2865 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  171  172  173  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2397454
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 21-06-2015 à 11:30:59  profilanswer
il y a peut, mon i5 2500k qui vient d'être remplacé était couramment a >95°
ca m'a jamais embêté non plus :)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2397461
Wilfried28​_2
Posté le 21-06-2015 à 12:19:45  profilanswer
Pas mal le H80 en passif (malgrés moi) sur ma config I7 2600k @ 4.3GHz @ 1.35v !
Je taper 86°C sous intelburntest ! je me suis dit il faut que je nettoie le rad donc je démonte je nettoie, je remonte :
Toujours 86°C :ouch: , je démonte le panneau du boitier et la je voit les 2 ventilos qui ne tourne pas (il avait pas assez de tension pour démarré, dommage avant ça marché tres bien, je regule avec un potentiométre thermalright @ environ 6v)
Donc je met un poil plus de tension pour que ça démarre correctement et maintenant 78°C en full intelburntest, donc revenu comme avant, niquel !
Mais sa fait un moment que je tourne en passif apparament, et jamais eut de plantage :D
Donc pas mal pas mal ! Je comprend mieux pourquoi je tourner @ 50°C environ sous windows a faible charge (42°C maintenant)
Message édité par Wilfried28_2 le 21-06-2015 à 12:20:11
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°2397463
lyoneltheb​est
Posté le 21-06-2015 à 13:26:12  profilanswer
:lol: :lol: :lol: tu fais ma journée, j'adore :
euh le pc tourne comme ça depuis 2 ans
comme j'ai deja dis et la preuve un proc qui chauffe un peu de temps en temps pas grave on l'aura changer avant qu'il rende l'ame.
du coup tu t'en sors nickel avec ton proc a 82° de toute façon le delta intel c'est 115° donc t'as de la marge.
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
n°2397464
Posté le 21-06-2015 à 13:40:54  answer
Pourtant a partir de 98°C ton cpu ralentit, ca laisse pas beaucoup de marge  [:ramones]
n°2397467
Wilfried28​_2
Posté le 21-06-2015 à 14:00:25  profilanswer
Moi je me base sur 75°C en full IntelBurnTest pour faire mes o/c !
n°2397569
maxelo
Posté le 22-06-2015 à 10:16:18  profilanswer
voilà mes temps au repos avec le H75 + 4 ventilos dans le boitier
http://img11.hostingpics.net/pics/741092temp.jpg
Message édité par maxelo le 22-06-2015 à 10:17:38
n°2397582
lyoneltheb​est
Posté le 22-06-2015 à 12:42:29  profilanswer
Euh je crois qu'on s'en fou un peu au repos :o
n°2397648
maxelo
Posté le 23-06-2015 à 12:46:31  profilanswer
surment toi oui mais c'est pas le cas de tout le monde ;)
n°2397656
lyoneltheb​est
Posté le 23-06-2015 à 13:15:19  profilanswer
dis moi l'interet de refroidir un proc en idle parceque la je vois pas
sinon mon 4790k @4.8 Ghz pour 1,30V sous H100I avec 2 NF F12 a 700 rpm
au repos 25° en charge 61°
petit edit quand je dis en charge c'ets pour mon utilisation je ne me sert pas de programme style inteliburst ou occt je vais pas l'interet de ce conneries la
Message édité par lyonelthebest le 23-06-2015 à 13:43:26
n°2397660
yoginana
Posté le 23-06-2015 à 13:29:57  profilanswer
est ce que il a un bruit d'aquarium en wc pour faible usage(bureatique) avec un i7?
n°2397663
lyoneltheb​est
Posté le 23-06-2015 à 13:41:54  profilanswer
absolument aucun bruit que je puisse entendre.
le sp 120 que j’ai en aspi arrière c’est celui qui fait le plus de bruit dans ma tour et j'ai un 200 en face avant qui ne sont aps reputer pour etre silencieux :(
n°2397667
yoginana
Posté le 23-06-2015 à 14:09:13  profilanswer
tu as quoi comme boitier le core V1?
n°2397669
lyoneltheb​est
Posté le 23-06-2015 à 14:12:24  profilanswer
dans ma despcription
n°2397674
yoginana
Posté le 23-06-2015 à 15:15:52  profilanswer
ca fait pas de bruit ta machine?
Message édité par yoginana le 25-06-2015 à 03:28:46
n°2397700
Posté le 23-06-2015 à 20:14:24  answer
En idle n'importe quel refroidissement que tu peux réguler sera silencieux.
La question se pose uniquement en charge, et là ca va dépendre de ton overclocking. Si pas d'o/c un gros rad et un ventilo qui tourne pas vite et basta.
n°2397719
yoginana
Posté le 23-06-2015 à 22:02:35  profilanswer
ok
Message édité par yoginana le 25-06-2015 à 03:28:29
n°2397854
maxelo
Posté le 25-06-2015 à 03:04:31  profilanswer
à combien doivent tourner les 2 ventilateurs au repos ? parceque moi ça fait pas mal de bruit et quand je regarde dans le bios j'ai CPU fan 1 à 1500 et cpu fan 2 a 1900 je crois que c'est beaucoup non ?
j'arrive à réguler correctement mes autres prise SYSFAN 1 2 3 de la carte mere mais apparement pas les CPU fan...
Message édité par maxelo le 25-06-2015 à 03:05:38
n°2397855
yoginana
Posté le 25-06-2015 à 03:29:34  profilanswer
ca depends de ton boitier, ton ventirad? tu as quoi?
n°2397874
maxelo
Posté le 25-06-2015 à 11:13:26  profilanswer
Shinobi bitfenix
corsaire H75
n°2398764
punisher28
Posté le 04-07-2015 à 00:35:19  profilanswer
Bonjour, pour les kit corsair, il faut des ventilo PWM ou des 3 pin seront régulé par le corsair link?
Message édité par punisher28 le 04-07-2015 à 00:44:43
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm
n°2398768
55speed
Posté le 04-07-2015 à 02:57:43  profilanswer
Il faut du PWM pour que ça marche bien avec le corsair link, je me suis fait avoir déjà en 3pin ça déconne  :o
n°2398839
punisher28
Posté le 04-07-2015 à 20:52:02  profilanswer
Okidoki et les ventilos de base sur un kit corsair h100i gtx sont bon? Faut opter pour quoi comme ventilos en remplacement?
n°2401125
koujia
Posté le 28-07-2015 à 22:29:30  profilanswer
J'ai eu un H100I pendant pas loin d'un an et que des problèmes . La pompe marché une fois sur deux une vrai galère et les fois ou ça fonctionné les températures dans mon boitier (Corsair 250D ) étaient vraiment pas top environ 75° de moyenne en jeu . Depuis hier je suis passé au LEPA Aquachanger 240 , je revis ,une installation simple et des performances dans un silence de cathédrale... Bref je voulais juste passé l'info pour ce super AIO qui en plus coûte que 71 euros sur mamazon ... :love:
Message édité par koujia le 28-07-2015 à 22:30:43
n°2401131
lyoneltheb​est
Posté le 28-07-2015 à 22:53:21  profilanswer
perso sur mon H100i une fois le ventillo changer et corsair link désinstaller plus aucun soucis la pompe est brancher sur le cpu fan et je gere mes ventilo via reobus comme ça pas de probleme logiciel
n°2401462
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 01-08-2015 à 11:35:27  profilanswer
Je l'ai aussi le aquachanger, j'ai pas eu de chance car panne au déballage, par contre les ventilos livrés avec sont plutôt bruyants (bruit de roulement)
n°2401470
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 01-08-2015 à 12:17:41  profilanswer
Salut à tous , que pensez vous du H110I gtx ?
pour monter sur un 4790k qui tourne H 24 @ 4.6ghz .
n°2401526
lyoneltheb​est
Posté le 01-08-2015 à 20:25:43  profilanswer
que vu les perf que j’ai avec mon H100I ça devrais te convenir sans soucis ^^
mais je ne le possède pas
n°2402505
super_toma​te62
Posté le 10-08-2015 à 09:40:18  profilanswer
Bonjour à tous, ça fait quelques jours que j'arpente le net à la recherche d'une solution à mon problème... sans succès ! je ne sais plus quoi faire... j'en appelle donc à vos lumières.
j'ai acheté tout récemment le H100i GTX en remplacement d'un Antec Kuhler H²O 920, dont la pompe commençait sérieusement à fatiguer.
Installation et branchements sans soucis, pompe branchée sur le connecteur CPU_Fan de ma CM, ventilos sur le Y sortie pompe, et raccordement USB. démarrage... je constate que les ventilos tournent vraiment lentement. petite vérification dans AIDA 64, T° CPU 38° en Idle ! j'etais à 30° avec mon vieux et bruyant Antec ! j'installe Corsair Link (Ver. 3.2.5676) en espérant que le soft règle le problème... mais rien ! aucune trace du H100i dans corsair link, je vois juste la T° de mon pross, les ventilos restent constamment au ralenti... je ne vois pas la vitesse de mes ventilos, je n'ai pas l'icone de gestion des leds non plus.
voici ce que j'ai :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_470246corsairlink10082015.png
j'ai lancé un OCCT pendant 2 minutes, le pross est monté à 75°, aucune accélération des ventilos... le PC a rebooté.
j'ai tout vérifié et re-vérifié de A à Z, physiquement tout est OK.
donc... HELP ! merci  :)
Message édité par super_tomate62 le 10-08-2015 à 11:53:41
n°2402524
lyoneltheb​est
Posté le 10-08-2015 à 12:54:38  profilanswer
T'as essayer de brancher les ventillos sur des prises fan de ta carte mère voir si tu oeu les réguler en attendant ?
La comme ça je dirais un soucis de gestion via corsaire Link qui est une grosse merde en passant.
Moi je régule les ventilo via reobus donc apres je saurais pas t'aider plus
Message édité par lyonelthebest le 10-08-2015 à 12:56:13
n°2402536
super_toma​te62
Posté le 10-08-2015 à 15:32:25  profilanswer
bon, j'ai fait ça... pompe sur chassis_fan2 et les 2 ventilos sur cpu_fan et cpu_opt, demarrage -> ok, 29° en Idle.
j'ai ensuite lancé asus Fan expert 2, pour la régul... et ça gère ! 15 secondes sous OCCT et mes ventilos se sont mis à accélérer  :bounce:
j'ai quand même essayé le corsair link sur les 3 ports USB de ma CM, ça n'a rien apporté ! le H100i reste invisible... pas de monitoring... tant pis je m'en passerai ;)
n°2402547
lyoneltheb​est
Posté le 10-08-2015 à 16:39:05  profilanswer
c'est de la merde de toute façons
n°2402649
vicelow22
Posté le 11-08-2015 à 18:10:32  profilanswer
bonjour
je voudrais changer les ventilateur de mon corsair H105 pour des plus silencieux.
j'ai repéré ceux la http://www.aquatuning.fr/refroidis [...] 0x120x25mm
je voudrais savoir ce que vous en pensé sinon vous me proposer quoi?
merci d'avance
n°2402733
Corsair_Fr​ance
Posté le 12-08-2015 à 15:09:36  profilanswer
Bonjour
Essayé de faire une mise à jour de votre bios et des drivers USB interne de votre carte mère.
Cela pourra surement régler les soucis de détection sous le logiciel C-Link :jap:
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
n°2402739
lyoneltheb​est
Posté le 12-08-2015 à 17:09:36  profilanswer
bonjour mr corsair france, même avec tout a jours CL n'a jamais fonctionné correctement chez moi, on attends des correctifs depuis des mois sur votre bouzin, du coup beaucoup le laisse de coté.
n°2403148
Wilfried28​_2
Posté le 17-08-2015 à 11:34:31  profilanswer
Elle consomme combien de watts la pompe du corsair h80 ? :heink:
n°2403387
Corsair_Fr​ance
Posté le 19-08-2015 à 15:57:08  profilanswer
Heureusement que ce n'est pas le cas pour tout le monde mais suivant la carte mère/modèle, il y a des soucis et sur d'autres pas de problème :jap:
Bonjour
H80 ou H80i ?
A priori 1.1/1.2 ampères (sur une prise 12v).
Après je ne sais pas vraiment accès à ces informations.
n°2403422
Wilfried28​_2
Posté le 19-08-2015 à 19:53:21  profilanswer
Ah wé quand meme 12W... :ouch:  sur un pc h24 c'est pas rien quand meme !
n°2403430
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-08-2015 à 20:52:56  profilanswer
Et tu croyais quoi, c est pad une éolienne la pompe et 12w c est pas grand chose.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2403446
lyoneltheb​est
Posté le 19-08-2015 à 22:02:56  profilanswer
genre 12 w enorme mais lol
n°2403449
Gg67500
Posté le 19-08-2015 à 22:22:53  profilanswer
Le topic du H55 ces ou :whistle:
Message édité par Gg67500 le 19-08-2015 à 22:23:01
halte là on ne passe pas !
n°2403463
Wilfried28​_2
Posté le 19-08-2015 à 23:10:43  profilanswer
comparé avec un air cooling oui !
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
