3701 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
peut on retirer la protection des P4 ??
n°1101510
crane
Mort de soif !
Posté le 25-09-2004 à 12:20:09  profilanswer
Pour nettoyer le core, utilise de l'acétone
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°1101556
SYLDA2
Posté le 25-09-2004 à 13:53:18  profilanswer
Y parait que l'on peut laver un proc sous le robinet, abondament. Car les pins, et le reste du processeur ne rouille pas, par contre il fau bien le sècher, avec une souflette d'air par exemple
n°1101590
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-09-2004 à 14:32:55  profilanswer
C'est ce que je fait avec mes Athlons XP, bien evidement faut bien faire secher avant de remonter! :lol:
n°1101702
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 25-09-2004 à 16:51:12  profilanswer
y'en a même un qui l'a mis dans l'eau bouillante et y marche encore
n°1101738
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-09-2004 à 18:01:07  profilanswer
ca reste de l'eau
n°1101741
crane
Mort de soif !
Posté le 25-09-2004 à 18:04:38  profilanswer
ouais, mais à 100°C, bonjour le die...
n°1101744
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 25-09-2004 à 18:12:26  profilanswer
heu ca m'etonnerait son proc a l'eau bouillante....
n°1101782
exhortae
Posté le 25-09-2004 à 19:23:46  profilanswer
y'avais une vidéo sur cluclu d'un mec qui l'a fais
eau frémissante pour ^tre plus juste
il l'a tremper et très vite ressorti
n°1102223
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-09-2004 à 16:28:22  profilanswer
Mouais, je reste a mon eau tiede moi!
n°1102325
crane
Mort de soif !
Posté le 26-09-2004 à 17:54:57  profilanswer
Et moi à mon acétone :D
n°1102370
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-09-2004 à 18:39:00  profilanswer
:D faut que ca brille!
n°1103756
titan34
Posté le 29-09-2004 à 13:16:59  profilanswer
j'ai tester de l'enlever, et la je m'en mord encore les doigts,l'enlever n'a pas poser de problemes particuliers, un coup de cutter sur le 3.06ghz, mais la ou ca s'est gater s'est quand j'ai monter le radiateur dessus, et oui le core est plus bas, et se que j'avais pas vu c'est que le levier de la carte et plus haut que le core ducoup
sa appuie plus, donc premier demarrage, une bonne serie de bip long, je redemonte vite, ne voyant rien je remonte, pareil, resultat, j'ai un beau 3.06ghz cramé, ducoup maintenant je touche plus, a 2500 frs le proc a l'epoque, ca calme, donc si vous voulez essayer des trucs de fou et vous retrouvez soit avec un proc mort soit gagner deux trois degrés, le calcul est vite fait pour moi maintenant
n°1103776
crane
Mort de soif !
Posté le 29-09-2004 à 13:42:31  profilanswer
Info très interressante ! Le levier gène... vive les waterblocs tout petits :D
n°1104191
SYLDA2
Posté le 29-09-2004 à 19:37:52  profilanswer
Oui mais il aurai falus regarder et réfléchir avant, c'est ce que j'ai fait, et j'atend de trouver le moyen de faire le montage sans IHS
n°1104201
SYLDA2
Posté le 29-09-2004 à 19:40:16  profilanswer
Par exemple avc une cellule peltier de 30mm par 30mm, sa pourai le faire??? Sa réhausserai le rad, en plus si ya une plaque de cuivre, c'est encor mieu
Mais j'ai pas assé économisé, si quelqu'un veux éssayer sa fait une idée de plus
n°1115944
SYLDA2
Posté le 17-10-2004 à 19:32:22  profilanswer
Salut a tous,
J'ai enlevé mon ihs, et j'ai bien nettoyé le proc, avc du With spirit, et rinssé sous l'eau chaude.
J'ai remarqué que le core était totalement polis, c'est un vrai miroir, alor j'ai testé san pate thermique, jétait 7 degré au dessu de ce que javai avant, j'ai redémonté et mi une micro couche de pate, résultat, j'ai gagné 4 peti degré, a font comme en idle.
Mon WB est un Zalman, ZM-WB2, sa pace pil poil com y faut.
Donc pour résumer sa peut servir a tou ceux qui veul graté des °C, mais il faut faire gaf a son proc,
voila voila
n°1115963
futarious
FUTA OWN xD
Posté le 17-10-2004 à 19:49:31  profilanswer
ton core après on dira qu'il a fait tchernobyl... t'es malade ou quoi nettoyer le core avec de l'acétone vas l'attaquer, tant que t'y es fais une électrolyse a ta carte mère..
 Page :   1  2
Page Suivante
prob avec cpu overheating protectionEst-il risqué de retirer le ventilateur de chipset?
CG -> retirer le ventiloComment retirer le rad d'origine (8500 BBA)
Problème de Bios et de protectionretirer radiateurs 9800 pro
retirer le ventilo de ma CG ???Retirer le ventilo d'une carte graphique c'est possible ?
peut on retirer le cache de la 1048 ?comment retirer un tuyau d'un embout canelé ?
Plus de sujets relatifs à : peut on retirer la protection des P4 ??
