4360 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  radiateur blacklord 240 suffisant ?
n°1175154
delantera
Hail Seitan.
Posté le 14-01-2005 à 21:14:10  profilanswer
Bonjour!
Alors voila jvais passer en watercooling et je compte prendre un blacklord 240 avec 2 ventilos de 120 et jvoudrais savoir si ça suffit pour ma config ou pas!!Sachant que j'ai 1,64v en load (P4C) et que jveu aussi watercooler ma x800 (je compte mettre jusqu'a 1,7v sur le gpu)
Merci  :hello:
n°1175213
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-01-2005 à 22:16:47  profilanswer
Oui sans aucun doute, et meme si tu met tes ventilos en 5v :jap:
Edit: quel modele de WBlocs veux tu utiliser, et quels ventilos ?
Message édité par kane o_O le 14-01-2005 à 22:22:44
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
n°1175230
delantera
Hail Seitan.
Posté le 14-01-2005 à 22:30:13  profilanswer
Jveux prendre un A1 SL2 pour le cpu et sûrement un 1A VGA pour la carte graphique mais je reflechis encore à celui la.
Sinon les ventilos je sais pas trop justement surement des S2...Ou alors tas des idées sur quel ventilos prendre? :hello:
n°1175245
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-01-2005 à 22:43:49  profilanswer
Ventilos Textorm qui sont en faite des Globefan mais avec Textorm marqué dessus. Ils sont moins chers que des noiseblocker, et ils sont tres discrets comme les globefan originaux, tout en gardant un débit d'air très correcte.
Je crois qu'il y a un WBloc pour X800 qui est sorti. je sais plus le nom mais google t'aidera.
Voila :jap:
n°1175266
delantera
Hail Seitan.
Posté le 14-01-2005 à 22:56:06  profilanswer
Ok pour les ventilos merci :)
Sinon pour le waterblock ouai yen a un c'est le cool-matic mais jaimerai bien ne pas avoir a mettre 150€ juste pour le WB gpu...
Jme dis qu'un A1 VGA ca doit suffire...ou alors essayer d'adapter genre un hv2 sur le gpu mais bon il va falloir faire mac gyver style je crois  :sarcastic:
En tout cas merci  :hello:
n°1175326
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 14-01-2005 à 23:27:11  profilanswer
Bon sachant que l'entre-axe des trous autour du GPU fait à peu pres 50mm, et que le 1aHV² fait 40x40mm.
Suffit de prendre des vis M2 ou M3 et les écrous qui vont avec + une ptite barre , tu la perce et voila tu as ta fixation de WBloc.
Fingers in ze noze [:xman].
Mais pour WCooler la ram aussi, y'a mieux et pas cher, par contre faut un minimum de matos et vraiment adorer MacGyver [:catharsis] [:xman]
n°1175371
delantera
Hail Seitan.
Posté le 14-01-2005 à 23:46:10  profilanswer
Mouai jvais y reflechir a tout ça jaime bien bricoler.
C'est quoi ton truc pour Wcooler la ram? <= interessé parce que veut lui faire cracher des flammes a la x800 :)
n°1175763
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 15-01-2005 à 13:15:25  profilanswer
Mod MacGyver /ON
Pour avoir un WBloc pas trop cher si on a unpeu de matos...
Tu achetes un ATI Silencer 4 ===> 20€
Tu va chez les ferailleurs ===> tu récuperes du cuivre et surtout des feuilles de cuivre.
Tu prends un dremel ( No name 20€ leroy merlinl'entubeur )
- Tu massacre gentillement les ailettes en alu de l'ATI silencer
- Tu fait des petits rads avec le cuivre, tu les soudes sur la base en cuivre de l'ATI S4:
 soit en faisant une brasure avec un poste acétylene/oxy
 soit avec une lampe à souder et de l'étain
Tu refermes le Bloc avec les feuilles de cuivres pliées comme il faut ( tu peux couper des toyos de cuivre dans la longueure aussi )
Et voila un WBloc Home Made pour X800 qui refroidit les mémoires d'un coté ET de l'autre puisqu'il y a la plaque d'alu qui vient de fixer à l'arriere et qui recouvre la ram.
Mod MacGyver /OFF [:uriel][:xman]
n°1176987
delantera
Hail Seitan.
Posté le 16-01-2005 à 19:05:15  profilanswer
ah ouai, mais je vois pas trop a quoi ca ressemblerait en fait...tas pas des photos?
Ten as fait un personnellement?
n°1177128
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 16-01-2005 à 21:14:34  profilanswer
Ben c'est ce que je suis en train de faire. [:xman]
Je posterai les photos une fois fini.
n°1179064
delantera
Hail Seitan.
Posté le 18-01-2005 à 20:23:59  profilanswer
Ok,bonne chance dans ton macgyverage :)
Sinon jme suis toujours demandé comment on fixe les ventilos de 120 sur les radiateurs, vu que les vis de boitier pour ventilateur ca a pas l'air tres adapté...
bourrin staïle avec des vis a bois? :sarcastic:
n°1179660
delantera
Hail Seitan.
Posté le 19-01-2005 à 13:56:42  profilanswer
si vo plé yé soui yougoslave ( maaaah tou é serbe ou tou é croate couchich couchach =) please help jai pas envie de coller mes ventilos au patafix moa  :D
n°1180252
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-01-2005 à 20:57:55  profilanswer
En général les fabricants fournissent la visserie necessaire.
Si c'est pas le cas ( j'en doutes ), tu achettes des vis type M3, c'est des vis de 4cm de long et de diametre 3mm et c'est ça qui est en général fournit avec les rads.
Ou alors tu prends d'autres vis si ta fix de ventilo est chelou. Si non il reste la colle, le scotch etc...
n°1180353
delantera
Hail Seitan.
Posté le 19-01-2005 à 22:25:07  profilanswer
okay merciiii :)
Finalement jme suis commandé un truc de bourrin chez A1-cooling le truc avec la station avec le 240.
Jvais essayer de me faire des rads pour BGA avec les rads revoltec en cuivre et des embouts.Jpensais 2*4en série en parallele(euh c comprehensible? :heink: ) ca lferait de watercooler la ram aussi  :love:
Nan mais jvais lui mettre du jus moi a la x800  :lol:
n°1180356
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-01-2005 à 22:30:55  profilanswer
Un schéma avec Paint ça le ferai grave :o.
Pasque là moi pas comprendre.
n°1180362
delantera
Hail Seitan.
Posté le 19-01-2005 à 22:41:09  profilanswer
ok alors atten jvais essayer dheberger les dessins je sens que ca va etre du grand art lol
n°1180377
delantera
Hail Seitan.
Posté le 19-01-2005 à 22:56:55  profilanswer
bon voila on rigole pas lol
http://img84.exs.cx/img84/7851/wateram2ap.jpg
EDIT: jai honte.
Message édité par delantera le 19-01-2005 à 22:58:30
n°1180383
kane o_O
Ah bon ?!
Posté le 19-01-2005 à 23:03:49  profilanswer
Ouaaaah la perspective elle déchire [:bap2703] [:bap2703] [:bap2703].
Bon si j'ai bien compris tu veux faire 8 mini WBlocx pour la ram avec 2 embouts à chaque fois... Si c'est ça alors t'est encore plus :pt1cable: que moi [:bap2703] .
n°1180405
delantera
Hail Seitan.
Posté le 19-01-2005 à 23:18:46  profilanswer
je sais je sais no flash plizz lol.
ouai c'est ça ... ou alors jai pensé a faire seulement 2 blocks en forme d'angle a 90°, un pour chaque face c'est  ptete plus réalisable et moins de perte de charges.A voir quand j'aurai tout mon matos, va falloir que je trouve du cuivre en plaques, jirai voir a casto si ils en ont au pire je fond les casseroles de maman :d
n°1183192
delantera
Hail Seitan.
Posté le 22-01-2005 à 15:11:58  profilanswer
je suis pas si fou que ça finalement :)
http://www.alphacool.de/perl/shop. [...] _id=12260#
c'est cher c'est clair mais ca doit le faire quand meme.
Radiateur performant pour FX5900...NV silencer 5 compatible?[Avis] Emplacement du radiateur
ventilateur pour radiateur de watercoolingSLK 947 U suffisant pour un P4E 3.2 ? (pb température)
phenomene etrange avec un bus à 240Radiateur ? ventilo ?
pourquoi avoir un radiateur legerATI 9800pro et radiateur
radiateur memoire cgRadiateur en céramique
Plus de sujets relatifs à : radiateur blacklord 240 suffisant ?
