5050 connectés
n°2433709
alpha520
Posté le 12-05-2016 à 12:30:20  profilanswer
Message édité par alpha520 le 02-09-2026 à 14:22:38
n°2433711
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 12-05-2016 à 13:06:49  profilanswer
Un forumeur avait la meme envie que toi avec un pc, apres discussion il ne l'a pas fait sinon ça doit se wc une ps3.
Si tu le fait, envoies les photos j'aimerai voir ça :lol:
n°2433712
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 12-05-2016 à 13:08:42  profilanswer
n°2433713
cruzen
Posté le 12-05-2016 à 13:16:55  profilanswer
Le bain d'huile c'est inutile, ça chauffer autant une fois l'huile chaude finalement...
Le mieux reste un petit watercooling, bien moins de contraintes en tout point.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9919_1.htm   Mon feedback
n°2433718
alpha520
Posté le 12-05-2016 à 13:50:47  profilanswer
Message édité par alpha520 le 01-09-2026 à 12:59:12
n°2433719
alpha520
Posté le 12-05-2016 à 13:51:18  profilanswer
Message édité par alpha520 le 01-09-2026 à 12:59:17
n°2433720
cruzen
Posté le 12-05-2016 à 13:53:22  profilanswer
J'ai déjà pensé faire ce genre de montage par le passé, le truc c'est que l'huile va chauffer petit à petit sans pouvoir la refroidir. En principe une partie de console ça dur un moment, donc à voir mais pour moi c'est pas la bonne solution.
Message édité par cruzen le 12-05-2016 à 13:53:43
n°2433721
alpha520
Posté le 12-05-2016 à 13:58:03  profilanswer
Message édité par alpha520 le 01-09-2026 à 12:59:23
n°2433744
waterclock​er
Posté le 12-05-2016 à 17:21:28  profilanswer
C'est pas tant une bonne idée, l'huile va emmagasiner l'énergie et tu devras a un moment donné trouver un moyen d'évacuer toute cette énergie!
Il va bien te falloir une pompe et un rad pour le faire!
n°2433748
aure47600
Posté le 12-05-2016 à 17:53:38  profilanswer
juste une précision pour ta twingo à 80°c, tu sais au moins que tu roules avec une voiture (même avec une twingo ^^) du coup tu as un refroidissement à air qui se fait et qui permet d'éviter la tmax de l'huile.
Après je ne dis pas que ta solution marche pas car j'ai pas essayer  mais si tu veux comparé à la twingo de mamie, il faut que ton pc profite d'un ventilateur simulant disons une vitesse de 50km/h :lol: (à 130 km/H tu devrais être pas trop mal niveau température :lol:)
perso j'abandonnerais surtout que des waterblock de ps3 existe, une pompe à 25€ et un rad 240mm à 25€ ça te fait un wc pour 100 balles, bon ok c'est cher pour une ps3 mais sinon je vois pas ;) ou alors rad custom sachant que tu as 2 puces à refroidir et non 1, donc tu as déjà trafiquer ton ifx14? sinon tu peux te créer un rad fanless "assez facilement" tu commande chez les chinois les caloduc et bases et tu te prends un rad fanless  chez audiophonic fait pour les ampli et tadam ;) et ça te reviendra dans les 70-80€ et plus si tu veux encore de meilleur perf ;)
Message édité par aure47600 le 12-05-2016 à 17:54:03
n°2433764
alpha520
Posté le 12-05-2016 à 20:35:32  profilanswer
Message édité par alpha520 le 01-09-2026 à 12:59:35
n°2433765
cruzen
Posté le 12-05-2016 à 20:49:29  profilanswer
c'est possible, mais ça chauffera pareil.
n°2433790
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 12-05-2016 à 23:23:43  profilanswer
l'inertie thermique sera grande tant pour monter en température que pour refroidir donc une fois l'huile chaude avec un refroidissement passif c'est pas la peine sans parler des vapeurs et de l'odeur.
n°2433807
aure47600
Posté le 13-05-2016 à 08:01:53  profilanswer
alpha520 a écrit :
Et au ralentit ? La voiture prend feu ?
C'est le ldr qui prend le relais en étant refroidit par un ventilo, pour une ps3 ça chauffe carrément moins, donc en théorie il devrait pas y en avoir besoin.
bref pourquoi me parler de ça, je demande juste si le truc est possible, pas si je peux acheter des waterblock a pas cher ;)
Oui donc on est d'accord: l'huile toute seule ne refroidit pas la twingo et que ta ps3 consomme moins ok mais une fois l'huile a température élevé tu fais comment pour redescendre la température?
Pareil c'est possible mais d'un : aucun intérêt car pas de meilleur perf de refroidissement et de 2 ça va te prendre bien plus de place ;)
La solution du watercooling c'etait pour te trouver une solution nettement plus viable que ton système.
Au pire je pense pas que l'on arrive a te convaincre de ne pas le faire, donc fait le et reviens vers nous pour savoir ton ressentie et avoir les photos de montage ;) si tu reviens pas on saura ce qui c'est passé :lol:
n°2433965
alpha520
Posté le 15-05-2016 à 15:40:29  profilanswer
Message édité par alpha520 le 01-09-2026 à 12:59:48
n°2433986
NiKoSaLiAg​Os
In beef we trust
Posté le 15-05-2016 à 21:18:56  profilanswer
je peux te fournir un rad 240 + pompe + top + wb + ventilos, à bon prix donc pas dernier cri  :D
Message édité par NiKoSaLiAgOs le 15-05-2016 à 21:19:23
n°2434022
aure47600
Posté le 16-05-2016 à 12:15:37  profilanswer
alpha520 a écrit :
Soit, dit moi ou est ce que tu trouve un kit WC a ce tarif la alors
j'ai pas dit que le wc coutait aussi cher  [:massys] tu déformes mes propos, j'ai juste dit que tu allais mettre 30-40€ en l'air (enfin en huile) pour rien gagner à la fin
à la limite si tu veux moins dépenser, si j'ai bien compris tu as déjà un ifx14 moddé sur ta ps3? dans ce cas essayes de le modifié de sorte de refroidir les deux puces et tu dois ensuite essayer d'apporter un flux d'air sur le reste des composants, ça sera plus perf que l'huile et moins cher du coup :)
Message édité par aure47600 le 16-05-2016 à 12:16:19
n°2434264
alpha520
Posté le 19-05-2016 à 09:11:42  profilanswer
Message édité par alpha520 le 01-09-2026 à 12:59:56
n°2434268
sansors
Xbox 360 JTAG lover
Posté le 19-05-2016 à 10:14:57  profilanswer
Watercooler une ps3 a aucun intérêt.
J'en ai vus passer en ylod avec des montages de dingues, mais ce n'était pas suffisant, car outre une trop grande chauffe, c'est surtout le billage qui est moisie au niveau du bga...
De plus au décapeur tu a du bien vriller la cm et la fragiliser, ainsi que le billage, je doute qu'elle tienne très longtemps, refroidissement efficace ou non.
Pour commencer change déjà la pâte sous les IHS, elle vieillit assez mal sur les fat.
Et si tu est prêt a mettre déjà une centaine d'euros, prend toi une slim compatible, tu en trouve pour a peine plus cher, sans bricolage et fonctionnelle.
Message édité par sansors le 19-05-2016 à 10:15:26
Aime le pudding et les belles chaussures.
n°2434501
alpha520
Posté le 22-05-2016 à 02:16:15  profilanswer
Message édité par alpha520 le 01-09-2026 à 13:00:02
n°2434509
aure47600
Posté le 22-05-2016 à 09:27:48  profilanswer
Ben les condensateurs ne risquent rien dans l'huile et tu va claquer tes ventilo rapidement car ils sont fait pour brasser de l'air et non du liquide ;)
Il existe des ventilos en alu prévu pour brasser ces liquide mais je n'ai pas de lien :/ et il seront en 220v :/
C'est pas que l'on ne veut pas répondre â tes question c'est que le système n'est pas viable (à moins de le modifier un peu)
Cela dit, je reconnais avoir oublier dans mes précédents propos le mot d'occasion pour le watercooling :jap: mais sinon en neuf on est pas loin ^^
Testes ta solution et fais nous un retour, si ça marche pas ben on cherchera une autre solution ;) et fais des photos pour que l'on voit ce mods ;)
Message édité par aure47600 le 22-05-2016 à 09:28:22
Pompe non submersible bruyante --> Immerger dans une huile végétaleWaterchiller peltier + Immersion huile = Subzero "besoin d'aide""
huile+frigo coolingidée de watercooling a l'huile ....
Refroidissement par huile ???pc à l'huile [Carte mer n'envoie plus l'image]
Overclocking avec de l'huile minérale, ca marche vraiment ?Projet : refroidissement à l'huile.
[MOD] ultra sillencieux (refroidit dans un bain d'huile)huile dielectrique
Plus de sujets relatifs à : .
