6013 connectés
  Silence
  Comment placer les sondes thermiques?
n°643528
Vynce79
Posté le 05-11-2002 à 10:47:24  profilanswer
Ou les placer sur le cpu, la carte graph, le chipset et le HDD par exemple?
Sur le radiateur,coincé entre le rad et le proc? A quel endroit du HDD, dessus, dessous?
C'est pas si facile de bien placer une sonde :D
n°643556
Otto G
Posté le 05-11-2002 à 11:39:23  profilanswer
Déjà posé la question... Jamais eu de réponse  :cry:
Otto G
Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt...
n°643565
Pentier
Posté le 05-11-2002 à 12:06:33  profilanswer
pour le CPU si t'as une sonde avec un sensor suffisammene long, tu la coinces entre le ventirad et ton proco.
pour le HDD, tu la colles sur une des puces du disque (sous le disque)
pour le chipset, tu démontes le rad et c'est pareil que pour le CPU
la CG : idem, tu démontes le rad et tu cales ta sonde.
Message édité par Pentier le 05-11-2002 à 12:06:46
n°643567
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-11-2002 à 12:13:38  profilanswer
ou tu la colle sur l arriere la t° est plus realiste
n°643576
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 05-11-2002 à 12:24:30  profilanswer
vaut mieux limé un peu le socket ou le rad parce que c un coup à griller le cpu sa :sweat:
n°643577
Vynce79
Posté le 05-11-2002 à 12:26:54  profilanswer
Merci des reponses :)
Sur un baraccuda IV y a la mousse isolante en dessous, je place la sonde en bas quand meme?
Sinon en collant la sonde sur le radiateur mais le plus proche possible du proc c'est bon aussi? Faut dire que c'est chiant de mettre la sonde entre le proc et le rad :D
n°643579
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-11-2002 à 12:32:16  profilanswer
ouais ou limer le proc  :sarcastic:
entre le rad et le proc ca veut dire entre le rad et la parti ou ca touche pas d habitude
par contre fo la mettre apres le rad monté sinon oui ca peut etre risqué
n°643583
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 05-11-2002 à 12:37:12  profilanswer
je vois pas trop se que tu ve dire :sweat:
comment tu mets ta sonde une fois que tu as fixé le rad ou le wb ???
n°643584
Dkiller
Posté le 05-11-2002 à 12:37:59  profilanswer
Moi j'ai mi ma sonde de CPU entre le socket et le CPU (sous le CPU quoi) avec les sondes de mon THERMALTAKE HARDCANO II où il y a juste deux fils extra fins ki passe a travers les pins du proc et entre le socket  :sol:
http://www.openjl.fr/upload/big/cpuTempAMD.jpg
Message édité par Dkiller le 05-11-2002 à 12:39:00
n°643593
Pentier
Posté le 05-11-2002 à 12:45:02  profilanswer
pour le seagate :
http://www.materiel.be/refroid/hdcs/images/sonde.jpg
Message édité par Pentier le 05-11-2002 à 12:45:17
n°643600
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-11-2002 à 12:50:20  profilanswer
comme ca ton proc est bancal  [:tkilla]
n°643602
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-11-2002 à 12:50:56  profilanswer
bah tu l insert
ca fé meme pas 1mm de hauteur une sonde  :heink:
vous savez po mettre une sonde sous un rad  :ouch: truc de fou  [:tapai]
n°643613
Vynce79
Posté le 05-11-2002 à 13:04:24  profilanswer
pour le seagate :
Cool merci bien :)
n°643619
Dkiller
Posté le 05-11-2002 à 13:12:19  profilanswer
Et ben nan  :kaola:
Le processeur s'incère parfaitement dans le socket car les fils ne font même pas 1mm de diamètre  :sarcastic:
Quand on ne sais pas de quoi l'on parle, on test ou on ne dit rien, sa vaut mieux  ;)
n°643643
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 05-11-2002 à 13:48:02  profilanswer
ta usiné le socket alors  :pt1cable:  [:fifiz]
n°643653
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 05-11-2002 à 14:03:24  profilanswer
bah tu l insert
truc de fou c clair :sarcastic:
j'ai jamais essayé d'en mettre une stout ;)
n°644759
gros matou
zitoune c moi le vrai !!
Posté le 06-11-2002 à 15:44:52  profilanswer
moi je l'ai colle au plus proche du core
pas du tt dessus juste a cote aucun prb depuis 1ans
quand tu fais caca c'est pour ton plaisir hein.....(c'est arrivé pres de chez vous)
  Silence
Savez-vous, les gars si le ZM 80HP peux être placer sur un Hercules..Ou trouver des sondes senfus neuves pour pas cher ...
Dans quel sens placer les ventilos du boitier ?sondes thermiques : étanches ou pas (senfu/ digital doc 2)
Quel fil conducteur et comment le placer correctement?comment placer mon gros ventilo de tour ? evacuer ou ventiler ?
Thermorégulateur multi sondes maison...Les Volcanos, difficiles à placer ????
Où sont placées les sondes?Tunderbird/Watercooling : Ou placer mes sondes thermiques?
Plus de sujets relatifs à : Comment placer les sondes thermiques?
