4954 connectés
Vapochill - temp trop haute
n°835280
guynemer
Trust rather than monogamy
Posté le 23-06-2003 à 10:55:28  profilanswer
Aux utilisateurs de vapo , est-ce indispensable de mettre l'élément chauffant derrière le socket et celui au-dessus du CPU.
Dans la notice c'est recommandé mais certains utilisateurs semblent ne pas l'utiliser.
EDIT:
45°C full avec un vapo je trouve ca super super chaud :ouch:
Ok le Vcore est à 2.0V mais quand même.
Qu'est ce que vous en pensez ?
Message édité par guynemer le 23-06-2003 à 17:15:43
n°835583
guynemer
Posté le 23-06-2003 à 17:15:56  profilanswer
:bounce:
n°835594
8086rulez
Posté le 23-06-2003 à 17:32:02  profilanswer
vi c'est effectivement TRÈS chaud pour un VapoChill...
Avec mon bloc j'ai 32 en full full overclocké...
(hihihi)
n°835605
guynemer
Posté le 23-06-2003 à 17:58:19  profilanswer
(hihihi)
32°C avec un vapo  ? Je trouve ca chaud qd même.
T'as quoi comme oc et voltage ?
n°835610
8086rulez
Posté le 23-06-2003 à 18:07:34  profilanswer
Bah voila, j'ai pas un vapochill, c'est mon bloc que j'ai conçu et usiné moi même, (y'en a pas d'autres comme slui la ;)
Et pour le proc, c'Est un P4 2.4 @ 3.2Ghz  voltage à 1,7V
--) et j'ai 27 en Idle et 32 en full torture de Prime95..
C'est bien efficace mon kit, j'en suis fier (L'est très joli avec un boitier en plexi...)
n°835612
amg1
kaï-tech
Posté le 23-06-2003 à 18:09:15  profilanswer
j'utilise pas les plaque chauffante juste neoprène et graisse isolante marche très bien mon vappo tourne 24/24
EDIT:
beaucoup trop t'as un mauvais contact entre l'evaporateur et le CPU...sur un P4c@3550mhz 1,6v HT activé et 2 calcul seti en meme temps je suis a -2° sonde interne et -14,5 sonde du vappo
Qu'est ce que vous en pensez ? que t'as mal monté ton evaporateur:D
mon nouveau mag Kaï-tech et le forum tout neuf www.kai-tech.net  /bientot le site  -Ca RoxXxXoRiZe LaS vEgAs-^^
n°835825
guynemer
Posté le 23-06-2003 à 22:35:01  profilanswer
Probleme de sonde en fait je crois.
Gros souci , ca sentait le chaud autour du vapo alors que je faisais un prime.Y'avait affiché Error E027.
Maintenant quand je branche le vapo sur la CM , j'ai plus d'affichage et quand je fais tourner à vide en court circuitant l'alim , le vapo fait 2 bips (au lieu d'un avant) et l'unité de congélo se met pas en route. :??:
n°835839
amg1
kaï-tech
Posté le 23-06-2003 à 22:51:37  profilanswer
 :sweat:  aie! comme je t'ai dit t'avais pas un bon contact entre les 2 j'ai eu le meme problème j'avais mis trop de neoprène il y avais pas de contact mais avec la puissance du vappo ca a suffit a tenir le cpu a 50°env(l'affichage du vappo indiquait -25°)mais j'ai pas attendu j'ai coupé direct refait le montage et op cpu -2° affichage vappo -14,5°
maintenant c'est pas bon de faire tourné le vappo si le contact et mauvais,c'est comme si il tournais a vide et ca peux niqué le compresseur  et là c'est ptètre ton cas  :sweat:
Message édité par amg1 le 23-06-2003 à 22:51:50
n°835840
texas
Eumir Deodato powaaaaaaaa
Posté le 23-06-2003 à 22:53:30  profilanswer
tu la acheter ou ton vapo ??
V6 powerrr
n°835844
amg1
kaï-tech
Posté le 23-06-2003 à 22:57:59  profilanswer
chez www.vapochill.ch
n°836159
niaboc79
www.nirvana-records.be
Posté le 24-06-2003 à 14:16:20  profilanswer
moi le plus haut que je suis monté avec mon prometeia c'est 25° en full avec un 1700+ DUT et 2.3v de Vcore! Mais par contre le prometeia lui m'indiquais -25°
n°836170
guynemer
Posté le 24-06-2003 à 14:24:43  profilanswer
Je crois que mon antec 550W a déconné pr le 12V.
Y'a une marque jaune comem si ca avait chauffé au niveau du cable jaune de la prise atx.
Ca a du cramé un truc dans le chill controll ce qui fait que ca lance plus l'unité de congélo au dessus. :fou:
n°836173
Dkiller
Posté le 24-06-2003 à 14:28:23  profilanswer
 :ouch:  25° avec un prommy!
J'ai testé mon 2700+ sur un prommy avec 2,22v (3109Mhz) et le prommy montait max à 2°  :sarcastic:
n°854578
jinxjab
Protection engendre sacrifice
Posté le 25-07-2003 à 09:39:42  profilanswer
Question aux possesseur de vapo :
On m'a dit, si je pose la question c'est que je n'y crois po trop, que la solution Vapochill CPU cad l'UC vapo est bruyante, est ce vrai ?????
“Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.” Il s'agit donc de pseudo-sciences.
n°854589
jinxjab
Posté le 25-07-2003 à 09:52:33  profilanswer
Parceque le constructeur indique 35dB mais moi ca me dit rien les dB  :pt1cable: , je veux juste avoir les impressions des possesseurs !!! :jap:
n°954934
rikuo
no fate
Posté le 26-01-2004 à 12:42:27  profilanswer
ca me rassure sur les perfs de mon chiller  :wahoo:
n°954935
cpulloverc​lock
Posté le 26-01-2004 à 12:48:43  profilanswer
avec un P4 a 3750-3800MHZ et 1.75-1.8v en full jav -5 -6 en full en interne avec les asus et 8-10 avec les abit et sur la sonde du vapo entre -16 et -21
ya que le ventilo a fond qui f du bruit et le compresseur au demarrage quand il vibre legerement, enfin moi c la version externe que j'ai
Message édité par cpulloverclock le 26-01-2004 à 12:49:54
n°954937
rikuo
no fate
Posté le 26-01-2004 à 12:50:47  profilanswer
quelles sondes ont fumé un transistor celles du vapo ou des mobos?
n°954973
BlackGun
Posté le 26-01-2004 à 14:56:39  profilanswer
Pour les possesseurs de Vapo et autres Dod c içi...
http://membres.lycos.fr/coolingmas [...] howforum=2
n°954975
alanou
Remembering M.P.
Posté le 26-01-2004 à 15:14:09  profilanswer
note que c très assimilable a du spam sous cette forme....  :heink:
n°954976
rosco
Posté le 26-01-2004 à 15:17:16  profilanswer
Fais pas ton difficile alanou :whistle:
n°955260
BlackGun
Posté le 27-01-2004 à 01:08:09  profilanswer
dsl Alanou
de tt façon faudra qu'il y jete un coup d'oeil[:allah_4]  apparement ceux qui sont dans le phase change taf dur en se momenthello: et répondent moins vite sur Hfr, s'té pour lui rendre service mais c vrai que dit kom ça:lol:
OC à 3.4 Go = temp CPU entre 50 et 65 ?Pate thermique résistant à de très basses temp
Pate thermique résistant à de très basses tempVapochill ou Prometeia ?
temp kd7-etemp max face chaude du peltier???
Probleme de temp avec ZM-NB32JPour quelle raisons ma NF7 s'eteind toutes seule avec alarme? Temp?
Vapochill, Watercooling, j'aurai besoin de quelques conseilsbaisser la frequence d'un CPU (pas le voltage) = influence temp ?
Plus de sujets relatifs à : Vapochill - temp trop haute
