10256 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Vos avis sur ma config WC / Sous question: Un pompe et le silence?
n°1290691
Posté le 07-08-2005 à 22:21:54  answer
Voilà j'ai fait au mieux (j'ai un socket 370 mais apparement c'est le même empattement que les socket A)
Pour le liquide j'avais pensé à mettre simplement de l'eau déminéralisée.
Si vous pensez à d'autre choses (vitales) à rajouter, faites moi part de vos idées :)
Tube 10 mm (3/8)         3 7,50 €
Alphacool NexXxos Xtreme I 1 29,90 €
Connecteur 10 mm, fil. 1/4" 6 21,03 €
Eheim Pompe 1046         1 36,90 €
Alphacool NexXxoS XP (socket A) 1 39,90 €
Alphacool Cape AGB2         1 24,90 €
            Frais de port & assurance TTC
            Belgique (Colissimo) 16,74 €
                Total TTC 176,86 €
 :bounce:
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2005 à 18:28:37
Posté le 07-08-2005 à 22:21:54  profilanswer
n°1290726
Posté le 08-08-2005 à 00:48:43  answer
Ou alors:
WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket A   Alphacool   39.90 €
PumpStation 1048                   1A-Cooling   21.00 €
Pompe EHEIM 1048, 600l/H, 10W             Eheim   43.90 €
Radiateur NexXxoS Xtreme I            Alphacool   29.90 €
Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm  *6                            15.00 €
Tuyau PUR Semi-rigide 8mm interne, 10mm externe (Au mètre) *3           7.20 €
Frais de port                                     10.00 €
Total TTC    166.90 €
n°1290732
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 08-08-2005 à 01:51:38  profilanswer
c cher  :ouch:
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1290739
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 08-08-2005 à 04:10:50  profilanswer
euh... 175€ pour refroidir un 1ghz à l'eau?
pour 60€ t'as un celeron 2,4ghz
pour 50€ t'as une carte mère MSI PT8 neo-V
pour 20€ t'as une alimentation 350W...
pour 50€ tu te trouves une bonne carte graphique neuve...
tu penses pas que ça vaut mieux? [:spamafote]
n°1290740
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 08-08-2005 à 04:15:30  profilanswer
edit: après avoir lu ta config  :( :
t'as une X600Xt, une alim 350W, une soundblaster 5.1, et un hdd 120Go, et tu veux claquer 170€rien que pour ton processeur? :heink: :ouch:
euh...
il te faut une carte mère et un proc pour 170€...
pour 115€ un Intel P-IV 2.4GHz,533MHz, socket 478Pin
pour 55€ la MSI PT8 neo-V
et t'as un pc 2 fois plus performant quasi!
Message édité par romdesign le 08-08-2005 à 04:17:06
n°1290767
Posté le 08-08-2005 à 10:06:43  answer
Et je devrais encore claquer du fric pour du refroidissement en silence :p
Et je prends pas des chipset VIA :)
Message édité par Profil supprimé le 08-08-2005 à 10:07:01
n°1290937
NeO-Camele​on
Posté le 08-08-2005 à 15:54:34  profilanswer
ben tu pren un bon vieu thermaltake t'en aura pour 50roro maxi et c super silencieu :D
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1290939
Posté le 08-08-2005 à 15:57:17  answer
Okette
Donc je récapitule, le WC ne serait intéressant qu'en changeant sur ma config ma CM, mon proc et mes barettes.
Autrement, donc un rad puissant :)
n°1290959
NeO-Camele​on
Posté le 08-08-2005 à 16:46:59  profilanswer
ben oué c fai pour les bonnes config qui chaufe pas mal et ou l'on veut o/c vraiment beaucoup (cf athlon 64 :D );)
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1290962
Posté le 08-08-2005 à 16:50:48  answer
Ma config chauffe :p
Un Celeron, ca chauffe et surtout avec un gain de 400Mhz :p
Posté le 08-08-2005 à 16:50:48  profilanswer
n°1290983
NeO-Camele​on
Posté le 08-08-2005 à 18:09:07  profilanswer
Oué mais bon un refroidisement qui coute plus cher que le matos lui meme sa le fait pas tro :P
Tu est a cb de degrées?
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1290985
Posté le 08-08-2005 à 18:14:28  answer
Probe me donne 40° en idle et mon BIOS me donne 53° en IDLE :)
n°1290991
Posté le 08-08-2005 à 18:29:06  answer
Ca fait beaucoup de bruit une pompe Eheim?
n°1290998
NeO-Camele​on
Posté le 08-08-2005 à 18:44:03  profilanswer
non c reputé justement pour etre silencieu :jap:
Les temp que tu a son corectes jpense pas qu'un passage au wc va te changé la vie, ton pc fai du bruit ou pas?
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1291000
Posté le 08-08-2005 à 18:49:15  answer
Oui :)
Beaucoup :)
Enfin surtout mon ventirad :)
Je devrais en recevoir un autre plus performant gratos, mais vu le nombre de ventilateurs que j'ai fait défiler dans mon pc je doute pouvoir encore tenir longtemps :)
n°1292569
Wils
Posté le 11-08-2005 à 21:17:41  profilanswer
naunaud128 tipd
n°1292576
Posté le 11-08-2005 à 21:21:45  answer
Autre chose à rajouter? :)
silence de grande qualité !silence
Interrupteur pour pompeAu secours ma nouvelle config me rend sourd !!!
o/c de ma nouvelle config.Probleme,pompe laing ddc 12v demarre pas
Silence total , noob WC : que faire , prendre?question néon/ U.V
Probleme Avec Pompe eheim 1048question de newb sur l'eau d'un watercooling
Plus de sujets relatifs à : Vos avis sur ma config WC / Sous question: Un pompe et le silence?
