4408 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°1985155
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 17:50:39  profilanswer
Je précise que le miens est monté comme sur la photo en 1ere page , durites en bas  :heink: ...
et sur le site corsair il est monté comme ça aussi ! donc bon  :??:
[My Topic Ventes/Achats]
n°1985158
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 19-02-2010 à 17:54:58  profilanswer
Si je fais comme toi la pompe est pas dans le bon sens, car une durite est plus longue que l'autre pour prendre en compte un virage.
Regarde la video : http://www.corsair.com/products/h50/default.aspx
Ils ont mis les durites en haut chez corsair .
Message édité par BlackSad38 le 19-02-2010 à 17:56:24
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°1985165
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 18:20:54  profilanswer
La video dl , mais regarde cet photo sur le blog corsair :
http://blog.corsair.com/wp-content/uploads/2009/12/IMGP2784.JPG
avec les durites en bas !
n°1985170
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 18:29:50  profilanswer
Oué je crois qu'ils sont dans le flou comme nous ... Quand je rentre de déplacement je pense changer de boitier et je vais faire plein de test pour voir quel est le meilleur montage pour le H50.
Par contre change la taille de la photo :lol:
Message édité par BlackSad38 le 19-02-2010 à 18:30:15
n°1985175
soyasama
Posté le 19-02-2010 à 18:38:18  profilanswer
Sur la FAQ du forum Corsair :
Q: Do I need to mount the H50 in any particular way?
A: We have found that for the best cooling, you will want to have the fan pulling air from outside the case and pushing it through the radiator. The orientation of the radiator does not matter, and depending on your particular system and case, you can try other configurations to see if your results improve.
n°1985178
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 18:41:47  profilanswer
Merci pour l'info , mais si j'ai bien compris , il faut que les ventilo prenne l'air exterieur vers l'interieur ?
n°1985180
soyasama
Posté le 19-02-2010 à 18:47:07  profilanswer
Oui, c'est ce que Corsair préconise pour la meilleure température du processeur mais pas pour le reste malheureusement.
n°1985182
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 18:49:07  profilanswer
Bon ba je vais essayer ca aussi . Quand je vais rentrer de déplacement je vais avoir trop de truc à essayer sur le pc .
n°1985187
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 19-02-2010 à 18:53:58  profilanswer
BlackSad38 a écrit :
Non je me suis mal exprimé xD , j'ai les même températures que flosac xD .
Sinon il est clair qu'un grand dissip plus qu'un petit, mais sur le forum un mec à acheter un 240 en rad, puis il a eu les même temps que le petit 120. Du coup tellement dégouté qu'il a acheté le noctua D14
Tu veux dire que si je me prévois un rad 240 j'aurais quasiment les même performances que le corsair H50 ?? pour 2 fois plus cher ??
n°1985210
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 19:13:04  profilanswer
Oui un mec du forum a eu ce résultat .  Après tu peux surement avoir mieu avec un bon system .
n°1985219
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 19:18:05  profilanswer
Regarder cette video , sa vient du site corsair , et les durites sont en bas ! donc ce n'est pas grave apparement qu'elle soit en bas !
http://www.viddler.com/explore/Twe [...] 12/24.335/
n°1985237
Subar
Posté le 19-02-2010 à 19:48:07  profilanswer
Je ne recherche pas l'overclocking ultime (juste 4ghz avec 70 degres max en full) et du silence.
La pompe est-elle silencieuse ?
n°1985239
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 19:54:41  profilanswer
Moi perso je n'entend pas la pompe dans le boitier, j'ai fais le teste avec tt les ventilo sur OFF . Tu auras tes 4ghz mais pas forcement à 70° full sur occt, car ca dépend des ventilo , de la pate thermique etc . En tt cas moi les 4ghz et en dessou de 70° sur mon I7 920 .
n°1985243
wolfflyter
Posté le 19-02-2010 à 19:58:53  profilanswer
Subar
ça va dépendre du type de burn utilisé mais en situation "normale"  pas de soucis sauf peut etre si il fait chaud.
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect0
Message édité par wolfflyter le 19-02-2010 à 19:59:16
該反思的是,往往有幫助
n°1985244
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 20:01:13  profilanswer
Par contre le Vcore est pas un peu Haut ?
n°1985246
wolfflyter
Posté le 19-02-2010 à 20:05:01  profilanswer
Il est a la meme valeur pour tout les test de dissipateurs de XBit avec 920D il me semble ,
cela permet de comparer les performances en situations difficile (LinX).
該反思的是,往往有幫助
n°1985249
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 20:06:59  profilanswer
Ah oki ^^ car en réalité on a un vcore un poil plus faible .
n°1985254
wolfflyter
Posté le 19-02-2010 à 20:12:36  profilanswer
ça depends du cpu et de la frequence mais l'idée c'est d'avoir une valeur identique pour les tests.
1.34 / 1.35 ça peut faire 4.2 voir plus avec un 920D0, c'est pas mal.
該反思的是,往往有幫助
n°1985256
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 20:14:43  profilanswer
Oui, mais bon déjà que 4ghz c'est pour le fun , plus de 4 c'est vraiment pour faire jolie. LA seul chose que je retient, c'est qu'un oc de 1.34ghz est impressionant xD.
n°1985264
wolfflyter
Posté le 19-02-2010 à 20:24:27  profilanswer
Si tu ne fais rien avec la machine c'est clair que l'oc ne sert a rien (le cooling non plus  )
該反思的是,往往有幫助
n°1985267
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 20:27:25  profilanswer
Oui après l'interet et pour profiter du crossfire , car ca change les perf .  Mais bon l'oc à 4ghz me suffit .
n°1985271
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 20:30:26  profilanswer
@ BlackSad38 : D'accord avec toi , je suis .
n°1985280
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 20:35:05  profilanswer
C'est pas flosac mais obiwan .
n°1985283
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 20:38:15  profilanswer
Yoda , je dirais plutot .
n°1985286
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 20:38:57  profilanswer
Oui exact xD. Je me suis trompé .
n°1985287
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 20:40:24  profilanswer
Trop de Star Wars ai-je regardé dans la semaine... bref ^^
je me demande encore si c'est mieux avec les durites en bas ou en haut :s
n°1985293
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 20:45:30  profilanswer
On sait pas , par contre on sait qu'il faut faire rentrer l'air et pas sortir .
n°1985294
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 20:48:10  profilanswer
Oui car sa fais entrée de l'air froid dans le boitier ! et faut l'extraire quelquepart parcontre ( comme moi gains de 4° sur les cores en moyennes ) !
n°1985295
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 20:49:35  profilanswer
Oué , la quand je vais rentrer je vais tester comme ca , par contre la poussière .... Je pense mettre un filtre en sortir du corsair .
n°1985300
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 20:57:27  profilanswer
j'ai demonter le miens tout a l'heure et j'ai eu pas mal de poussiere aussi alors que sa fais qu'une semaine qu'il est monté ! :(
n°1985305
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 21:02:03  profilanswer
Oui moi j'ai des filtres à 1€ l'unité , ca vient de chine, mais c'est de la bonne qualité. Et zero poussiere dans la tour . Je pense mettre ca sur le corsair aussi .
Message édité par BlackSad38 le 19-02-2010 à 21:02:17
n°1985326
flosac
Kick Ass
Posté le 19-02-2010 à 21:34:53  profilanswer
tu as un liens ? ou il t'en reste peut-etre que tu en vendrais 1 ?
n°1985422
BlackSad38
Posté le 19-02-2010 à 23:54:06  profilanswer
Va sur ebay , demain je te donne un lien .
n°1985447
kittybox
Ké ?
Posté le 20-02-2010 à 01:34:01  profilanswer
ouais pareil pour moi j'avais rajouté ce type de filtre (trouvé sur pc look) sur mon p193
http://img35.imageshack.us/img35/5278/82208122.th.jpg
mais à force ca ma saoulé pour le nettoyer alors j'ai changer pour faire ca
http://img62.imageshack.us/img62/393/14952099.th.jpg
maintenant c est parfait
n°1985449
BlackSad38
Posté le 20-02-2010 à 01:43:27  profilanswer
Ca marche bien ? Tu a essayer de le fixer sur les ventilo du haut ? Car ca m'interesse de savori xD.
n°1985470
flosac
Kick Ass
Posté le 20-02-2010 à 10:02:53  profilanswer
J'irais voir sa tout a l'heure ;) ! et je veux bien un liens !
n°1985483
kittybox
Ké ?
Posté le 20-02-2010 à 10:46:34  profilanswer
Ca marche bien ? Tu a essayer de le fixer sur les ventilo du haut ? Car ca m'intéresse de savoir xD.
non j 'ai pas du tout essayé avec ceux du haut , déjà c est des 140mm , et de toute façon ils sont en extraction (les 2 noiseblocker en 140 + le noctua en 120)
je préfère pour un meilleur refroidissement de mon boitier et ci je rajoute le h50 dessus il refroidiras le proco avec de l'air chaud du boitier
alors que la c est de l'air frais (filtres + noctua en façade / cage vide / noctua + h50)
http://img186.imageshack.us/img186/6371/13172839.jpg
le rond c mon big boy en 200mm soufflant vers l'intérieur !
température de ma pièce : 23°
Temp idle (juste bureautique , internet , steam en marche + téléchargement jdownloader , pas vraiment vraiment idle idle tout ca mais on s en tape)
http://img132.imageshack.us/img132/6686/tempidle.jpg
Temp Burn ( occt )
http://img714.imageshack.us/img714/3299/tempburn.jpg
bon ok ce n'est qu"un core2duo e8600 3.33ghz@4.5ghz et non un corei7 , niveau chauffe c'est pas pareil !
tout la ventilation est au minimum , car le bruit j'en fait une fixation , mon p193 est quasi inaudible à part le h50, la pompe fait un léger son aigu  :pt1cable:
petite anecdote il m'arrive régulièrement d'éteindre mon pc pensant l'allumé  :lol:
n°1985495
flosac
Kick Ass
Posté le 20-02-2010 à 11:42:44  profilanswer
Je trouve qu'elle chauffe beaucoup ta 4870!!  :ouch:
n°1985506
kittybox
Ké ?
Posté le 20-02-2010 à 12:10:29  profilanswer
j 'ai baissé la vitesse du ventilateur au mini ds le bios de ma 4870 quand elle est en 2d,
parce que ont dit les vaporX silencieuse (je doit pas avoir la même définition du silence lol)
moi je la trouve bruyante , quand je compare à mon ancienne hd2900xt avec dessus l'accelero extreme 2900
Message édité par kittybox le 20-02-2010 à 12:11:29
n°1985507
flosac
Kick Ass
Posté le 20-02-2010 à 12:11:43  profilanswer
J'ai une Gainward GS est c'est aussi bruyant mais sa depasse pas 48° en idle et 60 full les ventilo s'accélèrent en fonction de l'utilisation !
n°1985514
kittybox
Ké ?
Posté le 20-02-2010 à 12:18:49  profilanswer
74° en full apres 1/4 d heure de furmak en xtreme burning mode
Message édité par kittybox le 20-02-2010 à 12:21:36
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
