4320 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2016544
flosac
Kick Ass
Posté le 03-06-2010 à 15:17:42  profilanswer
Occt 1h !
[My Topic Ventes/Achats]
n°2016546
loic_1715
Posté le 03-06-2010 à 15:22:18  profilanswer
Avec les Magma à fond ?
PS : c'est °C et pas ° tout court ^^
n°2016547
flosac
Kick Ass
Posté le 03-06-2010 à 15:25:02  profilanswer
Non j'ai dis que j'avais un lian-li et un Corsair du bundle ! on s'en fiche si y'a le C ou pas  :o  :o
n°2016548
loic_1715
Posté le 03-06-2010 à 15:27:29  profilanswer
Ha oui, mal lu, désolé. (Et non on s'en fout pas, y a une différence.)
n°2016549
flosac
Kick Ass
Posté le 03-06-2010 à 15:28:19  profilanswer
Moi je m'en fiche  :o  ^^
n°2016602
snipeangel
I want to believe
Posté le 03-06-2010 à 18:36:20  profilanswer
71°C :p  sur mon I5 750 a 4Ghz mais c est un suxxxor et il demande pas mal de vcore, j ais mis deux silent wings qui tournent a 900Trs donc j ais encore de la marge
Message édité par snipeangel le 03-06-2010 à 18:37:49
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2016973
embar_go
Posté le 05-06-2010 à 00:37:10  profilanswer
stevenj a écrit :
Y en a t-il plusieurs d'entre vous qui faites de l'OC avec le H50 ? Pour ma nouvelle config je me vois dans l'obligation de prendre ce modèle pour la ram avec des heatsinks autrement ça cause problème. Sur le net, il semble qu'il ne soit pas si performant lorsque l'on OC ?
Hum, attention car ça dépent très largement de la propension de ton CPU à aimer les calories ou pas et ce, indépendamment du vCore appliqué. A titre d'exemple j'avais un i860 qui demandait 1,29v pour 4GHz et c'était vraiment nickel avec le H50, ça passait pas les 60° après 1h OCCT. Actuellement j'ai un i920 qui prend 1,20 toujours pour 4GHz et là je peux t'assurer que le H50 souffre le martyr, dans les deux cas en Push&Pull, j'ai même tenté de changer les ventilo pour du Noctua P14-FLX en Push et P12-1300 en Pull mais bon...
Message édité par embar_go le 05-06-2010 à 01:01:56
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°2016987
crev360
1155 Inside :D
Posté le 05-06-2010 à 05:57:21  profilanswer
Perso j'ai déjà taté de mettre des silverstone @4000rpm dessus et j'ai perdu que 2°... un rad 120 et trop juste si on vise le gros o/c
Achats / Ventes
n°2016997
kaiser52
Posté le 05-06-2010 à 09:16:09  profilanswer
Salut à tous,
j'ai acqui il y a peut (enfin hier) un Corsair Hydro Series H50.
J'aurais quelques question :  :whistle:
Avez vous des photos (ou des illustrations) du H50 en push/pull ?
Avez vous changé la pate thermique pré-installé ?
Le ventillo fourni par Corsair est il mellieur qu'un Noctua NFS12 1200rpm ?
Et petite question final, j'ai un Core 2 Duo E6600@Stock (1.3VCore) et je suis aux alentours de 40° en idle, et apres 15min de OCCT, il atteind 60° avec une temperature ambiante de la piece à 24°.
Ces performances sont-elles correctent, ou y'a baleine sous roche ?
Merci d'avance  :jap:
Benchmarks du peuple - Crysis War - Vide grenier ! - nVIDIA Tegra
n°2017473
kaiser52
Posté le 07-06-2010 à 10:24:24  profilanswer
Re-salut tous le monde,
Je vois que ca ne parle que de temps en temps.
Donc j'ai eu le temps de lire ce qu'il fallait sur le thread.
J'ai changé le pad thermique pour de l'AS5, mais ca chauffe plus (plus ou moin 3°), j'ai du me chier, je verais si demain si une fois que la pate a atteind son efficience c'est toujours comme ca, et si oui, je repasserais un coup de carte fidelitée pour réduire encore la couche de pate.
Sinon j'ai placé 2 Noctuas NF-S12 en Push/Pull (qui soufle en dehors du boitier), et ca n'a pas changé grand chose.
Donc je m'auto répond, il doit y avoir baleine sous roche.
Mon boitier c'est un P182, je me demande si sont design fait pour le silence n'y ait pas étrangé !
n°2017518
delatruel
Posté le 07-06-2010 à 13:31:12  profilanswer
je vois que tu as mis ton we à profit, très bien  :D
l'as5 a besoin de plus de 24 h pour être "stable". as tu déjà fait un tour sur leur site car il y a un pdf, je crois, qui indique comment poser l'as en fonction du cpu.
corsair recommande de souffler vers le boîtier, bcp ont testé l'autre option sans variation vraiment notable. après c'est à chacun de voir, car 2/3° sur 55/70 ce n'est pas comme si tu étais à 75 et que le reste de tes composants seraient plus chaud à cause de cela.
le 182 n'est pas un désavantage pour ton air cooling. mais on a déjà pu voir des montage du rad au niveau de la cage hdd du centre celle sur laquelle tu peux fixer un 120.
pour les temp (max par exemple) il faut aussi voir la gravure, le vcore du cpu.
n°2017613
kaiser52
Posté le 07-06-2010 à 20:28:36  profilanswer
Salut à toi,
Oki, je pensais que c'était plus 48h pour que l'efficience soit max !
Sinon j'ai appliqué la pate thermique comme à l'époque de mon Gemini II (Méthode d'un des gars du forum).
Et je viens de checker sur le site de l'AS, et c'était bien la bonne façon.
Pour ce qui est du sens de ventilation, je pense que en Push / Pull, le sens ne doit pas avoir trop d'importance au niveau du CPU.
Mais vue que j'ai testé les 2 façons, j'ai remarqué une bonne différence de 5°C sur ma GTX, mais pour ainsi dire rien sur le CPU (Ca se jouait à +/- 1°C, mais la temps ambiante de la pièce variait d'autant).
Sinon mon proco c'est un  E6600@Stock 65nm VCore 1.325v rev B2.
J'ai remarqué que CPU-Z mettait mon VCore à 1.296v.
Je ne sais pas trop dans quelle proportion ca monte, mais 0.03v ca peut jouer sur une plage de combien de ° ?
n°2017697
Peau de fe​sseS
Pet contenu, furoncle au cul !
Posté le 08-06-2010 à 09:21:43  profilanswer
Bonjour.
J'ai une petite question a vous poser, je possède actuellement un proco Core 2 Duo E6850 sur une carte mère Asus Rampage Extreme, le processeur est refroidit par un Noctua NH-U12P SE avec 2 Noiseblocker Blacksilent fan XL2 révision 3 en push pull.
Souhaitant commencer doucement dans le monde du watercooling, je suis bien tenté par ce kit corsair H50 tout en gardant mes 2 Noisblocker en push pull mais voila, est ce que mes températures seront aussi bonnes ou bien meilleures que celle que j'ai en ce moment (40° idle et 60° en charge a peu près) sachant que pour le moment je ne souhaite pas overclocker (surement plus tard).
Merci pour vos réponses.
n°2017714
kaiser52
Posté le 08-06-2010 à 10:28:43  profilanswer
Pour ma part, j'ai plus ou moins 5/6° de différence entre le Cooler Master Gemini II et le Corsair H50 avec les mêmes ventillo (2 Noctua NFS12 1200).
Seul probléme entre guillemets, c'est la température IDLE plus elevé sur le Corsair (de 5° aussi).
Bien sûre, j'ai trop de pate thermique sur l'installation avec le Corsair.
Ca présage que du bon !
n°2017719
loic_1715
Posté le 08-06-2010 à 10:41:11  profilanswer
Peau de fesseS : tu devrais peut être attendre la sortie du CoolIT en version 240mm.
D'ailleurs quelqu'un sait à quoi on peut s'attendre comme perf avec un radiateur de 240mm au lieu d'un radiateur de 120mm ? (en se basant sur les perfs d'un WC maison)
n°2017721
Peau de fe​sseS
Posté le 08-06-2010 à 10:45:25  profilanswer
Tu parles de 5/6° de différence en charge mais c'est en moin ou en plus ?
Parce que la j'hésite pas mal entre garder mon Noctua et passer au H50.
n°2017722
flosac
Kick Ass
Posté le 08-06-2010 à 10:47:21  profilanswer
On peut pas se baser sur les perf d'un vraix Water puisque tout es différent  ( taille de tuyeau , pompe , reservoir )  :o  :o
Puis le cool-it 14.99dollars dans les taxes française , ca va donner du 100/110€ autant monter un vraix Water  :jap:
Message édité par flosac le 08-06-2010 à 10:48:12
n°2017723
Peau de fe​sseS
Posté le 08-06-2010 à 10:54:46  profilanswer
Le soucis c'est que je souhaite le placer a l'intérieur du boitier et non a l'extérieur pour des raisons de profondeur et d'esthétisme surtout que pour un 240, ça va m'obliger a modifier mon boitier (Lian Li PC-B25FW) en retirant la cage des disques dur a l'avant, du coup va falloir que je repense a un emplacement pour mes DD, j'ai pas vraiment envi pour le moment.
n°2017736
kaiser52
Posté le 08-06-2010 à 11:30:00  profilanswer
C'est en faveur du H50 ^^, donc 5/6° de moins pour le H50.
n°2017738
Peau de fe​sseS
Posté le 08-06-2010 à 11:41:27  profilanswer
Ok merci.
Je pense que je vais me le payer.
n°2017899
link81
geek attitude ^^
Posté le 08-06-2010 à 20:40:11  profilanswer
apres on peu aussi moddé le h50 avec un rad double ou 2 simple, un gars la fais avec deux rad simple et il a gagner 10° de moins, ce qui n'est pas rien  ;)
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°2017905
loic_1715
Posté le 08-06-2010 à 20:50:47  profilanswer
Merci pour l'info :)
Edit : c'est 10°C en idle et/ou en charge ?
Message édité par loic_1715 le 08-06-2010 à 21:05:28
n°2017918
link81
geek attitude ^^
Posté le 08-06-2010 à 21:16:26  profilanswer
en charge il me semble  :whistle: , regarde dans les 4, 5 derniere page( a peu pres  :D ), on en a parlé et il y a un liens vers le forum ou le gars a mis les toffs de ca modif  ;)
n°2017921
loic_1715
Posté le 08-06-2010 à 21:25:55  profilanswer
Si tu parles de widowsorrow2, il a pas fini son mod j'ai l'impression. On voit juste son malheureux H50 éventré ^^
n°2017922
flosac
Kick Ass
Posté le 08-06-2010 à 21:27:49  profilanswer
Il parle d'un ricain qui l'a intégré dans un A05N , c'est moi qui est posté la photo , il a rajouter un rad120 en push et un Res plexi , et tout en 8/10  :o
n°2017924
loic_1715
Posté le 08-06-2010 à 21:38:27  profilanswer
Je l'ai retrouvé, 10°C en moins en charge d'après un moddeur .
(source : http://www.overclock.net/8489163-post3783.html )
n°2017928
flosac
Kick Ass
Posté le 08-06-2010 à 21:39:25  profilanswer
C'est bien celui la ;)
n°2017942
link81
geek attitude ^^
Posté le 08-06-2010 à 22:07:49  profilanswer
moi c'est la que je l'ai vu http://hardforum.com/showthread.ph [...] 0&page=176  ;)
Message édité par link81 le 08-06-2010 à 22:08:20
n°2017950
kaiser52
Posté le 08-06-2010 à 22:58:21  profilanswer
C'est plus vraiment un H50 en faite, c'est presque un vrai watercooling !
Les tubes sont déjà plus gros que ceux d'origines, le liquide est peut-être de meilleur qualitaÿ, en plus des 2 rads, et ils a surement du changer la pompe pour que ca s'adapte avec ces nouveaux tubes pour une efficacitée optimal...
Ouai ca a plus rien  à voir avec le H50.
n°2017957
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 08-06-2010 à 23:36:26  profilanswer
Bah sachant que la pompe est dans le bloc que le bloc est en place :D a mon avis la pompe est toujours la même , il a juste changer les tuyaux et remis un rad et un res ok :D
Mais c'est déjà de la bonne bidouille
Message édité par Cubensia le 09-06-2010 à 09:39:49
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2017960
kaiser52
Posté le 08-06-2010 à 23:58:47  profilanswer
D'ailleur, c'est quoi le type de pompe du H50 ? (LPDC ou HPDC)
n°2018035
naborabann​e
Posté le 09-06-2010 à 12:12:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté un H50 que je souhaite monter dans un boitier Q08 sur une carte mere ZOTAC H55 ITX.
Le H50 n'est pas compatible en l'état sur cette carte mère.
Il faut absolument mettre une rondelle sur la plaque arrière pour soulever l'une des partie en contact avec la Mobo, sinon on écrase 4 résistances :(
Cela est du à la présence des emplacements 1366 et 775, vu que la plaque du H50 sert pour les 3 types de socket INTEL.
Sinon il faut jouer du dremel .
Pour ce qui est de boitier QO8, j'aimerai bien comprendre comment ils ont pu livrer que 4 vis pour fixer le ventilo sur le radiateur.
D'ailleurs je ne comprends toujours pas leur système de fixation tout pourri.
En gros avec le kit livré, on est obligé de mettre le ventilateur entre le boitier et le radiateur, ce qui est préconisé par Corsair.
Je vous avoue être surpris et déçu de ce systeme de fixation.
Ensuite les visses ...
4 visses dans un format spécifique 6-32 X 1 x 1/4 d'apres ce topic (???)
A part en réclamer à CORSAIR, savez vous ou on peut en commander en France ? Je n'en trouve nul par.
Pour ceux qui ont un QO8 comment avez vous fixé le tout en haut du boitier ?
EDIT:
je précise que j'ai la version du H50: CWCH50-1 qui est la dernière version (vous validez ?)
Message édité par naborabanne le 09-06-2010 à 13:49:14
Mon Feedback - Mon topic de ventes
n°2018039
LustucruJB
Posté le 09-06-2010 à 12:36:46  profilanswer
Tu peux essayer avec des vis pour HDD certaine sont compatible avec le H50.
n°2018073
naborabann​e
Posté le 09-06-2010 à 14:09:49  profilanswer
ok merci
quelqu'un peut il m'expliquer ce que veut dire : 6-32 X 1 x 1/4
c'est quoi comme valeur ?
n°2018077
Peau de fe​sseS
Posté le 09-06-2010 à 14:26:33  profilanswer
J'ai une autre petite question, la pompe fait elle du bruit ?
n°2018079
flosac
Kick Ass
Posté le 09-06-2010 à 14:29:19  profilanswer
Non .
n°2018086
naborabann​e
Posté le 09-06-2010 à 15:37:05  profilanswer
Je sens que je vais laisser tomber le H50.
Les fixations me laissent vraiment perplexe.
Pourquoi ont ils choisi des vis aussi propriétaires, c'est un choix ridicule.
Donc dans pas lontemps un H50 tout neuf en vente sur HFR.
Message édité par naborabanne le 09-06-2010 à 15:37:29
n°2018091
galak
Revenez :(
Posté le 09-06-2010 à 15:48:05  profilanswer
En meme tps il y a pleins de videos de montage etc... et test pour se renseginer avant achat :)
Message édité par galak le 09-06-2010 à 15:48:51
n°2018094
naborabann​e
Posté le 09-06-2010 à 15:55:11  profilanswer
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut se renseigner.
Mais pour avoir monter pas mal de conf, le H50 reste quand même vraiment mal fini sur certains points. Car les points négatifs ne se devinent pas.
Enfin je vais chercher ce soir :) à l'installer différament :)
n°2018097
galak
Revenez :(
Posté le 09-06-2010 à 16:12:22  profilanswer
Non ca se devienne pas sauf par exemple en regardant la video de montage sur le site corsair ;)
Je me suis fait eu pour part sur la config de mon boitier pour placer le rad à l'emplacement arriere, mais j'ai repercer des trous et ca passe nickel maintenant :)
n°2018107
delatruel
Posté le 09-06-2010 à 16:46:51  profilanswer
quand on est dans ce k on change de boîtier  :whistle:
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
