10195 connectés
Interrupteur pour pompe
n°1289554
romain05
Posté le 04-08-2005 à 17:54:23  profilanswer
hello  :hello: ,
La majeure partie du temps, ma pompe reste branchée. Je la débranche si le PC ne va pas tourner pendant plus d'une journée par exemple (simplement pour être rassuré, on ne sait jamais ce qui pourrait se produire en mon absence...) J'en ai marrre de passer sous le bureau pour débrancher la pompe, je voudrais la commander avec un interrupteur.
La pompe est une hydor L20, donc il n'y a pas de fil terre.
J'ai vu cet interrupteur à casto : http://www.castorama.fr/boutique/s [...] tid=307608
je pense qu'on peut commander une pompe : "puissance 460 Watts" pour une pompe de 15 watts  :D (largement suffisant donc).
Mais en ce qui concerne l'amperage et le diamètre du fil, il n'y a pas de problème ?  Interrupteur puissance 2 ampères / Raccordement sur câble 2 x 0,75 mm²
Je voudrais juste être sûr avant de l'acheter  :??:
n°1289564
yafaro
Posté le 04-08-2005 à 18:49:58  profilanswer
cet interrupteur va tres bien,mais tu peux aussi acheté une carte relais
n°1289575
marcelus44
Marcelus is back !
Posté le 04-08-2005 à 19:30:50  profilanswer
salut,
aucun rapport avec ton topic mais est ce que la pompe hydor L20 que tu possèdes fait du bruit?
merci,
n°1289592
romain05
Posté le 04-08-2005 à 20:30:25  profilanswer
Voilà je viens d'acheter l'interrupteur, j'appuie dessus et hop la pompe s'allume  :D  :D
Le problème de la carte relais est qu'il faut allumer le PC pour allumer la pompe, spa pratique, c'est pour ça que je ne l'ai pas acheté.
marcelus44 a écrit :
salut,
merci,
Elle faisait du bruit avant, mais maintenant elle est silencieuse  :jap:
Pour qu'elle soit silencieuse il ne faut pas qu'elle force, ou que le débit soit "cassé".
J'ai mis la solution ici : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8502-1.htm
n°1289624
yafaro
Posté le 04-08-2005 à 22:20:36  profilanswer
le pb de l'interrupteur, c'est qd tu mets en route la pompe ,fo allumer le pc :lol:
Probleme,pompe laing ddc 12v demarre pasProbleme Avec Pompe eheim 1048
commander une pompe 220 volt comme un ventilotemprature de pompe modele hydor L30
Nouvelle pompe asetekpompe Jebao 300
[QST] Interrupteur en facadeAmorcage de pompe 12 V
Recherche pompeImmersion d'une pompe Hydor L20
Plus de sujets relatifs à : Interrupteur pour pompe
