3724 connectés
  Air Cooling
  Est-il risqué de retirer le ventilateur de chipset?
n°1047134
dayton500
Posté le 28-06-2004 à 15:10:53  profilanswer
Le ventilateur de ma carte mère est devenu bruyant! Il s'agit déjà d'un modèle de remplacement, un CUV2AB sur une CM NF7-S première génération.
Sachant que le boitier est très bien ventilé, est-il risqué de retirer le ventilo de chipset! Ma sonde ne fonctionnant plus, je ne connais pas la température du chipset!
Merci.
Toujours remettre au lendemain ce qui est faisable le jour même.
n°1047140
Ben Prod
Posté le 28-06-2004 à 15:21:16  profilanswer
En ce qui me concerne, ca fait 1 an et demi que je l'ai viré (A7V266-E) car il était trop bruyant et no souci...
n°1047142
Coolfx
Posté le 28-06-2004 à 15:22:33  profilanswer
met un zalman passif dessus ca va bien et c'est pas chere ;)
n°1047144
dayton500
Posté le 28-06-2004 à 15:26:40  profilanswer
Si le chipset chauffe trop il va freezer ou cramer? C'est ce qui m'inquète le plus! :)
n°1047146
jalmir
Posté le 28-06-2004 à 15:28:20  profilanswer
la plupart des chipset son en passif dans des boitier mal ventilé!
alors je crois pas que ca cause problème ...  :pt1cable:
n°1047154
dayton500
Posté le 28-06-2004 à 15:41:09  profilanswer
ok donc j'arrache le fil....lol
n°1047202
piedmature
Posté le 28-06-2004 à 17:04:31  profilanswer
teste la t° a la main et tu vera si ça chauffe beaucoup plus sans qu'avec. Tant que tu ne te brule pas en le touchant(enfin que tu peus laisser le doigt dessus), c'est que tu est en dessous de 60-65°. Donc meme le ventilo enlevé, tant que tu peus garde le doigt dessus, ça va.
  Air Cooling
Ventilateur de 70mm silencieux ?Mettre un peltier sur un chipset : Quelqu'un a t'il deja tester ???
un WB pour chipset est-il obligatoire?Abit KD7-E: Chipset VIA KT333 et pourtant ma RAM tourne à 200MHZ??!
Temp max sur Chipset NForce2?Est il possible de cnnaitre la temperature du chipset ?
Grille Ventilateur besoin de conseils et déco du pcComment sous volter un ventilateur ?
aide choix de dissipateur + ventilateur pour k7s8x r3.0mettre un Ventilateur sur une carte grahique
Plus de sujets relatifs à : Est-il risqué de retirer le ventilateur de chipset?
