3882 connectés
Sondes CM...!!!
n°850416
thcv
Posté le 18-07-2003 à 17:00:25  profilanswer
Possesseur d'une NF7s V.2.0, j'aimerai avoir votre avis sur les temps que j'ai (XP1800+ : 2400 Mhz en 200*12, 2.2 volts de Core, WB Atotech MC1, pompe MaxiJet 1000, rad de Chauffage de Patrol, Réservoir Innovatek). En fait le problème est que ça change suivant les bios de la CM... Je viens d'installer le nouveau dispo sur le site Abit (v.17) et hop d'un coup 5 degrés de plus...
Mes temps sont en général de 30-32° au repos pour un max de 40-42 en pleine charge ceci avec le précédent bios v.16 (température de l'air à 31°, enfin en ce moment)...
Ma question est quelle est la véritable température de mon proc????????????????
n°850428
thcv
Posté le 18-07-2003 à 17:20:27  profilanswer
Personne a des problèmes de temps alors ??? Ou cela n'interresse personne... Je kite le forum à 18h, merci de vos réponses.
n°850429
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 18-07-2003 à 17:22:56  profilanswer
ben g pas cette cm , mais avec ces temps je vois pas pkoi tu t inquiete :p
5 de + ou de - c pas la mort , perso je garderais le nouvo bios meme si 5en+
n°850431
thcv
Posté le 18-07-2003 à 17:30:33  profilanswer
Je sais que les temps sont basses... Mais c'est chiant de ne pas savoir exactement les températures.  Je dois renvoyer des tests à Icebear en Allemagne et je sais toujours pas quoi penser de ces différentes températures... Je reste très content de mon système et ce WB va très bien, 1 peu long à arriver mais très bien.Ce WE je vais tester le BIX Extrem d'1 pôte pour voir si je peux gagner un peu sur le Rad. Merci en tout cas d'avoir répondu, je sais que c'est les vacances... Quand je te dis 30-32° ça dépend du moment de la journée...
n°850692
titan34
Posté le 19-07-2003 à 09:08:20  profilanswer
salut,
J'ai une asus et eux aussi sont pas tres fort question temperature, à la sonde asus j'ai 55°C en full pour un intel 3.06ghz, et au thermometre y a plus de 6°C de difference soit une temperature de 61°C, alors maintenant les temp données par les cartes faudraient pas trop s'y fier,enfin sa donne une indication mais pas plus.
j'ai lut sur un forum que les temperatures de certaines cartes avait une difference de 10°C, en particulier les asus.
Message édité par titan34 le 19-07-2003 à 09:09:37
n°851214
Reeper
Posté le 20-07-2003 à 17:33:47  profilanswer
avec le bios 17 sur une NF7-S ça indique les température de la diode interne du processeur alors qu'avais le bios 16 c'était plutôt la diode externe  :jap:
n°853792
thcv
Posté le 24-07-2003 à 14:31:04  profilanswer
hello. Si il ya des personnes qui rencontrent ce problème, merci de faire un petit UP...je suis sur le forum jusqu'à 18h.Merci
[WC] Placer les sondes de T° aux bonnes endroitsLaquelle des 2 sondes je dois me fier? (A7V 333)
OCCT - v17 : OCCT sur BFM Business Jeudi 8/10 entre 19h et 20h30 !!!!!Placer des sondes ????
Comment identifier les sondes de température ?ou placer les sondes thermiques..?
Comment placer les sondes thermiques?Ou trouver des sondes senfus neuves pour pas cher ...
sondes thermiques : étanches ou pas (senfu/ digital doc 2)Thermorégulateur multi sondes maison...
Plus de sujets relatifs à : Sondes CM...!!!
