5369 connectés
Quelle pompe pour mon WC ?
n°1292458
tdelob
Posté le 11-08-2005 à 18:05:02  profilanswer
Je cherche une nouvelle pompe pour mon WC, c'est pour du HPDC, j'ai actuellement une Eheim 1046 12V hppc mais comme j'en suis à ma 5ème et que j'ai eu un problème de vibrations (très agassantes , on les entends même dans les pièces du dessous) sur presque toutes vous comprendrait bien que je suis un peu retissent à m'en racheter une autre sauf si c'est un defaut connu et que celui-ci a était corrigé ? (car ces 5 pompes proviennent du même fournisseur, toutefois la dernière était labelisé HPPC au contraire des autres), sinon j'ai deja essayé une Laing mais j'ai eus le problème d'arrêt soudain de la pompe j'ai donc peur de l'utiliser sinon est ce que vous connaissez un autre modèle ?
PS: je precise qu'en ce qui concerne les eheim j'ai deja essayé TOUT ce qui était possible, mousse anti vibration, mod avec teflon, turbine silent flow, j'ai changé mon liquide, mon RAD et tous mes WB et j'ai toujours eus ces vibrations.
Merci d'avance pour vos conseils,
Tdelob,
n°1292712
tdelob
Posté le 12-08-2005 à 07:44:07  profilanswer
UP
Tdelob,
n°1292753
roger38111​325
Habite dans le 83/13
Posté le 12-08-2005 à 11:09:17  profilanswer
Bon il faut savoir que ta pompe fera bocoup moins de bruit si elle est immergée dans un reservoir du genre en plexi.
Pour moi,j ai acheté une pompe Newjet 800l/h et franchement il faut vraiment chercher la petite bete pour entendre un tres tres léger quasiment inaudible petit bruit.
[img]http://img301.imageshack.us/img301/6770/p81200316nm.th.jpg[/img]
n°1292755
roger38111​325
Posté le 12-08-2005 à 11:12:40  profilanswer
Je te la conseille la newjet,en plus elle coute du genre 30 euro et elle est super silencieuse et elle a un bon debit
n°1292756
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 12-08-2005 à 11:14:35  profilanswer
un peu roots le changeur de diametre a l'admission :lol:
n°1292757
roger38111​325
Posté le 12-08-2005 à 11:17:15  profilanswer
T'a une meilleure solution?je suis preneur!
n°1292876
NeO-Camele​on
Posté le 12-08-2005 à 15:51:36  profilanswer
:non:  il cherche une pompe hpdc donc pa de 800l/h
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1293253
roger38111​325
Posté le 13-08-2005 à 17:02:34  profilanswer
Elle fait 300 a 800l/h donc c est bon je pense.
n°1293441
NeO-Camele​on
Posté le 14-08-2005 à 00:16:24  profilanswer
ah ok si on peut la reglée sa change tout :)
Tu l'a acheté ou? :D
C@m3le0n's FeeDBacK
n°1293499
roger38111​325
Posté le 14-08-2005 à 11:11:02  profilanswer
ca s achete dans n importe quel magasin qui vend des aquariums pour ~30euro
n°1293871
Iguanaa
Posté le 15-08-2005 à 02:17:15  profilanswer
Et on regle le débit comment ? avec une molette ? un commutateur ? ou en changeant les pales pour passer en HP ?
n°1293911
roger38111​325
Posté le 15-08-2005 à 11:25:31  profilanswer
tu regles avec une molette que tu mets a l entree de la pompe SEULEMENT quand elle est IMMERGEE dans un reservoir.Mais quand tu l'utilise sans reservoir,tu n a que le debit max.Car la molette vient obstruer une partie de l entree de la pompe pour un diminuer le debit:
http://www.aquariofil.com/photo_catalog/00433.JPG
Message édité par roger38111325 le 15-08-2005 à 11:26:14
n°1293988
waouzzaaa
Posté le 15-08-2005 à 15:01:24  profilanswer
eheim station 600 ou 1000 suivant ton circuit :love:
n°1294086
Iguanaa
Posté le 15-08-2005 à 18:37:50  profilanswer
Faut savoir qd meme qu'une pompe est meilleur qu'une autre si sa courbe est au dessus.
Dans le cas de cette pompe tu modules uniquement le débit max et pas la pression max ! donc la molette baisse les perfs c tout
n°1294089
Iguanaa
Posté le 15-08-2005 à 18:44:48  profilanswer
Les deux sont mieux que la 1046... et pas de vibrations !
Pour 10 roros de différences, prends la 1000. T'auras de tt facon de biens meilleurs perfs qu'avec ta 1046.  :D
n°1295011
roger38111​325
Posté le 16-08-2005 à 23:06:39  profilanswer
En fait j me suis trompé de page quand j ai voulu metre la pompe en foto.Et maintenant je trouve plu la tofo ac la pompe pour du hpdc
Vos avis sur ma config WC / Sous question: Un pompe et le silence?Interrupteur pour pompe
Probleme,pompe laing ddc 12v demarre pasProbleme Avec Pompe eheim 1048
commander une pompe 220 volt comme un ventilotemprature de pompe modele hydor L30
Nouvelle pompe asetekpompe Jebao 300
Amorcage de pompe 12 VRecherche pompe
Plus de sujets relatifs à : Quelle pompe pour mon WC ?
