaded with ImageShack.us
tu peux voir en bas du screen,dans la bare des taches les temps en idle et sur les fenêtres occt les temps en full des deux coeurs les plus chaud.
par rapport à l'ultra 120 que j'avais avant j'ai gagné pas loin de 10°.
en ésperant t'avoir éclairé. :)
n°2064040
kilnar
Posté le 25-11-2010 à 15:29:14  profilanswer
J'ai comparé ils ont des perfs assez équivalentes.
Donc ca m'a l'air d'être un bon début pour un water sans trop se ruiner ni se casser la tête.
n°2064041
dedouille2​9
Posté le 25-11-2010 à 15:30:33  profilanswer
en tout cas,j'en suis très contant.
n°2064267
Sassanou
Posté le 26-11-2010 à 08:59:20  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, je mets en pré-vente mon Eco CoolIt ALC 240  ;)
C'est la meme chose qu'un H50/H70 mais avec un rad de 240 + 2x12cm en ventilo, donc plus peformant que les Corsair.
De plus il est introuvable en france.
Il est compatible 1156/1366/AM2/AM2+/AM3  :jap:
n°2064984
legarsdu34
Posté le 28-11-2010 à 12:31:26  profilanswer
Tu le met déja en vente ? tu passe au water maison ?
n°2064992
bluedragon​38
Posté le 28-11-2010 à 13:43:08  profilanswer
Pas mal les températures , bon je crois qu'un I7 chauffe plus qu'un Q9650 mais j'ai 60/65 de moyenne @ 1.30V pour 4ghz (IFX14 + NFP14 + xigmateck 120 @ 5V )
Topic Vente
n°2065001
dedouille2​9
Posté le 28-11-2010 à 14:00:12  profilanswer
oui,c'est clair qu'un I7 chauffe plus qu'un 9650 (j'en avais un avant le I7 et j'obtenais à peu près les même températures avec un ultra 120 que avec le I7 avec le H70,l'hyper threading doit y être pour quelque chose. :)
n°2065366
Sassanou
Posté le 29-11-2010 à 21:12:36  profilanswer
Ouaip, water maison pour refroidir un new I5 760 et un SLI de gtx 480 ;)
Mais juste pour le proco, le CoolIt aurait largement suffit !
Il refroidit vraiment bien serieux  :jap:
n°2065803
asphyth
Posté le 30-11-2010 à 22:58:53  profilanswer
moi ca m'interesse sassanou ;)
-> Mon Feed Back <- -> Mes Ventes <-
n°2065808
Sassanou
Posté le 30-11-2010 à 23:03:10  profilanswer
Voila le lien de mon topal de mes ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  :jap:
C'est urgent ?
Car je suis en train de me monter mon WC maison et je n'ai pas encore toutes les pieces, puis me faudra le temps du montage, etc.
C'est pour ça que je l'ai mis en "pre-vente" et je prefere prevenir de suite  :jap:
n°2065823
Sassanou
Posté le 30-11-2010 à 23:12:27  profilanswer
En meme temps ça pourrait aussi me payer mes pieces en cours :D
Bon, MP si ça t'interesse  :jap:
n°2066369
ber31
MOVE BACK, THE ONYX IS HERE
Posté le 02-12-2010 à 22:17:02  profilanswer
Yop.
J'ai monté un H50 dans un Lian li Q08, avec i3 540 à 4.2Ghz.
Je suis très content du résultat, cependant, je pense changer le ventilo du Corsair par un 120 slim (d'autant qu'il y quelques millimètres seulement entre le rad du H50 et l'alim, dans le Q08...).
Le changement du ventilo Corsair par un ventilo style NFP12 est-il intéressant? Niveau rapport CFm/bruit?
Merci pour vos réponses  :hello:
[VDS] MDPC-X / Sleeve-Modding: Gaines tressées & thermo, Connecteurs, Pinces à Rivets, Rack IstarUSA, Filtres, Boutons poussoirs, Vis, Poignées...
n°2066415
Roccomon
Posté le 03-12-2010 à 08:49:29  profilanswer
Le NF-P12 est un ventilo aussi épais que le Corsair...25mm. Ce n'est donc pas un slim.
Message édité par Roccomon le 03-12-2010 à 08:49:51
n°2066542
ber31
Posté le 03-12-2010 à 18:44:28  profilanswer
Oui, au temps pour moi  [:jsuistropcon]
D'ailleurs, en allant sur le site de noctua, je n'ai même pas vu de slim du tout.
Quoi qu'il en soit, je m'y retrouverai mieux avec un noctua question perf/bruit qu'avec le corsair.
J'aurai juste préféré prendre un slim pour gagner de l'espace entre le rad du H50 et mon alim mais bon...
n°2066565
Roccomon
Posté le 03-12-2010 à 19:53:42  profilanswer
Tu peux regarder du coté de chez Scythe, ils font des slim. Le ventilo de mon big shuriken est très silencieux, par contre ils ne sont pas PWM je crois...
n°2066580
ber31
Posté le 03-12-2010 à 20:59:49  profilanswer
J'ai aussi un big shuriken  ;)
Dans mon cas précis, je suis partagé entre un très bon 25mm noctua (avec 1cm d'écart entre alim et rad du H50, à voir dans quelles proportions ça gêne), ou un bon slim genre Scythe.
Ca sort du cadre du topic je pense. Je verrai ça sur le topic du Q08.  :jap:
Merci pour les réponses :hello:
Message édité par ber31 le 03-12-2010 à 21:00:15
n°2069917
jm426
Posté le 14-12-2010 à 17:55:06  profilanswer
Quelqu'un aurait il déjà monté un H50 ou H70 dans les baies 5 1/4 avant d'un boitier ou trouvé sur le net un forum abordant ce sujet ? Je n'est jamais trouvé ce type de montage.
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
