5783 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Dépots blancs dans les tuyeaux -> Grave ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°590104
TigrouMeow
Vive le Rhum et les Gibsons ;)
Posté le 30-08-2002 à 21:47:54  profilanswer
La question est dans le topic ;)
C'est grave ou pas? Si je met du liquide de refroidissement en aspirant l'eau avec une éponge (lol) est ce que ces dépots blancs partiront ou alors il faut tout démonter et laver ?
Enfin la question c surtout savoir si c gênant ;)
n°590110
unite_01
Trance For Life
Posté le 30-08-2002 à 21:57:36  profilanswer
tu met quoi comme flotte dedant ? si du robinet sans aucun traitement speic c du calcaire...
La Paix Est Le But La Trance Est Le Chemin www.tranceonline.ch
n°590112
TigrouMeow
Posté le 30-08-2002 à 22:01:01  profilanswer
Ben non c'est de l'eau déminéralisée !
n°590119
unite_01
Trance For Life
Posté le 30-08-2002 à 22:05:05  profilanswer
ben alors la .....
n°590121
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 30-08-2002 à 22:05:36  profilanswer
n°590149
TigrouMeow
Posté le 30-08-2002 à 22:26:21  profilanswer
mdrrrrrrrrrrrrrrr
sniffffff mais keskkeeeccccccccc
n°590151
unite_01
Trance For Life
Posté le 30-08-2002 à 22:27:38  profilanswer
ben demonte et sens le si ca pue c ke c des algues (  :heink:  )si ca pu pas c ke ya qqc ki par en couille ds ton systeme ... un join ??
chais pas g jamais touche ou wc :)
n°590154
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-08-2002 à 22:32:26  profilanswer
Si c'est juste dans les tuyaux , ça peux aller mais le dépos ne va pas rester là (suaf si c'est un point bas et encore) mais il va aller se déposer dans l'echangeur :(
Et après l'échange thermique sera de moins en moins bon et ça va commencer à chauffer de plus en plus :ouch:
Donc de préférence vidange et nettoyage et surtout après ne mettre que de l'eau déminéralisée avec une conductivité de 0µS ;)
Message édité par SolidShark le 30-08-2002 à 22:34:23
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
n°590164
nasdak
Posté le 30-08-2002 à 22:40:51  profilanswer
oxydoreduction jpense
javais pareil a cause de mes colleirs en alu -> passage au colliers en plastol
n°590172
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-08-2002 à 22:46:26  profilanswer
On appelle cela l'électrolise, il faut impérativement utiliser le même métal dans toute l'installation, sinon c'est sûr l'eau peut se charger/décharger en courant au contacte d'un métal différents, mais avec l'eau déminéralisée conductivité néante le problème est réglé :ouch:
Enfin une petite vidange par an c'est appréciable ;)
Message édité par SolidShark le 30-08-2002 à 22:47:32
n°590175
lobo71
Posté le 30-08-2002 à 22:47:36  profilanswer
Ton WC est un Rev 3 (mélange Cuivre/alu), alors ij crois mais pas sur q ca provoque une reaction.
J pense qu'il faut mettre un produit ds ta flotte.
n°590179
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-08-2002 à 22:51:27  profilanswer
Et les raccords sont en laiton (soit alliage cuivré couleur or) :??:
Il met quoi comme eau :??:
Message édité par SolidShark le 30-08-2002 à 22:51:49
n°590186
TigrouMeow
Posté le 30-08-2002 à 22:53:20  profilanswer
Ben vouais j'ai un rev3 mais y'a du metal nulle part, y'a aucun raccord ni rien...
Enfin je vais changer mon eau et mettre du liquide anti corrosion etc..
n°590198
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 30-08-2002 à 22:59:33  profilanswer
 :??: et tes tubes en plastic s'emboîtent comment, et si tu mets de l'eau, je vois pas pourquoi de l'anticorrosion, le cuivre te l'alu resiste bien à l'eau, bon le cuivre s'oxyde un peu mais seulement en circuit ouvert et là c'est un fermé :sarcastic:
 :non: je me répete mets de l'eau déminéralisée et vérifies bien qu'elle est nulle en conductivité, je sais elle n'est pas en vente partout (celle pour repassage n'est pas souvent de bonne qualité et celle des batterries c'est la même chose mais en plus chère), tu peux la trouver dans les usines qui font de l'alimentaire, laboratoire...
Message édité par SolidShark le 30-08-2002 à 23:00:12
n°590218
lobo71
Posté le 30-08-2002 à 23:12:47  profilanswer
n°590414
bolomatic
Posté le 31-08-2002 à 04:03:51  profilanswer
L'alu s'oxide en formant une pellicule blanche (mais protectrice cependant). C'est surment un prob d'oxydo réduction...
n°591038
Okipa
Posté le 31-08-2002 à 22:22:58  profilanswer
je présise que j'ai un systeme 100 % Cu et j'ai du dépot sur les tuyaux...
j'ai tester avec du liquide de refroidissement et de l'eau démineralisé...c'est la meme chose...
Fo juste changer les tuyaux tt les 6 mois...:)
n°591046
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 31-08-2002 à 22:34:23  profilanswer
 :non: tes raccords sont en laiton :ouch: mais c'est un alliage à base de cuivre ;)
Par contre la pompe est en quoi :??: en PVC  :sarcastic:
Message édité par SolidShark le 31-08-2002 à 22:34:41
n°591079
webzeb
Posté le 31-08-2002 à 23:01:06  profilanswer
la laiton c'est fer+cuivre
je pense pas qu'il y ait oxydoréduction entre l fer et le cuivre, à confirmé (je vais mettre des raccord laiton que j'za réallaisé avec mon innovacool3, comme toi, tu commences à me faire peur! :( )
le innovacool es anodisé en interne, pas de risque d'oxydoréduction...
n°591085
webzeb
Posté le 31-08-2002 à 23:06:00  profilanswer
oups, seconde réflection!
ll'alu c'est anodisé avec un autre métal plus costaud, comme le titane quelques fois
donc peut être y'a t il oxydo réductio entre le laiton (le faire qui est deds surtout) et le m"tal utilisé pour anodisé
le dépot blanc, il ressemble à quoi?
il y en a ds l'eau elle même?
essaye de vérifié le coeur en cuivre de l'innova en regardant par les embouts avec une lampe!!! :sweat:
n°591087
rosco
Posté le 31-08-2002 à 23:06:26  profilanswer
Laiton = Cuivre + Zinc (+éventuellement un peu de plomb)!!!
Webzeb  :o
n°591089
webzeb
Posté le 31-08-2002 à 23:08:04  profilanswer
bah sur le sraccord que j'ai acheté ct marqué noir sur blanc fer cuivre
et vu la couleur, l'aspect, à priori c du laiton
n°591094
rosco
Posté le 31-08-2002 à 23:09:54  profilanswer
Du laiton de nickel alors
n°591098
webzeb
Posté le 31-08-2002 à 23:11:56  profilanswer
peut être
en totu cas mes embouts ssont pas nickelé apparemment (couleur jaune, y compris après allaisage)
il ajourt peut êtr eune porportion de fer à l'alliage pour en modifié le spropriétés, je sais pas
en tout cas, ct clairement écrit sur l'étiquette du rayon fer+cuivre
n°591107
rosco
Posté le 31-08-2002 à 23:17:33  profilanswer
Vi je viens de vérifier ce sont des laitons faiblement chargés mais le fer en plus du Cu et du Zn est en très petite qté, tu peux y rajouter ce que tu veux pour augmenter la résistances mécaniques et protéger de la corrosion..
n°591112
webzeb
Posté le 31-08-2002 à 23:21:38  profilanswer
c probable pour ça que ct stipulé la présence de fer, je comprends mieux...
je me demande si des embout nickelé ne sont pas plus recomandé histoire de limiter les réactiopn chimique?
j'ai vu que le couple cu/zinc était des fois utilisé comme catalyseur en chimie (probablement pas sous la forme d'aliage, mais de solution d'ions ce qui finit par se faire ds  le liquide), mais aucun idée pour quel type de réaction!
il se peut que ça réagisse avec un produit quelconque contenu ds le liquide de refroidissement...
n°591116
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 31-08-2002 à 23:23:45  profilanswer
Webzeb  :o
Bravo c'est la bonne réponse et quelqu'un sait ce que ça fait en circuit fermé de du cuivre de l'eau et du laiton :??:
Voir post plus haut ;)
Allez je vais répéter pour certains (mais je n'ai pas la solution ultime je le sais par experience professionnel sur l'eau, le cuivre et le zinc et divers métaux), prendre impérativement de l'eau déminéralisée avec conductivité nul (je dis bien tolérance zéro) si tu ne veux pas toucher dans ton circuit c'est ce qu'il y a de plus simple à faire ;)
Message édité par SolidShark le 31-08-2002 à 23:28:38
n°591119
AMG
Watercooled :D
Posté le 31-08-2002 à 23:26:51  profilanswer
Ahem, il n'y as que le likide de refroidissement qui ne fais pas de depots .. faut lire les test su lr forum noky ...
n°591121
pierrotlem​aboule
Posté le 31-08-2002 à 23:28:17  profilanswer
po grave du met du calgon et ça rulez [:markdavis]
mon topic de vente
n°591126
AMG
Watercooled :D
Posté le 31-08-2002 à 23:30:32  profilanswer
la je tourne avec 5L deau demineralisé + 5 de normale + des sacs de glacon :D + de la fuorécien
mais je v chopper 10 L de likide de refoidssement
tu toorne a kwa ?
n°591131
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 31-08-2002 à 23:32:21  profilanswer
Faut travailler dans une usine qui fabrique de l'eau déminéralisée à 0µS de conductivité pour comprendre ;)
Les appareils de mesures se trompent rarement ;)
n°591133
pgeo
Posté le 31-08-2002 à 23:32:40  profilanswer
j'ai la rame de lire tout le topic !!
mais si l'alu se bouffe il continuera  ya pas de raisons valables pour que l'oxydation ne se propage pas (désolé d'employer des termes aussi simplistes mais la physique n'a pas été inventée par des américains
sauf un con qui as pris une pomme sur la tronche
n°591136
AMG
Watercooled :D
Posté le 31-08-2002 à 23:33:46  profilanswer
ben moi jte parle des depot pa de la conductivité :D
n°591151
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 31-08-2002 à 23:38:51  profilanswer
tu toorne a kwa ?
Je suppose que tu rigoles là sinon où est l'inrérêt de mettre de l'eau déminéralisée dans ton circuit puisque tu l'as mélane avec de l'eau ordinaire :sarcastic:
Et tes quantités sont importantes :ouch:
Tu tournes en circuit ouvert :??:
Je vois je crois que tu ne comprends pas aussi ce qu'entraine une eau qui devient trop conductrice, sans être téchnique, elle se charge ou se décharge d'ions qu'elle prends sur les métaux et là je pense que tu vois maintenant où je veux en venir ;)
Message édité par SolidShark le 31-08-2002 à 23:39:50
n°591152
AMG
Watercooled :D
Posté le 31-08-2002 à 23:39:04  profilanswer
paske, au debut javais dla deminéralisé, puis sa ma soulé daller en rachter ..
n°591154
AMG
Watercooled :D
Posté le 31-08-2002 à 23:39:53  profilanswer
moi je dis juste ke ya ke le likide de refroidissement ki fai po de depo :o
n°591163
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 31-08-2002 à 23:42:32  profilanswer
Tu vas me dire que tu consommes des quantité astronomiques :sarcastic:
4euros (24frs) les 5 litres, le seul hic c'est que la qualité de l'eau n'est pas toujours au rendez-vous :(
En tous cas si tu fais comme cela alors économises et enlève l'eau di, elle est souillée :(
Message édité par SolidShark le 31-08-2002 à 23:43:31
n°591167
AMG
Watercooled :D
Posté le 31-08-2002 à 23:44:37  profilanswer
jla paye 1?49 les 5 litres moatte :p
mais ct le debut, dc je men foo
ds 2 semaines je v vidanger avec que du likide de refroidissement
n°591174
pgeo
Posté le 31-08-2002 à 23:45:54  profilanswer
chacun sez gouts ya des mecs qui trouvent ça fun , moi je trouve que ça me fais perdre 50 megs en perfs !!
mais entre les jolis et les perfs c sur il y resteras un eccart  :jap:
n°591179
SolidShark
PSN: SolidShark
Posté le 31-08-2002 à 23:47:23  profilanswer
tu as raison, alors qu'attends tu pour en mettre dans ton circuit :sarcastic:
Tiens je me rappelle qu'en même que sur ma golf2 y avait souvent du dépot :ouch:
Le liquide de refroidissement n'est apréciable que s'il y a un gros échange à faire et là la T° d'un cpu n'est pas comparable avec un moteur :ouch:
Je suppose que quelqu'un dans ton entourage l'a déjà fait et il en est convaincu :sarcastic:
Message édité par SolidShark le 31-08-2002 à 23:50:36
 Page :   1  2
Page Précédente
Moins de vis = Plus de fréquence. C'est grave Docteur ?[WC] C'est grave ?
c moch.....mais c po gravememtest C grâve docteur???
ca va peter grave!!!!!!!Jai fais mon adaptateur 80>92....c grave si???.....
1900 xp qui chauffe grave !Y vient de m'arriver un truc GRAVE!!!!!!
[CM] ASUS A7A266E a 32°, c grave docteur ?Mon TB1 est a 56°c , grave Docteur ?
Plus de sujets relatifs à : Dépots blancs dans les tuyeaux -> Grave ?
