4134 connectés
Silence et Pompe !
n°2297198
lepoetemel​ancolique
Posté le 20-06-2013 à 23:34:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Titre aguicheur n'est ce pas ?
Bref j ai une pompe MCP655 que je vais bientôt installé, quelles sont vos meilleures astuces pour la rendre silencieuse et éviter de transmettre les vibrations au boitier ( boitier HAF X)
Merci d'avance
n°2297216
meta_x
Posté le 21-06-2013 à 00:26:16  profilanswer
La posé sur une bonne épaisseur de mousse, sa atténue beaucoup de vibrations, et tu verra, c'est déjà relativement silencieux.
FaceBook / YouTube: metaDp SimRacing , Twitter: @meta_Dp.
n°2297226
titienzo18
Fight Fire With Fire
Posté le 21-06-2013 à 01:37:56  profilanswer
il faut désolidariser la pompe du boitier. L'idéal serait qu'elle "flotte" dans le vide, impossible évidemment. :)
Le mieux est effectivement de la poser sur une mousse absorbante, certains utilisent même des éponges!!!
Des modèles que tu peux utiliser:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _8214.html
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/AC_ShoggySandwich.jpg
http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9253.html
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/Phobya_NoiseDestructor.jpghttp://www.docmicro.com/images/piecesV2/Phobya_NoiseDestructor.1.jpg
► Topic unique GTX 760 ►MOD
n°2297241
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 21-06-2013 à 09:33:39  profilanswer
j'utilise la mousse du second exemple donné au dessus, avec ma mcp655 et un réservoir-top XSPC :
http://img684.imageshack.us/img684/9190/pict0011mt.jpg
c'est juste nickel! en position 5 (à fond), j'entends juste le bruit de fonctionnement de la pompe et aucun vibration n'est transmise.
je n'ai mis aucune vis de fixation, simplement le double face d'origine de la mousse.
Message édité par friskeucalyptus le 21-06-2013 à 09:34:03
Boutique - Feedback
n°2297243
Althaz
Posté le 21-06-2013 à 09:44:13  profilanswer
Avec un peu de bol tu peux réutiliser la mousse de protection du carton d'un des éléments pour faire la même chose :D
TESO @Althaz
n°2297309
Posté le 21-06-2013 à 13:56:58  profilanswer
huhu:)j ai le même modêle de top que toi, par contre ma mcp655 se régule via fil (3 couleur) d ailleurs c est bizarre j ai l alim sur une molex et un bleu sur broche ventilo 3 pin....
bref vais essayé de réguler via rheobus et trouvé une tyte mousse :)
merci all
n°2297315
zendb
Posté le 21-06-2013 à 14:45:30  profilanswer
Même cas que toi... Ça vibre à mort. J'ai un pad en mousse mais pas assez epais  et la pompe est légèrement tiré par les tuyaux donc ne tient pas à plat, se calle contre le boîtier et vibre. Je vais essayer de la caller avec des élastique
Sinon  le 3 pins bleu chez moi ne marche pas
n°2297389
meta_x
Posté le 21-06-2013 à 22:19:52  profilanswer
C'est exactement ce que j'ai fais  :lol:
n°2297398
zendb
Posté le 21-06-2013 à 23:10:05  profilanswer
Bah j'ai testé une éponge et c'est de la balle :)
Je vais la cacher sous un cache-alim
Nettoyer une pomperegler vitesse ventilateur et pompe corsair h100i
silence et faible consommation electrique pour NAS maison[WC] Pompe / Débit
Améliorer mon refroidissement (objectif silence), des conseils ?Conseil Pompe +réservoir objectif silence
Que pompe ? 1 laing ou 2 - balaises en serie ? C'est pour le silencequestion sur performance pompe et watercooling silence de CG
Vos avis sur ma config WC / Sous question: Un pompe et le silence?Pompe Laiing ET Silence ??
Plus de sujets relatifs à : Silence et Pompe !
