3800 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Waterchiller peltier + Immersion huile = Subzero "besoin d'aide""
n°2186585
bendead69
Posté le 23-01-2012 à 11:51:28  profilanswer
Salut tout le monde  :hello:
Âpres une première utilisation de l'H2O en 2005, le retour a l'aircooling "galère pour trouver des pièces sur mon île en Thaïlande", finalement je me suis fait une config watercooling visible ici http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7007_1.htm
J'en viens a la conclusion que ce n'est pas assez performant "sauf avec clim a 16° et doudoune", fun "conception, mise en œuvre" et unique.
Je tiens a préciser, que je ne cherche pas le cote esthétique, peu importe le flacon tant qu'il y ai l'ivresse...
Bref, il me faut un autre projet un peu plus sympathique. Sachant que je recherche des performances hors normes, un waterchiller sous phase changing est l’idéal. Mais je n'ai ni les connaissances, ni la confiance suffisante en mes potes thai... de plus le bruit d'un compresseur est un no no.
L'utilisation du peltier me semble pas mal. Pour avoir un bon rendement, il suffit de multiplier leurs nombres et de les sous-volter. En ce qui concerne le liquide pour une immersion complète du PC, j'ai cherche sur le net  :
- L'eau ultra-pure, c'est une solution idéale pour du très court terme, mais bon la vidange tout les 2 semaines et le remplissage sous salle blanche non merci.
- L'huile végétale, ça pue, c'est moche et paye la contamination si exposée a l'air frais.
- L'huile minérale, Mieux que la précédente, mais reste tout de même très visqueuse.
- L'huile de silicone, performance proche du FC-77, mais manque l’évaporation "facilite le retour SAV" et la température solide de -100°.
- Le 3M Fluorinert, top du top, 1-2000$ pour 3 litres...  :sweat:
Je suis plus pour l'huile de silicone, votre avis. Aussi quelle est la solution que je devrais choisir parmi les suivantes :
- Full huile, pas de waterblock, juste de bon vieux radiateurs ?
- Full huile, waterblock ? L'huile est quand même 6x moins conductrice thermique que l'h2o
- Semi huile "immersion" et eau "waterblock" ?
Benjamin
Message édité par bendead69 le 25-01-2012 à 12:22:40
n°2186588
X800PRO
Posté le 23-01-2012 à 11:58:43  profilanswer
Une grosse config comme ça avec de l’huile tu rêves :D
Message édité par X800PRO le 23-01-2012 à 11:58:51
n°2186589
lemugeekie​n
Posté le 23-01-2012 à 11:58:47  profilanswer
Euh... tu n'as pas essayé toutes les possibilités du WC, genre double loop (une pour le proc et la cm, l'autre pour la ou les CG) avec un gros cape cora 1042 HF sur le côté du boitier en plus de tes deux rads par exemple.
Meme avec 40° ambiant ça devrait être plus efficace.
n°2186594
bendead69
Posté le 23-01-2012 à 12:08:21  profilanswer
Le problème est le suivant, le delta eau-air ne sera jamais négatif, et avec 3.5-4° maintenant, c'est déjà bien performant comme WC.
Message édité par bendead69 le 23-01-2012 à 12:19:34
n°2186604
bendead69
Posté le 23-01-2012 à 12:29:15  profilanswer
Je vais effectuer les premiers tests sur une config 1366 et 920.  ;)
Message édité par bendead69 le 23-01-2012 à 12:29:38
n°2186605
lemugeekie​n
Posté le 23-01-2012 à 12:30:03  profilanswer
Ah bah ça... oui sinon un water chiller? mais comme tu l'as dit ça fait du bruit
n°2186608
bendead69
Posté le 23-01-2012 à 12:53:13  profilanswer
Tout dépend de la puissance/chaleur générée par ton système peltier, avec trois radiateurs Thermochill PA140.3@1000rpm "pas beaucoup de bruit", tu dissipes 1280 watts.
Cela te permet, d'avoir un delta de 30° sous une charge de 500 watts, "cote chaud du peltier 35°, cote froid 5.2°"
Message édité par bendead69 le 23-01-2012 à 12:56:30
n°2186647
Althaz
Posté le 23-01-2012 à 15:09:59  profilanswer
Sinon, refroidissement liquide en faisant passer le liquide par un radiateur lui même plongé dans un "Glycol chiller" (en gros une machine rempli de glycol à -x° (réglable jusqu'a -20 en général) qui est supposé servir à refroidir les bouteilles de bière et de vin rapidement).
Tu mets le tout dehors sur le balcon pour le bruit avec les tuyaux par le mur :D
Comme ça pas de bruit à l'intérieur !
TESO @Althaz
n°2186650
bendead69
Posté le 23-01-2012 à 15:27:12  profilanswer
Pas une bonne idée de sniffer du Glycol...  :lol:
Bref, le waterblock est bientôt commande "200x200mm en sandwich avec 6 1/4"
Benjamin
n°2186659
vigor650
Posté le 23-01-2012 à 15:48:22  profilanswer
http://www.darty.com/nav/achat/gro [...] v111a.html
tu mets les rad dedans , voir tout le pc , et t'es tranquille :D
en + tu pourras avantageusement le décorer avec du vénilia de ton choix
Message édité par vigor650 le 23-01-2012 à 15:49:09
celui qui confond intelligence et instruction c'est qu'il lui manque au moins une des deux !  http://www.worldometers.info/fr/
n°2186662
bendead69
Posté le 23-01-2012 à 16:02:14  profilanswer
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/226535_17450539441_516469441_596300_8682_n.jpg
Elle m'a dit, "fout pas le bordel", donc j'ai pas le choix.  ;)
Message édité par bendead69 le 23-01-2012 à 16:03:14
n°2186663
vigor650
Posté le 23-01-2012 à 16:04:38  profilanswer
[:cosmoschtroumpf]
je te comprend !  :D
n°2186679
pocalypse
Plus j'le pousse, plus je fume
Posté le 23-01-2012 à 17:32:47  profilanswer
peltier : tu pourras pas t'amuser avec. absorber la somme CPU + face chaude, va te falloir un sacré ventilo :mdr:
idée : achete un petit frigo et fais passer ton watercooling dans 2 étages successifs de liquide.
1er étage : 1L avec le plus de surface possible type waterblock labyrhinte
2ème étage : contenant en aluminium ou Cu pour assurer reserve à 3/4°c
n°2186709
theonlyunr​eal
Posté le 23-01-2012 à 20:39:43  profilanswer
idée : achete un une pallette de  petit frigo et fais passer ton watercooling dans 2 étages successifs de liquide.
 :non:  ca va flinguer le frigo en moins de deux parce qu'il va pas s'arretter de tourner
n°2186778
bendead69
Posté le 24-01-2012 à 01:00:00  profilanswer
Comme le dit theonlyunreal c'est une fausse bonne idée. Un frigo ou un congelo marche en on/off et ils non pas été conçus pour refroidir un élément qui produit de la chaleur.
De plus je risque de passer de ça :
http://us.123rf.com/400wm/400/400/ [...] laptop.jpg
A ça :
http://www.profilebrand.com/funny- [...] -squad.gif
Aux yeux de ma copine  :D
Pour ce qui est des performance aucun problème, la face chaude a 35° sous 3 GTX360@2000rpm donne une température cote froid de -15° pour une config de 500 watts en charge et de -26° en idle. le seul inconvénient reste la consommation, entre 1.5 et 2 Kw.
tout le système va être automatique :
Démarrage manuel de l'alim pour le cooling system. Une fois la température du LDR a -5°, le port relais de L'AQ5 ferme pour 2 secondes le circuit PWR SW, le pc se lance.  :sol:
Je pars a Pattaya dans 2 semaines, sur place je vais voir le prix pour l'usinage des trois WB. Je compte utiliser un design simple comme ici : http://www.compulogick.com/Waterbl [...] hcover.jpg.
 Votre avis ?
Message édité par bendead69 le 24-01-2012 à 01:00:36
n°2186850
bendead69
Posté le 24-01-2012 à 16:11:21  profilanswer
Bon petite update, j'ai trouve une huile moins visqueuse que l'eau  :sol: , il me reste plus qu'a attendre leur prix free on board, même si, ex works ou delivered duty unpaid m’intéressent plus. détails pour plus tard.
n°2186852
iflow
Pugface
Posté le 24-01-2012 à 16:26:48  profilanswer
Il y a déjà eu des précédents pour ce type de cooling ? Je drap  :sol:
EA: eeeFlow STEAM: 15501938
n°2187022
bendead69
Posté le 25-01-2012 à 12:21:35  profilanswer
Salut Iflow. Tu peux en voir sur les forums extreme cooling, mais a ma connaissance pas de full huile waterchill au peltier  :D
Je vais avoir besoin d'un coup de main d'expert en électronique du forum, pour me dire si ce montage d'un relais statique DC-DC, est correct :
https://lh5.googleusercontent.com/-QghGM66BcdQ/Tx_intlneUI/AAAAAAAAAzM/w_8wAlELOHc/s800/SSR.jpg
Sinon je vous avez promis un peu plus de détails sur le messie des silicone fluids
Caractéristique : http://www.clearcoproducts.com/pdf [...] F-1cSt.pdf
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=KLdGtu_rJgQ
n°2187058
bendead69
Posté le 25-01-2012 à 15:25:54  profilanswer
Je vais finalement partir sur 8 peltiers en 245w Qmax. Autant voir sur du long terme et prévoir un dégagement de 800w.
Bref, sans plus attendre, les résultats "théoriques" avec un delta chaud de 8°c et une cible de -7°c.
800 watts :
- 12.10 volts
- 178 ampères
- 2153 watts EU "électricité utilisée"
- 2953 watts DT "dégagement thermique"
500 watts "config actuelle" :
- 8.69 volts
- 118 ampères
- 1025 watts EU
- 1525 watts DT
120 watts "idle" :
- 6.20 volts
- 74 ampères
- 458 watts EU
- 578 watts DT
20 watts "pre-cooling" :
- 5.58 volts
- 63 ampères
- 352 watts EU
- 372 watts DT
Peltier + ESC Voiture RC avec charbonPeltier et WC, J'ai des questions, besoin d'avis..
huile+frigo coolingQuel LDR pour waterchiller?
Waterblock LGA1155 pour WaterChillermon 1er waterchiller
Bloc en cuivre ( pour peltier , waterblock home made)Watercooling et peltier
Peltier [Résolu]Sélection module Peltier
Plus de sujets relatifs à : Waterchiller peltier + Immersion huile = Subzero "besoin d'aide""
