7406 connectés
  CPU
  Problème de Bios et de protection
n°942774
tomys
Posté le 05-01-2004 à 17:55:40  profilanswer
J'ai un problème avec mon Bios car il peut-être bloqué contre l'overclocking par le constructeur de mon pc, le modèle de la carte mère est (P4SD-VX),
Comme il y'a cette protection, je ne peux pas monter le FSB par le bios donc j'utilise Clockgen pour monter le FSB,
J'arrive à monter mon CPU à 3.3 ghz et aussi à 3.4 ghz pas de problème mais parfois quand j'éteins ou quand je redémarre, je vois qu'à nouveau ma fréquence a été restauré à 3.2 ghz.(sûrement par le BIOS).
Qui aurait une solution pour que ce problème du Bios soit hors d?état de nuire ?
Merci de vos réponses
n°942866
extraterre​stre
Posté le 05-01-2004 à 20:17:21  profilanswer
C'est normal avec Clockgen quand tu redémarre le fsb est remis par défaut il n'y pas de solution tu dois le réactiver @  chaque redémarrage !!!
n°942867
extraterre​stre
Posté le 05-01-2004 à 20:19:27  profilanswer
ups !
Message édité par extraterrestre le 05-01-2004 à 20:21:19
n°942868
extraterre​stre
Posté le 05-01-2004 à 20:19:58  profilanswer
Désolé j'ai fait une connerie !
Message édité par extraterrestre le 05-01-2004 à 20:23:06
n°942966
tomys
Posté le 05-01-2004 à 23:06:10  profilanswer
Bonsoir,
As tu le même problème,
Est tu sur que c'est bien Clockgen qui le remet à défaut et pas le bios ?
Merci de ta réponse
Salutations
n°943044
extraterre​stre
Posté le 06-01-2004 à 01:46:35  profilanswer
C'est le bios qui se remet par défaut dès que tu rebootes ta machine car Clockgen ne fonctionne que sous Windows donc @ chaque fois tu dois réactiver les paramètres sous Clockgen !!!
Message édité par extraterrestre le 06-01-2004 à 01:49:23
n°943080
tomys
Posté le 06-01-2004 à 09:03:13  profilanswer
Aurais tu une autre solution à me proposer?
Merci de ta réponse
  CPU
PROBLEME RAM HELP PLZZZprobleme urgent pleaaase OC 2.6 HT
Probleme overclocking R9200Sebesoin de la config du bios pour OC mon P4 2.6HT
Cherche possesseur radeon 9800 pro all in wonder (recup bios)Problème
probleme carte graphique ti4200 snifffffffffffffProblème de résonance
impossibilité flashage bios Leadtek A340TDHprobleme overclockage amd barton
Plus de sujets relatifs à : Problème de Bios et de protection
