3576 connectés
  CPU
  SLK 947 U suffisant pour un P4E 3.2 ? (pb température)
n°1168722
sepiroth
Posté le 07-01-2005 à 18:28:10  profilanswer
Bonjour à tous!
Voila g un P4E 3.2 + slk947U (sur Abit IC7) et je constate qu'il chauffe comme une poelle..g pourtant revérifé le montage 2 fois, g mis une fine couche d'artic silver 3 et g bien serré les vis d'attache.
Actuellement je suis à 73°C en burn @3.6 ghz @1.41 volts sous OCCT avec mon enermax 92 mm a fond sur le slk...il me semble que meme avec le ventilo box on arrive pas à de telles températures (cf test HFR) ya t'il un pb quelque part ?
(ah oué ca fait un moment que j'ai pas updaté le bios de mon IC7...)
n°1168735
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 07-01-2005 à 18:38:15  profilanswer
Le sonde sont peut-être fausse, pour le savoir touche ton rad, si il n'est pas brulant c que c'est faut.
n°1168745
sepiroth
Posté le 07-01-2005 à 18:44:41  profilanswer
ben c chaud mais pas de quoi se cramer les doigts .....y parait que la sonde de l'IC7 surestime les températures...
Cependant la température limite pour les P4 c vers les Combien deja ? genre 85°C non (sans plantage) ...
n°1168757
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 07-01-2005 à 18:53:25  profilanswer
Si tu était réelement à 73°c t'aurais pas laissé tes doigts dessus plus de 2 secondes sans te bruler.
Edit: 85°c pour un P4 c'est la température de cramage, pas de plantage :D
Message édité par SH4 Origon X le 07-01-2005 à 18:53:55
n°1168761
sepiroth
Posté le 07-01-2005 à 18:57:50  profilanswer
presque 60 en idle ventilo au mini ...... hum!...... ya une couille dans le potage
n°1170526
sepiroth
Posté le 09-01-2005 à 21:25:49  profilanswer
Bon boitier ouvert @3.71 ghz @1.45volts ca fait 68-69 sous le torture test d'OCCT... ca reste chaud et ca fait du bruit :o
n°1170597
ridemetal
Vide
Posté le 09-01-2005 à 22:26:07  profilanswer
Bon, meme probleme avec un 3.4E D0. Ca s'overclock bien; pas de soucis, mais j'ai un gros probleme de temperature. Mon zalman 7000Cu soufle à fond, mon ventillo en extraction aussi et pas moyen de descendre sous les 55°C en idle, vcore au mini et sans overclock.... Le proc se met en trottle des que je lance un truc qui fait "un peu" bosser le proc. J'ai revu plusieurs fois mon montage, rien ne change. :L
Message édité par ridemetal le 09-01-2005 à 22:26:25
  CPU
voir temperatureQuel votage max et quelle temperature max pour mon A64 3400+ O/C ???
connaitre temperatureTempérature 3500+ Zalman 7000B AL-Cu
voir temperature gpuTempérature max
Problème OC P4E sur P4P800-E A.I.Température la plus basse ???
Température élevée du NBTempérature élevée malgrès Silent K7
Plus de sujets relatifs à : SLK 947 U suffisant pour un P4E 3.2 ? (pb température)
