8381 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [SCHEMA] Eléments en 3D isométrique
n°1603404
CyberDenix
Posté le 05-08-2007 à 20:51:44  profilanswer
Ce sujet s'adresse à toutes les personnes souhaitant schématiser le montage de leur configuration de watercooling.
Les représentations 2D étant simplistes, nous nous focaliserons sur la 3D isométrique.
C'est dans ce dessein (et dans ce dessin) que j'ai créé avec Paint les quelques éléments ci-dessous.
N'hésitez pas à les reprendre, ils vous sont offerts.  :D
http://www.kirikoo.net/images/tn/tn_forum_6CyberDenix-20070805-165813.png
Une fois certains de ces éléments agencés dans un projet de watercooling, cela peut par exemple donner le schéma suivant.
(Oui, j'ai eu la flemme de faire de jolis tuyaux :p )
http://www.kirikoo.net/images/7CyberDenix-2-20070805-142704.png
Si vous souhaitez poster un extension du schéma original, ne vous génez pas.
En considérant que cette extension est utile et particulièrement représentative, elle pourra trouver sa place dans le premier post.  :sol:
Assez parlé, à vous de jouer !  :hello:
Message édité par CyberDenix le 05-08-2007 à 20:58:44
Directeur Technique (CTO)
n°1603405
CyberDenix
Posté le 05-08-2007 à 20:51:55  profilanswer
reserved
n°1603406
CyberDenix
Posté le 05-08-2007 à 20:52:02  profilanswer
reserved
n°1603676
kekestar
Posté le 06-08-2007 à 12:39:02  profilanswer
les connexions de tuyaux ne sont pas bonnes sur tes pompes :D
n°1603684
Matth002
Posté le 06-08-2007 à 12:41:07  profilanswer
faire ça avec paint... Y'en a qui maitrisent !!
n°1603694
CyberDenix
Posté le 06-08-2007 à 12:59:55  profilanswer
Comment ça ?
C'est des pompes Laing avec des tops OC Labs.  :wahoo:
Quand j'étais petit j'ai eu un livre : "Dessiner c'est facile".  :lol:
n°1603725
Matth002
Posté le 06-08-2007 à 14:08:15  profilanswer
n°1603744
kekestar
Posté le 06-08-2007 à 14:53:22  profilanswer
l'eau descend dans le réservoir, donc il n'y aura pas d'eau dans les tuyaux en haut de ton réservoir inutilement grand !!!!
n°1603753
ebola33
Posté le 06-08-2007 à 15:10:13  profilanswer
http://img504.imageshack.us/img504/4333/7cyberdenix220070805142dc9.png
 plutot comme ça non? :??:
edit remarque non enfin c'est chelou tout de même
Message édité par ebola33 le 06-08-2007 à 15:16:08
n°1603785
AdrenaliZ
Posté le 06-08-2007 à 16:21:07  profilanswer
Le trou du haut dans la pompe c'est l'entré (par la que l'eau entre dans la pompe) donc en principe il faudrai que l'entré de la pompe soit relié a un des trou du bas du reservoir afin d'evité les bulle d'air.
n°1603852
kekestar
Posté le 06-08-2007 à 17:24:51  profilanswer
voilà tout à fait
et à quoi sert un réservoir aussi grand ????????
n°1603909
CyberDenix
Posté le 06-08-2007 à 18:43:07  profilanswer
Après réflexion, je choisis le montage que tu proposes : on élimine facilement les bulles d'air et c'est bien là la fonction naturelle de l'airtrap. De plus si il y a assez de liquide, l'arrivée d'eau en haut pourrait être immergée et donc ne pas faire trop de glou glou.
Un petit schéma vite fait :
http://www.kirikoo.net/images/6CyberDenix-20070806-183524.png
kekestar a écrit :
voilà tout à fait
1) Inertie thermique
2) Les airtraps en baie retiennent mal les bulles (pas assez de profondeur)
3) Pour le fun
Que le réservoir se remplisse par en haut ou par en bas, sa contenance reste inchangée : il y aurait toujours eu assez de liquide (pense à un évier, une baignoire ou une piscine qui déborde -> l'eau monte dans le réservoir).
En revanche et comme l'a fait remarquer AdrenaliZ, avec une arrivée en bas tu favorises l'absorbtion de bulles d'air par la sortie du haut (ce qui semble assez mauvais pour les perfs).
En inversant les entrées et les sorties, le problème est résolu.
Message édité par CyberDenix le 08-08-2007 à 18:25:59
n°1604767
kekestar
Posté le 07-08-2007 à 20:49:37  profilanswer
- l'inertie thermique est inutile dans un WC pcq tu as toujours les mm perfs
- d'après ton shéma il faut vraiment que ton réservoir soit rempli à ras bord pour qu'il n'y ait pas de bulles qui soient aspirées si tu prends les trous du haut pour aspirer l'eau*
- ton WC va gouglouter si tu le fais d'après ton dernier schéma, car l'eau qui va arriver en eau va probablement être au dessus de la surface de l'eau de ton réservoir et donc ça va faire une chute d'eau ==> tu devrais mettre les trous plus au milieu de ton réservoir
n°1604830
CyberDenix
Posté le 07-08-2007 à 23:40:55  profilanswer
Tu as probablement raison, mais j'ai déjà passé commande.
Ca ne serait pas sérieux de refaire un autre plan de réservoir lol.
Etant optimiste, je pense que le réservoir aura entre 5 et 10 mm de hauteur consacrés au stockage des bulles d'air. Ca laisse un sacré jeu quand même.
n°1604911
kekestar
Posté le 08-08-2007 à 09:55:10  profilanswer
ok beh tu verras bien ;)
Kit WC complet : quid de la réutilisabilité des élémentsA quoi ressemble le schema electrique de cette lampe a leds ?
Position élémentsnew dans le watercooling, conseil pour différents éléments
Watercooling 3 elements + peltier ?[schéma] thérmosta simple a base de BC548....
aidez moi schéma baybusaide schéma Baybus
[Aide requise]Choix des éléments pour un kitquel schema // en HDPC
Plus de sujets relatifs à : [SCHEMA] Eléments en 3D isométrique
