4257 connectés
Réguler une laing DDC ?
n°2341091
zendb
Posté le 27-03-2014 à 12:53:57  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je cherche simplement comment il est possible de réguler une laing DDC ?!
il y a une prise 3 pins mais sur rhéobus ou Carte mère ça ne fonctionne pas. Apparemment il faut un rhéobus avec 30W par canal ! Mais sur la carte mère ?! Réellement impossible ?
n°2341101
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 27-03-2014 à 14:07:09  profilanswer
Perso j'ai jamais réussie sur ma ddc 1t avec mon rehobus le nzxt sentry mesh sa couper direct en essayant de baisserle seul moyen que j'ai trouver ces de la brancher sur une prise molex et de mettre les led de mon water en série juste derrière la prise molex de la pompe j'en est mis 4 en tout pour pouvoir sentir une baisse en laissant assez de jus pour la pompe
n°2341104
zendb
Posté le 27-03-2014 à 14:16:05  profilanswer
ha oui ? tient je vais essayer de mettre des truc deriiere
n°2341105
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 14:20:53  profilanswer
Le 3 pin qui est avec est pas fait pour la régule juste pour monitorer , faut voir avec les pro du câblage doit être possible de bricoler un molex câbler en 7V bien que je voie pas trop l intérêt étant donné que la 1T est inaudible
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2341112
zendb
Posté le 27-03-2014 à 14:44:32  profilanswer
Oui c'est juste que j'ai rajouté un réservoir ek bay spin et ça glougloute un peu trop à mon goût.
n°2341113
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 14:49:48  profilanswer
lol ça glougloute   :lol:
n°2341117
zendb
Posté le 27-03-2014 à 14:57:51  profilanswer
C'est sympa au début cet esprit fontaine japonaise ou aquarium après tu te focalise dessus et tu commence à croire que t'a oublié d'éteindre un robinet ou que t'es chiottes sont en train de fuir !
Mais j'aime tellement ce réservoir
 http://reho.st/preview/self/8fea18cb43a57e2b0b5df20e65ca98b15087b1b5.jpg
Message édité par zendb le 27-03-2014 à 14:58:46
n°2341119
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 15:01:58  profilanswer
Pareil j'aime pas quand y a des bruits suspect qui viennent de la tour :)
Oui il est stylé comme réservoir  :jap:
n°2341123
zendb
Posté le 27-03-2014 à 15:22:07  profilanswer
Ça existe pas une prise molex avec d'un côté un 4 pins 12v et de l'autre du 7v ? Comme les réducteurs de tension pour ventilo mais au lieu d'avoir un 3 pins au bout t'a un 4 pins ?
n°2341124
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 16:01:52  profilanswer
Je sais pas c'est ce que je disais plus haut peut être possible de bricoler ça essais de voir dans la catégorie mod--elec si possible de bricoler ça
n°2341139
Mata'
Posté le 27-03-2014 à 17:57:09  profilanswer
Pour du 7V, tu déplaces le câble masse à l'autre extrémité du 12V. (12V - 5V =7) (testé avec une laing 18w dans mon cas, et ça fonctionner)
http://img15.hostingpics.net/pics/6157797vcblagehfr.jpg
n°2341143
zendb
Posté le 27-03-2014 à 18:01:46  profilanswer
ok faut que je me bricole un pin extractor et je testerai ça
n°2341147
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 18:29:57  profilanswer
Bah voila :) un tournevis plat fin ça fonctionne aussi pour retirer les pin ;)
n°2341159
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 27-03-2014 à 19:38:31  profilanswer
le problème c'est que a 7 volt elle risque de pas démarrer et ça va être dur de pas sans rendre compte
n°2341161
Jahplus
Posté le 27-03-2014 à 19:54:40  profilanswer
La 1T démarre à 6V me semble comme les autres ddc
n°2341214
aster
Chaotic Neutral
Posté le 28-03-2014 à 10:57:34  profilanswer
Nope,
9V mini pour démarrer, elle peut ensuite tourner avec 6-7V.
Si c'est pour une question de bruit, tu devrais chercher un autre moyen de la monter/isoler.
n°2341221
Jahplus
Posté le 28-03-2014 à 11:53:50  profilanswer
Ah ok je pensais pas  :jap:
n°2341229
lucas44471​9
Posté le 28-03-2014 à 15:35:55  profilanswer
Perso j'utilise un Lamptron CW611 pour réguler ma DDC.
Ca sort 36W par canal, une vraie bête :-D
http://www.lamptron.com/product/controllers/cw611/
n°2341232
lucas44471​9
Posté le 28-03-2014 à 15:42:45  profilanswer
La 1T silencieuse? J'en ai une dans un réservoir baie 5,25 alphacool et à 12v, elle est tout sauf silencieuse (c'est d'ailleurs pour cela que je la régule à 7v).
Est-ce que tu penses que c'est justement parcequ'elle est en facade ou bien se pourrait-il qu'elle ait un problème?  :??:
Merci,
Lucas
n°2341233
Jahplus
Posté le 28-03-2014 à 15:54:49  profilanswer
La 1T est silencieuse oui , je viens même de la changer pour une 3.25 tp la plus puissante en ddc 18w qui est quasi inaudible faut s'approcher à 10cm pour l entendre
Oui c'est parce qu’elle est sur un réservoir baie qu'elle propage les vibrations et donc bruyante y a pas mal de retour négatif avec les réservoirs baie
T'arrive à réguler ta ddc 1T via le 3 pin avec un réhobus  :??:  normalement il est que pour monitorer ce cables
Pour en revenir à Zendb je me demande si c'est possible de remplacer le 4 pin molex par un 3 pin fan , la tu pourrais brancher sur ton réhobus et la réguler
Message édité par Jahplus le 28-03-2014 à 15:58:14
n°2341234
lucas44471​9
Posté le 28-03-2014 à 16:06:35  profilanswer
Merci de ta réponse, je vais étudier la possibilité de l'installer autrement alors, quitte à acheter un top + réservoir.
Pour répondre à ta question, il existe tout simplement des adaptateurs 4 pin molex --> 3 pin fan  :)  tels que :
http://www.alphacool.com/product_i [...] ignal.html sans speed signal
ou encore
http://www.alphacool.com/product_i [...] aptor.html avec speed signal
Ca fonctionne très bien et je dirais même que le CW611 est prévu spécifiquement pour piloter les pompes (on peut même assigner les canaux à la fonction "pompe" )
Edit :
J'ajouterai qu'il me semble (mais à vérifier) qu'en fonction "pompe", le Lamptron CW611 démarre systématiquement à 12v pendant une petite seconde pour "démarrer" la pompe, puis revient à la tension choisie. Je n'ai pas d'actions chez Lamptron mais c'est vraiment une belle pièce. Il est possible d'y relier des sondes de températures et de programmer la vitesse des ventilos (ou pompe mais peu d'intérêt à mon sens) en fonction de la températeur relevée, de l'eau par exemple.
Message édité par lucas444719 le 28-03-2014 à 16:12:59
n°2341236
Jahplus
Posté le 28-03-2014 à 16:29:36  profilanswer
Oh je connaissais pas cet adaptateur bien pratique :) Zendb voila ta solution ;)
J'ai un aerocool 2100 25W/canal , lamptron est une excellente marque ils font de très bon réhobus mais le tiens je le trouvais contraignant pour la régule car t es obligé de switcher sur chaque ventilo pour les réguler à l’écran la sur le miens je les ai tous affiché sur le même écran en même temps pas besoin de défiler les écrans pour en baisser 1
n°2341239
lucas44471​9
Posté le 28-03-2014 à 17:07:28  profilanswer
Je t'avoue qu'étant fainéant de nature, j'ai mis un "4 en 1" et j'ai mis les 4 ventilos qui sont sur mes radiateurs sur le même canal  :ange:  C'est aussi plus facile pour le mode "automatique".
n°2341241
Jahplus
Posté le 28-03-2014 à 17:23:47  profilanswer
Moi aussi j'ai mis des duplicateurs mais avec le watercooling j arrive à 15 ventilos dans le pc :) avec 5 canaux sur le réhobus
1 canal pour push/pull 6 ventilos , 1 push/pull 4 ventilos , 1 pour 2 ventilos arrière , 1 pour 4 ventilos devant et 1 pour la pompe
Message édité par Jahplus le 28-03-2014 à 17:25:21
n°2341246
lucas44471​9
Posté le 28-03-2014 à 18:07:50  profilanswer
Ah oui quand même! Si tu push-pull le tout alors je comprends!  :pt1cable:
T'as pas peur que tes composants se chopent un rhume avec tous ces courants d'air?  :sarcastic:
n°2341248
zendb
Posté le 28-03-2014 à 18:12:54  profilanswer
Je comprend pas l'utilisation ce ces adaptateurs !
n°2341249
Jahplus
Posté le 28-03-2014 à 18:16:48  profilanswer
Proc jamais au dessus de 50 et carte graphique jamais au dessus de 44/45 :)
Tu branches ta pompe dessus et ça te permet de la brancher sur un réhobus et de la réguler
n°2341250
zendb
Posté le 28-03-2014 à 18:23:23  profilanswer
ok c'est ce que je me disais, je branche le 3 pin sur le rhéobus et la molex sur la pompe ? Je l'amorce en 12V et je la diminue à 7V.
Cet adaptateur fonctionne même si mon rhéobus délivre moins de 30W par canaux ?
c'est ça chez le doc : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _3332.html ??
Message édité par zendb le 28-03-2014 à 18:24:57
n°2341251
Jahplus
Posté le 28-03-2014 à 18:26:30  profilanswer
La 1 T délivre 10 w , c'est lequel ton réhobus ?
n°2341253
zendb
Posté le 28-03-2014 à 18:29:36  profilanswer
NZXT sentry mesh
30W par canal apparement
Message édité par zendb le 28-03-2014 à 18:31:16
n°2341254
Jahplus
Posté le 28-03-2014 à 18:33:28  profilanswer
Sur la photo que t'as mis plus haut c'est pas le sentry mesh , à moins que tu ais changé depuis la photo ? si c'est ben le mesh c'est bon ;)
Message édité par Jahplus le 28-03-2014 à 18:33:43
n°2341256
zendb
Posté le 28-03-2014 à 18:37:57  profilanswer
non c'est un bitfenix hydra pro
n°2341257
Jahplus
Posté le 28-03-2014 à 18:41:19  profilanswer
Il fait 30W / canal aussi donc c'est bon  :jap:
n°2341258
zendb
Posté le 28-03-2014 à 18:50:47  profilanswer
oui j'ai vu ça,
bon bah cool merci
n°2342049
moujet
Chef de Projet
Posté le 04-04-2014 à 23:46:56  profilanswer
aster a écrit :
Nope,
certaines démarrent en dessous de 9v (mon ancienne mcp355/18w)
Bref pour répondre à la question.plus haut... Si ton rhéobus encaisse 20w, ta 10w ou 18w passera sans soucis (logique).
Ensuite soit tu cosses tes câbles noir et jaune pour le mettre sur le 3 pins dejà existant oú le fil bleu de remonté de la vitesse est branché (en faisant attention.à pas inverser tes fils... Regarde sur un ventilo par ex)
Soit tu prends un adaptateur Molex vers 3 pins et tu debranche ton fil bleu pour le brancher vers le 3 pinsde l'adaptateur... Pas besoin du deuxieme lamptron avec remontée de la vitesse...
Ce type d'adaptateur se trouve sur ebay
Bref j'ai testé ttes ces combinaisons et celle que j'avais conseillé à Mata' pendant 1,5 ans sans soucis
Message édité par moujet le 04-04-2014 à 23:51:07
n°2342738
zendb
Posté le 09-04-2014 à 15:00:09  profilanswer
Bon j'ai reçu mon adaptateur et ça fonctionne mais chose assez bizarre :
- diminuer la tension sur ma pompe laing fait grincer mes ventilo au top de mon boitier.
Depuis que j'ai mis ma pompe sur mon rhéobus j'ai un bruit sur 2 de mes scythes de mon rad 360. Cela avait jamais autant fait de bruit. Dès que je les passent en 12V le bruit disparait, quand je les passes en 7V le bruit est atroces.
Chose bizarre : quand je passe ma pompe en 12V (pompe qui est pourtant sur un autre canal) le bruit disparait !
Comment cela est-ce possible ?
n°2342751
Jahplus
Posté le 09-04-2014 à 17:19:39  profilanswer
Déjà eu ce problème avec le nzxt sentry mesh 2 ton réhobus n'aime pas le signal envoyé par ta pompe , ce soucis est propre à nzxt malheureusement y a rien a faire à part changer de rého :/ moi j avais gardé le sentry 1J et renvoyé à doc micro j'ai un aerocool maintenant et no soucis
n°2342754
zendb
Posté le 09-04-2014 à 17:36:12  profilanswer
J'ai un Bitfenix hydra pro,
donc il aime pas ma pompe et le répercute sur les autres canaux et uniquement certains ventilo n'aiment pas :/
n°2342767
Jahplus
Posté le 09-04-2014 à 18:46:16  profilanswer
Ah oui alors il aime pas c'est vrai j’étais resté sur ce que tu m avais dis pour le sentry au début  :sweat:
Donc oui il aime pas le signal que lui envoi la pompe
Tuyau pour pompe Laing D5Bruit de ma Laing c'est normal doc? ^^
Tops pour Laing DDCPompe Laing 10w Soucis au démarage
Refroidir l'enfer FX[probleme] Pompe laing DDC1+ qui fonctionne par à coups
Réguler pompe 24WRéguler la vitesse des ventilateur des radiateurs
Pompe Laing DDC-1T 12 V
Plus de sujets relatifs à : Réguler une laing DDC ?
