3524 connectés
Tops pour Laing DDC
n°2334635
SplitX26
Posté le 09-02-2014 à 00:51:07  profilanswer
Je voudrais savoir lequel de ces 2 Top en Plexi s’adapte sur la Laing DDC-1 Plus (http://www.docmicro.com/pieces/Pompe-DDC-1-Plus-12-Volts_5490.html)
Mon watercooling sera équipé de tube en 10/16mm et des embout avec un filetage de 1/4"
Voici mon  panier pour plus de détaille :
http://image.noelshack.com/minis/2014/06/1391903733-pannier-watercolling.png
Les 2 tops :
1) http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _8850.html
2)http://www.docmicro.com/pieces/Alphacool-Mod-Plexi-pour-Laing-DDC-12-Volts_4688.html
Merci d'avance =)
Message édité par SplitX26 le 09-02-2014 à 00:55:41
n°2334640
Jahplus
Posté le 09-02-2014 à 01:27:01  profilanswer
Les 2 s'adaptent sur ta pompe
Juste une petite remarque sur ton panier tu prend tube transparent uv bleue plus liquide uv bleue t aura pas la même couleur dans le réservoir et dans les tuyau tu devrais prendre tube transparent non uv enfin c'est que mon avis ;)
Message édité par Jahplus le 09-02-2014 à 01:29:37
n°2334660
SplitX26
Posté le 09-02-2014 à 10:12:34  profilanswer
Ah oui pas faux je n'y avais pas penser je vais prendre que le liquide UV bleu
Sinon qu'elle est la différence entre ces 2 tops ?
Message édité par SplitX26 le 09-02-2014 à 10:12:49
n°2334670
Jahplus
Posté le 09-02-2014 à 10:59:08  profilanswer
La différence c'est que les embouts du HF 38 sont en 3/8 donc vaut mieux prendre l autre avec les embouts 1/4 comme le reste de ta config ;)
n°2334671
SplitX26
Posté le 09-02-2014 à 11:04:46  profilanswer
Ok ok merci
Pour les tuyau par contre j'ai vu sur le forum : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9180_1.htm
qu'il y avait des dépots blanc ou que les cable jaunissent donc je  ne sais pas quel marque prendre pour qu'ils soient compatible avec mon liquide (Bleu UV EKWB)
Message édité par SplitX26 le 09-02-2014 à 11:05:58
n°2334684
Jahplus
Posté le 09-02-2014 à 11:30:29  profilanswer
Oui c'est avec le liquide mayhems pastel mais avec le tuyau Masterkleer apparemment y a pas de soucis et puis si tu prends du liquide Ek ça doit pas jaunir , après forcement au bout d'un moment les tuyau prendrons un peu la couleur de ton liquide c'est obligé les pigments de couleur se fixe sur le tuyau peu importe la marque du liquide/tuyau
J ai deja utilisé le ek bleue uv avec du masterkleer et pas de problème de jaunissement
Message édité par Jahplus le 09-02-2014 à 11:31:37
n°2334703
WizardPC
Posté le 09-02-2014 à 12:26:20  profilanswer
Si tu prend du mayhem faut prendre du MasrterKleer avec, c'est 100% compatible (source officiel sur le site mayhem).
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2334707
mitoman
Posté le 09-02-2014 à 12:40:19  profilanswer
je confirme j'ai fais un test sur mon work blog http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1182_1.htm
le tuyaux n'a pas changé de couleur
n°2334722
SplitX26
Posté le 09-02-2014 à 14:33:32  profilanswer
Ok merci donc  si je prend les tuyau mayhem et le liquide ekwb sa devrai allez ?
n°2334790
Jahplus
Posté le 09-02-2014 à 20:43:50  profilanswer
Bah si Mayhems faisaient des tuyau oui mdr
La seul chose que tu dois garder à l'esprits c'est pas de tuyau tygon ( et primochil il me semble aussi ) avec du liquide mayhems
n°2334851
SplitX26
Posté le 10-02-2014 à 13:11:07  profilanswer
Ah oui désole je me suis tromper de marque ^^
je pense je vais prendre les tuyau  Tygon avec le liquide ekwb alors
Ou sinon les tuyau  MasterKleer
n°2334876
Jahplus
Posté le 10-02-2014 à 16:45:54  profilanswer
Comme tu le sent y a juste le mélange cité plus haut qu'il faut éviter
n°2334890
SplitX26
Posté le 10-02-2014 à 18:18:49  profilanswer
D'accord vu que mon liquide n'est pas du mayhems ni couleurs pastel je pense que je ne devrais pas rencontrer de problèmes avec le ekwb
n°2336791
SplitX26
Posté le 25-02-2014 à 14:07:10  profilanswer
Une dernière question est ce que ce top plexi pour la DDC-1 plus  12V s'adapte sur la DDC 1T
Comme j'ai peur que la DDC 1Plus fasse trop de bruit je préfère prendre la 1T mais je ne trouve pas de top plexi pour cette pompe
Message édité par SplitX26 le 27-02-2014 à 02:46:40
n°2337009
SplitX26
Posté le 27-02-2014 à 02:46:44  profilanswer
Up
n°2337011
lamarmote
Posté le 27-02-2014 à 05:53:11  profilanswer
Pas de souci, les tops de l'une vont sur l'autre.
Message édité par lamarmote le 27-02-2014 à 05:53:49
n°2337063
SplitX26
Posté le 27-02-2014 à 13:19:38  profilanswer
Laquelle me conseillerais tu des deux ?
n°2337080
lamarmote
Posté le 27-02-2014 à 15:32:26  profilanswer
Celui la est pas mal .
Tu as le choix de l'entrée sur le haut ou le côté. Et les raccords sont en 1/4
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8192.html
Oups
Tu preferes la version plexi donc le même en plexi
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] 10920.html
Message édité par lamarmote le 27-02-2014 à 15:34:57
n°2337086
SplitX26
Posté le 27-02-2014 à 16:01:55  profilanswer
Merci pour ta réponse mais je parlais de la pompe :p
Pour le top je prend celui la http://www.docmicro.com/pieces/Alp [...] _4688.html
n°2337090
lamarmote
Posté le 27-02-2014 à 16:16:49  profilanswer
J'ais eu les deux et au niveau nuisance sonore, je n'ais pas remarqué de différence notable.
n°2337093
Jahplus
Posté le 27-02-2014 à 16:22:14  profilanswer
Niveau de la pompe la 1T suffit j ai le même circuit que toi a la différence que j ai un bloc sur ma carte mère en plus et j ai du remous dans le réservoir cependant la 1+ serait un meilleur choix je pense car la 1T doit être à son max de performance à ce niveau
n°2337094
SplitX26
Posté le 27-02-2014 à 16:26:20  profilanswer
D'accord je vais prendre la 1 plus alors merci de votre aide
Pompe Laing 10w Soucis au démarageRefroidir l'enfer FX
[probleme] Pompe laing DDC1+ qui fonctionne par à coupsPompe Laing DDC-1T 12 V
Pompe laing D5 morte?Pompe Laing 10 w grillée en 1 an et demi
Quel réservoir pour pompe laing ddc 1tFuite laing ddc
Plus de sujets relatifs à : Tops pour Laing DDC
