6192 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Tuyeaux "haute pression" et tuyeaux de douche.
n°1036755
mdvore
Glandeur né
Posté le 15-06-2004 à 10:51:25  profilanswer
Salut a tous!
Je m'apprete a monter mon premier WC a base de maxijet100 ;wb maxxxpert; rad big momma.
Je suis passé a MR bricolage et en me balladant je suis passé dans le rayon tuyauterie. Peut on metre les tuyeux a "sprale" en alu (je pense) dans son watercooling? parcque c'est la classe  :pt1cable:  :love:  :love:  aussi il y a dans le meme genre alu les tuyeaux haute pression et grade chaleur (ceux sous l'evier et sous le cumulus  :lol:  :lol:  ceux la aussi serait compatible? Seul probleme je pense que pour celui de douche le max doit tourner a un peu moin de 8mm interne... :fou:  :o
Merci de vos conseils sur le choix de mon WC et de vos avi sur les tuyeaux, sinon il me reste les 12/14 EHEIM vert de mon aquariun :)
Message édité par mdvore le 15-06-2004 à 12:25:04
n°1038306
-thug-
Posté le 16-06-2004 à 17:09:31  profilanswer
tu peu mettre ce que tu ve (a condition que ce soit etanche ;-) )
prend quand meme quelque chose de pas trop rigide car c est galere
bonne chance
n°1038449
Spacewanke​r
Posté le 16-06-2004 à 18:58:36  profilanswer
Alu + cuivre, ça a déja fait coulé beaucoup d'encre  ;)
n°1039136
mdvore
Glandeur né
Posté le 17-06-2004 à 09:12:07  profilanswer
Ouai mais si je met du ldr? De plusil me semble que seul l'exterieur du tuyeauxde douche est en alu....l'interieur est en caoutchouc par contre j'ai peur que le diametre interne soit tres faible...
n°1039386
ghostshell
Posté le 17-06-2004 à 14:42:23  profilanswer
si tu as un big mooma ne met surtout pas de tuyeaux en aluminium :pfff: . tu risque de l'oxdidoreduction :non: . ne met que des tuyeaux neutres genre plastique ou mieux cuivre :sol: . si ton waterblock est en alu tu risque aussi l'oxidoreduction. mefie tou ca risque de pourrir ton watercooling :pfff:
n°1039446
darknico
Posté le 17-06-2004 à 15:57:01  profilanswer
full cuivrte powaa
a quand du cuivre qui se plie comme les tuyaux en plastoque :ange:
www.overclocking-masters.com
n°1039495
mdvore
Glandeur né
Posté le 17-06-2004 à 16:57:54  profilanswer
okok
C'était juste pour savoir ce que vous en pensiez car c'est la classe :)
temperature CM "anormallement haute" :PTres haute température
ma 9800 pro a pris une doucheVapochill - temp trop haute
laver un ventilo crad sous la douche?On fait le point sur les différentes mémoires DDR de haute qualité?
pression statique d un ventiloDépots blancs dans les tuyeaux -> Grave ?
de retour de LAN + température tres haute AMD + Duron costaud lolcomment placer sa sonde senfu(pour éviter trop de pression).
Plus de sujets relatifs à : Tuyeaux "haute pression" et tuyeaux de douche.
