4952 connectés
  Divers
  Laquelle des 2 sondes je dois me fier? (A7V 333)
n°823585
Alpha Lead​er
Do, or do not. There's no try.
Posté le 06-06-2003 à 23:25:30  profilanswer
sur ma a7v333 ya 2 sondes CPU...une interne et une externe...quand vous prenez des mesures sur votre ordi et répondez ici que 60C c trop chaud es ce que c sur la sonde externe ou interne?
présentement je fais du 64 Interne et 53 Externe...ah moins que je fasse la moyenne des 2 lol :lol:
Merci!
Alpha :)
n°823780
TotalRecal​l
Posté le 07-06-2003 à 10:42:01  profilanswer
jamais fiables ces foutues sondes de totue façon.
T'as qè'à prendre la moyenne des 2... et tu te rendra compte que c'est trop chaud :sarcastic:
Topic .Net - C# @ Prog
n°823933
sepiroth
Posté le 07-06-2003 à 13:01:46  profilanswer
faut faire gaffe avec les A7V333 le voltage par defaut est bp plus elevé que sur les autres cartes....
j'ai un pote il a un 2000+ sur cette cm et par defaut il est a 1.87-1.90 v :ouch:  et le pire c qu'il peut pas baisser...par contre avec le coup du jumper overvolt on peut monter facile a 2.20v  :D  (sur la sienne en tout cas) et c bien pour OC  :D
donc forcement si t a 1.90v c sur que ca chauffe plus!!
Fast stuff.. cars and PC
n°824082
Alpha Lead​er
Posté le 07-06-2003 à 18:06:41  profilanswer
je suis a 1.79 et mon proco devrait etre a 1.75...c pas énorme mais je suis pas capable de le changer via le BIOS...meme si je sélectionne 1.75 il reste a 1.79...comment faire coté hardware?
  Divers
Dois-je absolument changer la fan du CPU ?OCCT - v17 : OCCT sur BFM Business Jeudi 8/10 entre 19h et 20h30 !!!!!
Placer des sondes ????Comment identifier les sondes de température ?
dois-je prendre de la 2700 ou de la 3200?Coef 13x et plus sur A7V avec Duron Morgan
[Noob inside intel] Que dois je faire avec cette config ?ou placer les sondes thermiques..?
ASUS A7V + Athlon XP2100 - Est-ce que ça marche?
Plus de sujets relatifs à : Laquelle des 2 sondes je dois me fier? (A7V 333)
