3862 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [Avis] Emplacement du radiateur
n°1170605
forgefeufl​int
Posté le 09-01-2005 à 22:34:50  profilanswer
 [:saluti]
Voila pour commencer la config :
Boitier Sonata avec alim Tagan 380W (alim suffisante j'espère)
Abit IC7-G
P4C 2.8@3.5Ghz
2*512Mo vitesta 566Mhz
Asus X800XT-Pe
2*36Go Raptor en Raid
250Go Maxtor Diamonmax 10
Creative Audigy
J'ai commandé celà pour le refroidissement :
Pompe DDC 12 Volts Laing
Waterblock CPU 1AHV4 Intel Socket 478 1A-Cooling
WaterBlock VGA NexXxoS GPX-A ATI 9xxx Alphacool
WaterBlock CHIPSET NexXxoS NBX-i
Radiateur Black ICE XTREM Noir Filetage 1/4" HWLabs
Reservoir RSV 02 Innovatec
Additif InnovaProtect Pro (250ml)
Kit anti-vibration pour pompe (silblock)
Je compte installer les éléments comme ca:
               /-WB 1a-HV4--WB Chip7 LDPC-\
Laing DDC 12V--                                     -- BIX extreme + Reservoir
               \-WB GPU ATI Nexos GPX-A --/
Ma question concerne l'emplacement du radiateur sachant que j ai deux ventilos, un global fan et un papst. Tous les deux étant silencieux entre 5 et 9 volts.
http://www.cooling-masters.com/images/articles/swiftech_h2o/images/situations
j'hesite entre la solution 1 et 2 mais le problème avec le sonata c'est que le ventilateur avant est derriere les disques durs et l'air est donc réchauffé par les disques durs. Si je mets le radiateur au niveau de l'extraction de l'air comme pour la deuxieme solution, est ce que ce sera mieux ou moins bien a votre avis ?
Merci par avance
Forgefeu
De retour dans le monde des PC.
n°1171023
forgefeufl​int
Posté le 10-01-2005 à 18:28:50  profilanswer
personne n'a d'idée ?
Y a aussi la solution de faire un trou sur le dessus mais ca fait bcp de taf pour peut etre pas grand chose
n°1171063
kikikipu
Posté le 10-01-2005 à 19:09:12  profilanswer
a l extérieur au cul du boitier,ça me semble bien si tu veux pas "charcuter" ton boitier....
n°1171065
kikikipu
Posté le 10-01-2005 à 19:10:28  profilanswer
sur tes solutions 1 et 2 le ventilo que tu vas mettre sur le rad servira pas a grand chose.... :(
n°1171069
forgefeufl​int
Posté le 10-01-2005 à 19:13:17  profilanswer
je veux tout intégrer pour pouvoir déplacer le pc, c'st pour ca que j'ai eliminé la 3
Pourquoi le ventilo ne servirait pas a grand chose sur le Rad ?
n°1171169
kikikipu
Posté le 10-01-2005 à 20:21:05  profilanswer
dans les 2 cas le ventilateur qui est sur le rad est a l intérieur du boitier....et donc prend l air "chaud" du boitier.....l idéal c'est de prendre l air de l extérieur.....
n°1171174
kikikipu
Posté le 10-01-2005 à 20:22:57  profilanswer
sur la tof mes ventilos "aspirent" l air de l extérieur...
http://cadichonfr.free.fr/Photo-047-bis.jpg
n°1171287
forgefeufl​int
Posté le 10-01-2005 à 22:25:20  profilanswer
oui mais comme tout les sources de chaleur sont refroidis a l'exterieur et qu'il y a un ventilo pour amener de l'air frais, l'air a l'interieur du pc ne ser pas chaud
ou il va quand meme faire chaud a l'interieur du pc ?
n°1176580
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 16-01-2005 à 11:47:29  profilanswer
Up ! Ca m'intéresse aussi.
Prendre de l'air à l'extérieur, c'est bien pour refroidir la flotte, mais comme l'air sera presque certainement rejeté à l'intérieur, la chaleur dégagée par les composants sera aussi rejetée à l'intérieur du boitier.
Moi je vois 4 possibilités, mais j'arrive pas à me décider :
* Rad à l'avant, deux ventilos en push-pull.
* Rad à l'avant, un ventilo en push sur le rad, l'autre à l'arrière en extrac.
* Rad à l'arrière, deux ventilos en push-pull, risque d'être assez encombrant. :(
* Rad à l'arrière, un ventilo sur le rad, un en admin à l'avant.
n°1177849
forgefeufl​int
Posté le 17-01-2005 à 17:18:38  profilanswer
voila ce que je me sius décidé a faire :
Je ne peux pas mettre mon ventilo à l'avant car il y a les HDD alors je vais le mettre comme sur la solution deux mais je vais le mettre à exterieur. Je ne vais pas le mettre à l'interieur car il degagerais une partie de la chaleur à l'intérieur. Les embouts étant perpendiculaire, je vais faire deux trous dans le chassis pour les embouts et aucun tuyau ne sera donc présent à l'extérieur du boitier
___¦_
¦  ¦¦¦_¦
¦_¦¦===
Rouge : ventilo
Bleu tuyaux
Message édité par forgefeuflint le 17-01-2005 à 17:21:33
n°1178081
Posté le 17-01-2005 à 20:05:27  profilanswer
Tu donneras ton feedback j'espère ! ;)
Sinon, pourquoi mes-tu ton WB GPU sur une branche dédiée ? Parce qu'il a des PDC très élevées, et du même ordre que les WB CPU et chipset réunis ?
n°1178523
forgefeufl​int
Posté le 18-01-2005 à 10:18:48  profilanswer
J'ai commandé un autre WB CPU finalement, le nexxxos xp gold. a ce que j'ai compris, nexxxos a fait pour que les pertes en charge soit égales si tu fais CPU//Chip7+Gpu
Je sais pas si c est vrai, mais pas mal de personnes m'ont dit que c était bien comme ca.
Une autre m'a dit CpU//GPU  + Chip7 apres mais je c aps trop, je vais faire des tests avant dans la baignoire avant de tout monté et voir la longueur des jets, si ca correspond.
Demande avis OC XP 2200+ventilateur pour radiateur de watercooling
avis sur une methode de refroidissement 0 dbaRadiateur ? ventilo ?
pourquoi avoir un radiateur legerFluideXP : Liquide dielectrique pour remplacer l'eau, vos avis ...
A votre avis ces parametres sont ils correct ???ATI 9800pro et radiateur
Demande d'avis sur la composition du watercooling suivant :oradiateur memoire cg
Plus de sujets relatifs à : [Avis] Emplacement du radiateur
