8012 connectés
Tuyau pour pompe Laing D5
n°2336534
MorgaN 007
Posté le 22-02-2014 à 18:57:52  profilanswer
Je vais me monter un tit watercooling très prochainement. J ai juste une tite question, je compte prendre la pompe Laing D5 avec un réservoir (XSPC - Réservoir Double Baie Noir pompe qui s intègre). Je voudrai prendre comme tuyaux du 10/16, la pompe pourrai être gêné dans son fonctionnement par le diamètre interne qui est de 10 mm ? Je mets pas du 13 mm car à la base, j ai la Maximus v formula et sur la carte mère c est du 10 mm. Je peux mettre un adaptateur, mais je préfère éviter.
Pis en faite une tite dernière, pour ceux qui ont la D5, vous êtes sur quelle réglage sur la pompe (compromis entre silence et performance) ?
Merci d avance à tous.
n°2336548
Jahplus
Posté le 22-02-2014 à 20:51:09  profilanswer
Si tu veux mettre du 10 il te faudra un top pour remplacer celui d'origine car les embouts sur le top d'origine son en 13 , pour ce qui est du fonctionnement je pense pas que ça influence les perfs à voir avec les pro :p
Sinon en position 3 pour un bon ratio perf/silence
n°2336563
MorgaN 007
Posté le 22-02-2014 à 22:50:06  profilanswer
Merci pour l info, la baie pour la pompe que je pense prendre est en sortie 1/4, je peux mettre le diamètre souhaité. Je retiens position 3.
Pompe insuffisante ? Quelle alternative ?Bruit de ma Laing c'est normal doc? ^^
Caisson anti-bruit pour pompe EK-DCP 4vTops pour Laing DDC
Pompe Laing 10w Soucis au démarageCorsair H100i problème pompe ou software
Bruit pompe (WC Thermaltake bigwater 850gt) -> Sifflement aïgueRefroidir l'enfer FX
conseil alimentation pompe watercooling
Plus de sujets relatifs à : Tuyau pour pompe Laing D5
