8698 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  391  392  393  ..  812  813  814  815  816  817
[Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
n°1797073
zombiie
Posté le 22-09-2008 à 23:27:04  profilanswer
moi c'est mon block Aquagfix qu"il va falloir que je démonte...
 le coup de l'alu qui s'oxyde ca fait un peu peur...
n°1797094
IvanleFou
Posté le 23-09-2008 à 00:03:02  profilanswer
Petite update du mien: j'ai enfin pu démarrer les 16 cores simultannément :love:  :love:
J'ai encore une carte ATI qui me soule donc j'ai mis un 6600GT en attendant. Il tourne qu'avec un seul radiateur pour le moment et ca chauffe un peu :whistle:  650W de conso en full ABC (la 2eme skulltrail n'a pas encore d'OC, se sera l'occupation de demain ca :D ). Quand j'aurais mis le 2eme rad je ferai test de burn sous QMC voir si j'atteinds le 1kW :D
Par contre j'ai aussi des soucis a le faire démarrer par moment. je ne sais pas si c'est les 2 mobo sur la même alim qui pose probleme ou bien si c'est autre chose.
http://img443.imageshack.us/img443/2915/p1010550rh4.jpg
http://img443.imageshack.us/img443/3989/p1010552re3.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/6228/p1010547lu5.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/2286/p1010549vr1.jpg
Bon reste encore du boulot: faire la face arriere, tirer les boutons power et reset pour la 2eme mobo, monter le 2eme rad... :sweat:
Message édité par IvanleFou le 23-09-2008 à 00:04:25
n°1797095
zombiie
Posté le 23-09-2008 à 00:05:04  profilanswer
s'trop beau  :love:
Message édité par zombiie le 23-09-2008 à 00:05:13
n°1797096
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 23-09-2008 à 00:06:11  profilanswer
milliardaire inside ?
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1797097
Kirk_hamme​tt
Profile : g33K :D
Posté le 23-09-2008 à 00:07:48  profilanswer
serieux  :heink:  ? ,, un sli de cm ?  [:kirk_hammett]
 [:fatal_bazooka]
 [:aiolizator]
http://geek-section.over-blog.com/ ---->  info/science/techno/physique et autres trucs de geek !   :----: Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] p=1&sondag
n°1797106
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-09-2008 à 00:44:14  profilanswer
le doublage du cordon 24pins est peut etre la cause du probleme,est ce que l'alime peut fournir assez de jus pour 2 carte mere alros que c'est prevu que pour une?
n°1797107
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-09-2008 à 00:44:33  profilanswer
filou901 a écrit :
le doublage du cordon 24pins est peut etre la cause du probleme,est ce que l'alime peut fournir assez de jus pour 2 carte mere alors que c'est prevu que pour une?
n°1797108
IvanleFou
Posté le 23-09-2008 à 00:58:13  profilanswer
A priori pas de soucis c'est une thermaltake 1500W, elle a 4 rails 12V: rail 1 pour les connecteurs molex et sata, rail 2 pour les connecteurs mobo et les rails 3 et 4 pour les cartes graphiques. J'ai mis les 2 CPUs de la mobo 1 sur les connecteurs prevus a cet effet (rail 2) et pour la 2eme mobo le CPU0 sur rail 3 et le CPU1 sur le rail 4. Bref j'ai essayé de répartir au mieux. Le soucis est peut etre sur les autres tensions. le +3.3V et +5V ont tous les deux 20A donc ca devrait aller. peut etre le -12V ou le +5Vsb :??:
Enfin c'est pas non plus une machine faite pour redémarrer souvent. Une fois lancer elle ne devrait plus s'arreter meme, sauf soucis technique :whistle:
n°1797109
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 23-09-2008 à 01:29:59  profilanswer
facile a verifier, il suffir de brancher provisoirement le 2iem pc sur une deuxieme alime pour tester.
Ca fait un bail que t'a commencé ce projet de ouf :ouch: ,content de voir que ca avance :)
un ptit double triple sli pour le fun?  :D
n°1797112
IvanleFou
Posté le 23-09-2008 à 01:42:08  profilanswer
Demain je vais y tirer dessus avec l'OC, on va voir si ca s'aggrave deja.
Ouais ca fait pas loin de 6 mois. J'ai galéré pour trouver les cartes meres, la ram a du repartir au SAV plus tous les délais de commande/livraison, j'ai changé de modele de mobo en court de route donc il a fallu changé de fix pour les WB aussi... La j'ai encore un carte vidéo qui fait des sienne :( clair que c'est long. Apparement toute l'electronique fonctionne je vais pouvoir finir la partie mécanique tranquillement maintenant. :)
Pas la place malheureusement de caser les cartes videos a part si tu m'en trouves des low-profile :whistle:
n°1797119
M600
ShitOps Engineer
Posté le 23-09-2008 à 03:00:28  profilanswer
Setizer fou?
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°1797126
theonlyunr​eal
Posté le 23-09-2008 à 08:35:57  profilanswer
punaisouille  la classe
je savais pas qu'on pouvait faire ca.
les cartes meres sont relie ensemble ou pas ? ca s'appelle comment ce type d'install ?
puis si il existe un site qui parle de ca, je suis pas contre pour avoir un lien
encore bravo
si j'avais l'argent mon usine a gaz s'aggrandirait un peu plus  :pt1cable:
 :hello:  :hello:
n°1797168
ledon007
L'homme est un créateur de PC
Posté le 23-09-2008 à 11:22:01  profilanswer
Un petit aperçu de la carte mère avant le montage dans le boitier
Waterblock full EK, embouts Koolance, ressort de renfort Koolance et tuyau Feser One 10/13.
http://images1.hiboox.com/images/3908/fc405575b009fc7598b231c137c2a585.jpg
http://images1.hiboox.com/images/3908/ba1d0668bf4fdc2c43f8f3d6b126f551.jpg
http://images1.hiboox.com/images/3908/8928e805d4806e524e17a69b76c40d21.jpg
Mon FeedBack
n°1797169
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 23-09-2008 à 11:24:15  profilanswer
Pas mal
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1797170
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 23-09-2008 à 11:27:28  profilanswer
Ca a de la gueule. Ca t'a couté combien tout ce joyeux matériel ?
n°1797171
ledon007
Posté le 23-09-2008 à 11:37:16  profilanswer
Le prix d'une Striker II Extreme pour la CM, pour les waterblocks je n'ai pas fait le total mais tu pourras le savoir en regardant sur DocMicro et pour les embouts c'est surtout les FDP et la douane qui ne sont pas donné !!!
Mon FeedBack
n°1797172
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-09-2008 à 11:40:17  profilanswer
Sympa en effet. :)
Mais quitte à utiliser des coolsleeves, tu pourrais faire des courbes plus sérrées.
Ton LDR circule du haut vers le bas?
EDIT : Les embouts Koolance sont dispo en Allemagne chez AquaTuning, ça réduit les FDP et pas de douane :)
Message édité par aster le 23-09-2008 à 11:41:18
n°1797179
ledon007
Posté le 23-09-2008 à 11:52:22  profilanswer
aster a écrit :
Sympa en effet. :)
L'entrée du circuit est en effet en haut et la sortie se fera sur la seconde CG
Pour les courbes elles sont déjà serrées, en les faisant plus je tirai un peu trop sur les waterblocks des mofsets et ils faisaient un peu la "gueule", même avec les backplate ils avaient tendance à s'inclinés !!!
Un tuyau est un peu plus haut que les autres parce qu'une CG passe au-dessous.
J'ai commandé directement aux US pour la rapidité et la disponibilité.
Mon FeedBack
n°1797288
IvanleFou
Posté le 23-09-2008 à 16:50:30  profilanswer
M600 a écrit :
Setizer fou?
 :whistle: ouep, enfin boinc en général
encore bravo
 :hello:  :hello:
Elles sont reliées pour le cable ethernet :D
j'ai fais quelques relevés de temp: les 16 cores tournent entre 61°C et 68°C pour le plus chaud avec seulement un radiateur. Sachant qu'il y a 8 cores a 3.9GHz (1.35V) et 8 cores a 3.7GHz (1.4V) pour 777W de conso.
n°1797292
benos
petit poney___
Posté le 23-09-2008 à 17:16:48  profilanswer
http://img443.imageshack.us/img443 [...] 550rh4.jpg
http://img443.imageshack.us/img443 [...] 552re3.jpg
http://img208.imageshack.us/img208 [...] 547lu5.jpg
http://img208.imageshack.us/img208 [...] 549vr1.jpg
les boules , tes images s'affichent pas , ça a l'air d'être un ... gros morceau
edit : ah , oui je vois , effectivement , sympa l'install  :sol:
Message édité par benos le 24-09-2008 à 03:07:15
n°1797471
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-09-2008 à 00:53:18  profilanswer
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/92,fc405575b009fc7598b231c137c2a585.jpg.html]http://images1.hiboox.com/images/3908/fc405575b009fc7598b231c137c2a585.jpg
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/90,ba1d0668bf4fdc2c43f8f3d6b126f551.jpg.html]http://images1.hiboox.com/images/3908/ba1d0668bf4fdc2c43f8f3d6b126f551.jpg
[url=http://www.hiboox.fr/go/images/91,8928e805d4806e524e17a69b76c40d21.jpg.html]http://images1.hiboox.com/images/3908/8928e805d4806e524e17a69b76c40d21.jpg
C'est beau c'est classe ca promet pour la suite mais dommage que t'ai pris les wb en plexi :whistle:
n°1797473
niktard
Posté le 24-09-2008 à 01:17:14  profilanswer
bonjour,
possedant la meme pompe laing DCC avec top XSPC, je voulais savoir dans quel sens rentre le liquide, au niveau de l'eponge bleu au milieu ou sur le coté ??
http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 484_0.html
PORTFOLIO - STAR CITIZEN parrainage : STAR-GQFY-QZXB
n°1797474
toto408
free porn
Posté le 24-09-2008 à 01:29:59  profilanswer
Sur le dessus de la pompe, le truc bleu c'est le rotor ;)
OverClocking-Masters
n°1797479
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 24-09-2008 à 02:18:06  profilanswer
niktard a écrit :
bonjour,
Tiens ce truc la je voulais le commander, et comme il n'était pas en stock j'ai utilisé une petite équerre et nickel, ca fai toujours économiser 10€, surtout que pour un bout de plastique c'est un peu nous prendre pour des pigeons...
 - Toujours plus -
n°1797600
zombiie
Posté le 24-09-2008 à 14:37:16  profilanswer
sorti du boitier pour le continuer :)
et passage a du 13/19 :p
 le bural :o
http://images1.hiboox.com/vignettes/3908/2473772f23e804bf023f86ed64cbbae2.jpg
 Aquagrafix inside :p
http://images1.hiboox.com/vignettes/3908/323db8cb97f318b580b90ef6434badb9.jpg
 ajout d'une led :)
http://images1.hiboox.com/vignettes/3908/572f758473807119c03ea353df21ce13.jpg
 la mobal ( plus de réseau :o )
http://images1.hiboox.com/vignettes/3908/c7f39fab43fbc72f725bb1c9ef17e6bf.jpg
A MORT ASUS  [:badskin]
 "photo de famille "
http://images1.hiboox.com/vignettes/3908/4954893e79f9fa2a6e052cb5c213e29c.jpg
 changement de pate... changement de température :p
-5/10°C  :love:
http://images1.hiboox.com/vignettes/3908/790e4ec75aa87ad6f25bfd455127026d.jpg
 photo du montage "toutsurlatable " ( 3 éclairages )
http://images1.hiboox.com/vignettes/3908/f2d2f75c10e304afeb906934b9271b3c.jpghttp://images1.hiboox.com/vignettes/3908/a646d8342c1cd1e6df528f1de139bc41.jpghttp://images1.hiboox.com/vignettes/3908/a130edc1df9de0edfdedae0d1c1f4282.jpg
re-plus de boitier :p
n°1797602
DarK_NYmph​E
techwhOre'
Posté le 24-09-2008 à 14:42:33  profilanswer
 le bural :o
http://images1.hiboox.com/vignette [...] cbbae2.jpg
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 4badb9.jpg
 ajout d'une led :)
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 21ce13.jpg
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 17e6bf.jpg
 "photo de famille "
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 13e29c.jpg
-5/10°C  :love:
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 27026d.jpg
http://images1.hiboox.com/vignette [...] 271b3c.jpghttp://images1.hiboox.com/vignette [...] 39bc41.jpghttp://images1.hiboox.com/vignette [...] 1f4282.jpg
OMG les pots de nutella xD
n°1797603
zombiie
Posté le 24-09-2008 à 14:43:48  profilanswer
faut bien manger :p
n°1797610
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 24-09-2008 à 14:49:47  profilanswer
pas beau les nouveau toyo ><
n°1797615
zombiie
Posté le 24-09-2008 à 14:51:17  profilanswer
ba maintenant que j'ai fais  8/10 -> 10/13 -> 13/19
 mon prochain water sera aussi en 13/19 :) a par si manque de place :p
en plus ceux la sont super a travailler :) super courbe :D
Message édité par zombiie le 24-09-2008 à 14:51:43
n°1797702
niktard
Posté le 24-09-2008 à 18:26:15  profilanswer
donc c'est par le rotor que l'eau rentre alors ? donc il me faudrait 2 embout coudés, merci ;)
n°1797733
toto408
free porn
Posté le 24-09-2008 à 19:40:55  profilanswer
Vi
En fait l'eau arrive au mieux du rotor, et vu qu'il tourne elle est ejecté vers l'extérieur, et sort donc de la pompe
Un peu comme dans une essoreuse à salade :D
n°1797736
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-09-2008 à 19:42:04  profilanswer
willou60 a écrit :
l'eau rentre au milieu du rotor et est refoulé vers l'extérieur ;)
Un coude dès la sortie ? :??: pas génial ça ... Si c'est parce que le refoulement est par dessus sur la photo rien ne t'empêche de monter la pompe autrement et de mettre la sortie sur le côté ;)
n°1797741
toto408
free porn
Posté le 24-09-2008 à 19:46:53  profilanswer
De toute façon que le coude soit à la sortie ou autre par sur le circuit spareil, donc bon on va pas me faire croire qu'un coude fait perdre 5°C...
n°1797744
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-09-2008 à 19:50:05  profilanswer
serieusement l'ideal c'est de viser zero coudes dans l'installation, pour "optimiser"
n°1797753
ledon007
Posté le 24-09-2008 à 20:03:49  profilanswer
L'intégration prend forme :
http://images1.hiboox.com/images/3908/6e889324a28858727e597c44fa2a7ede.jpg
Mon FeedBack
n°1797757
zombiie
Posté le 24-09-2008 à 20:09:51  profilanswer
sympa :)
fin les rads XD
n°1797764
barbouz
Posté le 24-09-2008 à 20:19:05  profilanswer
:love: magnifique oui! chui fan ;)
FEEDBACK DE MOI MEME
n°1797766
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 24-09-2008 à 20:20:53  profilanswer
jolie :love:
Rouge et noir ca pete bien :) ,pour l'esthetique j'aurais fait pivoter ton wb cpu pour eviter le croisement des toyos,le toyo en haut fixé au rad c'est nickel j'ai fait pareil :p
n°1797787
Bi11Bar0ud
Posté le 24-09-2008 à 20:59:00  profilanswer
Ca aurait été plus esthétique, mais les cores de son quad n'auraient pas été refroidit uniformément je crois ;)
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°1797788
toto408
free porn
Posté le 24-09-2008 à 21:03:11  profilanswer
Oui c'est sûr, mais avec des pompes costaudes comme les laing c'est pas un coude qui change grand chose ;)
n°1797790
ledon007
Posté le 24-09-2008 à 21:08:00  profilanswer
filou901 a écrit :
jolie :love:
En effet c'est plus esthétique, je l'avais fait, mais le refroidissement n'est pas optimum car c'est un QX9770 qui est dessous
Message édité par ledon007 le 24-09-2008 à 21:08:46
Mon FeedBack
fabrication WBlock chipset "photos inside"cherche topic pas tapé :D
[Topic Unique] Alims NoiseBlockerQue pensez-vous de ces montages? (refroidissement silencieux CPU+alim)
Topic Tuningque pensez vous de mon "home-made waterblock" ? (photos inside)
Mod d'un p166 ? fini ! moddé et photos !PC Silencieux : pas de boitier, juste un "chassis" - Photos Inside...
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Photos de WC : postez vos installations/montages !
