8166 connectés
quel schema // en HDPC
n°1210919
ien-ien la​ palourde
-* Street Racer *-
Posté le 28-02-2005 à 18:37:01  profilanswer
Sachant que je dispose d'une tour koolance donc les 3 waterblocks sont remplacés comment dois je monter le BB?je dispose d'une nexxxos XP bolt pour mon A64, un nexxxos NBX pour le chipset nforce4, et un nexxxos GPX pour Geforce 6600GT.Comment dois monter le tout???
         ___VGA___
pompe__/__NForce4__\__Rad
 |      \__Proco__/     |
 |______________________|
ou
         _VGA ____NForce4_
pompe__/                   \__Rad
 |      \______Proco______/     |
 |______________________________|
ou autre...??
*.* Mon Bô FeedBack pas du tt a jour *.*
n°1211720
lucluc
heureux les simple d'espri car
Posté le 01-03-2005 à 22:14:12  profilanswer
j'ai rien compris a ton schema mais bon voila qui devrais convenire pour toi
                   processeur
pompe - //                           //- rad -pompe
                  chipset & cg
le wb de la carte graph apres le wb du chipset  :)
Message édité par lucluc le 01-03-2005 à 22:17:42
heureux les simples d'espri car il iront tous aux paradis
n°1212750
rorofox
Galaxy Games
Posté le 03-03-2005 à 17:51:34  profilanswer
Moi j'ai:
               processeur & cg
                  chipset
J'ai un NexXxos XP et mes autres WB sont des 1A-NB et 1A-VGA. Ils cassent tellement le débit que le seul impératif était de les séparer.
J'ai essayer le NexXxos avec le VGA ou le WB, et ça ne donne aucun changement au niveau débit et au niveau t°c. Donc j'ai choisis le montage au dessus car c'était le plus direct et le plus beau dans ma tour.
Voili voilou.
Archi PC: Schéma logique du Registre RDO ???logiciel pour passer de schema a typon
Montage des WB en serie ou en parallele schema si possibleMon relais de démarrage [Photos + Schéma]
Schéma connectique ventilationle schema pour mettre en 7 ou 5v !!
baybus 7/off/12 volt dual leds schema bon???Cherche schéma de starter pour néon
schema pour relier pont des barton ?[Recherche] Schema de fixation ATX
Plus de sujets relatifs à : quel schema // en HDPC
