6228 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Watercooling 3 elements + peltier ?
n°1251447
Joge
Posté le 21-05-2005 à 13:55:46  profilanswer
Lut !
Voila tourne deja en watercooling maison : http://joge.chez.tiscali.fr/pc/v2.htm
Les trois pads sont des 1A-cooling, g recemmen changer celui du proc qui etait un koolance 100W (et ki refroidisser mieux d'ailleur, je suis un peu decu des perf du sl2 soit disant un des meileur du marché  :cry: )
Enfin bon je tourne a 46°~ (contre 40° avec le koolance) le ventilo du rad tournant a 1000tr/min (un gran silence apreciable la nuit  :sleep: ).
Je possede un element peltier (qui etai destiner a refroidir le radiateur mai trop de perte) et je penser le mettre pour mon proco.
Mais est ce ke la temperature degager par le peltier ne risque t elle pas de rechauffer tt mon circuit d'eau qui est deja a 30° et par la meme occasion augmenter la temp du chipset et gpu ?
Ma config :
MSI K7N2 Delta 2 Platinum
AMD Athlon XP 2800+ Barton @ 2300 (185*12.5)
Kingston 2*512Mo pc 3200 en dual
MSI ATI RX9600XT 128 Mo
Seagate Barracuda 120 Go sata
Alim LG 450W
Temperature : CPU : 46° ; SYS : 29° ; Eau : 30°
n°1252138
Joge
Posté le 22-05-2005 à 19:36:58  profilanswer
Personne a de peltier ?
n°1252368
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 23-05-2005 à 04:14:54  profilanswer
salut, oui ça risque clairement d'augmenter la temp de l'eau. soit tu montes ton système en parallèle (mais ça va pas être beaucoup mieux), soit tu utilises le peltier pour refroidir l'eau (c'est ce que j'ai fait, ai gagné environ 3° de temp eau  :whistle: ), mais il te faut un radiateur + ventilo supplémentaire.
Message édité par romdesign le 23-05-2005 à 04:15:58
Topic C4D | Topic GT4
n°1252423
Joge
Posté le 23-05-2005 à 10:22:45  profilanswer
merci de ta reponse.
C ce ke je pensai faire mai komment tu fai pour refroidir l'eau avec le peltier ?
je pensai avec le rad d'un ventirad ki est dan l'eau avec le peltier dessus un au ventirad pour refroidir le peltier
n°1252474
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 23-05-2005 à 12:52:41  profilanswer
idée numéro 2: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3#t1233655
Message édité par romdesign le 23-05-2005 à 12:53:04
n°1252645
Joge
Posté le 23-05-2005 à 19:32:53  profilanswer
oki merci !
G deja tester la solution 2 avec mon  ancien waterblock koolance ca marche po du tt !
Voili une foto de ce ke je pensai faire ( plus d'en ton idee 3) je l'ai teste et c plus efficace deja.
http://joge.chez.tiscali.fr/Autre/peltier.jpg
n°1252649
Joge
Posté le 23-05-2005 à 19:39:02  profilanswer
Le bac serai fai maison dan les bonne dimmension.
L'eau etai a 13° lors de l'essai, je pense kil y a moyen de descendre encore avec un meilleur refroidissement du peltier.
Message édité par Joge le 24-05-2005 à 08:22:05
n°1252985
NecOne
Posté le 24-05-2005 à 15:57:40  profilanswer
Pardon de la rammener comme ça sur ce topic ... mais je trouve vraiment dommage (suis modéré dans ce que je dis) de vouloir refroidir un circuit de watercooling avec un deuxiéme circuit de watercooling.
Soit tu intègres ta solution directement dans le circuit de base ... soit tu passes au stade au dessus à savoir le montage d'un chiller ... mais là les "expériences" que tu mennes ne t'apporteront presque pas de gain pour un gros bordel dans ou autour de ton boitier ;)
n°1253048
Joge
Posté le 24-05-2005 à 17:56:58  profilanswer
Que croyait tu ke je voulais faire ?
Mon intention est de remplacer mon bac actuel par un autre integran ce systeme.
L'autre essai ke g fai est d'avoir remi mon ancien waterblock en serie dans le circuit refroidi par le peltier mais la temp de l'eau na po bouger donc g laisser tomber
n°1253328
forevert
Posté le 25-05-2005 à 08:48:34  profilanswer
il n'y a que la solution 2 qui serait encore possible mais il faut réfléchir ou placer le water block car mal positionné il n'aura aucun role. Je suis tombé par hasard sur votre topic et j'avais déjà commandé le matériel pour la solution 2. Il faut placer le water block refroidi par peltier avant le water block du proc car si on le place avant la cuve, l'eau sera chauffé par l'air et la parois de la cuve d'eau. Vos solution 1 et 3 ne risque pas de marcher car les volume d'eau sont trop important et la surface de contact air/eau est trop important c'est pour cela qu'il faut plutôt utiliser un water block HDPC afin de refroidir de petite quantité d'eau. Je reçois le matos dans 2 jours je monte tous ca et je vous tien au courant. Pour ma par j'ai un bix3 avec 3 ventilo en 120, une pompe enheim 600l/h et un HV3 polie et mon barton 2800+à2.5ghz tourne à 40° en full. Bonne continuation.
n°1253731
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 26-05-2005 à 00:28:38  profilanswer
c'est comme ça que j'avais monté le miens:
http://www.friendlyforum.com/~rompower/web/mypc/peltier%2001.JPG
http://www.friendlyforum.com/~rompower/web/mypc/peltier%2002.jpg
http://www.friendlyforum.com/~rompower/web/mypc/peltier%2003.jpg
(oui les tuyaux sont un peu tordus et en bordel, je les avais pas encore replacés.)
(non les prises de la carte mère ne sont pas obstruées par le rad en alu :whistle: )
l'eau arrive donc d'abord dans le WB chipset (le noir), qui est vissé sur le système peltier, lui-même refroidis par le gros rad en alu à l'arrière du pc, ventilé par un ventilo 120mm (pas sur les photos).
ça marche pas mal, le WB est vraiment froid, et on gagne quelques degrés pour la temp de l'eau, mais bon, n'achetez pas un peltier exprès pour ça, c'est inutile (je l'avais reçu avec un ptit frigo).
Message édité par romdesign le 26-05-2005 à 00:34:05
n°1253986
Joge
Posté le 26-05-2005 à 19:02:06  profilanswer
Demain je m'attak a mon bacje vien de refaire le test mai avec du ldr et il est a 14° pour une temperature de la piece a 26°
Donc o vera ce ke ca donne apres les premier test.
solution watercooling bi-procKit Watercooling passif socket 775
comment bricoler sois meme son watercoolingCherche Watercooling experience sur du nf4
Watercooling - de 100€ VS XP 90CWatercooling CPU/GPU
watercoolingMeilleur kit de marque watercooling pour p4 s478 ?
PeltierWatercooling avec matériaux de récup
Plus de sujets relatifs à : Watercooling 3 elements + peltier ?
