10683 connectés
  Modding
  pc à l'huile [Carte mer n'envoie plus l'image]
n°1699768
smg
Posté le 10-02-2008 à 18:17:11  profilanswer
Je ne sait pas si la parti tunning est la bonne mais bon, si ce n'est pas la cas escusé moi.
Donc en faite je voulais plongé mon pc dans l'huile (un p3) donc j'ai tous démonté tous placé apres je me suis dit que j'allait faire un test avant de le posé dans l'huile (sa aurait été bete que je verse l'huile et qu'il démarre plus -_-) et donc je l'ai fais tourné avec le rad posé sans pate thermique mais juste 20 secondes donc ça marchait apres je l'ai refais une fois marchait plus le pc démarre j'entend le DD démarré le "BIP" mais aucune image sur l'écran, une surchauffe de la CM ?
Merci ;) !
n°1699780
neokortex
Posté le 10-02-2008 à 18:40:23  profilanswer
si ya un seul bip c'est que tout va bien au demarrage l'ordre c'est
detection cpu, detection ram, detection vga bip et allumage,as tu la posibilité de changer l'écran
n°1699828
smg
Posté le 10-02-2008 à 19:24:02  profilanswer
Oui, j'vais testé sa de suite (merci a toi d'esseyé de m'aider ;) )
n°1699835
smg
Posté le 10-02-2008 à 19:30:38  profilanswer
Ouiiiiiiii merci ça marche !
Erf pauvre écran ils avaient au moins 15ans sur l'écran ou j'esseyait il est capoute ? par ce que j'en ai un autre un samsung syncMaster 913v mais quand je le branche sa me met un message du type "resolution blabla" et sa bouge a tous les coins de l'écran et ça n'affiche rien. Donc si quelqu'un saurait comment le "réparé" merci
n°1700477
wawa78
Yes I can !
Posté le 11-02-2008 à 21:44:21  profilanswer
c'est parce qu'il ya une Cg en bois dedant :) et trop peu puissante pour accepter la resolution native je pense qui doit etre de 1024*1280
Feed-back
  Modding
ventilo pour carte mère MSI P6 N SLI + core2duo 43008800GTSv² : perdre des 3DMarks en overclockant sa carte ?
Problème ventirad cpu 3 pin carte mère 4 pinProblème carte graphique : fréquences verrouillées,, shaders désactivé
510 MHZ : limite cpu ou carte mère ? (E6750 + ds3-r)Quelle carte mere en x38 pour gros fsb ?
Overclocker sa carte graphiqueoverclocking carte graphique nvidia ge force 7000m
Température très différentes suite à un changement de carte mère.
Plus de sujets relatifs à : pc à l'huile [Carte mer n'envoie plus l'image]
