2620 connectés
Quel waterblock préférez-vous ?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  38  39  40  41  42  43
[Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
n°1624120
AdrenaliZ
Posté le 16-09-2007 à 16:52:47  profilanswer
Pendant que j'y pensse : Feedback du Swiftech Stealth
Desolé j'ai pas penssé a prendre des photos en le sortant de la boite.
Des l'ouverture on s'apercois que c'est du bon travail, un beau waterblock de bonne qualité, lorque l'on retir le film protecteur sur la partie de cuivre on remarque le tres bon polissage effet mirroir.
Un petit sachet plastique est fournis avec dans lequel on retrouve comme d'habitude cher swiftech, les embouts, de la pate thermic (artic ceramic), une clé 6 pans (plus connu sous le nom cle allen), les vis de fixation (les meme que les vis du rad nvidia) et biensure les 4 petits rad mcw21 pour refroidir les mofset.
Au moment du montage des embouts sur le waterblock, je me susi appercu que l'interieur du pas de vis est peint en noir comme l'exterieur du waterblock ce qui fait que sa coince un peu pour vissé les embouts, mais bon on y arrive quand meme.
Les 4 mcw21 on une sorte de scotch thermic en alu, il faut appuyé plusieurs seconde sur les rads pour qu'ils tiennent correctement.
Maintenant place au temperture.
petit comparatif entre 2 cicruit que j'ai eu :
premier cicruit avec E6600 et 8800GTX avec un EK FC-8800GTX acetal
deuxieme circuit avec Q6600 et 8800GTX avec un swiftech stealth
dans le premier circuit (ek 8800) la 8800GTX etait entre 39 et 40° en idle et 44° max en full
dans le deuxieme cicruit (stealth) la 8800 GTX est entre 35 et 36° en idle et 40° max en full
comme vous pouvez le remarque dans le cicruit avec le stealth c'est un Q6600 donc il degage plus de chaleur que le E6600 du premier cicruit ce qui me laisse pensé qu'avec un E6600 dans le deuxieme cicruit la 8800GTX serait encore plus fraiche.
n°1624480
mice
Posté le 17-09-2007 à 13:20:25  profilanswer
pour le NVXP G80 c'est pareil que le OTC Flat niveau tarif .... 89 euros !
n°1624596
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 17-09-2007 à 18:12:16  profilanswer
Tu l'as vu proposé qq part?
n°1624597
mice
Posté le 17-09-2007 à 18:13:06  profilanswer
sur le site alphacool ...
n°1625202
tony444
Posté le 18-09-2007 à 23:15:00  profilanswer
ZM-GWB8800 ou ek ?  :sweat:
n°1625205
double002
Posté le 18-09-2007 à 23:18:27  profilanswer
Swiftech Stealth :)
n°1625208
AdrenaliZ
Posté le 18-09-2007 à 23:24:15  profilanswer
double002 a écrit :
Swiftech Stealth :)
oui c'est sure, et de loin
n°1625213
tony444
Posté le 18-09-2007 à 23:32:38  profilanswer
[:atlantis]
les raccord 1/4 sont il fournit avec? ou faut les acheter comme sur le ek ?
http://www.magicpc.fr/swiftech-wat [...] h/p-11204/
Message édité par tony444 le 18-09-2007 à 23:34:29
n°1625214
double002
Posté le 18-09-2007 à 23:36:05  profilanswer
Il me semble que seuls les 1/2 sont fournis (c'est prévu pour du LPDC)
EDIT: http://www.swiftnets.com/products/stealth.asp
Message édité par double002 le 18-09-2007 à 23:38:11
n°1625217
tony444
Posté le 18-09-2007 à 23:40:14  profilanswer
ok parfait [:aia]
n°1625220
AdrenaliZ
Posté le 18-09-2007 à 23:49:59  profilanswer
tu as des embouts avec filetage 1/4 pour tuyaux 1/2 qui sont fournis avec.
n°1625334
cromis
Posté le 19-09-2007 à 13:39:49  profilanswer
voila ma config :
Mobo: GA-P35-DS4 rev 1.1 (bois F7)
Proco: Intel C2D E6750 ( fréquence d'origine )
Ram: 2 Go corsair 6400  XM2048C4
Carte graphique: LaeadteK 8800 GTX 768mo
Alim :Seasonic S12-650 energy+
systeme de refroidissement watercooling passif sur LaeadteK 8800 GTX 762mo
WaterBlock VGA EK-FC8800GTX ACETAL NVidia 8800GTX
Réservoir + Pompe AGB-Eheim 1000 Station
Radiateur Passif Cora (10)
T° idle /47/48°
T° burn/54/55°
je trouve les temperatures encore un peu haute qu'en penssez vous
merci cordialement
http://images.hack.free.fr/images/1j7decf4.jpg
http://images.hack.free.fr/images/6vfw5h8t.jpg
n°1625359
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 19-09-2007 à 14:45:32  profilanswer
merci cordialement
radiateur passif quoi  :sarcastic:
Flickr
n°1625487
AdrenaliZ
Posté le 19-09-2007 à 18:52:14  profilanswer
ta config prouve bien que le watercooling passif c'est pas terrible, un nombre enorme de radiateur qui coute super chere, et les temperatures son casiment 10° plus haute qu'avec un simple rad bas de gamme ventilé.
ton cpu est a combien ? (T°)
n°1625517
thehacker2​5
Posté le 19-09-2007 à 19:49:31  profilanswer
Et puis c'est dommage de faire du wc passif alors qu'il reste une alim non passive et 2 ventilos de boitier, un bon rad double ou triple avec des ventilos sous voltés au même niveau sonore que ceux du boitier et de la S12 ça serait tout aussi silencieux et bien plus perf. [:airforceone]
n°1625531
cromis
Posté le 19-09-2007 à 20:03:57  profilanswer
bonsoir
cpu  idle:32°
burn : 38°
n°1625534
cromis
Posté le 19-09-2007 à 20:10:11  profilanswer
dit moi thehacker25
tu me conseille quoi pour ameliorer tout ca  avec un lien ou une photo merci cordialement :hello:
n°1625577
thehacker2​5
Posté le 19-09-2007 à 20:56:22  profilanswer
Il faut voir en fonctions de tes besoins, actuellement tes températures sont tout à fait correctes et ton circuit est tout à fait valable, mais si tu comptes oc le cpu et/ou le gpu les rads passifs risquent de devenir limites, et dans ce cas je te conseillerais carrément de les revendre et de prendre ceci à la place :
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5833.html
Avec 3 ventilos silencieux. :)
Message édité par thehacker25 le 19-09-2007 à 20:57:21
n°1626059
XD3VilDriV​3rx
Posté le 20-09-2007 à 23:01:04  profilanswer
Salut, je vais monter mon WaterBlock Koolance VID-282 sur ma GTX demain mais je m'apperçois qu'il y a 2 sortes de pads thermique, des rose et des gris.  Du coup jsais pas lesquels privilégier ?
n°1626223
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 21-09-2007 à 12:46:19  profilanswer
tiend toi aussi
moi aussi je risque de monter mon vid-282 demain :)
j'ai recu mes derniere piece de openjl hier (reservoir notamment)
j ai pas encore fait gaffe aux pads fournit dans le sachet par contre
en tout cas content vais pouvoir mettre en place mon water GPU juste avant la demo de crysis :D
Message édité par Activation le 21-09-2007 à 12:46:37
n°1626690
XD3VilDriV​3rx
Posté le 22-09-2007 à 13:19:10  profilanswer
Salut j'ai monté mon Koolance sur ma gtx mais gros souci les temp sont anormalement élévées. (pate thermique fournis avec aplliqué sur le GPU)
gpu 75
diode 81
mémoire 75
ambiante 56
Voici une photo de mes raccordement.
http://img472.imageshack.us/img472/4158/dsc00154si8.jpg
Si quelqu'un sait d'ou vient le problème
Message édité par XD3VilDriV3rx le 22-09-2007 à 13:21:03
n°1626705
Activation
Posté le 22-09-2007 à 13:35:10  profilanswer
l'arrivé sur le koolance ... c est le tuyau qui vient du bas ou du haut
si c est celui qui vient du haut j aurais envie de dire ... plug le plutot sur l orrifice de gauche et celui de sortie sur l orrifice de droite
histoire de voir... mais ça doit pas influencer des masse
Message édité par Activation le 22-09-2007 à 13:38:01
n°1626713
XD3VilDriV​3rx
Posté le 22-09-2007 à 13:47:26  profilanswer
l'eau va de : pompe - réservoir - Waterblock GPU - rad 120 Wtareblock CPU - rad 240 - pompe
les temp CPU sont sensiblement les mm dc l'eau circule bien.
J'arrive pas a comprendre comment sa se fait que j'ai des temp GPU plus élevé qu'avec le rad d'origine.
Message édité par XD3VilDriV3rx le 22-09-2007 à 13:50:00
n°1626726
Activation
Posté le 22-09-2007 à 14:03:34  profilanswer
ah mon avis de non expert
pompe à mettre apres reservoir
carte perte de charge si tu met reservoir apres pompe (bah oui dans le reservoir y a une cavité d air ... donc toute la pression exercé par la pompe est "gaché" )
et mauvaise amorce car pas de reserve de liquide avant la pompe
mais suis pas expert dans le domaine du tout... loin de la
Message édité par Activation le 22-09-2007 à 14:05:48
n°1626728
mice
Posté le 22-09-2007 à 14:06:10  profilanswer
simple a mon avis le souci viens de la  .....
le reservoir il faut pas le mettre apres la pompe mais avant .... tu as de l'air dans le reservoir et il est compressible donc tu perd enormement niveau pression d'eau dans le circuit !!! un reservoir se mets toujours avant la pompe ....
donc reservoir... pompe... block GPU ... rad...block CPU...rad ... reservoir...pompe
Message édité par mice le 22-09-2007 à 14:07:13
n°1626737
Activation
Posté le 22-09-2007 à 14:15:32  profilanswer
note
moi à 40°c je tombe dans les pommes ... fais chaud dans ton bureau :D
Message édité par Activation le 22-09-2007 à 14:15:46
n°1626745
XD3VilDriV​3rx
Posté le 22-09-2007 à 14:27:26  profilanswer
lol s'est le GPU ambiante
Tient moi au courant Activation quand tu auras monté le tient
n°1626845
Activation
Posté le 22-09-2007 à 17:06:25  profilanswer
pas de soucis
là j'ai fixé les rads ... en fait là depuis 2 heure je suis en train de me creuser la tete pour savoir comment fixer le reservoir
n°1626911
tony444
Posté le 22-09-2007 à 21:11:49  profilanswer
recu et monter le Swiftech Stealth  :love:  :love:  , possible de mettre une micro goutte de pate thermique sous les mc21 ? car vraiment la galere a les fixer  :o
n°1626993
double002
Posté le 22-09-2007 à 22:35:09  profilanswer
Il suffit d'appuyer bien fort pendant une quinzaine de scondes. Envoie des photos stp :)
n°1627030
tony444
Posté le 22-09-2007 à 23:01:51  profilanswer
photo flou  :o
http://pix.nofrag.com/0/d/b/f2fa87a32905e6f86a4c203e0a3f0.jpg
http://pix.nofrag.com/6/6/6/aae4836a37aa912818a90bf15265d.jpg
 :love:
n°1627110
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 23-09-2007 à 00:23:31  profilanswer
Si qq'un cherche un Stealth V2( neuf)..
J'en ai un a ceder..(me plait pas esthetiquement parlant).. :ange:
Pour le prob de XD3VilDriV3rx
+1 Avec l'avis des autres..
Le reservoir avant la pompe c'est mieux obligatoirement..
La temp de ton CPU est bonne?
n°1627118
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 23-09-2007 à 00:47:30  profilanswer
c'est quoi c'est gros tuyaux là?  :ouch:  c'est pas du 12/20 quand meme?
Flickr
n°1627127
tony444
Posté le 23-09-2007 à 01:10:03  profilanswer
n°1627128
westyle
Mr. Worldwide
Posté le 23-09-2007 à 01:13:09  profilanswer
c'est mes yeux qui deconnes ou ils font gros  :o
parce que j'vien de commandé du 12/20 alors si c'est du 10/12  :sarcastic:
Flickr
n°1627146
double002
Posté le 23-09-2007 à 03:25:54  profilanswer
n°1627147
$crounz
Désolé, c'est de la merde.
Posté le 23-09-2007 à 06:39:44  profilanswer
 :heink:
C'est pas du 10/12 ça, plutot du 20 externe comme dit westyle... D'ailleurs ça rend mon 10/13 tout petit dans mon boitier  :(
>>Feedback<< Topic ACH/VTE
n°1627148
AdrenaliZ
Posté le 23-09-2007 à 06:48:25  profilanswer
La pompe MCP655 qui est dans la tour c'est des embouts pour tuyaux en 1/2 (12.7mm) donc lu tuyau doit etre du 12 interne
Moi aussi mon 12/16 fait petit dans la tour, j'attend du nouveau matos pour redemonté tout et mettre du 13/19
Message édité par AdrenaliZ le 23-09-2007 à 06:49:18
n°1627210
XD3VilDriV​3rx
Posté le 23-09-2007 à 12:06:37  profilanswer
Ok merci les gars, s'est vrai qu'en y réfléchissant vous avez tt a fait raison je vais dc modif mon installation. Je vous tiendrais au courant.
n°1627229
Haze-Bws
Posté le 23-09-2007 à 12:46:53  profilanswer
Pour un circuit HPDC en 8/10 vous conseillez quoi pour une 8800Gts ?
n°1627296
mice
Posté le 23-09-2007 à 14:47:03  profilanswer
heatkiller X2 si les moyens sont la sinon un NVXP G8 alphacool ...
Overclocking 8800 gtx par pci-e .......Réglages .....[TOPIC UNIQUE ] Overclock des mobo nforce 680i
pb o/c x2 3800+ et 8800 gtxovercloké une 8800 gts ???
Waterblock 8800 gtx[HOT] Venez poster vos o/c des dernieres carte nvidia 8800 GTX et GTS
Overclock 7900 GTO en 7900 GTX[TOPIC UNIQUE] ZALMAN
la 8800 GTX et son refroidissement
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les waterblocks pour 8800 GTX/S
