6020 connectés
Avez vous eu des kits avec des pompes bruyantes à la verticale (Bruits de HDD) (Choix multiples pour les possésseurs de plusieurs kits)
Sondage à 8 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  185  186  187  188  189  190
[Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
n°2278749
valentin
Posté le 25-02-2013 à 23:01:36  profilanswer
pour l'instant j'ai ce boitier vieux et moche (mais avec filtre et c'est bien pratique) https://www.google.fr/search?q=boit [...] 53&bih=965
Je pense prendre le Fractal design define R4. Je crois que ça passe non ? Mais je vais être obligé de le mettre en haut et pas en façade.
n°2278751
sangohan26
Posté le 25-02-2013 à 23:10:04  profilanswer
Pas sûre. Attention également à l'espacement des trous entre les 2 ventilo qui n'est pas standard (20mm).
n°2278758
valentin
Posté le 25-02-2013 à 23:49:03  profilanswer
je vais essayer de trouver des infos sur les forums.
Tu l'as monté dans quel boitier ?
n°2278780
sangohan26
Posté le 26-02-2013 à 06:17:14  profilanswer
650D
n°2278889
jean le fr​ancois
Rodez vos CPU avec BOINC
Posté le 26-02-2013 à 15:25:10  profilanswer
J'ai monté le H8Oi
A peine gagné 10° par rapport à mon Thermalright Ultra 120 Extreme amélioré... plutot décevant. faut-il que les 2 fiches de la pompe soit branchées? une 3 pins de ventilo et une autre de sata.
Je vais essayer de grapiller des ° avec le décapsulage
PS: dans un boitier zalman C11+ impossible de mettre le ventilo extérieur sinon je peux plus fermer le boitier, et il n'y a pas de vis courte pour fixer le rad sans le ventilo extérieur.
Message édité par jean le francois le 26-02-2013 à 15:27:05
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
n°2278950
vadder
Prends !
Posté le 26-02-2013 à 20:27:28  profilanswer
Perso, je trouve que c'est déjà pas mal 10° de gagné, surtout que tu avais un bon ventirad et pas l'horrible rad fourni par Intel.
Battletag : v4dder#2108
n°2279060
jean le fr​ancois
Posté le 27-02-2013 à 08:49:06  profilanswer
Désolé, j'étais à coté de la plaque... j'ai ouvert le boitier et pouf, 8° en moins. Pourtant j'ai installé tout les ventilo dans mon boitier, 4 ventilos rentrant et 3 sortant, donc ça peut difficilement être mieux aéré.
Ce que j'en conclus c'est que le processeur dégage tellement de chaleur que le système de mettre le ventilo du water en aspiration ne fonctionne pas, le haut de l'intérieur du boitier monte en 15 minutes à plus de 45°, @fréquence d'origine en plus. :sweat:
Je vais mettre un coup de dremel à l'arrière du boitier pour dégager le passage du flux d'air et changer d'emplacement et de sens le ventilo du water.
C'est finalement très efficace, le seul petit reproche c'est que ces mes barrettes mémoires qui tiennent le water bien plaqué sur le boitier... mais comme ça passe ça va.
 :bounce: pas évident hein
n°2279150
La_Nouille
Impervious to damage
Posté le 27-02-2013 à 13:40:34  profilanswer
 ça passe ds mon fractal r4 :D voir moard
Message édité par La_Nouille le 27-02-2013 à 13:40:53
Moards : Challenge Everything
n°2279290
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 27-02-2013 à 21:47:47  profilanswer
hello
par rapport a un megahalem push pull de 140mm viper, je gagnerai combien sur un 2600k 4.8ghz avec le h110 ?
selon vous, experience toussa !
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2279453
jean le fr​ancois
Posté le 28-02-2013 à 16:21:08  profilanswer
Aucune idée.
Sinon c'est pas comme si je réinventais le fil à couper le beurre mais j'en arrive au même conclusion que tout le monde.
Maintenant que le flux d'air de mon H80i sort du boitier il avale toute la chaleur de la carte graphique, c'est le serpent qui se mord la queue.
C'est sûr que maintenant le flux d'air sortant par le haut du boitier est bien frais, tandis que celui qui sort par l'arrière est très chaud, Chaleur GPU+chaleur CPU => passant par un seul ventilateur: celui du H80i
heureusement j'ai eu une idée, je vais inverser un des radiateurs du haut du boitier, celui qui est juste au-dessus du H80i, s'il est assez puissant il devrait apporter un courant frais directement aspiré par le radiateur, puis propulsé à derrière le boitier
cool hein :whistle:
Avec ça, -10° assuré, peut etre plus, ça va burner du voltage dans le CPU :bounce:
Message édité par jean le francois le 28-02-2013 à 16:21:39
n°2281186
jo_rel
Posté le 09-03-2013 à 16:46:54  profilanswer
salut , petite question par curiosité , quelqu'un à tester un h110 ( de chez azetek donc ) ?
Discord : j0orel
n°2281210
sangohan26
Posté le 09-03-2013 à 19:22:27  profilanswer
J'ai posté des commentaires et des photos sur la page précédente.
n°2281219
jo_rel
Posté le 09-03-2013 à 19:53:32  profilanswer
a oui pardons , j'avais pas vus , pour info le h110 passeras pas sur le r4 sur le top , écartement des vis de de 1.5
Discord : j0orel
n°2281232
valentin
Posté le 09-03-2013 à 21:07:26  profilanswer
On peut rien adapter du tout ?
n°2281244
jo_rel
Posté le 09-03-2013 à 22:39:15  profilanswer
Bas.mettre seulement les visse aux extrémités sa  devrait pas posé de problème
n°2281278
Wils
Posté le 10-03-2013 à 08:23:49  profilanswer
Perso j'ai eu ce genre de problème par le passé que j'ai résolu en ne vissant qu'un des 2 ventilo du rad au boitier (celui proche des raccords) et ça tenait très bien.
n°2281904
domokun
Posté le 13-03-2013 à 00:01:00  profilanswer
Bonjour la température en idle affichée sur le bios (45°) et sur HWMonitor (~35°) ne sont pas les mêmes du tout. Du coup j'ai voulu essayer speedfan mais il m'indique "CPU: 0C". Quelqu'un peux m'aider svp ? cela est-il arrivé à quelqu'un aussi ?
PS : boitier NZXT Phantom, processeur I5 3570K avec un Corsair hydro h60 pour refroidir.
PS2 : Il y a t-il moyen de vérifier si la pompe fonctionne bien ? je ne l'entend jamais.
Merci par avance :)
n°2281936
jean le fr​ancois
Posté le 13-03-2013 à 09:30:31  profilanswer
si c'est la meme pompe que sur le H80i tu as 2 fiches électriques qui sortent de ta pompe, une molex et une 3pins.
La 3 pins tu la branches sur un fan de ta carte mère, par exemple le fan_2
la vitesse de rotation indiquée pour ce ventilateur sera celle de ta pompe :)
PS: il semble super ton boitier, cest comme le Z11+ mais en mieux. les 2 énormes ventilo en haut ne sont pas bruyant?
Message édité par jean le francois le 13-03-2013 à 09:31:28
n°2281947
domokun
Posté le 13-03-2013 à 10:54:03  profilanswer
Salut, merci pour la réponse rapide.
Alors sur ma pompe j'ai seulement une fiche électrique à 3 pins. Et pour le ventilo il fonctionne bien (très bruyant au début mais il tournait au max j'ai du baisser les RPM dans le bios).
Je voulais juste savoir si la pompe fonctionne bien/si elle fait bien son taff parce que je n'entends pas du tout la pompe (tandis que d'autres disent que la pompe fait trop de bruit) c'est pour cela que je me pose cette question :).
Sinon pour le boîtier les deux ventilos du haut ne sont pas du tout bruyant. Le ventilo qui fait le plus de bruit vient du corsair hydro H60 :D
n°2281999
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 13-03-2013 à 15:53:03  profilanswer
Bonjour
Avis au user de H80, est ce que cela vaut le coup de craquer pour remplacer un noctua U12 SE2 ?
FeedBack
n°2282067
jean le fr​ancois
Posté le 13-03-2013 à 20:42:14  profilanswer
oui, c'est beaucoup plus efficace si tu trouves le moyen d'y faire circuler de l'air frais, et pas de l'air réchauffée par la(les) cartes graphiques.
n°2282076
VPJ2M
Boulet inside
Posté le 13-03-2013 à 20:58:22  profilanswer
J ai un boîtier cooler master 430 elite
Y à moyen de ventiler sévère
FeedBack
n°2282114
domokun
Posté le 13-03-2013 à 22:51:23  profilanswer
Temperature un peu trop élevé avec un hydro h60 en test 100% du cpu avec le logiciel OCCT non ?
http://image.noelshack.com/minis/2013/11/1363211353-2013-03-13-22h45-temperature-core-0.png.
http://image.noelshack.com/minis/2013/11/1363211357-2013-03-13-22h45-temperature-core-1.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/11/1363211358-2013-03-13-22h45-temperature-core-2.png
http://image.noelshack.com/minis/2013/11/1363211361-2013-03-13-22h45-temperature-core-3.png
Config : I5 3570K, MSI Z77a G43, NZXT Phantom, la pate thermique utilisé est celle d'origine du H60.
J'ai remarqué que lorsque le cpu est utiisé à 100% la température monte instantanément (en même pas 1sec) aux alentour de 63° voir plus. C'est pas normal non ? :s
Message édité par domokun le 14-03-2013 à 08:55:15
n°2282208
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-03-2013 à 12:52:26  profilanswer
C'est chaud surtout si tu n'a pas overclock ton proco...j'aurai tendance a te dire de verifier que la pompe tourne bien a sa vitesse normal dans un premier temps, ensuite verifier que le bloc est bien fixer a plat sur le proco, la pate thermique des hydroseries est bonne d'apres ce que j'ai lu meme si je ne l'ai pas utilisé sur mon H80
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2282216
domokun
Posté le 14-03-2013 à 13:26:33  profilanswer
Non je n'ai pas overclock mon CPU. Je sais que la pompe fonctionne bien mais a quel vitesse je ne sais pas. Un logiciel pour voir ? car sur Hwmonitor par exemple il m'indique la vitesse de rotation du ventilo je ne vois pas celle de la pompe.
Pour le bloc il est normalement bien visé avec un tournevis mais je le remettrai quand j'achèterai de la pâte thermique.
Merci en tout cas
n°2282225
hafx
What happens next is up to you
Posté le 14-03-2013 à 13:44:15  profilanswer
Vérifie si la prise 3 pin sur laquelle tu as branché la pompe fournit bien du 12V (le mieux étant de la brancher sur CPU_FAN)
n°2282240
domokun
Posté le 14-03-2013 à 15:39:45  profilanswer
Elle est branchée sur une prise avec 4 pin c'est bon ? (je regarderai ce soir quand je rentrerai)
n°2282247
hafx
Posté le 14-03-2013 à 15:57:13  profilanswer
Oui le principal c'est que la pompe reçoive bien du 12V.
Sur ma Gigabyte j'ai la SYS_FAN2 qui ne fournit que du 5V et est donc inutilisable.
n°2282259
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-03-2013 à 16:41:47  profilanswer
Il me semble bien que la pompe du h60 doit tourner a 4200tr
Message édité par hamon6 le 14-03-2013 à 16:42:42
n°2282421
domokun
Posté le 15-03-2013 à 11:24:33  profilanswer
Merci à vous pour vos réponse.
Alors j'ai réinstaller le waterblock du coup j'ai bien nettoyé et j'ai mis de la pâte thermique du Cooler master hyper plus. Les températures sont encore plus élevée :o.
Par contre je ne sais pas si la pompe fonctionne correctement car lorsque je regarde sur Hwmonitor, ou dans le bios, la valeur est à 0 tr c'est comme si la pompe n'était même pas branchée. Mais le ventilo lui fonctionne très bien.
 J'ai testé de brancher la pompe sur :
- Sys Fan 1 ( toujours 0tr)
- Sys Fan 2 ( toujours 0tr)
- CPU Fan
Mais rien je ne peux même pas voir à combien de tour la pompe tourne.
J'ai spécifier dans le bios que de faire tourner les ventilos + pompes à 100% mais la température ne bouge pas en idle (environ 40 - 42°) ou en full (+85° donc le stresstest s'arrête immédiatement).
Message édité par domokun le 15-03-2013 à 11:28:15
n°2282423
jean le fr​ancois
Posté le 15-03-2013 à 11:28:32  profilanswer
ta pompe ne tourne pas.
n°2282424
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 15-03-2013 à 11:33:37  profilanswer
La pompe est peut etre bloquée, ça me la fait en branchant la premiere fois la pompe du H80, donner des petits coups sec avec tes doitgs sur la pompe pc en marche jusqu'a ce qu'elle se debloque
Si ça marche pas, essaye de la brancher directement sur l'alimentation
Message édité par hamon6 le 15-03-2013 à 11:41:44
n°2282426
domokun
Posté le 15-03-2013 à 11:53:47  profilanswer
Ok je vais tester ce soir. Sinon j'ai essayer d'éteindre les ventilos et d'écouter si la pompe fonctionne mais j'entendais seulement des petites vibrations au niveau de la pompe.
En tout cas merci du conseil je te tiendrai au courant ;).
Bonne journée.
n°2282528
domokun
Posté le 15-03-2013 à 22:54:55  profilanswer
Bon ben je pense que c'est le connecteur ou la pompe qui a un problème...
J'ai tenté de le brancher sur tous les fan SYS FAN 1 2 et CPU FAN ou Rhéobus il m'indique toujours 0 RPM sur le bios. Je branche le ventirad d'origine Intel et la je vois le nombre de RPM qui s'affiche directement.
Je vais essayer de voir pour un échange a par si j'ai oublié quelque chose ? mais je ne pense pas...
n°2282540
jean le fr​ancois
Posté le 16-03-2013 à 01:13:28  profilanswer
T'as fait du bon boulot, maintenant c'est sûr et certain: retour sav
comme ma nouvelle idée fonctionne bien et que je suis de bonne humeur je vous montre tout ça en photo:
J'ai commencé par dégager l'arrière du boitier pour mettre le ventilateur extracteur à l'extérieur, ça a 3 avantages:
-gain de place qui permet de remettre le ventilateur du dessus à l'intérieur du boitier
-flux d'air plus rapide car plus d'obstacle
-beaucoup moins bruyant par rapport à l'air qui vient créer des turbulences contre l'ouverture en nids d'abeille
http://img853.imageshack.us/img853/9538/ouvertureboitierarriere.jpg
le principe de base de mon idée et de faire rentrer de l'air frais juste au dessus du radiateur qui sera explusé vers l'arrière.
Je rajoute une gaine qui canalise l'air et empeche l'air chaud de la carte graphique, qui maintenant va remonter vers l'avant du boitier pour être extraite par le haut.
http://img18.imageshack.us/img18/5373/circulationdelair.jpg
Le résultat est le suivant: le 3820@4,4Ghz pour 1,30v donc un dégagement de chaleur probablement impossible à gérer avec un radiateur/ventilateur, meme très performant, en tout cas selon mes tests avant de monter le H80i.
Comme c'est de l'air frais qui rentre, les ventilateurs tournent à petite vitesse, donc le silence.
Sur cette dernière photo on voit bien le ventilateur arrière à l'extérieur, et il y a une plaque de carton qui vient se scotcher pour que le canal de flux d'air soit fermé:
http://img13.imageshack.us/img13/1856/vue3quartarriere.jpg
 :D cool hein, ça fait bricolage à la McGyver, surtout parce que ça marche bien!
il me manque plus qu'une deuxième 470 pour faire un SLI et je pourrais jouer à supcom sans ralentissement :bounce:
n°2282548
hafx
Posté le 16-03-2013 à 08:42:11  profilanswer
Et une alim modulaire  :o
n°2282623
jean le fr​ancois
Posté le 16-03-2013 à 16:13:56  profilanswer
j'ai un troisième cable qui sort de l'alim', il suffira que je mette un adaptateur sur une sortie molex. Je pense que les 650watts de cette alimentation d'excellente qualité suffiront... :whistle:
n°2282630
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 16-03-2013 à 16:45:04  profilanswer
T'a posté sur le topic HB parceque la ça vaut le detour :D
Tiens tu devrai remporter une palme :whistle:
C'est moi ou les 2 ventilateur souffle dans le boitier :pt1cable:
Message édité par hamon6 le 16-03-2013 à 16:51:33
n°2282664
hafx
Posté le 16-03-2013 à 18:28:37  profilanswer
@Jean et sinon t'en es content de ton H80i ? Pas eu de soucis particuliers ?
n°2282723
paulotheki​d
TURBO POSTEUR
Posté le 17-03-2013 à 00:47:31  profilanswer
Quand j'ai vu la première photo, je me suis demandé : il a mis son aspirateur dans l'ordinateur pour le refroidir [:psywalk]
Message édité par paulothekid le 17-03-2013 à 00:49:20
The wrong man in the right place can make all the difference
n°2282965
jean le fr​ancois
Posté le 18-03-2013 à 13:52:21  profilanswer
Le résultat a la puissance d'un ordi de geek fortuné pour le prix d'un ordi bureautique de grande surface, donc non, pas vraiment honteux :D
A vrai dire j'avais très envie de passer au watercooling mais j'étais réticent par rapport au prix et aux difficultés techniques, j'ai été bien étonné en découvrant ces kits prémontés au prix d'un gros ventirad, donc assez raisonnable.
Après tout ce que j'ai lu et ce que j'ai pu découvrir de cette version i du H80, c'est à dire le H80i, il me semble technique parfait.
La difficulté étant de mettre à profit son efficacité en lui donnant de l'air frais.
 :lol: j'avais pensé à faire un montage avec un frigidaire il y a quelques années, mais l'aspirateur non, j'aime travailler dans le silence, et c'est le cas avec les ventilo au ralenti.
Message édité par jean le francois le 18-03-2013 à 13:53:09
Besoin d'aide sur un paramétrage Xeon E5520 / Corsair 3x2go 1600mhzutiliser petit tube cathodique
WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)[Topic Unique] - Pentium E6500K - Coef. débloqué en montée à pas chère
Conseil - P5Q - e8400 e0 - 1x4 Corsair PC8500 5-5-5-15nouveau waterblock pour remplacer mon vieux nexxxos
GTX 260 et 275 : difference sur petit résolution ? + question 9300ge[REQ] Besoin de conseils pour un nouveau PC
petit défi : Oc d'un sempron 3000+ s939
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100)
